Hallo zusammen, ich wrde gerne einen solchen Sensor verwenden: https://www.pollin.de/p/freescale-drucksensor-mp2010dp-0-10-kpa-2-5-mv-kpa-180108?utm_source=google&utm_medium=fshopping aber wie packe ich ihn auf meine Platine? Oder wird er üblicherweise per Stecker angeschlossen? Wie wird er normalerweise Befestigt (mit Schrauben?)? Wie führt man ihn aus einem Gehäuse (über einen zusätzlichen Schlauch?)? Es ist das erste Mal, dass ich mit Druckluft arbeite, deswegen die vielen vielleicht trivialen Fragen...
Verschoben durch Moderator
Es geht nur um die Bauform - der Druckbereich ist hier rein zufällig. Später soll es < 1 bar sein
Einfach die Anschlussbeine um 90° biegen und den Sensor mit den zwei Löchern mit auf der Platine festschrauben.
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Wie führt man ihn aus einem Gehäuse (über einen zusätzlichen Schlauch?)? Hast du eine bessere Idee. An den Schlauchanschluss wird es schwierig, etwas anderes anzuschließen. Am Gehäuseaustritt kannst du natürlich noch einen Flansch machen. Die Pins sind für den elektrischen Anschluss und können in die Platine gelötet werden, sollen aber keine Kräftw aufnehmen. Dafür sind die Löcher da. Evtl. Ist ein Befestigungswinkel zwischen Platine und Sensor keine schlechte Idee.
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Wie führt man ihn aus einem Gehäuse (über einen > zusätzlichen Schlauch?)? Du hast hoffentlich gemerkt, dass das ein Differenzdruckaufnehmer ist. Vermutlich wirst du also zwei Schläuche brauchen. Als Höhenmesser taugt das Teil also nur sehr sehr eingeschränkt. Ausserdem ist das Ausgangssignal mit 25mV für den vollen Bereich ziemlich klein. Du wirst wahrscheinlich also noch einen Verstärker brauchen. Falls du ohnehin einen Mikrocontroller o.ä. anschliessen willst, rate ich dir eher beim Chinesen ein Platinchen mit dem viel moderneren BMP280 zu kaufen. Ist ein Absolutdrucksensor, kleiner leichter, billiger und bringt direkt digitale Daten. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/185497041117
Siehe zB hier: (Bilder der Galerie durchschauen) https://www.ebay.de/itm/194211832219?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FwPES7ALSTG&sssrc=2349624&ssuid=UkZbnXu5S1-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY (Nicht verwandt,verschwägert,...)
Hp M. schrieb: > Als Höhenmesser taugt das Teil also nur sehr sehr eingeschränkt. Hp M. schrieb: > beim Chinesen ein Platinchen mit dem viel moderneren BMP280 > zu kaufen. Ist ein Absolutdrucksensor, kleiner leichter, billiger und > bringt direkt digitale Daten. Warum liest hier keiner mehr den Thread oder auch nur das Ausgangsposting bevor er antwortet? Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Es ist das erste Mal, dass ich mit Druckluft arbeite, Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Später soll es < 1 bar sein
Anonymus_bugmenot A. schrieb: > Es geht nur um die Bauform - der Druckbereich ist hier rein zufällig. > Später soll es < 1 bar sein Eigentlich sollte es zuerst um die vorgesehene Anwendung gehen. Dies bestimmt den Typ des möglichen Druckmessers. Also, an welche Anwendung denkst Du?
https://www.pollin.de/p/drucksensor-motorola-8905958460-180129 Paul schrieb: > Warum liest hier keiner mehr den Thread oder auch nur das > Ausgangsposting bevor er antwortet? > > Anonymus_bugmenot A. schrieb: >> Es ist das erste Mal, dass ich mit Druckluft arbeite, > > Anonymus_bugmenot A. schrieb: >> Später soll es < 1 bar sein <1 Bar ist wohl kaum Druckluft. https://de.wikipedia.org/wiki/Bar_(Einheit) Vielleicht einfach mal die Messaufgabe sauber definieren oder beschreiben. Bei Pollin gibt es zur Zeit einen günstigen Drucksensor für 0,6 bis 1,2 Bar. https://www.pollin.de/p/drucksensor-motorola-8905958460-180129
the duke schrieb: > Bei Pollin gibt es zur Zeit einen günstigen Drucksensor Beitrag "Drucksensor 8905958460"
the duke schrieb: > <1 Bar ist wohl kaum Druckluft. Überdruck. Ist ein Differenzdrucksensor, wie hier im Thread zu lesen, und dem TE offensichtlich auch klar ist.
Wilhelm S. schrieb: > Jack V. schrieb: >> Ist ein Differenzdrucksensor... > Differenz zwischen Was? > Wilhelm Na, ganz einfach. Es ist der Differendruck zwischen P1 und P2.
Paul schrieb: > Warum liest hier keiner mehr den Thread oder auch nur das > Ausgangsposting bevor er antwortet? Da gebe ich Paul volkommen Recht! Es ging nicht um den Sensor (den kann ich selbst aussuchen), es ging nur um die Bauform. Es gibt unzählige Sensoren mit dieser oder einer ähnlichen Bauform und mich interessiert nur, wie ich das verbaue. Nur weil nach der Anwendung gefragt wurde: Es geht darum, den Druck in einem aufblasbaren Trampolin zu überprüfen, deswegen ist der Druck gegenüber dem Außendruck interessant. Bei einem Differenzdrucksensor lasse ich also einen der Anschlüsse unbeschaltet bzw. lasse ihn einfach raushängen.
