Hoffe es kann mir wer helfen. Schon einige Mails an Firmen geschrieben, aber keine richtige Antwort bekommen. Habe seit 2009 eine Nilan VP 18 Lüftungsanlage. Es wurde schon mal ein Lüfter gewechselt. Jetzt ist wieder einer defekt. Laut Datenblatt ist ein EBM R3G-190-AB07-02 verbaut. Den bekomme ich niergens her. Gibt es einen Baugleichen bzw. Einen anderen Hersteller? Wo bekomme ich den? Warum ich niemanden kommen lasse, weil die Anfahrt von Nilan 400 km betragen. Bin für jede Hilfe dankbar. Liebe Grüße Kristl
Hallo, Mouser sagt dazu "end of life" https://www.mouser.de/ProductDetail/ebm-papst/R3G190-AB07-02?qs=DB9cKZ5ZWfWi%252BBPCutJWDw%3D%3D Bei ebm anfragen, welcher Lüfter als direkter Ersatz geht: https://www.ebmpapst.com/de/de/support/kontakt.html
... den sollte es doch direkt von EBM Papst geben!?! Im Anhang das Datenblatt. Gruß Horst
Horst O. schrieb: > ... den sollte es doch direkt von EBM Papst geben!?! Nicht einzeln, oder gar für Endkunden. > Im Anhang das Datenblatt. Eines anderen Lüfters, nicht kompatibel.
Angeblich ist der R3G190RC05 von den Parameter kompatibel. Hat aber leicht andere Abmessungen. (Laut irgendeinem Haustechnik Forum.)
Das ist die Antwort von EBM Papst Bei dem von Ihnen genannten Modell handelt es sich um ein Exklusivprodukt für einen OEM Kunden, zu dem mir sämtliche Unterlagen unzugänglich sind. Ich kann nicht mal schreiben, ob dieses Modell noch produziert wird oder nicht. Aber – in der Vergangenheit gab es schon mal so eine Anfrage zum Lüfter und hier konnte ich einen möglichen Ersatz anbieten. Damit ich Ihnen nun dieses Ersatz auch anbieten und prüfen lassen kann, benötige ich bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten. (Rechnungs- & Lieferanschrift; im Fall eines Unternehmens, bitte auch die UID Nummer)
Kristine H. schrieb: > Damit ich Ihnen nun dieses Ersatz auch anbieten und prüfen lassen kann, > benötige ich bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten. (Rechnungs- & > Lieferanschrift; im Fall eines Unternehmens, bitte auch die UID Nummer) Das sind ja ganz neue Töne. Nütze das!
Noch was: sollten nur die Kugellager defekt sein, die lassen sich austauschen. Bei YT gibts dazu jede Mege Filmchen, suche einfach nach "R3G190".
Es gibt auch eine Beschreibung zum Kugellagertausch: http://ninaunddirkbauen.blogspot.com/2018/02/kugellagertausch-pluggit-ap310.html?m=1
H. H. schrieb: > Kristine H. schrieb: > >> Damit ich Ihnen nun dieses Ersatz auch anbieten und prüfen lassen kann, >> benötige ich bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten. (Rechnungs- & >> Lieferanschrift; im Fall eines Unternehmens, bitte auch die UID Nummer) > > Das sind ja ganz neue Töne. > Nütze das! ???
Kristine H. schrieb: > H. H. schrieb: >> Kristine H. schrieb: >> >>> Damit ich Ihnen nun dieses Ersatz auch anbieten und prüfen lassen kann, >>> benötige ich bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten. (Rechnungs- & >>> Lieferanschrift; im Fall eines Unternehmens, bitte auch die UID Nummer) >> >> Das sind ja ganz neue Töne. >> Nütze das! > > ??? Das klingt doch ganz so, als ob sie auch an private Endverbraucher Einzelstücke liefern würden.
H. H. schrieb: > Noch was: sollten nur die Kugellager defekt sein, die lassen sich > austauschen. Bei YT gibts dazu jede Mege Filmchen, suche einfach nach > "R3G190". Wie weiß man das es nur die Kugellager sind und welche benötigt werden?
Kristine H. schrieb: > Wie weiß man das es nur die Kugellager sind und welche benötigt werden? Ohren auf, Lagerschaden kann man höhren. Wenn nix dreht ist das Lager fest (evt weitere Schäden). Lager sind Normteile: Messen reicht also, den Rest kann man sehen. Liegt Spannung an? Was macht das PWM Signal? Nach der Reperatur unbedingt die Hauptluftmengen einregeln. Regelung der Wärmepumpe prüfen. Ist der Abluft- oder Zuluftventilator? Der Abluftventilator hängt kalt und in kondensierender Feuchte. Die Dinger sind zwar IP54, aber Eiskristalle muss man ja nicht draufballern. ebm sollte einen Nachfolger haben. Die machen aber nur Handelskauf. Kennst du wirklich niemanden mit USt-id?
Musik og F. schrieb: > Ohren auf, Lagerschaden kann man höhren. Macht man nicht eher die Oren auf, um zu höHren? H. H. schrieb: >> Wenn nix dreht ist das Lager fest > Oder die Elektronik des Lüfters defekt. Jetzt ist aber gut! Es ist doch wohl einfach zu erkennen, ob sich der Lüfter von Hand drehen lässt?
Manfred schrieb: > H. H. schrieb: >>> Wenn nix dreht ist das Lager fest >> Oder die Elektronik des Lüfters defekt. > > Jetzt ist aber gut! > Es ist doch wohl einfach zu erkennen, ob sich der Lüfter von Hand drehen > lässt? Dazu muss man ihn schon ausbauen.
H. H. schrieb: > Kristine H. schrieb: > >> Wie weiß man das es nur die Kugellager sind? > > Wie sind denn die Symptome? Es ist der Abluftventilator, da tut sich nix, bei den Öffnungen. Sonst wenn sich was tut, ziemlich ruckartig laut. Ausgebaut ist er nicht, da ich noch nicht weiß, was ich mache. Techniker holen, selbst besorgen,.... Du bist nicht zufällig aus OÖ?😉
Musik og F. schrieb: > Kristine H. schrieb: > >> Wie weiß man das es nur die Kugellager sind und welche benötigt werden? > Ohren auf, Lagerschaden kann man höhren. > Wenn nix dreht ist das Lager fest (evt weitere Schäden). > Lager sind Normteile: Messen reicht also, den Rest kann man sehen. > > Liegt Spannung an? Was macht das PWM Signal? > > Nach der Reperatur unbedingt die Hauptluftmengen einregeln. > Regelung der Wärmepumpe prüfen. Ist der Abluft- oder Zuluftventilator? > Der Abluftventilator hängt kalt und in kondensierender Feuchte. Die > Dinger sind zwar IP54, aber Eiskristalle muss man ja nicht draufballern. Sorry verstehe nur Bahnhof
Musik og F. schrieb: > Lager sind Normteile: Messen reicht also, den Rest kann man sehen. Auf Lagern steht, sofern sie nicht zu klein sind, üblicherweise die Bezeichnung drauf.
H. H. schrieb: >> Jetzt ist aber gut! >> Es ist doch wohl einfach zu erkennen, ob sich der Lüfter von Hand drehen >> lässt? > Dazu muss man ihn schon ausbauen. Sind wir hier im Waldorf-Kindergarten? Wenn jemand von einem defekten Lüfter spricht, gehe ich davon aus, dass der zugänglich ist und nicht an einem geschlossenen Gerät herumgeraten wird.
M.M.M schrieb: > Musik og F. schrieb: >> Lager sind Normteile: Messen reicht also, den Rest kann man sehen. > > Auf Lagern steht, sofern sie nicht zu klein sind, üblicherweise die > Bezeichnung drauf. Es sind wohl zwei 609ZZ, und am besten welche Klasse C3, also 609ZZC3.
