Hallo, ich möchte immer wieder an meinen µC Projekten den seriellen Datenstrom (Statusmeldungen, Messwerte etc) auslesen. Per Terminalprogramm am PC kein Problem. Jetzt würde ich das Ganze aber gerne auf ein Display ausgeben lassen und ohne PC betreiben. Konzeptionell µC -> (externer) SRAM-> Display. Kennt jemand soetwas schon als fertiges Projekt? Jo
Jo der Bastler schrieb: > Kennt jemand soetwas schon als fertiges Projekt? Solche Geräte gab es früher z.B. von Wandel&Goltermann als "Serial Bus Analyzer", "Packet Analyzer", "Protocol Analyzer" oder unter ähnlichen Bezeichnungen. Diese Geräte sind aber zusammen mit den Dinosauriern und Dampflokomotiven fast ausgestorben, weil sich normale Notebooks, ggf. mit einer kleinen Zusatzhardware, als tausendmal flexibler erwiesen. Auf die Schnelle habe ich z.B. noch die folgenden aktuellen Produkte gefunden: https://dhs-tools.de/produkt/lineeye-multi-protocol-analyzer-le-3500xr-e/ https://dhs-tools.de/produkt/lineeye-multi-protocol-analyzer-le-8500xr-rt-kopie/
Jo der Bastler schrieb: > Kennt jemand soetwas schon als fertiges Projekt? Also es gibt massenweise Mikrocontroller, die ein Display angeschlossen haben. Sowohl solche für nur Text, als auch welche für Grafik. Da kann man auch Text darstellen, muß sich aber selber (in seiner Firmware) drum kümmern. Was also suchst du? Ein Display? einen Plan, wie man ein Display anschließt? Einen Treiber (also eine Ausgaberoutine) für deinen Controller und dein Display? Oder was sonst? W.S.
es kommt auch darauf an wie schnell und schön das Scrollen soll. Es gibt Displays die können das in Hardware indem der Scanstart im RAM verschoben wird, das ist aber evtl. auf Landscape oder Portrait Ausrichtung beschränkt. Beim Scrollen in SW sind komplette Screen Updates nötig, dafür sollten die fix laufen.
Auf dem STM32F469Discovery ist hardwaremäßig alles fertig. Für die Software z.B. STemWin nehmen für das Font-Rendering. Man könnte auch problemlos eine komplexere GUI einbauen welche die Daten anspruchsvoller darstellt (à la Tacho-Anzeige o.ä.) und auch Eingabemöglichketen (per Touchscreen) bietet. Man könnte auch zusätzlich den USB verwenden um die Daten zu einem PC oder auch Mobilgerät durchzuleiten.
