Hallo! Mein 48V LIFEPO4 Akku, der von einer Solaranlage geladen wird, soll über ein DC-DC Wandler und ein Balkonkraftwerks-Wechselrichter ins Haus einspeisen. Der DC-DC-wandler soll über die Ampereanpassung die Leistung begrenzen und für die zeitliche Begrenzung der Ladungsentnahme soll ein Timer zwischengeschaltet werden. Der Victronladeregler hätte einen Lastausgang für Steuerstrom. Kennt jemand geignete Komponenten (48V Zeitschaltuhr und 48V-Relais)? Danke im Voraus! Matze
Verschoben durch Moderator
Leider nicht. Ist ein Timer die richtige Wahl? Ist der Accu nicht voll kann er schnell zu leer werden. Er hat ein Bms? Kann das nicht fremdabgeschaltet werden? Das würde ein 48V Relais(eher Schütz) einsparen. Als Timer kann dann irgendein Kleinspannungsgerät genutzt werden das dann dem Bms sagt "Mach mal Pause"
Hallo! Es geht bei der Schaltung darum, mit einem kostengünstigen Aufbau zu verhindern, daß das Netz den Akku unkontrolliert leer saugt. Daher die Idee, mit dem DC-DC-Wandler die Höhe der Leistungsabgabe zu regeln und mit einem Timer die Dauer und Zeitpunkt. Wäre es denn problemlos möglich am Ende der Kette einen handelsüblichen Steckdosentimer zu verbauen, in welchen der Balkonwechselrichter geht? Hieße dann: Timer aus = keine Entladung oder würde die am Wechselrichter anliegende Spannung durch Wärmeabgabe abgeregelt und so dennoch verbraucht?
Dr.Matzinger schrieb: > Wäre es denn problemlos möglich am Ende der Kette einen handelsüblichen > Steckdosentimer zu verbauen, in welchen der Balkonwechselrichter geht? Wäre möglich. Die Frage ist aber, ob dein WR den Akku in Bereitschaft leer futtert. Zudem kann es sein, dass der einschaltet, wenn der Akku fast leer ist. Ich rate dir einen "Tiefentladrschutz" mit einstellbarer Spannung und Einschalthysterese dazwischen zu schalten. Bei meinem Wechselrichter habe ich das so gelöst, ist aber Selbstbau.
