Moin, ich habe eine Mini-Solaranlage (aka Balkonkraftwerk) und plane für den Fall eines längeren Netzausfalls das Haus komplett über einen Inverter-Stromerzeuger notzuversorgen. Meint ihr, das könnte Probleme geben? Solaranlage dann lieber vom Netz schalten?
Claus M. schrieb: > Solaranlage dann lieber vom Netz > schalten? je nach Qualität des vom Inverter bereitgestellten Netzes macht die das dann selber. Bzw. sollte sie machen. Und schau nach, ob du an deinen Inverter-Jockel überhaupt mehrere Geräte parallel anschließen kannst, manche haben da echt Probleme mit Unter-/Überspannung bei Lastwechsel... z.B. Beitrag "Sind Inverter Stromerzeuger überhaupt für Kühlschränke und andere Verbraucher gleichzeitig geeignet?"
Εrnst B. schrieb: > Und schau nach, ob du an deinen Inverter-Jockel überhaupt mehrere Geräte > parallel anschließen kannst, manche haben da echt Probleme mit > Unter-/Überspannung bei Lastwechsel... Die besseren Jockel haben dafür eine abschaltbare ECO Funktion. Dann läuft die Maschine unabhängig von der erforderlichen Leistung immer voll Speed. Braucht zwar mehr Sprit/Gas, kommt aber mit schwankenden Lasten sehr viel besser klar.
Claus M. schrieb: > Meint ihr, das könnte Probleme geben? Der Wechselrichter wird wegen Inselerkennnug abschalten, oder kaputt gehen.
Michael B. schrieb: > Claus M. schrieb: >> Meint ihr, das könnte Probleme geben? > > Der Wechselrichter wird wegen Inselerkennnug abschalten, oder kaputt > gehen. Wie erkennt der Wechselrichter den Unterschied zwischen Netz und Inverter-Moppel? Der Inverter macht einen recht schönen Sinus.
Cyblord -. schrieb: > Der Inverter macht einen recht schönen Sinus Kann aber nur Strom liefern, keinen aufnehmen. Wenn der Balkonwechselrichter die Netzimpedanz überwacht, fällt das u.U. auf. Batteriewechselrichter wie SMA Sunny Island sind da im Vorteil, deren Inselnetz ist "steif" genug dass da auch Solar-Einspeisewechselrichter AC-gekoppelt dran hängen können & sollen. Edit: Um den Bogen zum Thema zurück zu spannen: Der hätte auch einen extra "Moppel-Eingang", damit der nicht (Insel-)netzsynchron laufen muss, und auch keinen Inverter braucht. Aber: Der Preis den SMA da aufruft ist definitiv jenseits von "Ich kauf das mal auf Vorrat, falls mal der Strom ausfällt"...
Εrnst B. schrieb: > Und schau nach, ob du an deinen Inverter-Jockel überhaupt mehrere Geräte > parallel anschließen kannst Hab nochmal in der BA meines Gerätes: https://www.championpowerequipment.co.uk/collections/generators-for-camping/products/champion-2200-watt-lpg-dual-fuel-inverter-generator-92001i-df nachgeschaut, dort ist explizit von mehreren Geräten geschrieben!
> Der Wechselrichter wird wegen Inselerkennnug abschalten, > oder kaputt gehen. Oder er toastet den Moppel. Das Sicherste, was zumindest mit guten Wechselrichtern möglich wäre und dann auch automatisch funktioniert wäre, das Notstromaggregat mit leicht erhöhter Frequenz (sagen wir 52Hz) zu betreiben. Darauf würde sich ein guter Solarwechselrichter nicht mehr synchronisieren, beim Chinaschrott weiß man das nicht so genau.
Εrnst B. schrieb: > Kann aber nur Strom liefern, keinen aufnehmen. Wenn der > Balkonwechselrichter die Netzimpedanz überwacht, fällt das u.U. auf. Naja, heißt für mich, einfach vom Netz trennen und gut ist. Dann muss man sich nicht auf den WR verlassen. Danke euch.
Cyblord -. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Claus M. schrieb: >>> Meint ihr, das könnte Probleme geben? >> >> Der Wechselrichter wird wegen Inselerkennnug abschalten, oder kaputt >> gehen. > > Wie erkennt der Wechselrichter den Unterschied zwischen Netz und > Inverter-Moppel? Der Inverter macht einen recht schönen Sinus. Ist trotzdem nur ein angenäherter Sinus...
