Hallo Leute, Der Titel dürfte schon alles aussagen. Es geht darum, das wenn der Rechner aus ist, auch eine komplette Steckerleiste aus sein soll. Also quasi ein 5V Relais, welches mit den 5V eines USB Anschlusses geschalten wird. Aber als fertige Lösung.
USBschalter schrieb: > Es geht darum, das wenn der Rechner aus ist, auch eine komplette > Steckerleiste aus sein soll. > Aber als fertige Lösung. Du suchst eigentlich eine simple Master-Slave-Steckdosenleiste. * https://de.wikipedia.org/wiki/Master-Slave-Steckdose * https://www.conrad.de/de/f/master-slave-steckdosenleiste-1616187.html
"GESCHALTET" nicht "GESCHALTEN". Danke
Nerv schrieb: > "GESCHALTET" nicht "GESCHALTEN". In Österreich darf auch geschalten werden: * https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/71064-Geschaltet-oder-geschalten.html BTW: wie hältst du es eigentlich bei "gespaltet" vs. "gespalten"? * https://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-die-sauna-ist-angeschalten-a-339978.html
"Wer geschalten sagt oder schreibt, der verwendet eine alte Version des Verbs. Oder: Er lässt eine mundartlich gut verankerte Form weiterleben, die heutzutage standardsprachlich nicht mehr als richtig akzeptiert wird." Es liest sich eben gruselig.
Wenn Die 5V auf den USBs aus geht nur weil dein Rechner runter fährt dann hast Du was im BIOS falsch konfiguriert. Denn dann kann der Rechner ja gar nicht durch deine Maus/Tastatur aufgeweckt werden. Ansonsten schau mal auf eBay nach 5V Relais. Da gibt es Platinen die Relais mit 5V betreiben. Ist wohl für Arduino und so gedacht. Und ja die können 230V schalten. Da sind auch schon Dioden an de Relais,...
Nerv schrieb: > "Wer geschalten sagt oder schreibt, der verwendet eine alte Version des > Verbs. Oder: Er lässt eine mundartlich gut verankerte Form weiterleben, > die heutzutage standardsprachlich nicht mehr als richtig akzeptiert > wird." > > Es liest sich eben gruselig. So etwas wie Risibisel und Schlagobers liest sich für mich als Norddeutscher auch gruselig.
Harald W. schrieb: > So etwas wie Risibisel und Schlagobers liest sich für mich > als Norddeutscher auch gruselig. Ich komme jedes mal beim Palatschinken ein wenig ins Stolpern. Irgendwie drängt sich da mental immer der Schinken in den Vordergrund... ;-)
Und dazu einen Fisolenparadeiser. Mahlzeit!
Lars P. schrieb: > im BIOS falsch konfiguriert viele Rechner haben manche (2-3) USB an 5VSB und andere geschaltet.
Der Preis ist aber etwas unterirdisch! Funksteckdosen sollten sich gut umbauen lassen, mit entsprechender Fach-und Sachkenntnis.
Al. K. schrieb: > Der Preis ist aber etwas unterirdisch klar gibts auch bei banggood oder ali, aber wenn sein AG schon nur Fertiggeräte erlaubt, vermutlich auch eher made in germany statt chinakracher.
Harald W. schrieb: > So etwas wie Risibisel und Schlagobers liest sich für mich > als Norddeutscher auch gruselig. Was ist an willkürlichen Definitionen gruselig?
