Digilent bietet die Analog Discovery II, die normal 399,- kostet heute für 159,- an. Taugt das Gerät etwas? https://digilent.com/shop/analog-discovery-2-100ms-s-usb-oscilloscope-logic-analyzer-and-variable-power-supply/
Bearbeitet durch Moderator
Tommislav schrieb: > heute für 159,- Das sind USD, nicht Euro. Wie sieht es mit Umsatzsteuer und Versandkosten aus?
kommen noch 60usd versand drauf, das finde ich unattraktiv.
Und dann vermutlich noch 19% Einfuhrumsatzsteuer, die auf den Gesamtbetrag von 220 USD erhoben werden ... Das sind dann zum Schluss etwa 260 EUR.
Hallo, ich sehe: "Analog Discovery 2: 100MS/s USB Oscilloscope, Logic Analyzer and Variable Power Supply $399.00" Also keine 159$ MfG egonotto
Leider geht es wie ich gerade sehe nur mit 60 Dollar Versand. Sind als 219 + MwSt = 260,- + gfs noch Zoll 15,-
Man muss sich für die black fridy deals registrieren ...
Wie siehts mit der Bandbreite vom Oszi aus? Wie viele Kanäle hat das Oszi?
"The Analog Discovery 2 device sample rate is 100 MS/s, supporting a 9MHz Bandwidth as is, and a 30MHz bandwidth with the addition of the BNC Adapter and probes on the oscilloscope, " Das ist jeder Chinascope besser
Manfred L. schrieb: > Da Baby schrieb: >> Das ist jeder Chinascope besser > > Wenn du es sagst, muss es wohl stimmen :) Lass dich halt abziehen :)
Einfach in den Warenkorb: 1 Item Analog Discovery 2: 100MS/s USB Oscilloscope, Logic Analyzer and Variable Power Supply 1 x Analog Discovery 2: 100MS/s USB Oscilloscope, Logic Analyzer and Variable Power Supply $399.00 $159.60 Subtotal $159.60 Shipping $60.24 Tax $0.00 Coupon/Gift Certificate Total (USD) $219.84 - High-speed USB2 interface - Up to 16k samples/channel buffer length
Bei dem Ding ist ja auch Software dabei. Das wäre für mich massgeblich. Manfred L. schrieb: > Da Baby schrieb: >> Lass dich halt abziehen :) > Hab ich schon :) Ist das ein screenshot des AD? Welcher Chinese kann da mithalten? Bitte nicht die Krüppeldinger vom Ali-Exzess!
Beitrag "Owon HDS242 bei Pollin" Da würde ich ja eher den 100€ China Klopper nehmen, dürfte Software ausgenommen deutlich vielseitiger sein...
Tommislav schrieb: > Ist das ein screenshot des AD? Hallo, Tommislav schrieb: > Ist das ein screenshot des AD? ja. Das AD ist ein kleines Labor mit sehr guter Software und guter Dokumentation, inklusive Schaltbild. Pollin hat gerade Lieferprobleme für das Owon HDS242. Mit etwas Pech bekommt man es erst im Februar 2023. Beide Geräte sind aber meiner Meinung nach nicht gut vergleichbar. MfG egonotto
Ich wollte mir letztes Jahr um die Zeit so ein Gerät holen, war dann aber wegen des Preises doch etwas abgeschreckt. In Deutschland waren schon 349,- fällig. Jetzt ist der Dollarkurs sogar 1:1 in etwa. Bei dem Preis kann man aber mal zugegriffen.
schade das Trenz dann nicht auch einen ähnlich großen Rabatt darauf anbietet, dann wäre das etwas.
Hallo Hab das Teil schon ne weile, Es sind fuer die Messtechnik ausschliesslich orginal Analog Devices Bausteine verwendet. Die kosten halt deutlich mehr als China IC's. Enthaelt zwei programierbare SpqnnungsQuellen , Ad Wandler, DA Wandler .... usw. Aber lesen koennt ihr ja selber. Die Schltplaene sind veroeffentlicht. Gruesse
Manfred L. schrieb: > Hab ich schon :) Die Kennlinien in n_JFET.png und p_JFET.png zeigen schon ein paar "Zacken". Besonders die unterste (kleines Signal). Für über 400 EUR hätte ich das etwas besser erwartet. Kann man da auch langsamer bzw. (automatisiert) mehrmals messen und mitteln, um das zu verbessern? Wahrscheinlich liegt das daran, dass es keinen variablen Eingangverstärker, wie bei einem "richtigen" Oszi gibt.Der A/D hat zwar 14 Bit, aber der Eingangsspannungsbereich ist immer +/-25 V. Oder war das Bauteil über lange Kabel angeschlossen?
Hallo, Ich meine das Analog Discovery war als kleines Labor für die Ausbildung gedacht. In USA haben die Studenten das mal für 99 $ bekommen. Es ist trotzdem schade, dass es nicht noch eine empfindlichere Einstellung gibt. Im Gegenteil, sie haben den Eingang mit einem Spannungsteiler geschützt. Ob man irgendwie mitteln kann, weiß ich leider noch nicht. Die Messgeschwindigkeit kann man aber einstellen. Es bringt aber nicht viel. Der Aufbau nutzt ein Steckbrett und der FET ist über etwa 10 cm lange Drähte angeschlossen. Das kann durchaus die Messung beeinträchtigen. Der Strom wurde über 100 Ohm gemessen. Nun habe ich 1 kOhm verwendet. Vermutlich wird für die Strommessung der Bereich -2,5 V bis 2,5 V verwendet. MfG egonotto
Alexander S. schrieb: > Die Kennlinien in n_JFET.png und p_JFET.png zeigen schon ein paar > "Zacken". Besonders die unterste (kleines Signal). Willst du die Kennlinie wissen oder einen Schönheitswettbewerb gewinnen?
Danke Manfred L. für Deine Antwort. P.S. An Wolfgang (Gast): Vielleicht will man aus den Kennlinien weitere Größen, z.B. die Early-Spannung oder das lambda, ableiten. Dann können die "Zacken" schon stören.
> Ich meine das Analog Discovery war als kleines Labor für die Ausbildung > gedacht. In USA haben die Studenten das mal für 99 $ bekommen. Ja, so war das gedacht. 400Kroets finde ich auch dreist. Da kann man sich ja schon fast einen RedPitaya kaufen auch wenn die Preise da auch im Hoehenflug sind.... Olaf
Alexander S. schrieb: > P.S. An Wolfgang (Gast): Vielleicht will man aus den Kennlinien weitere > Größen, z.B. die Early-Spannung oder das lambda, ableiten. Dann können > die "Zacken" schon stören. In solchen Fällen ist man gut damit beraten, zunächst ein Modell durch die Messdaten zu fitten und erst daraus solche Parameter abzuleiten.
Wolfgang schrieb: > In solchen Fällen ist man gut damit beraten, zunächst ein Modell durch > die Messdaten zu fitten und erst daraus solche Parameter abzuleiten. Und Du glaubst durch die "Zacken" wird der Fit einfacher oder besser?
Olaf schrieb: > Ja, so war das gedacht. 400Kroets finde ich auch dreist. Da kann > man sich ja schon fast einen RedPitaya kaufen auch wenn die Preise da > auch im Hoehenflug sind.... Hallo, wenn ich mich recht erinnere waren die Preise vom Red Pitaya und Analog Discovery immer etwa auf gleicher Ebene. Red Pitaya hat meiner Meinung nach die leistungsfähigere Hardware. Aber die Oszillografen und Funktionsgeneratoren Anwendungen sind frugal. Das macht keinen Spaß damit zu arbeiten und man hat wenig Funktionen. Immerhin kann man nun mit 20 MB/s streamen. Das ist schön. Dagegen ist die Software bei dem Analog Discovery wesentlich besser. Daher ist das Analog Discovery für "normale" Anwendungen weit überlegen. MfG egonotto
Olaf schrieb: > 400Kroets finde ich auch dreist. Das finde ich auch. Dafür bekommt man schon ein eigenständiges Oszilloskop. Ich habe noch einen Salea Pro in einem aktuellen Wert von >1000 rumliegen, mit dem man schon viel machen kann. Manchmal fehlen aber die Kanäle zum Steuern. Da ist noch ein weiterer kleiner mobiler Tester durchaus sinnvoll. Zumal es fertige Software und auch eine MATLAB-Integration gibt. Für den Preis muss man zuschlagen. Manfred L. schrieb: > Daher ist das Analog Discovery für "normale" Anwendungen weit überlegen. Ich mache viel Audio, müsste 8-Kanal raus und 8 Kanal rein (analog sowie digital) und das unabhängig von meinen Audio-Equipment und Soundkarten.
Hallo Wie ist denn der Vergleich vom Analog Discovery zum "CEBO LC USB-Messlabor CEBO LC®, 16-Bit, USB Reichelt :424,95" Hat den jemand ? Gruesse ( fuer weniger Geld gibt auch noch den ADALM Pluto )
Sodele, das Weihnachtsgeschenk ist da. Lieferung dauerte 6 Tage mit Fedex. Der Kurrier kassiert Steuern, Zoll und andere Abgaben direkt an der Haustüre - und die sind nicht wenig: Es fallen 165,- zusätzlich an! So sieht es bei mir aus: 2 Stück "Analog-Entdecker" AD2 = $319.20 Fedex Transport = $60.24 Tax = $0.00 = $379.44 Rechnungsbetrag Der "Bezahlkumpel" buchte 1 Tag später €380,39 ab und schon ging es mit Fedex los. Das Ding kommt aus Taipeh und fliegt über Frankreich nach Köln. Was die UST angeht, hatte ich mit 19% auf den Endbetrag gerechnet, was eigentlich unter €73,- gewesen wäre. Kassiert wurden aber 146,85! Ich vermute, sie nehmen den "Wert" des Gerätes wie bei Autos und die UST geht auf den vollen Betrag ohne Rabatt. Die komplette Rechnung lautet nämlich: 798.00 USD TransactionDiscount- 478.80 USD Delivery 60.20 USD Der Ausgangswert bei 19% wäre allerdings 772,89. Möglicherweise Währungsschwankungen, oder es hängt noch Zoll drin oder es ist ein Fehler. Keine Ahnung. Habe eine Rechnung von Fedex angefordert, um das aufschlüsseln zu können. Mir ist es am Ende Wurscht, weil ich die UST vom deutschen FA wiederbekomme, aber der Privatmann sollte das wissen!!!!! Hinzu kommen dann auch noch €15,- für das Verwalten und Eintreiben der Gebühr an Fedex zzgl. der Umsatzsteuer darauf, also €17,85! Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf: 395,38 für 2 Geräte inkl Versand + €149,70 UST = 530,08 ! --------------------------------------------------------------- Die Kosten für ein einzelnes Gerät kommen auf gut 300,- mit allem Drum und Dran inkl. UST. --------------------------------------------------------------- Die, die den deal verpasst haben, müssen allerdings immer noch mindestens einen Hunni drauflegen. Bei einem Distri sind sogar 530,- für 1 Teil fällig! Ob sich das lohnt, muss jeder selber wisssen. Es ist im Übrigen wirklich die Version AD2 und nicht etwa ein Ausverkauf des alten AD. Manfred L. schrieb: > Ob man irgendwie mitteln kann, weiß ich leider noch nicht. Im dortigen Forum wird gerade das Mitteln mit einem Filter besprochen. Müsste sich automatisieren lassen.
Jürgen S. schrieb: > Die Kosten für ein einzelnes Gerät kommen auf gut 300,- mit > allem Drum und Dran inkl. UST. Viel zu teuer. Da gibt es andere Geräte die im Summe Dasselbe können. Manfred L. schrieb: > Red Pitaya hat meiner Meinung nach die leistungsfähigere Hardware. q.e.d
Kali schrieb: > Viel zu teuer. Da gibt es andere Geräte die im Summe Dasselbe können. Es geht nicht nur um Gerätepreise. Es geht um die Zeit, die man investieren muss, um Gerät und Software kennenzulernen, startklar zu haben, damit man sie nutzen kann, vor allem, was es um ein Gerät geht, das netto am Ende in der Größenordung von < einem halben Tag Arbeitsequivalent liegen.. Wir Selbständigen rechnen da eben etwas anders, als das Bastler. Gilt im Übrigen auch für diese Diskussion hier: Beitrag "Re: einfache und sichere WLAN-Steckdosenleiste gesucht"
Kali schrieb: > Jürgen S. schrieb: >> Die Kosten für ein einzelnes Gerät kommen auf gut 300,- mit >> allem Drum und Dran inkl. UST. > > Viel zu teuer. Da gibt es andere Geräte die im Summe Dasselbe können. Ich korrigiere mal wie folgt: Für den Privatmann dürftest du Recht haben. Denn wie oben schon vermutet, wird die Einfuhrumsatzsteuer auf die volle virtuelle Summe ohne Rabatt fällig, weil das als Wert des Gerätes angenommen wird. Heute kam die Post von Fedex! Eigentlich ein Witz! Geräte werden absichtlich hoch bepreist, um dann Rabatte geben zu können, was zu abenteuerlichen "Werten" führt und entsprechende Zoll- und Steuerabgaben nach sich zieht, die der Privatmann zahlen muss. Bei Autos ist es am Schlimmsten: Man bekommt einen Mondpreis in den Kaufvertrag und 35% Rabatt und muss so das 1.5fache versteuern, als die Karre eigentlich wirklich an Marktwert hat.
Der Deal ist schon wieder durch, oder? Kennt einer eine andere günstige Quelle? Der Billigste ist ausgerechnet bei Amazon: 433,-
https://www.reichelt.de/usb-oszilloskop-analog-discovery-2-digil-410-321-p243355.html?&trstct=pos_1&nbc=1 428,XX bei Reichelt. Man beachte das orginal Analog Div. Chip's drauf sind. Die sind ein wenig teurer. (Ist meine persoehnliche Meinung und nicht wirklich wichtig)
Da nun die V3 draußen ist, "verschleudert" Digilent die alte V2: www.digilent.com/shop/analog-discovery-2-100ms-s-usb-oscilloscope-logic- analyzer-and-variable-power-supply/ Aufgerufen sind aber 299,- (?)
Im Moment habe ich gerade ein AnalgDiscovery2 hier. Die Software konnte ich ohne Probleme auf Ubuntu installieren und es lief auf Anhieb. Insgesamt habe ich einen relativ positiven Eindruck. Das Oszi läuft flüssig. Die Python API lief auch ohne Probleme. Angeblich hat das AnalogDiscovery2 30MHz Bandbreite. Wenn man den Signalgeneratorausgang mit dem Oszieingang verbindet, sieht man aber bei 10MHz schon eine Verringerung der Signalamplitude. Was ich noch nicht herausbekommen habe: Wie viel Speicher hat das Analog Discovery und bis zu welcher Frequenz kann man ohne Dropouts Daten streamen? Welche Vorteile außer 125MHz Samplingrate statt 100MHz Samplingrate hat das AnalogDiscovery3? Läuft die Software problemlos mit dem AnalogDiscovery3 ?
Hier der Screenshot bei 10MHz. Der Signalgeneratorausgang ist dem Analogeingang verbunden.
Wen es interessiert: Die ADC gibt es nun für 414,- https://shop.trenz-electronic.de/de/33704-Analog-Discovery-3?c=185 Für die Studenten 110,- billiger und dazu im bundle: https://shop.trenz-electronic.de/de/33710-Analog-Discovery-3-Pro-Bundle-Akademisch?number=33710 Studenten kaufen aber andere Analyser wie man mir heute vor Augen geführt hat.
>Studenten kaufen aber andere Analyser wie man mir heute vor Augen >geführt hat. Welche denn?
Da sollte sich mal jemand über deutsches Gewährleistungsrecht informieren da ist ja ein wares Freudenfest für einen Absahnanwalt leichte Beute die darauf,wartet wie eine Weihnachtsgans ausgenommen zu werden. MfG Michael
A. F. schrieb: > Wen es interessiert: Es wäre besser gewesen, du hättest einen neuen Thread geöffnet, zumal heute auch Freitag ist. Ich habe den Threadtitel mal angepasst.
Ja, die Inflation. Vielleicht haettest du es besser so gemacht:
Analog Discovery heute Freitag für 159 --> 414 :-D
Vanye
Vanye R. schrieb: > Analog Discovery heute Freitag für 159 --> 414 :-D Als Hinweis: Die 159 waren mit dem damaligen Rabatt. Die 414 sind mit Import, Zoll MWST und Garantie durch Trenz. Kann man nicht so richtig vergleichen. Gleichwohl ist der Preis interessant. Also nicht, um es zu kaufen, sondern sich die Preisentwicklung anzusehen. :-) Meine beiden kosteten letztes Jahr effektiv 265,- das Stück: Beitrag "Re: 2x Analog Discovery fuer insgesamt €530,-" und auch dafür würde ich sie heute wohl nicht mehr kaufen, sondern lieber die neue Version. Die Teile als solche sind aber sehr zu empfehlen.
