Forum: PC Hard- und Software USB-Kabel gesucht, das 1 GByte schneller als in 15 Sekunden überträgt
von Birkner (Gast)
Hallo Forum
Vier USB-Kabel von Reichelt, Conrad und dem Mediamarkt mit einem
angegebenen Standard von mindestens USB 3.0 schaffen es bei mir nicht,
eine 1GByte große Datei vom Handy zum Notebook schneller als in 15
Sekunden zu übertragen. Könnt Ihr mir ein Kabel verlinken, mit dem ihr
es definitiv deutlich schneller, idealerweise in 4 Sekunden (1 GBit/sec
~ 0,25 GByte/sec) geschafft habt? Dabei ist es egal, ob es USB-A oder
USB-C Stecker an der Notebook/PC Seite hat. Am Handy sollte es USB-C
sein.
Wen interessiert, wie ich getestet habe:
Um die 4 Sekunden zu erreichen, müssen Notebook, Handy und Kabel dazu in
der Lage sein. Um das beim Notebook sicherzustellen, habe ich daran eine
SSD über einen Adapter von SATA auf fest angegossenen USB Stecker
angeschlossen, der vom Mediamarkt stammt. Damit wird die 1GByte Datei
von SSD zum Notebook in 4 Sekunden übertragen.
Das ist also die Geschwindigkeit, die bei der Übertragung von einem
genügend schnellen Handy an das Notebook ebenfalls erreicht werden
sollte. Dafür würde schon der Standard USB 3.0 locker reichen. Für mein
Handy Samsung Galaxy S21 FE wird der Standard USB 3.2 angegeben. Die
folgenden Betrachtungen zeigen, dass es damit um ein Vielfaches
schneller sein sollte, als gefordert:
USB 2.0: max.: 480 Mbit/sec ~ 60 MByte/sec ~ 1 GByte in 17 sec
USB 3.0: max.: 5 GBit/sec ~ 0,625 GByte/sec ~ 1 GByte in 1,7 sec
USB 3.1 und 3.2: noch schneller
Bleibt als Schwachpunkt das USB Kabel. Ich habe hier vier Kabel, die
angeblich USB 3.0 oder besser unterstützen sollen. Aber keines davon
schafft das 1GByte schneller vom Handy zum Notebook als 15 Sekunden. Da
lässt fast USB 2.0 grüßen.
Damit ich jetzt nicht noch mehr Kabel kaufe, die das nicht schaffen:
Könnt Ihr mir ein Kabel verlinken, mit dem ihr Euer mindestens
USB3.0-fähiges Handy definitiv deutlich schneller, idealerweise in 4
Sekunden für 1 GByte angebunden habt? Dabei ist es egal, ob es USB-A
oder USB-C an der Notebook/PC Seite hat. Am Handy sollte es USB-C sein.
: Verschoben durch Admin
von c-hater (Gast)
Wieso, um alles in der Welt, glaubst du, dass das Kabel der limitierende
Faktor wäre?
Wie rasend blöd muss man eigentlich sein, um zu dem Schluss zu kommen,
dass es das wäre?
von Falk B. (falk)
Birkner schrieb:
> Für mein
Das heißt aber NICHT, das das Ding Hyperspeed mit 5 Gbit/s schafft. Das
kann auch nur HighSpeed mit 480 Mbit/s sein. Oder ein lahm angebundener
IC, der zwar 5GBit/s an sich unterstützt, diese Datenrate aber nicht
dauerhaft liefern kann. Am Kabel liegt es eher nicht.
von Jürgen (Gast)
20Gb/s C-C-Kabel gibt es überall zu kaufen, aber ich kenne kein Handy
das das kann. Normal können die nur USB2, also 480Mb/s.
von (prx) A. K. (prx)
Das Kabel kann ein schnelles Gerät ausbremsen, aber kein langsames Gerät
beschleunigen. M.a.W: Kauf ein anständiges Handy. ;-)
Beitrag "Re: Wie schnell ist die USB Buchse Eures Smartphone?"
Obacht welcher Speicher im Handy angesprochen wird. Der interne Speicher
wird bei guten Geräten viel schneller sein als eine µSD Karte.
von Birkner (Gast)
> könnte wesentlich schneller sein, als eine µSD Karte.
Wie gesagt, habe ich ein Galaxy S21 FE. Und bei dem ist kein µSD
vorgesehen.
von Marc G. (marcm)
Schiebs per WLAN rüber...das Dingen kann wifi6
Internes Flash:
S21: UFS 3.1 = 1450 Mbit/s pro Strang, 2900 insgesamt.
Pixel 3: UFS 2.1 = 600 Mbit/s pro Strang, 1200 insgesamt.
Mein Pixel ist also mit 133 MB/s nahe am Limit des internen Flash. Ob
Samsung Mist gebaut hat, oder dein Messverfahren dafür verantwortlich
ist, kann ich nicht wissen. Wichtig ist dabei, ein sehr grosses Files zu
übertragen, keine Horde kleiner Files. Ich mass mit dem Nemo Filemanager
von Linux/Gnome.
von Manfred (Gast)
Alles tolle Zahlen. In der Realität sehe ich an USB2 bestenfalls 22
Mb/s, mit der selben SSD an USB3 das knapp zehnfache.
Die Zahlen wie 480 Mb/s sind theoretisch, wenn man beide Richtungen
addiert.
Ich weiß nicht genau, glaube im vorletzten Heft, hat sich die heise-c't
zum USB-Chaos samt deren "Normen" ausgelassen. Ich bin zufrieden, wenn
es überhaupt ohne Zickerei halbwegs zügig geht.
Wirklich, oder erfolgreich das Trollstöckchen geworfen?
Bytes, nicht Bits. Also limitiert auch das Pixel woanders.
Zu UFS Performance, intern gemessen:
https://www.smartprix.com/bytes/ufs-3-1-vs-ufs-3-0-comparison-new-features/
> addiert.
USB 2 arbeitet half duplex, also 480 Mbit/s für beide Richtungen, nur
nicht gleichzeitig. Weshalb Transfers PC / USB-Disk schon 30-40 MB/s
real erreichen können.
Die Benennungen der diversen USB Standards sind bekloppt.
Die Technik ist deutlich besser.
Sein S21 ist nicht direkt das, was man ein Billigteil nennt.
Hier werden 200 MB/s erreicht. Beim Ladekabel aber nicht.
https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-galaxy-s21-ultra.3859/maximale-kopiergeschwindigkeit-ueber-usb.977776.html
von Birkner (Gast)
> von Linux/Gnome.
Ich habe vom Notebook ausgelöst eine!! 1 GByte große Datei übertragen
und die 4 bzw. 15 Sekunden von Hand gestoppt. Da ist keine Software im
Spiel, die eine Übertragungsgeschwindigkeit falsch anzeigen kann. Und
bei der Größenordnung geht es nicht um Zehntelsekunden, die ich beim
Stoppen daneben liege. Und die schon genannte Übertragung von der
externen SSD hat gezeigt, dass die interne SSD des Notebooks dieselbe
Datei über dieselbe USB Buchse fast viermal schneller entgegen nehmen
kann. Die Zeiten habe ich mindestens fünfmal reproduziert.
von Chris K. (kathe)
USB - Bus - Plug and Pray ;-)
von Manfred (Gast)
>> addiert.
Ich schrieb ja "beide Richtungen".
Hast DU 30-40 MB/s schon irgenmdwann mal tatsächlich gesehen - ich
nicht!
von -gb- (Gast)
> nicht!
Selbstverständlich, mehrfach. Und auch selber geschafft mit dem FT2232H
im Sync-245FIFO Modus.
> nicht!
Eine recht alte 160 GB USB 2.0 Disk:
dd if=/dev/sda1 of=/dev/null bs=1M status=progress
2772434944 Bytes (2,8 GB, 2,6 GiB) kopiert, 76,0753 s, 36,4 MB/s
Auch ein Raspberry Pi 3 schafft 30 MB/s (andere Disk).
von Birkner (Gast)
Das ist richtig. Aber alle c't Artikel zu dem Thema sagen, dass jedes
USB 3.X mindestens 3.0 Tempo, also brutto maximal 5 Gbit/sec schafft.
Und deswegen wäre ich froh, wenn ich wenigstens die halbe Rate davon am
Handy erreichen würde. Das würde ich als "halbwegs zügig" bezeichnen,
wenn man häufig 20GByte aufgezeichnetes Video davon herunter laden muss.
Wenn das aber wie bei mir nur minimal schneller als USB 2.0 läuft, dann
dauert das 5 Minuten, bei halber USB 3.0 hingegen in rund einer Minute.
In der c't 16/2021, S. 90 lese ich gerade, dass sie in der Praxis bei
USB 2.0 bis zu 48 MByte/s erreichen.
Ich mag diese Angabe "Mb" oder "MB" nicht, weil man nicht weiß, was
gemeint ist. Denn manche meinen damit die eindeutigere Bezeichnung
"MByte" und andere "Mbit". Wieder andere wissen nicht, dass es da einen
Unterschiedsfaktor von 8 gibt.
von Birkner (Gast)
Mit Dingen ist das Galaxy S21 FE gemeint.
Dann müsste ich erst einmal eine neue Fritzbox und Repeater kaufen, die
wifi6 können. Die Frage ist, ob man dann das gleiche Desaster erlebt wie
mit USB: In den Daten steht, dass es wifi6 kann. Tatsächlich schafft es
nur wenig mehr als wifi4.
Dass das grundsätzlich geht, habe ich mir 2014 angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=CPjcJGPfAJA
von Rolf M. (rmagnus)
Birkner schrieb:
> Für mein Handy Samsung Galaxy S21 FE wird der Standard USB 3.2 angegeben.
Allerdings nur "Gen 1". Das ist in Wirklichkeit USB 3.0. Du kannst dem
USB-Konsortium danken für die reichlich bescheuerte Namensgebung.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn USB die Norm erfüllen solltE, bleibt die kleine Frage,
wieviel das jeweilige Betriebssystem noch bremst.
von Jens M. (schuchkleisser)
Ganz anderer Lösungsansatz:
Wenn es nur darum geht, große Dateien da runter zu bekommen, es aber
nicht unbedingt "sofort" im wörtlichen Sinn sein muss:
- Installiere dir SyncThing auf dem Android bzw. SyncTrayzor auf dem PC
- Verbinde die beiden Geräte in den Programmen
- Gebe einen oder mehrere Ordner auf dem Handy frei
- Akzeptiere die Freigabe auf dem PC
- Fertig
SyncThing gleicht die beiden Ordner ab, sofern beide Geräte entweder
lokal oder auch über das Internet erreichbar sind, und nein, eine
Routerfreigabe braucht es dazu nicht. WLAN würde sich allerdings ggü.
Mobilfunk empfehlen des Datenvolumens wegen, aber das ist ja auch vom
Vertrag abhängig.
Das geht evtl. hinreichend schnell wenn man zwischen Dateierstellung auf
dem einen und Dateiverwendung auf dem anderen Gerät etwas Zeit hat.
Fotos mit durchaus einigen MB erscheinen auf der Freigabe bei mir binnen
weniger Sekunden.
Und da die Übertragung im Hintergrund passiert ist das immer live und
aktuell, wenn man regelmäßig ausreichend Internet/WLAN hat.
von USB 7 (Gast)
Häng doch mal die SSD (mit passenden SuperSpeed Adapter und passender
Stromversorgung) an dein Handy und vergleiche die Übertragungsraten...
von Peter D. (peda)
Beim PC habe ich gemerkt, daß sich alle USB3-Geräte die Bandbreite
teilen. Man hat also in der Summe genau die gleiche Datenrate, wenn man
Daten von einer oder 2 USB-HDDs in den PC schaufelt.
Am höchsten ist die Datenrate, wenn man eine USB3 und eine USB2 HDD
gleichzeitig benutzt. USB2 und USB3 haben nämlich separate Controller,
sie liegen nur physisch auf der selben Buchse. Daher werden auch 2
getrennte Treiber installiert.
Der Worst Case ist, wenn man von USB zu USB kopiert. Dann treten sich
wohl die Datenströme gegenseitig auf die Füße.
Es geht deutlich schneller, wenn man erst vom Quell-USB auf die interne
SSD kopiert und dann von der internen SSD auf das Ziel-USB.
von Norbert (Gast)
> teilen.
Ich erlaube mir mal eine Korrektur:
Beim PC habe ich gemerkt, das sich alle USBx-Geräte welche an EINEM USB
HOST CONTROLLER hängen, die Bandbreite teilen.
(Ich habe hier zum Beispiel onboard 1×XHCI und 2×EHCI plus eine PCIe
Steckkarte)
Wenn man sein Ding natürlich einfach mal irgendwo rein steckt… ;-)
Richtig. Es bringt wenig, sich über den langsamen Porsche zu beschweren,
wenn der kene 250km/h schafft, weil er gerade im Stau steht.
von Hank (Gast)
Dann verwende doch das Kabel, das du erfolgreich mit der externen SSD
verwendet hast, mit deinem Handy. That easy.
von Karl B. (gustav)
angeblich hat das Mutterbord USB-Anschlüsse, die GBs übertragen können.
Stöpsele ich eine externe Festplatte an, läuft es mit höchstens 150
MB/s.
Wobei die Übertragungsgeschwindigkeit manchmal sekundelang bis 0
runtergeht.
Das liegt an der Festplatte. Die soll laut Spec. auch schneller
übertragen können. Wie oben schon gesagt, es hängt von Quell- und
Zielgerät ab und von der Art, wie die Daten dann zwischengepuffert und
weiterverarbeitet werden.
Der Brutto-Umsatz wäre also zumindest durch den Faktor 2 zu teilen. Für
den Fall, dass für beide dieselben Werte anzusetzen sind.
Einmal Zugriffszeit auf Quell-Laufwerk (Lesezugriff) addiert zu der
Zugriffszeit (Schreibzugriff) auf das Ziellaufwerk. Und dazwischen der
USB-Ummodler. In der Summe ergibt das dann eine geringere
Brutto-Übertragungsrate.
ciao
gustav
von Stefan F. (Gast)
Natürlich. Meine externe Festplatte schafft das bei großen Dateien,
sowohl über USB 3 als auch über USB 2. Aber nur unter Linux. Windows ist
viel langsamer.
von 123 (Gast)
eine ganz ganz blöde frage,
wie hast du dein Handy für USB configuriert? dazu hab ich jetzt nicht
wirklich irgend wo eine aussage gesehen.
Das macht einenen ganz ganz grossen unterschied aus, ...
MTP ? PTP ? MSC ?
Zuminest ich kann das beim verbinsungsaufbau auswählen.
MTP und PTP sind Protokoll bedingt nicht gerade die Schnellsten.
MSC ist da durchaus performanter. (das ist das was jeder USB stick
verwendet)
Weiter sollte man eine Handy nicht mit einem USB stick vergleichen.
Ein USB Stick ist genau auf das getrimmt was er machen soll, so schnell
wie möglich Daten aus/ins Flasch über USB zu schaufeln.
Bei einem Handy ist da ein "General Purpose" MCU, die da vorranging
Android oder iOS ausführen soll, ach ja USB Device soll sie ja auch noch
nebenher machen, ...
MTP-> https://de.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
PTP-> https://de.wikipedia.org/wiki/Picture_Transfer_Protocol
MSC-> https://en.wikipedia.org/wiki/USB_mass_storage_device_class
Wer das Arbeiten mit Disketten oder mit analogem Modem noch kennen
gelernt hat, stellt nicht solche Fragen.
Nun erstarre ich nicht in Ehrfurcht, wenn ich schnelles Internet (hier
Glasfaser FTTH), SSD und moderne SD-Cards erlebe - das ist normal
geworden -, aber ich wundere mich über Ansprüche, 1 GByte vom Smartphone
innerhalb von 4 sec. übertragen zu wollen.
Kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in der Verlegenheit war, eine
solch große Datenmenge vom oder an das Smartphone übertragen zu müssen.
Naja, inzwischen gibt's ja auch mal 512 GB Flash im Smartphone, und wenn
man dann seine 300 GB an verwackelten 8k-Videos aus dem Urlaub an den PC
übertragen will, dann dauert das ja schon bei der Geschwindigkeit 20
Minuten. So wachsen halt die Ansprüche…
von m.n. (Gast)
> viel langsamer.
Klasse dieses Linux!
Testweise habe ich unter WIN10 eine Partitionsicherung gemacht und
darauf geachtet, daß nicht komprimiert wird. Bei der Übertragung auf
eine ext. HDD per USB3 wird das 1. GB mit ca. 120 MB/s geschrieben.
Ganz schön langsam dieses Windows, wie man sieht.
Dann ist "meine" ja noch schneller mit 150 MB/s.
ciao
gustav
von Birkner (Gast)
123 schrieb:
> MTP ? PTP ? MSC ?
Beim Verbindungsaufbau kann ich nichts auswählen und habe noch nie
gehört, dass das irgendjemand kann. Ich denke, dass das sehr stören und
so viele User verunsichern würde, dass dieses Thema sehr präsent wäre.
MTP und PTP wurde früher in den Galaxy Entwickleroptionen genannt aber
MSC nicht, wie in diesem Video gezeigt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=w5B8KdbH5Do In den Entwickleroptionen
habe ich mich bisher nicht getummelt und tue das nur ungern.
Beim S21 FE heißen die Punkte auf Deutsch in dem Menü
"USB-Standardkonfiguration" so: "Übertragen von Dateien", "USB
Tethering", "Midi", "Übertragen von Bildern", "Nur Telefon laden". Beim
Betreten des Menüs war keiner der Punkte aktiviert. Keine Ahnung, was
davon "MSC" entspricht. Ich habe alle Punkte durchprobiert und keiner
bringt eine bessere Übertragungszeit.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den ursprünglichen Zustand nämlich,
dass kein Punkt aktiviert ist, nicht mehr herstellen kann. Egal auf
welchem der fünf Punkte ich tippe, es bleibt immer genau einer
aktiviert. Auch das Deaktivieren und wieder Aktivieren des
Entwicklermodus bringt nichts.
Rolf M. schrieb:
> wenn
> Minuten.
Verwackelt? -> Löschtaste. Oder sollen die Verwandten damit Weihnachten
gefoltert werden?
Spaß beiseite, aber selbst 20 Minuten finde ich nicht schlimm.
Zwischendurch mal ein Schluck aus dem Weizenbierglas nehmen, schon ist
ein Film übertragen. Wie lange hat der TO auf dem Flughafen auf seinen
Flieger gewartet? Alles ist relativ.
Komisch, in meinem Haushalt kommt die Abfrage bei allen Smartphones,
auch bei den alten die wir inzwischen eingemottet haben.
Also hast du es doch schon mal gesehen!
> nämlich, dass kein Punkt aktiviert ist, nicht mehr herstellen kann.
Stellst du dich absichtlich blöd an? "Nur Telefon laden" ist das, was du
suchst.
Das musst du dir mal ein vernünftiges Gerät kaufen, nicht so eine
Krücke! ;)
Die weitaus meisten Geräte fragen in der Standardeinstellung ab als was
der USB fungieren soll, man muss im Menü ausdrücklich festlegen das es
das nicht tun soll. Meine alten Galaxies (bis zum S4) haben das auch so
gehandhabt.
Das ist "Massenspeicher/MSC", "Netzwerkkarte", "Spielzeug", "PTP" und
"Nix".
Da alle das Protokoll via CPU emulieren und das Flash und die
USB-Hardware dahinter immer gleich ist wundert mich das nicht.
Wenn du den Speicher als USB-Stick sehen konntest ohne was auszuwählen,
war das erste als Standard aktiviert, wenn auch nicht angekreuzt.
Und da das MutEx-Controls sind, muss immer einer angekreuzt sein.
Ich persönlich würde "nur Laden" bevorzugen, aber das mag meiner
Paranoia geschuldet sein.
von Percy N. (vox_bovi)
Und dann gibt es noch ganz doll viele, die mit "MiB" nichts anzufangen
wissen ...
> wissen ...
Was hat das denn jetzt mit den Men in Black zu tun? :D
Jens M. schrieb:
>> wissen ...
Schaun sn, ein Freiwilliger. Brav!
von Birkner (Gast)
Wie sich die Dinge auf den unterschiedlichen technischen Niveaus doch
wiederholen: Wo soll die Kohle für die vielen Dampfloks und der Strom
für die vielen Kohlefaserlampen herkommen? Es gibt einen Weltbedarf von
maximal 5 Computern (IBM Vorstandsvorsitzender). Wer braucht Festplatten
mit 1 GByte?
Ich hatte oben schon geschrieben, dass auf dem Handy gedrehte,
stundenlange Videos sehr viele GBytes beanspruchen. Auf Youtube gibt es
das Ergebnis millionenfach zu bestaunen, heute oft in 4K. Und mindestens
solange Youtube existiert, ist das Übertragen dieser vielen GBytes
erforderlich. Da dauerte das Übertragen auch mal eine Stunde.
Was für ein neumodischer Kram. ;-) Birkner hat sich zu Beginn seines
Berufslebens mit Elektronenröhren und mechanischen Schieberegistern
rumschlagen müssen.
von Marco (Gast)
Du brauchst USB-C 2.0 bzw intern bezeichnet: USB-D
Nuja, mit MebiBytes und seinen Kollegen konnte ich mich noch nie
anfreunden...
> anfreunden...
Die Industrie ganz offensichtlich auch nicht. Spätestens ab GiB gegen GB
lässt sich da ordentlich sparen.
Wie sieht es da eigentlich im RAM-Bereich aus? Speicheriegel mit echten
GB statt GiB dürften krasser Unsinn sein.
von Norbert (Gast)
> anfreunden...
Warum auch präzise sein, wenn man's einfach so wie im Supermarkt machen
kann.
Hätt' gern' ein halbes Pfund Käse.
Das heißt jetzt Kilo!
Wie, nicht mehr Käse?
Was willst Du mit 250 Metern Käse?
Rainer Z. schrieb:
> Rolf M. schrieb:
>> wenn
>> Minuten.
> gefoltert werden?
Ich spreche ja nicht von mir. Ich wollte damit eher darauf hinweisen,
wie heutzutage gerne mit absurd hohen Auflösungen gearbeitet wird (und
die Dateien dementsprechend auch absurd groß werden), wo es kein
bisschen sinnvoll ist, nur damit die Hersteller größere Zahlen auf die
Schachtel drucken können. Dann wundert sich der Anwender nachher, warum
die Übertragung so ewig dauert.
Das wäre ja in dem Szenario die gewünschte Dauer gewesen, die aber nicht
erreicht wird.
> kann.
Präzise wäre ja ok, wenn man dann nicht von Mebibyte und Gibibit
sprechen müsste. Klingt ja wie bei einem Kleinkind.
von Manfred (Gast)
Die Tabelle auf Seite 94?
An USB_3 erreiche ich deutlich mehr als 40 Mb/s.
Mit einer SanDisk USB-SSD will heise über 2 Gb/s am USB3 gemessen haben:
https://www.heise.de/select/ct/2021/16/2115810262731432171
Unter Windows7-64 auf eine USB3-SSD erreiche ist fast das Doppelte, 220
Mb/s gemessen. Kann ich mit leben, theoretisch sollte aber deutlich mehr
gehen.
Bei mir war USB stets eine Wundertüte, der selbe Stick zeigt an
verschiedenen PCs mitunter erhebliche Abweichungen der Geschwindigkeit.
Richtig scheiße finde ich, dass in meinem Laptop der µSD-Slot nur mit
USB_2 angebunden ist, obwohl das Gerät nach extern USB_3 hat.
von Norbert (Gast)
Tja, iss halt so. Aber wenn man nicht präzise ist, dann kommen solche
Texte wie direkt unter deinem vor. Da werden Bits und Bytes so lange
durcheinander gewürfelt bis jeder Sinn entschwunden ist und man sich
gramgebeugt und kopfschüttelnd abwenden muss.
USB 3 geht schon ziemlich dicht ans Limit der Leitung, wenn das Medium
es zulässt. Bitte beachten, dass ein Byte in 10 Bits codiert wird.
SATA SSD via USB mit  5 Gbit/s: 440 MB/s.
NVMe SSD via USB mit 10 Gbit/s: 970 MB/s.
Bei HDDs ist natürlich das Medium die Grenze:
SMR Disk via USB mit 5 Gbit/: 200 MB/s.
Jeweils gemessen auf /dev/sdX mit "dd" lesend.
USB 3 codiert Bytes in 10 Bits, also 0,5 GB/s.
von Norbert (Gast)
War das nicht USB2 und die ersten USB3.0?
USB3.später kodiert 128/132 oder so ähnlich zumindest.
Bei 5 Gbit/s. Bei 480 Mbit/s habe ich nicht nachgesehen.
Bei 10 Gbit/s.
von Christian R. (supachris)
Brutto. Davon geht noch der ganze Protokoll Overhead ab. Gerade MTP am
Handy ist ja nicht nur einfach Daten schieben. Und das ist dann
wahrscheinlich immer noch nicht der Flaschenhals sondern der Flash
Speicher. Auch UFS ist nicht unendlich schnell...
Sein S21 ist schnell genug, was die UFS Definition angeht:
UFS 3.1 = 1450 MByte/s pro Strang, 2900 insgesamt.
von Birkner (Gast)
Laut dem oben schon zitierten Artikel der c't erreicht sie in der Praxis
440 MByte/sec.
Ihr diskutiert hier zwar in den letzten Postings über das Maximum von
USB3. Aber offenbar hat noch niemand die Hälfte davon sprich 0,25
GByte/sec über ein USB-C->USB-C oder USB-C->USB-A Kabel übertragen.
Zumindest hat noch niemand in der langen Diskussion die dahingehende
Frage gaaanz oben im ersten Abschnitt des Threads beantwortet.
Was lässt Dich glauben, Dein Handy würde Massendaten genau so schnell
bereitstellen wie eine darauf optimierte SSD?
> 440 MByte/sec.
Genau auf diesen Wert kam ich mit einem USB 3 A auf Micro-B Kabel.
Es ist auch nicht so leicht, genau diese Hälfte zu treffen. Die 0,97
GB/s über Typ C - Typ A sind ja zu viel. Bei Typ C auf Typ C war es
ähnlich. Am dichtesten dran waren noch die 0,2 GB/s bei A auf Micro-B
einer HDD.
Anders ausgedrückt: Das Kabel kann ein Problem sein, muss es aber nicht.
Bei realen Transferraten spielen andere Gesichtspunkte ebenfalls seine
Rolle. Besonders dann, wenn ein Handy mit im Spiel ist, dessen
Übertragungsrate über USB nicht unbedingt im Fokus der Geräteoptimierung
liegt.
Wenn im Netz zwar Wifi6 funkt, aber am anderen Ende des Netzes nur
Gigabit-Ethernet, liegen die damit erzielbaren ~110 MByte/s noch unter
den bei meinem Pixel via USB gemessenen 133 MByte/s. WLAN zu WLAN über
Wifi 6 dürfte realistischerweise auch nicht viel schneller sein.
Jedenfalls aber weit von den von ihm geforderten 250 MByte/s entfernt.
Wifi6 2x2 sind 2400 Mbit/s über 5 GHz und 160 MHz. Das ist ungefähr die
Hälfte von USB 5 Gbit/s. Und anders als bei Kabel wird im WLAN als
Daumenregel nur grob die Hälfte der Verbindungsrate in realer
Übertragung erreicht.
Mehr als um die 1 Gbit/s effektiver Übertragungsrate sollte man dabei
also nicht erwarten.
Nicht am Handy, aber die von uns entwickelten Prüfgeräte mit USB 3
(Cypress FX3) schaffen um die 300MiByte/s im Bulk Transfer vom Device
zum Host. Mit ganz normalem A auf B Kabel. Der Controller ist mit
320MiByte/s an den FPGA angebunden. Da ist aber kaum Overhead, nur Bulk
Daten in großen Paketen.
Beitrag #7281026 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sebastian W. (wangnick)
Ich würde mal den Massenspeicherzugriff aus der Messung rausnehmen, und
stattdessen mit iperf3 messen. Dazu auf dem Handy die termux-App und
dort iperf3 installieren und als "iperf3 -s" laufenlassen und im
Flugmodus "USB Tethering" aktivieren, und dann auf dem PC z.B. in
mobaxterm iperf3 -c <IP-Adresse des Handys> ausführen.
Bei meinem Galaxy S8 über einen 10-fach USB3-Hub auf einem alten PC und
mit diesem Kabel https://www.amazon.de/gp/product/B08LPRHF7L:
  10/12/2022   13:26.16   /home/mobaxterm  iperf3 -c 192.168.42.129
Connecting to host 192.168.42.129, port 5201
[  4] local 192.168.42.8 port 63890 connected to 192.168.42.129 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  54.8 MBytes   460 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  47.4 MBytes   398 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  46.9 MBytes   394 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  49.6 MBytes   417 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  44.1 MBytes   370 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  44.5 MBytes   373 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  46.5 MBytes   390 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  47.4 MBytes   397 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  47.2 MBytes   396 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  48.2 MBytes   405 Mbits/sec
[  4]   0.00-10.00  sec   477 MBytes   400 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   476 MBytes   399 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
LG, Sebastian
Viele Fritzboxen haben iperf an Bord. Muss man nur aktivieren.
von m.n. (Gast)
Deine Forderung waren 1 GB in 15 Sekunden zu übertragen. Die vielen
Bespielswerte für die Geschwindikeit sollten Dir doch klar machen, daß
es überhaupt nicht am Kabel liegt!
> Mb/s gemessen.
Da habe ich ganz konservativ mit der Übertragung von PC-interner HDD zu
externer HDD getestet und komme schon auf hinreichend schnelle
Übertragung. Und ich bekomme Reaktionen: "Bei mir läuft es aber
schneller!"
Hätte ich je eine interne und externe SSD verwendet, wäre die Reaktion
sicherlich gewesen: "Das ist ja ein schlechter Vergleich, nur mit
optimalen Komponenten zu testen."
Ja, wie man es macht ...
von Birkner (Gast)
Nicht das Handy, sondern das gesuchte Kabel soll das optimalerweise
leisten!
Ich versuche vielmehr zu ergründen, wie schnell das Handy die Daten
bereitstellen kann. Und das geht nur, wenn ich definitiv weiß, dass das
benutzte Kabel ein gutes Stück schneller ist. Und daher suche ich seit
Beginn des Threads nach einem Kabel, das ein Forenuser definitiv mit
einer solchen Geschwindigkeit genutzt hat. Idealerweise soll das Kabel
(und nicht das Handy) so schnell sein, wie die externe SSD über ihren
angespritzten USB Stecker am Eingang des Notebooks. Und das war 1 GByte
in 4 Sekunden (0,25 GByte/sec, also etwa die Hälfte von USB 3). Dann
kann ich definitiv messen, wie schnell das Handy ist. Und dann kann ich
alle anderen vorhandenen USB Kabel probieren, ob sie sich für diese
Anwendung ohne Einschränkung eignen.
Es ist vollkommen egal, in welcher Anwendung die Geschwindigkeit des
Kabels gemessen wurde. Hauptsache es ist schnell genug und es ist
bekannt, wie schnell und es kann verlinkt werden, so dass ich es auch
kaufen kann.
Dann nimm ein passives und für Thunderbolt zertifiziertes Kabel mit 2x
USB C Stecker. Brauchst du zwar nicht wirklich, aber das ist garantiert
mit allen Signalen bestückt und schafft alle USB 3.x Raten.
von c-hater (Gast)
> viel langsamer.
Das ist totaler Quatsch. Windows und Linux nehmen sich da praktisch nix,
schon deshalb, weil praktisch immer das ganze USB-Gedöhns oder das
konkrete Endgerät der limitierende Faktor ist.
Wenn das Ziel ist, die USB-Performance von Windows und Linux zu
vergleichen, muss man also als erstes mal dafür sorgen, dass ein
nicht-limitierender äußerer Aufbau vorhanden ist.
Hat man den, stellt man bei entprechenden Messungen schnell fest, dass
es bei identischer Hardware keinen signifikanten Performance-Unterschied
zwischen den OS gibt.
>> viel langsamer.
Komm' her, ich führe es dir vor.
> vergleichen
Ist es nicht. Ich wollte nur klar stellen, dass die Software zumindest
auf meinem Gerät eine entscheidende Rolle spielt. Da hat es offenbar
nicht genügt, auf Marken wie HP, Intel und SanDisk zu setzen.
Ich will damit nicht ausschließen, dass es Rechner gibt, die unter
Windows genau so gut oder gar besser laufen, als unter Linux.
von c-hater (Gast)
Dann stell doch mal genau dein Testszenario vor. Ich bin ziemlich
sicher, dass der Fehler auffindbar ist, der dich zu deiner
Falschbehauptung bewogen hat.
Ich habe mit dem Dateimanager große Dateien von der internen SSD auf
eine externe HDD kopiert.
Ich brauche dazu keine Hilfe von dir. Ich benutze Linux und bin damit
sehr zufrieden. Wenn du das Windows schneller bekommst - schön für dich.
Ich habe kein Interesse daran.
Beitrag #7282078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7282102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sicher nicht weil
Birkner schrieb:
> (1 GBit/sec ~ 0,25 GByte/sec)
1 GBit/sec ~ 0,125 GByte/sec
Beitrag #7282143 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gustl B. (-gb-)
> leisten!
Nimm ein Kabel mit Thunderbolt Logo. Die können garantiert 40 GBit/s.
von Ich A. (Gast)
Immer wieder erstaunlich welche Probleme man heutzutage hat...
Da wird ein riesen heiopei drum gemacht ob man 1 GByte in 15s oder in 4s
übertragen kann.
Ganz im Ernst, wenn ich mal sowenig Zeit hab das mich DAS ausbremst ...
Hab ich ganz andere Probleme.
von Birkner (Gast)
Du hast recht, ist ein Vertipper, hätte heißen müssen
(2 GBit/sec ~ 0,25 GByte/sec)
von Birkner (Gast)
Gut dass Du mich erinnerst. Hier in diesem Forum gibt es ja auch noch
jede Menge Threads, die mich nicht interessieren, weil ich ganz andere
Probleme habe. Da muss ich das ja auch noch posten.
Und erst in dem anderen Forum, wo sich darüber unterhalten wurde, wie
die Ohren einer Zuchtkuh geformt sein müssen. Auch da muss ich das noch
posten.
von Michael U. (amiga)
Hallo
> Sicher nicht weil
> Birkner schrieb: U
hmmm... 160MByte/svon interner SSD auf externe HD über USB3 USB-Ä auf
USB-B. 240MB/s (320 bis der Cache voll war) auf externe 1TB-SSD mit
USB-A auf Micro-USB3. Kabel sind irgendwelche, aber keine Bindfäden
sondern relativ massiv. Nicht vergoldet, nicht bei Vollmond geklöppelt
o.ä.
Ach ja, natürlci unter Windows. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
von Walta S. (walta)
Mich würde interessieren wozu das Ganze? Welche Daten werden da
übertragen?
Ich verwende zum Datenübertragen zwischen Handy und PC schon seit Jahren
kein Kabel mehr, das geschieht automatisch per Funk. Bis ich beim
Computer bin und das Kabel eingesteckt habe ist das Ding schon längst
synchronisiert.
Walta
von Birkner (Gast)
> synchronisiert.
Das interessiert mich natürlich sehr. Es wäre hilfreich, die dabei
übertragene Datenmenge zu kennen. Wenn Du eine 1 GByte (nicht Gbit)
große Datei auf Deinem Handy hast, wieviel Sekunden dauert mit der
Stoppuhr gemessen die Übertragung dieser Datei per Funk?  Über welche
Hardware läuft das? Du kannst natürlich stattdessen eine größere Datei
wählen.
> übertragen?
Im Thread steht bereits, dass es viele GBytes an Videoaufnahmen sind,
die mit dem Handy gemacht wurden und wie sie Unmengen von Youtubern auch
von dort zum Schneiden aufs Notebook/PC übertragen. Als die Handys noch
langsamer waren, konnte das eine Stunde dauern.
Bei 4K Auflösung mit 30 fps benötigt das Video ungefähr 21 GByte/Stunde
Speicherplatz, mit 60 fps das Doppelte. Die höchste zu übertragende
Menge war bei mir 65 GByte. Da würde viermal so schnell (gerne auch noch
mehr) schon einen Unterschied machen. Andere haben auch schon mal 200
GByte zu übertragen.
Wie viele Sekunden es - mit der Stoppuhr gestoppt - es braucht ist
vollkommen uninteressant.
Ich mache ein Video mit den Handy, gehe dann zum Computer und will das
Video dann öffnen - ist das Video in dieser Zeit am Rechner oder nicht?
Das ist alles was mich interessiert.
Walta
Es lebe die Cloud. Wenn der Weg zum Rechner lang genug und die Leitung
zur Cloud schnell genug ist, dann ist das Video zwar nicht auf dem
Rechner, aber dort, wo es den Verfechtern dieser Weltordnung gemäss
hingehört.
Ganz genau - es ist dort wo es hingehört, in einer externen Sicherung
und auf dem eigenen Rechner. Und das vollautomatisch ohne irgendwelche
Snchronisierorgien und Kabelsuchprobleme.
Ich bin zufrieden.
Walta
ja, diese eine kleine "Pfeil-Hoch" Bewertung des TO kommt von mir.
ich kann auch trollen :D
Das mache ich manchmal mit dem Alten Knacker ;-)))
