Hallo, ich bin auf der Suche nach einem CO2 Sensor für einen Gärraum Und hier liegt auch mein Problem Eigentlich alle Sensoren die ich bis jetzt gefunden habe haben eine Autokalibrierung Laut Datenblatt von z.b. MH-Z19 sollte man das abstellen können Hab aber schon einiges darüber gelesen das dieser Befehl vom Sensor ignoriert wird Auch beim PAS CO2 von Infineon hab ich im Datenblatt nichts gefunden das man die Autokalibrierung abschalten könnte Meine Anforderungen wäre ein Messbereich von 0 oder 400ppm bis 2000 oder 5000ppm Also alles was es mir erlaubt in diesem Bereich zu messen und eine manuelle Kalibrierung zulässt wäre OK für mich Vielen Dank für eure Vorschläge
Deaktivieren ist bei allen mir bekannten Sensoren (Sensirion und ein paar NDIR) problemlos möglich. Kann man einfach (halt je nach Labor-Ausstattung...) testen: Ein Gasgemisch (N2,O2) mit weniger als 400ppm nehmen und schauen ob der Sensor dann Offset-Korrektur macht oder nicht. Musst einfach mit dem Offset-Drift leben können.
Pascal H. schrieb: > Eigentlich alle Sensoren die ich bis jetzt gefunden habe haben eine > Autokalibrierung > Laut Datenblatt von z.b. MH-Z19 sollte man das abstellen können Wo hast du das gelesen. Im ganzen Datenblatt taucht der Begriff "auto" nirgends auf. Es gibt beim separate Kommandos für die Kalibrierung von unterer und oberer Messbereichsgrenze sowie das eigentliche Messkommando.
Pascal H. schrieb: > Eigentlich alle Sensoren die ich bis jetzt gefunden habe haben eine > Autokalibrierung > Laut Datenblatt von z.b. MH-Z19 sollte man das abstellen können > Hab aber schon einiges darüber gelesen das dieser Befehl vom Sensor > ignoriert wird Nimm den "SCD30", den gibt es für etwa 30€ bei Aliexpress. Seite 13 - 1.4.6 (De-)Activate Automatic Self-Calibration (ASC) https://sensirion.com/media/documents/D7CEEF4A/6165372F/Sensirion_CO2_Sensors_SCD30_Interface_Description.pdf Es gibt da die Funktion "Set Forced Recalibration value (FRC)" um das manuell mal wieder zu machen, damit der Wert genau bleibt.
