Hallo, wenn ich die Leistungsaufnahme eines konventionellen Netzteils mit Längsregler erfassen will, habe ich ja nur zwei kurze Stromimpulse pro Periode. Wie kann man da eine Leistung bestimmen? Wird da zig tausend mal pro Sekunde Strom und Spannung gemessen und dann der Durchschnitt für eine Periode berechnet? Wenzel
Anfänger schrieb: > Wird da zig tausend mal pro Sekunde Strom und Spannung gemessen und dann > der Durchschnitt für eine Periode berechnet? Ja.
Bevor du den Durchschnitt berechnest, musst du die Momentanwerte von Strom und Spannung miteinander multiplizieren.
Will man einen pulsierenden Strom mit einem altbackenen Zeigerinstrument messen, dann sorgt die Trägheit des mech. Messwerkes für den richtigen Anzeigewert (Mittelwert)?
Anfänger schrieb: > Will man einen pulsierenden Strom mit einem altbackenen > Zeigerinstrument > messen, dann sorgt die Trägheit des mech. Messwerkes für den richtigen > Anzeigewert (Mittelwert)? Das anzunehmen ist ein klassischer Anfängerfehler.
Anfänger schrieb: > Will man einen pulsierenden Strom mit einem altbackenen Zeigerinstrument > messen ... Der TO möchte aber die Leistung messen. True-RMS nicht verstanden?
Anfänger schrieb: > Will man einen pulsierenden Strom mit einem altbackenen Zeigerinstrument > messen, dann sorgt die Trägheit des mech. Messwerkes für den richtigen > Anzeigewert (Mittelwert)? das geht aber nur mit Dreheiseninstrumente oder Hitzdrahtinstrumente, aber nicht mit Drehspulinstrumente. Ralph Berres
Es wird mindestens einige 1000 mal pro Sekunde: der momentane Strom und die momentane Spannung erfasst, beide miteinander multipliziert und das Produkt summiert. Der Mittelwert über eine, oder n ganze 50 Hz Perioden kommt der Wirkleistung recht nahe.
Das Thema Leistungsmessgeräte hatten wir schon mal hier: Beitrag "Re: PR10: Wattmeter (Energiekosten Messgerät) mit genauer Anzeige" jedenfalls gibt es große Genauigkeitsunterschiede und genauere Info über die Technik ist selten. Das IC aus Südafrika liefert laut Datenblatt Impulse, die dann noch ausgewertet werden müssen: "output frequency (1160Hz on FOUT1 and 4Hz on FOUT2)"
Christoph db1uq K. schrieb: > Das IC aus Südafrika liefert laut Datenblatt Impulse, die dann noch > ausgewertet werden müssen Das SA9602E liefert Pulse mit einer Dauer von 71µs und mit einer Frequenz proportional zur Leistung (Datenblatt S.5). Als "Auswertung" reicht da ein Tiefpass und ein Spannungsmesser/ADC. https://www.sames.co.za/wp-content/uploads/pdf/SA9602E.pdf
