Hi zusammen, habe für meine Heizung ne kleine Schaltung mit einem CS3-16 Zeitschaltrelay gemacht. Die Zeit hat gezeigt, das es ab und zu von Nöten ist das Relay zu überbrücken und die Schaltung ohne das Relay zu schalten. s.h. Bild Leider kommt dann der Leiter auf den OUT Schaltkontakt des Relays. Wenn in dem Teil ein normales mechanisches Relay verbaut ist, wird das nichts machen. Aber wenn da z.B. ein Solit State Relay oder was ähnliches drin ist könnte das schief gehen. Die Firma von dem Relay sitzt in Repubilc of CZECH, kann man schlecht fragen. Hat so ein Teil schon mal jemand aufgemacht und rein geschaut was drin ist? mfg rolki
Roland K. schrieb: > Hat so ein Teil schon mal jemand aufgemacht und rein geschaut was drin > ist? Mikrocontroller und TRIAC. Beitrag "Re: Abluftsteuerung mit Nachlauf"
Roland K. schrieb: > Oh das ist gut. Kannst Du begründen warum das geht? Ist doch auch nur ein Schalter.
Ja wenn es nur ein normales mechanisches Relay ist, geht es mit Sicherheit. Habe schon gesucht, aber nirgends ne sichere Zusage. Aber bei den Elektronischen, weiß ich nicht ob das geht. Wäre ja etwa wie bei einem Triac oder so. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ob da am OUT eine 230V Spannung dran gelegt werden darf. Um das jetzt festzustellen müsste ich das alles wieder zerlegen und dann geht meine Heizung nicht wie sie gehen müsste. Deshalb will ich da auf Nummer sicher gehen. Was mich Stutzig macht, sind die Angaben auf der Beschreibung. Da steht zwar Kraft Relay von 16A. Aber dann so Begrenzungen wie nur bis 35C° Technische Daten: Betriebsspannung 230 V~ Schaltstrom max. 16 A (Maximale Schaltleistungen: Glühlampe 2000 W, Leuchtstofflampe 750 W, Energiesparlampe 500 W, Motor 450 W) Relais-Schaltelement 230 V~ Tast- oder Schaltimpuls Zeit einstellbar von 0,5 s ... 20 h (8 Schaltstellungen zur Grobeinstellung und Potentiometer zur Feineinstellung) montierbar in Schalterdose 4-poliger Anschluss (L/N/Impuls/Last) 2 Status-LEDs
