Hallo, ich hab hier ein Gerät und da sind die im Anhang (PDF) befindlichen Relais verbaut und die sind defekt. Gibts da irgendwelche alternativen? was ich gefunden habe sind diese aber die sind auch nicht mehr lieferbar: https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-d32a380-5-3-32-v-5-a-380-v-340633 3 von diesen Relais schalten einen 380V Motor der mit 2 Endschaltern eine 90° Drehung vollzieht. Problem war die RC Glieder der Relais sind durchgebrannt und da sind wohl die Relais mit über den Jordan gegangen.. Danke schon mal :)
Markus Z. schrieb: > Problem war die RC Glieder der Relais sind durchgebrannt und da sind > wohl die Relais mit über den Jordan gegangen Solche SSR gehen nicht "einfach so" kaputt. Der größte Feind sind Spannungsspitzen, deswegen sind an die Last angepasste RC Glieder für SSR überlebenswichtig. Empfehlen kann ich dir keine SSR, denn die, die ich bisher verwendet habe, gibt es auch nicht mehr. Eventuell hilft zusätzlich ein Überspannungsschutz in der 230V Versorgung, falls nicht schon vorhanden (ist inzwischen Standard).
Guck mal bei TME, aber Vorsicht, das Angebot erschlägt dich ;-) https://www.tme.eu/de/katalog/ssr-einphasen-relais_100052/ Es wäre einfacher, wenn du nicht nur das Datenblatt gepostet hättest, sondern konkret, um welches der verschiedenen Modelle es geht, bzw. welche Parameter (Strom, Spannungsfestigkeit, Nullspannungsschalter?) gebraucht werden. Auch die Bauform ist nicht so richtig beschrieben. Könnte eventuell SIP sein? Sowas macht sich immer einfacher, wenn man das Zeug physisch vor sich hat.
Dein Pollin-SSR=5A Da würde ich doch mal den Anlaufstroooom des Motors gerne wissen. Das wird wohl etwas knapp gewesen sein?
oszi40 schrieb: > Da würde ich doch mal den Anlaufstroooom des Motors gerne wissen. Das > wird wohl etwas knapp gewesen sein? Das gezeigte Datenblatt ist von 1999, und das Teil wird sicherlich schon ewig nicht mehr produziert. Insofern können wir gerne davon ausgehen, daß das Gerät ebenfalls eine Lebensdauer in ähnlicher Größenordnung hinter sich hat. Da würde ich von knapper Dimensionierung nicht unbedingt ausgehen.
