Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann ich wireless Informationen an Mikrocontroller versenden?
von Ernst H. (Firma: Laboratorium_S1) (ernst_haft)
Hallo Forum,
ich möchte gerne Informationen von einem Computer an mehrere
Mikrocontroller ca. 2-5 Meter weit versenden. Diese Mikrocontroller
sollen alle von gleichem Typ sein und müssen nicht unbedingt Daten an
den Computer zurücksenden.
Als Maximalobergrenze habe ich mir 100 (wenn machbar) Mikrocontroller
gesetzt.
Die Mikrocontroller sollen auf Platinen mit GPIO-PINs befestigt sein.
Bisher hielt ich den Raspberry Pi Pico (RP2040) für eine gute Idee.
Wie kann ich nun Informationen (wenige Bits groß) möglichst fehlerfrei
an die RP2040-Chips senden?
Ich dachte erst an gepulsten Infrarot (wie z.B. IR-Fernbedienung). Aber
das erwies sich als sehr kompliziert und scheint sehr fehleranfällig zu
sein.
Dann kam die Pico W - Version, WIFI-fähig, auf den Markt. Ist es eine
gute Idee, WIFI zu nehmen? Kann man das flächendeckend einsetzen? Ist es
eine schnelle Möglichkeit der Datenübertragung?
Was wären effektivere Varianten?
Viele Grüße!
Euer Ernst H.
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Kabel.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Kabel.
Ich habe im Titel "wireless" ergänzt. ;-)
Sonst hast du vermutlich Recht.
von der_eine (Gast)
Ernst H. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> Kabel.
mqtt ist dein Freund.
Ist er/es ein guter und zuverlässiger Freund?
von Max M. (Gast)
Ernst H. schrieb:
> Ist es eine
Ach ne, dieses WIFI ist genausoeine kurzlebige Modeerscheinung wie
dieses 'Internet'?
Yo Bro.
Kann ich MQTT auch automatisierend benutzen?
Z.B. ein externes Gerät (mit GPIO-PINs o.ä.) erkennt, dass ein Schalter
umgelegt wurde und sendet daraufhin dem Pico einen Befehl.
Ich habe von NODEred gehört. Ist das geeignet?
von der_eine (Gast)
Ja. Du brauchst einen einen zentralen Server. Dieser empfängt und
verteilt die Daten zuverlässig.
Schau dir mal
https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT
an.
Alles andere dürfte das Rad nochmals erfinden.
Robert
von Gerald K. (geku)
Für diese Distanz wäre Bluethooth die geeignete Methode:
https://www.az-delivery.de/products/hc-05-6-pin
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/hc-05-bluetooth-modul-einfuhrung
von Max M. (Gast)
> gesetzt.
von Wumm (Gast)
Reparatur bitte!
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Ernst,
eventuell macht es Sinn, die Datenübertragung zusammen mit der
Stromversorgung zu denken. WIFI ist ein Akkufresser, vor allem wenn es
dauernd an sein soll. Und wenn du also eh ein Kabel brauchst, dann kann
das Kabel auch die Datenübertragung übernehmen.
Wenn es allerdings akkubetrieben sein soll, dann muss etwas
stromsparendes her. Und wenn die Richtung der Kommunikation PC->uCs ist,
und nicht andersherum, dann muss es etwas sein, was beim aktiven
Lauschen stromsparend ist. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
Also: Etwas mehr Info über die Rahmenbedingungen ist nötig!
LG, Sebastian
Die Controller soll tatsächlich akkubetrieben lauschen.
Wobei ich, wenn ich das Programm etwas komplexer schreibe, auch eine Art
"Ruhemodus" erzeugen kann, sodass die Mikrocontroller erst dann wieder
anfangen zu lauschen, sofern einer ihrer GPIO-PINs Änderung vernahm.
Dann jedoch muss es schnell gehen mit dem Sich-wieder-neu-Verbinden.
Die Verbindung sollte innerhalb maximal 3 Sekunden wieder gegeben sein.
Ist das mit Wifi möglich?
Vielen Dank für bisherige Antworten und Hilfe sowie viele Grüße!
Euer Ernst :-D
Ja, Beitrag "Re: Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?"
Ich verwende 2 LS14500 Primary Lithium-Thionyl Chloride Primärzellen.
Die Batterien haben 3,6V und je 2,6Ah
Damit lässt sich der Melder 9 Monate betreiben.
In diesem zeitraum werden in jede Richtung ca. 6500 Telegramme
ausgetauscht.
Eine Änderung eines Sensors weckt den MC (MSP430G2553) auf, dieser
wiederum schaltet den WLAN Funkmodule ESP8266 an die Batterie an und
sendet ein Telegramm an die Zentrale. Diese quittiert den richtigen
Empfang durch Rücksendung des Telgramms inklusive etwaiger
Steuerbefehle.
Für die Versorgung des MCs, des ESP8266 und der Sensoren wird kein
Spannungswandler benötigt. Es wird alles direkt von den parallel
geschalteten zwei Batterien (von 3,6V runter bis 2,6V) betrieben. Damit
fallen Wandlerverluste weg.
von Frank K. (fchk)
Wifi ist nicht auf geringen Energiebedarf optimiert, sondern auf hohen
Durchsatz.
Es gibt aber genug andere Technologie, die viel stromsparender ist.
Beispielsweise IEEE 802.15.4. Wird von Zigbee, Thread, ANT, 6LowWPan und
einigen anderen als Basis verwendet. Wifi hat auf 2.4 GHz 20 oder 40 MHz
Bandbreite. 802.15.4 hat nur 2 MHz Bandbreite, kann also pro Sekunde
viel weniger Daten übertragen, braucht dafür aber auch viel weniger
Energie. Faktor 10 oder 20 kommt zwar nicht genau hin, aber die
Größenordnung geht in die Richtung...
Alternativ gibts auch 802.15.1 aka BLE, was ab Version 5 auch ein Mesh
bilden kann.
Fur das alles gibts Chips und Module wie die hier:
https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg21-series-2-modules/device.mgm210pa22jia?tab=specs
https://www.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg13-series-1-modules
Dadrauf kannst Du auch Deinen eigenen Code laufen lassen.
Die drei wesentlichen Hersteller in diesem Bereich sind SiLabs, Nordic
und TI.
Das ist normal nichts, was Bastler so anfassen, aber es ist bewährte,
funktionierende Technik.
fchk
von DerEinzigeBernd (Gast)
Für einige der passenden Controller von TI gibt es günstige Boards und
einiges an Softwareunterstützung. Das sind cc2530 bzw. cc2531.
Beispiel: ebay 164736992365
Auch das dazu erforderliche Programmierinterface gibt es als günstigen
China-Clone: ebay 274655067585 (cc debugger auswählen)
Software gibts bei TI selbst:
https://www.ti.com/product/CC2530?keyMatch=CC2530&tisearch=search-everything&usecase=GPN#software-development
von Frank K. (fchk)
Und den für die TI-Libs erforderlichen IAR EW8051 Compiler holst Du Dir
gecrackt vom Russenserver?
Ich würde da eher auf was ARM-basiertes setzen (CC26xx).
fchk
von Christian M. (christian_m280)
> sein.
Was war denn das Problem? Das scheint mir am prädestiniertesten zu sein!
Simpel und störunanfällig! Hast Du es denn gemacht wie bei einer
Fernbedienung? https://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm
Gruss Chregu
von der_eine (Gast)
Servus,
alternativ nimmt an entweder die kostenlose 30-Tage eval-Version, oder
man kommt mit der 4k-Kickstart aus.
Robert
von Εrnst B. (ernst)
Als Billig-Lösung seien noch die nRF24-Dinger genannt. Platinchen damit
gibt's immer noch günstig aus China, und die umgekehrte Richtung
(also µC mit Sensor sendet Daten an den PC) geht sehr sehr stromsparend.
In die Richtung: AVR + nRF24-Modul + Umweltsensor laufen Jahrelang an
einer CR2032, obwohl sie minütlich Daten versenden.
Leider brauchen die bei Empfangsbereitschaft doch relativ viel Strom,
d.H. da müsstest du tricksen. z.B. µC fragt regelmäßig aktiv nach, ob
der PC Daten für ihn hat, wartet nur kurz auf die Antwort, und legt das
Funkmodul danach wieder schlafen.
von Wolfgang (Gast)
> gesetzt.
100 ist eine komische Zahl. Wie kommst du darauf?
Bei kleinen Mikrocontrollern wäre eine Adresse in Form eines Bytes
naheliegend, also z.B. 0x01 bis 0xFF und die 0x00 vielleicht als
Broadcast an alle.
von Harry L. (mysth)
Wolfgang schrieb:
>> gesetzt.
> Broadcast an alle.
100 WiFi-Clients an einem typischen Plastik-HomeRouter wird nicht
funktionieren.
von olaf (Gast)
> sein.
Das ist weder fehleranfaellig noch kompliziert. Aber ein klein wenig
Muehe muss man schon reinstecken.
Es gibt noch die JDY40:
Beitrag "JDY-40 ein neuer Geniestreich aus China?"
Die wuerde ich als idiotensicher bezeichnen. Also nur Datenblatt lesen
noetig.
Olaf
von Wolfgang (Gast)
> funktionieren.
Damit ist WiFi doch längst raus. WiFi kommt auch in keinem Fall mit
einer 1 Byte Adresse aus.
Mein Kommentar bezog sich auf jegliche Art von Adressierung.
> funktionieren.
Die Zahl ist tatsächlich etwas missverständlich. Falsch zugleich ist sie
ebenso. Korrekterweise muss es lauten wie folgt:
Es soll eine beliebige Anzahl an möglichen Clients, von denen
maximal ca. 32 zur selben Zeit aktiv mit dem Sender verbunden sein
sollen, in dem geplanten System verwendet werden.
Würden 32 aktive Clients funktionieren?
Das Problem an IR war zum einen der nötige Sichtkontakt zwischen Sender
und Empfänger(n), der nicht gewehrleistet werden konnte, zum anderen
aber die richtige Codierung und passende Umsetzung.
Viele Grüße und vielen Dank für bisher eingesandte Antworten!
Euer Ernst
von Monk (roehrmond)
An einem gewöhnliche WLAN Router für Consumer ist auch das schon zu
viel.
von someone (Gast)
Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie du 100 Stück in wenigen Metern
Umkreis verteilst. WLAN ist die richtige Technologie, da sie auch die
Gesamtkosten reduziert. Natürlich gibt es bessere Möglichkeiten, aber
das wird teurer. Wenn ein Access Point nicht reicht, dann nimmt man eben
mehrere, die sind so billig, dass sich das trotzdem lohnt.
Andere Möglichkeiten wären günstige Funkmodule mit ASK/OOK auf 433 MHz
oder 2.4 GHz, nur hast du da wieder sehr viel Aufwand mit der Software,
um die ankommenden Daten zu decodieren. Bei WLAN schreiben andere Leute
die Software und du kannst einfach nur die Bibliotheken einsetzen. Wenn
Infrarot-Übertragung schon ein Problem war, kann ich das nur empfehlen.
Allerdings solltest du Folgendes beachten: Es kostet relativ viel
Energie, einen Empfänger empfangsbereit zu halten. Die Akkulaufzeit wird
also entsprechend leiden. Bei WLAN ist das natürlich extrem, die
Infrarot-Lösung wäre diesbezüglich sicher deutlich besser.
Ja, stimmt auch wieder.
von Harald A. (embedded)
Eine schöne und zugleich leichte Aufgabe für Mesh-Funkmodule. Gibt es
unter anderem von Radiocrafts, neo.cortec und Würth Elektronik
(untereinander eher nicht kompatibel).
