Guten Morgen, ich habe ein gutes altes Sony Vaio Ultrabook mit internem ~4.7 Ah Li-Ion Akku, der nicht mehr der Beste ist. Ich würde das Laptop gerne auf Reisen nutzen und die Akkulaufzeit verlängern. Das Laptop hat ein Netzteil mit 10,5 V Ausgangsspannung, 3,8 A Strom und somit eine Leistung von ca. 40W. Da ich mir eine 20-30 Ah USB-Powerbank zulegen werde würde ich diese gerne nutzen, um die "Akkulaufzeit" des Laptops zu verlängern. Damit meine ich, dass ich einfach nur Energie von der Powerbank ins Laptop einspeisen möchte und nicht unbedingt die perfekte Ladequelle bauen will. Den Thread Beitrag "Powerbank für 19V Laptop umrüsten" habe ich gelesen, denke aber das in meinem Fall das ganze durchaus Sinn machen kann. Meine Idee wäre die 5V der Powerbank mit einem Step-Up Wandler auf die notwendigen 10,5V (oder vielleicht reichen auch 9V) zu bringen. Bei Amazon gibt es diese billigen Step-Up Wandler z.B. auf Basis des XL6009. https://www.amazon.de/gp/product/B00HV59922/ref=ox_sc_saved_image_2?smid=AETO64PHCI4NL&th=1 Mir ist klar das man damit keine Wunder erwarten kann, aber ich denke das man 10-20W von der Powerbank ins Laptop bekommt und damit zumindest die Akkuentladung verlangsamen kann. Kann man das mal probieren oder übersehe ich etwas Grundsätzliches?
Könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Hab selber ein leicht defektes ACER Notebook. Bei dem ist das Mainboard im Zusammenhang mit dem Akku defekt. Hab daher mal ausprobiert, in welchem Spannungsbereich das Notebook funktioniert, um festzustellen, ob das auch mit externem Akku gehen könnte. Ist so, aber zu mindest beim ACER ist die Spannung relativ genau einzuhalten (+-0.5V). Also, die Spannungswandler sind ja günstig und solange du das Ding nicht verpolt anschliesst, sollte das gehen. Gruß Gerhard
Sef C. schrieb: > Da ich mir eine 20-30 Ah USB-Powerbank zulegen werde Achte darauf, daß diese >= QC 2.0 unterstützt, da man die Ausgangsspannung auf 9 V oder 12 V anheben kann. Es gibt kleine Zusatzplatinen, die die PB passend konfigurieren. Dein Rechner sollte die 12 V Ladespannung vertragen. Ab QC 3.0 läßt sich die Ausgangsspannung in 0,2 V Schritten anheben.
m.n. schrieb: > Sef C. schrieb: >> Da ich mir eine 20-30 Ah USB-Powerbank zulegen werde > > Achte darauf, daß diese >= QC 2.0 unterstützt, da man die > Ausgangsspannung auf 9 V oder 12 V anheben kann. Es gibt kleine > Zusatzplatinen, die die PB passend konfigurieren. > Dein Rechner sollte die 12 V Ladespannung vertragen. > Ab QC 3.0 läßt sich die Ausgangsspannung in 0,2 V Schritten anheben. Sehr interessant, war mit garnicht bewusst das bei Quick Charge Verfahren eine höhere Spannung an der USB Buchse anliegt. Kannst du eine Zusatzplatine zur Konfiguration empfehlen? Kann ja dann von 12V notfalls noch runterregeln.
Es gibt auch PB mit einstellbarer Ausgangsspannung. 12 und 19 waren auf jeden Fall auswählbar.
Sef C. schrieb: > Kann man das mal probieren oder übersehe ich etwas Grundsätzliches? Ja, meiner Meinung nach schon. Nimm einfach den Akku raus und schau, ob das Ding mit Netzteil (?? Volt) funktioniert (ohne Akku!). Dann brauchst nur einen Stecker. Üblicherweise braucht jeder Prozessor auch 12/5/3,3/1,2..V, weshalb die benötigten Spannungen immer auf dem Motherboard selbst erzeugt werden. Damit die Spannungsregler dort arbeiten, sollte die Eingangsspannung (ja nach Modell) +1,5V über der höchsten Soppannung liegen. Und da du "10,5V" hast, macht 3 x 3,7V (LiIon) = 10,1V als unterste Spannung und 3 x 4,2V als "Ladeschlußspannung", also hat der Akku immer 12,6V als Höchstspannung. Ist zuwenig Spannung, schaltet entweder der Akku oder das Motherboard ab. Wenn du also einen Akku mithilfe eines Akkus aufladen willst, gehst nicht nur mit der Kirche ums Kreuz, sondern verlierst auch 'viel' Strom durch das Up-Steppen .
Die beste Preis/Leistung bringt allerdings dann schon den Akku im Ultrabook auszutauschen, auch wenn das etwas aufwändig ist. Leider gibts keine genaue Modellangabe, sonst könnte man ja auch gleich sehen was der Ersatzakku kostet und wie aufwändig die Anleitung zum Ersetzen ist... Wenn schon externe Powerbank dann nicht mehrfach hin und her wandeln, das ist jedesmal mit dem Wirkungsgrad des Wandlers behaftet und billige liegen da selten über 90%. Wenn Du zwei hintereinander hast - einer in der Powerbank der deren Ausgangspannung erzeugt (5V oder bei QC welche auch immer) und dann dahinter noch einen der daraus deine 10,5V macht - und dann im Laptop noch mal einen der daraus wieder die Ladespannung des internen Akkus macht oder die Spannungen die der Laptop intern braucht... Effizient ist was anderes. Außerdem achte darauf dass nicht die Ah der Powerbank für deine zu erwartende Laufzeitverlängerung ausschlaggebend sind sonder die Wh - die entsprechen viel eher der gespeicherten Energiemenge in der Powerbank (im Rahmen der Messgenauigkeit/Ehrlichkeit des Händlers/Effizienz des Ausgangswandlers). Vergleiche das mit dem internen Akku mal: die meisten Sony Vaio Akkus die ich kenne haben 11,1V / 4400mAh also ~49Wh. Wenn deine Powerbank optimistisch mit 80% Wirkungsgrad den Strom in den Laptop rein bekommt bracuhst Du also eine 60Wh Powerbank um die Akkulaufzeit des Originalakku zu erreichen. Powerbanks werden meist marketingwirksam auf 1 Zelle LiIon normiert, eine 20Ah Poerbank enthält also 74Wh - das könnte gerade so hinkommen und erlaubt einen etwas schlechteren Wirkungsgrad (der zu erwarten ist). Also erwarte von einer 20Ah Powerbank NICHT dass der Laptop damit 4x so lange läuft wie mit dem 4,7Ah Original-Akku sondern eher nur dass die ungefähr das gleiche an Laufzeit ergeben! (Wirkungsgrad Powerbank->Laptop bedenken)
Sef C. schrieb: > Ich würde das Laptop gerne auf Reisen nutzen Wenn du ein Auto hast, kannst von dort a)12V kriegen, das müßte funktionieren, (ggfs. "downsteppen") b)jedes 12V-Netzteil zum Aufladen oder für Dauerbetrieb benutzen. > Netzteil mit 10,5 V Ausgangsspannung, 3,8 A Strom Das hab ich übersehen. Das mit der Eingangsspannung ist meist nicht sooo genau. Daher Sollte der Akku -real- etwa 7,4 bis 8,4V haben. Du müßtest also am Stecker ohne Akku probieren, ab welcher Spannung das Vaio zu arbeiten beginnt. Sofern es nicht überhaupt (auch) auf 12V arbeitet. Diese +1,5V können das Kraut nicht fetter machen, meine ich.
IT-Support schrieb: > die meisten Sony Vaio Akkus die ich kenne haben 11,1V / 4400mAh Das denk ich mir auch, unter 3 Zellen is da eher nix. VIELLEICHT HAT er einfach ein falsches Netzteil dazugekriegt. Und dann kränkelts halt beim Ladevorgang wegen Unterspannung!?
Rudi Ratlos schrieb: > unter 3 Zellen is da eher nix. Und wie immer falsch! https://youtu.be/4wT_anbIRGg?t=189
H. H. schrieb: > Und wie immer falsch! Zu spät! Hab ich eh oben geschrieben: Sollten dann 7,4-8,4V übrig bleiben. Ich hab bei meinem eeePC (auch) ein 12V Ladeteil. Nachdem der Akku rasch zusammenbricht, kann es auch ein falsches Netzteil sein. Denn das ist ein > gutes altes Sony Vaio Ultrabook und vielleicht kein "Touch". Aber das kann er ja selber klären, ob falsches Netzteil oder defekter Akku !
H. H. schrieb: > Ja, bei dir kommt jedwede Therapie zu spät. Sag, unterliegt "H.H." nicht dem Verbotsgesetz ?
Nach meiner Erfahrung ist die genaue Spannung nicht so wichtig, weil das BMS im Rechner die Ladung rechtzeitig abschaltet. Zu hoch sollte sie aber auch nicht sein weil dann bei abgeschalteter Ladung die anliegende Spannung voll auf die interne Elektronik geht. Viel wichtiger ist eine Strombegrenzung! Ein LiIon Akku darf üblicherweise mit maximal 1C geladen werden, also scheinen die 3,8A des Netzteils angemessen zu sein. Das BMS im Rechner kann den Strom nicht begrenzen! Im Zweifel erfolgt eine Abschaltung wegen Überstrom.
Sef C. schrieb: > Kannst du eine > Zusatzplatine zur Konfiguration empfehlen? Der Suchbegriff ist "decoy trigger". Beispielhaft findet man hier einiges von diesem "Kramzeug", aber es gibt viele andere Anbieter: https://de.aliexpress.com/item/1005003985985051.html
IT-Support schrieb: > Die beste Preis/Leistung bringt allerdings dann schon den Akku im > Ultrabook auszutauschen, auch wenn das etwas aufwändig ist. Definitiv nicht. Das Laptop hat vielleicht noch einen Wert von 150€. Da kaufe ich keinen Akku für ~50€ neu und weiß dann nicht, obs ein China-Kracher ist. Dann doch lieber mit einer Powerbank arbeiten die ich sowieso habe. Es ist übrigens ein VGP-BPS38 7.5V 4740mAh 36WH verbaut. m.n. schrieb: > Der Suchbegriff ist "decoy trigger". > Beispielhaft findet man hier einiges von diesem "Kramzeug", aber es gibt > viele andere Anbieter: > https://de.aliexpress.com/item/1005003985985051.html Danke, genau danach habe ich gesucht! Ohne das richtige Stichwort gar nicht so leicht zu finden =)
Ich verwende diese Powerbank: https://www.conrad.at/de/p/power-traveller-powergorilla-powerbank-24000-mah-quick-charge-3-0-lipo-usb-a-schwarz-outdoor-statusanzeige-201155.html#productTechData Diese hat eine Kapazität von 24Ah bei 5V und verfügt über unterschiedliche Ausgangspannungen: 12 V/16 V/19 V/24 V und 5 V über USB. Das Gerät ist nicht gerade billig, ist aber, da es sehr viele Steckeradapter und unterschiedliche Spannungen besitzt sehr breit einetzbar. Die Powerbank überlebt den Laptop. Die kostengünstigste Lösung ist aber den Akku des Laptops zu tauschen. Man muss bedenken, dass die Powerbank immer den defekten Akku mitladen muss. PS: eine gute Funktion dieser Powerbank ist es, dass die Lastüberwachung für 5V USB abschaltbar ist und daher auch kleine Ströme entnommen werden können.
Sef C. schrieb: > Es ist übrigens ein VGP-BPS38 7.5V 4740mAh 36WH verbaut. Was meint ihr? 9V oder 12V auf die Laptop-Buchse statt den originalen 10,5V?
Sef C. schrieb: > Es ist übrigens ein VGP-BPS38 7.5V 4740mAh 36WH verbaut. Der Preis ist nicht gerade günstig.
Sef C. schrieb: > Was meint ihr? 9V oder 12V auf die Laptop-Buchse statt den originalen > 10,5V? Vielleicht mit einem Labornetzgerät herantasten. Mit 9V beginnen Strom messen und Tempertur kontrollieren. Wie wurden die 10,5V ermittelt? Leerlauf?
Gerald K. schrieb: > Wie wurden die 10,5V ermittelt? Leerlauf? Laut Netzteil 10,5V, Leerlauf gemessen 11,2V.
Gerald K. schrieb: > Ich verwende diese Powerbank: Soetwas verwendet man nicht, sondern legt sie gut sichtbar in seinen Sportwagen. Dekorativ vielleicht noch eine teure Armbanduhr dazulegen. Das macht bei schlichten Menschen unheimlich Eindruck! Sef C. schrieb: > Was meint ihr? 9V oder 12V auf die Laptop-Buchse statt den originalen > 10,5V? Probiere 9 V anzulegen. Das könnte schon reichen, wenn man nicht mit höchstem Strom laden muß. 12 V wird Dein Gerät sicherlich auch noch verkraften. Diese CN-Teile sind superbillig. Das ist der Grund, warum ich noch keine eigene Schaltung mit einem ATtiny13/25 fertiggestellt habe. Da kommen immer wieder andere Dinge dazwischen. Was die CN-Teile nicht können, die PB bei kleiner Stromentnahme wachzuhalten.
m.n. schrieb: > Soetwas verwendet man nicht, sondern legt sie gut sichtbar in seinen > Sportwagen. Dekorativ vielleicht noch eine teure Armbanduhr dazulegen. > Das macht bei schlichten Menschen unheimlich Eindruck! Ich bin froh das du es gesagt hast xD
m.n. schrieb: > Soetwas verwendet man nicht, sondern legt sie gut sichtbar in seinen > Sportwagen. Dekorativ vielleicht noch eine teure Armbanduhr dazulegen. > Das macht bei schlichten Menschen unheimlich Eindruck! Wer billig kauft, der kauft öfter.
Sef C. schrieb: > Da > kaufe ich keinen Akku für ~50€ neu und weiß dann nicht, obs ein > China-Kracher ist. nun Ja einen Sony Original Akku bekommst du sowieso nicht für 50 Euro. Bei 50..60 Euro gibts nur einen China Kracher. Die Original Akkus bei Sony liegen so eher bei 150..200 Euro.
Gerald K. schrieb: > Wer billig kauft, der kauft öfter. Weil zwangsläufig mehr übrig bleibt. Ohne beim Buchhändler irgendein Zeug ohne Datenangabe zu beschaffen, kann man auch bei regulären Anbietern gut+günstig fündig werden. https://www.reichelt.de/powerbank-li-po-20000-mah-usb-usb-c-silber-intenso-7332354-p275728.html?&trstct=pol_9&nbc=1 Man kann natürlich auch zur Apotheke tanken fahren. Geld zu verbrennen, hat aber keinen großen Heizwert.
Sef C. schrieb: > Was meint ihr? 9V oder 12V auf die Laptop-Buchse statt den originalen > 10,5V? Is doch wurscht ob 10,5V oder 12V. Da sind, nochmal, intern Spannungsregler verbaut, die eben eine höhere Eingangsspannung benötigen. Wenn also 2x4,2V = 8,4V werden 9V evtl. zuwenig sein zum Laden. Es ist aber git möglich, du mußt eben den Akku vorher entfernen, daß sich der Laptop bei 9V locker betreiben läßt. Weil intern keine 7,5V oder was immer benötigt werden. Die 12V brauchst nämlich nicht unbedingt, die sind für DVD-Player, Festplatten und so Zeug, also die einen 12V-Anschluß haben. Ist eine SSD drin, das weiß ich nicht genau, die brauchen vielleicht gar keine 12V. Sind da drin also 12V-Geräte verbaut, und du kriegst über Akku nur ~7,5V, dann muß da drin auch ein UP-STEPPER verbaut sein. Weil sonst funtkionieren die Geräte ja nicht. Wenn du also probeweise mit 12V reingehst ist eher unwahrscheinlich, daß dabei irgendetwas passiert ! Ausgenommen du hast einen Spezialstecker auf deinem Netzteil, wo nicht nur 2 Leitungen (+/-), sondern noch eine dritte und vierte Leitung vorhanden sind. DANN brauchst dieses Netzteil. Sonst kannst immer jedes x-beliebige nehmen.
Rudi Ratlos schrieb: > Die 12V brauchst nämlich nicht unbedingt, Die braucht er ganz sicher nicht. Du hast natürlich auch von solcher Laptophardware nicht die geringste Ahnung. Halt doch endlich mal die Klappe!
H. H. schrieb: > Die braucht er ganz sicher nicht. . das geniale hinz, wie es leibt und lebt, und jeden PC hinzkackt.
Hallo liebe Community, ich würde gerne mal ein Feedback geben, insbesondere um Thread Beitrag "Powerbank für 19V Laptop umrüsten" etwas zu relativieren. Habe nun diese wunderbaren Decoy Boards per Ebay/China besorgt: https://www.ebay.de/itm/404052211145?var=673934077197 Dazu folgende relativ preiswerte Powerbank mit bis zu 65W Leistung: https://www.expert.de/shop/unsere-produkte/telekom-navigation/handy-smartphone-zubehor/powerbanks/15193005738-power-bar-20-000-mah-65-watt-pd-black-powerbank.html?suggestType=Artikel&suggest=true&sq=xlayer%20powerbank%2020.000 Den Decoy Trigger habe ich auf 12 V eingestellt, das Laptop wünscht sich 10,5 V. Zwar bricht die Spannung der Powerbank auf ca. 11,2 V ein (relativ preiswerte Powerbank -_-), aber es kommen bis zu 3,3 A über die USB-C Buchse. Habe gerade mal das Laptop um gute 10% aufgeladen (und es ist eingeschaltet) und die Powerbank hat ~15% verloren. Fazit: Laden eine Laptops mit einer USB Powerbank und einem Decoy Trigger ist problemlos möglich. Man sollte darauf achten, dass die Powerbank mehr Leistung liefert als das Laptop benötigt und dann klappt das wunderbar. Meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit wenn man keine Lust hat Akkus zu tauschen :)
Rudi Ratlos schrieb: > Die 12V brauchst nämlich nicht unbedingt, die sind für DVD-Player, > Festplatten und so Zeug, also die einen 12V-Anschluß haben. Im Laptop? Ganz sicher nicht, da sind keine 5,25 Zoll Laufwerke drin. Je geringer die angelegte Versorgungsspannung ist, umso höher die aufgenommene Stromstärke. Insofern kann eine geringere Spannung (als vorgesehen) unter Umständen Probleme machen.
