Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs ohne PWM dimmen
von Christian (dragony)
Hallo.
Ich möchte zwei in Serie geschaltete rote LEDs (1A) stufenlos dimmen.
Versorgt wird das via 3V CR123A. Das soll aber nicht via PWM laufen,
sondern ich möchte den Stromfluss linear steuern. Eine technisch
mögliche Lösung wäre den Shunt zu variieren, aber dazu bräuchte ich ein
~100mOhm Leistungspoti, welche sehr klobig sind... das muss doch
eleganter gehen. Es sollte möglichst klein sein.
Ich habe nach Bauteilen gesucht, hab aber keins gefunden, welches man
z.B. via I2C steuern kann. Eine spannungsgesteuerte KSQ würde auch
gehen.
Haupthindernis ist die niedrige Spannung der CR123A. Ich brauche einen
Boost, der bis 2V runter geht. Würde ich die LED spannungsgesteuert
antreiben, wäre das kein Problem. Da habe ich Bauteile für gefunden, die
bis 1V runtergehen. Aber LED-Treiber.... :(
Hat jemand eine Idee?
Christian schrieb:
> Würde ich die LED spannungsgesteuert antreiben, wäre das kein Problem.
> Da habe ich Bauteile für gefunden, die bis 1V runtergehen. Aber
> LED-Treiber.... :(
Was spricht dagegen, aus dem Spannungsregler einen Stromregler zu
machen? Und dann zusätzlich eine "Verfälschung" in den Feedbackpfad
einzuspeisen?
: Bearbeitet durch Moderator
von Fred F. (fred08151)
Bei einem zulässigen Entladestrom von 500 mA ist die Spannung einer
CR123A bereits nach 2 Minuten auf ~2,6 Volt gesunken, nach 2 Stunden
leer.
von Rainer W. (rawi)
Serienschaltung von zwei roten LEDs, eine Versorgung mit 3V und lineare
Stromregelung passen auf ersten Blick nicht wirklich zusammen.
Welche V_f benötigen deine LEDs bei einem Strom von 1A?
Du solltest dir Gedanken über einen Boost-Konverter machen, der dann
auch gleich die Stromregelung übernehmen kann. Das wäre allerdings PWM,
nur nicht direkt an der LED.
von Gerald K. (geku)
LED über mehrere Ports eine MCs parallel ansteuern. Mit 4 Ports können
je nach Beschaltung 16 Helligkeitstufen erzeugt werden. Linear oder
Nichtlinear.
von Monk (roehrmond)
Die CR123A ist nicht für Dauerströme dieser Größenordnung gedacht. Und
für zwei ein Reihe geschaltete LEDs reicht sie auch nicht.
Du müsstest ihre Spannung erhöhen (dabei kannst du auch gleich die
Stromstärke regeln), aber ein Step-Up Wandler verdoppelt auch den Strom
(grob geschätzt). Wie lange soll das funktionieren, 10 Minuten?
Teste mal deine Batterie, wie lange sie 2A mit mindestens 2 Volt liefern
kann.
von Udo S. (urschmitt)
Christian schrieb:
> rote LEDs (1A)
Du meinst also 1 Ampere?
Christian schrieb:
> Eine technisch
Ziemlich ungeeignet. Die Batterie hat nicht konstant 3V
Und ist auch nicht für Ströme von 1A ausgelegt.
Hier
https://www.akkuline.de/test/panasonic-cr123a-photo-power-test-messung?tlid=239
sieht man eine Entladekennlinie bei 500mA.
Die Spannung ist ziemlich gut konstant bei 2,6 bis 2,5V.
Bei einer Belastung von 1A dürfte der Wert deutlich darunter liegen
wegen des Innenwiderstands der Zelle.
Ein 100 MilliOhm Vorwiderstand ist also nicht besonders geeignet als
Stromregelung.
Besser wären 2 Zellen in Reihe und eine geschaltete regelbare
Stromquelle. Dann würden die Zellen auch nicht so stark überlastet.
Hier sieht man nochmal die Temperatur und Stromabhängigkeit der
Ausgangsspannung:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1357489/ULTRALIFE/CR123A.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das geht vorn und hinten nicht auf. Weder wird die CR123 bei 1A
nennenwert lange durchhalten noch sind 3V genug für die Flußspannung von
2 in Reihe geschalteten LED zuzüglich Bürdespannung der
Kontantstromquelle.
Früher hatten rote LED (für 20mA) mal 1.7-1.8V Flußspannung. Heute
(neuere Technologie) haben sie eher 2.2V (typ) und 2.6V (max).
> eleganter gehen.
[[Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverstärker_und_T
ransistor]]  geht prinzipiell. Als steuerbares Element eher ein MOSFET
(ebenda, runterscrollen). Aber: bei nur 3V Versorgung eher sportlich.
Warum geht das Markup für interne Liks nicht mehr? Dann hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst%C3%A4rker_und_Transistor
Das geht prinzipiell nicht, wenn eine lineare Konstantstromquelle
gewünscht ist. Was glaubst du, warum das kommerziell praktisch
ausschließlich mittels PWM realisiert ist?
Auch noch Sonderwünsche.
von Fabian H. (hdr)
Warum nicht PWM mit nachgeschaltetem RC-Glied?
von Michael B. (laberkopp)
Wünschen reicht nicht.
Zwar kann ein http://www.chipower.com.c
n/cn/products/pdf/CE9401_EN_07.pdf alles was du willst.
Die 2-3V der CR123 hochsetzen auf 3.2 oder mehr Volt bei 1 oder mehr
Ampere, analog gedimmt.
Aber die Phantasie, daß eine CR123 so belastbar wäre, kann der Chip
nicht lösen.
von Εrnst B. (ernst)
Weil ein nachgeschaltetes LC-Glied besser ist. Dann noch eine Schottky
dazu, und fertig ist der Schaltwandler.
Und die dann in den Feedbackpfad des Schaltreglers einspeisen. So etwa
wie im Beitrag "Re: StepDown : Spannung digital einstellen"
> nicht lösen.
Und wenn wir einen Akku dieser Bauform nehmen:
- https://www.ebay.de/itm/125162971141
Dann hat der 700mAh und enthält zusammen mit den typischen 3,7V eine
Energie von 2,6Wh. Für die Verbraucher bleiben dann bei 85% Wirkungsgrad
noch 2,2Wh über.
Die haben 3V und brauchen bei 1A dann also 3W. Mit den eben ermittelten
2,2Wh leuchten die LED also knapp eine dreiviertel Stunde. Bei neuem
Akku...
von Andreas M. (elektronenbremser)
Bringt dir für die Helligkeitssteuerung nichts und belastet zusätzlich
die Batterie!
>> LED-Treiber.... :(
> einzuspeisen?
Habe ich mir überlegt... einen OpAmp nehmen, der die 100mV am Shunt
verstärkt und daraus die 1V macht, die so ein Spannungswandler
üblicherweise will. Aber welches GBP muss man dafür nehmen, damit das
Konstrukt nicht vor sich hinschwingt?
von Manfred P. (pruckelfred)
Das Prinzip findet sich da im pdf, vielleicht hilft es Dir:
Beitrag "Step-Down SEC-0500"
Die Diode D101 kann bei einer reinen Stromregelung entallen, in der
gegebenen Schaltung werden sowohl Strom als auch Maximalspannung
verknüpft.
von Klaus H. (nikolaus10)
Hallo
Klein und Power LED ist auch relativ.
Da fallen pro LED mehr wie 2Watt an.
Da musst du auch einen entsprechend grossen Kuehlkoerper fuer min. 5
Watt vorsehen.
Oder soll es eine China Entwicklung sein ?
gruesse
Für alle, die mal wieder vom dümmstmöglichen Entwickler ausgehen: Das
Teil ist pro Tag eine Minute in Betrieb. Eine CR123A liefert problemlos
auch mal 2A, wenn es sein muss:
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Panasonic%20Lithium%20Industrial%20CR123A%20UK.html
Und der Test ist von 2013. Heutige sind hoffentlich besser geworden und
nicht schlechter.
