Hi, bin auf der Suche nach einer Solarzelle (Wasserfest fuer Outdoor) fuer einen ESP32 Mikrocontroller um eine Batterie zu laden: 5-10V, 1-2W. will diesen Batterie Controller verwenden: https://www.adafruit.com/product/4755 Es gibt ja unterschiedliche Arten von Solarzellen - welche empfehlt ihr bzgl. Effizienz usw? LG
Verschoben durch Moderator
Surfman19 schrieb: > um eine Batterie zu laden: 5-10V Wie kommt diese riesige Bereich zustande? Welcher Akku soll da geladen werden? Welche Energie kann der speichern? > 1-2W. Wie hast du diese Zahlen ermittelt? Sind diese 1-2W die dauerhafte Leistungsaufnahme deiner Schaltung? > Es gibt ja unterschiedliche Arten von Solarzellen - welche empfehlt ihr Vum gsnz sicher zu gehen vorneweg einen Akku, der auch mal 1 Woche ohne nennenswertes Nachladen überbrücken kann. Und dazu eine Solarzelle, die es schafft, diesen Akku binnen eines sonnigen Tages wieder aufzuladen. Denn man muss sich schon im klaren sein, dass die Sonneneinstrahlung stark wetterabhängig ist: Beitrag "Wieviel Energie kommt eben von oben?" Wenn du hier im Forum nach Solarzelle, Solarpanel und Akku suchst, dann findest du jede Menge Threads zu dem Thema und etliche gescheiterte Ansätze mit zu kleinen Akkus und zu kleinen Panels...
Bearbeitet durch Moderator
Für mich ist das wichtigste, dass das Solarpanel montagefertig ist, dass man keine mechanischen Konstruktionen selbst basteln muss. https://img.kentfaith.de/cache/catalog/products/de/KF50.0012/KF50.0012-6-1200x1200.jpg
Lothar M. schrieb: > Wie kommt diese riesige Bereich zustande? Welcher Akku soll da geladen > werden? Welche Energie kann der speichern? Er meint damit die OCV der Solarzelle würde ich vermuten. Surfman19 schrieb: > einen ESP32 Mikrocontroller Mit welchem Spannungswandler davor? Der Li Akku wir von 3-4.4V alles haben, dein ESP läuft nicht in diesem Bereich, der will 3.3V sehen. Oder ist das schon geklärt? Option 1: Ein Ultra Low Drop Regulator und du nutzt den Akku nur bis 3.4V runter Option 2: Ein BuckBoost Regler der dir immer 3.3V aus deinem Akku macht. Der sollte aber natürlich deinen Akku nicht zu stark im Leerlauf belasten, sonst Was komplett fehlt bei Adafruit: Unterspannungsabschaltung (USA) zum Schutz des Akkus. Ich hab hier noch eine kleine Platine, die macht das alles. USB-C oder Solar, Charger, Buck Boost, Unterspannungsabschaltung etc. Verbraucht bei aktivem Buck/Boost (permanent 3.3 oder 5V am Ausgang (max 0,5A)) 120µA aus dem Akku und schaltet bei 2.95V ab und bei 3.35V wieder zu. Die USA kann man deaktivieren, dann sind es nur 50µA für den BuckBoost. Sie ist mit 20x65mm grade so groß wie ein 18650. Hab damals 5 Stück bestellt, aber nicht alle gebraucht. Bei voller Sonne (31.10.22) hatte ich mit der Solarzelle (Link) 109mA Ladestrom. Max Ladestrom der Platine sind 750mA. Über Lötbrücke sind auch 250mA und 500mA einstellbar. https://www.amazon.de/gp/product/B0814VFDHK/ Es gibt auch größere Varianten davon, die können dann mehr. Lothars Empfehlung würde ich beipflichten. Die sollte schon so groß sein, dann sie denn Akku an einem Tag vollgeblasen bekommt. Oder noch größer, wir wissen ja nicht was dein Akku alles versorgen muss. Die Platine kannst du zum Selbstkostenpreis von 10€ haben. Wenn du interesse hast schick mir gern eine PN.
Surfman19 schrieb: > welche empfehlt ihr bzgl. Effizienz Egal wenn du kein Grössenlimit vorgibst. Die Frage ist eher, wann die Schaltung funktionieren soll. Nur an sonnigen Tagen. Auch in der Nacht zwischen sonnigen Tagen. Auch an bedeckten Tagen. Auch an verregneten Tagen. Das alleine macht einen Unterschied von 1 zu 1000 aus.
Wenn du einen Amateurfunk er in der nähe hast, frag, ob er das ARRL handbook hat. Dort war ein Kapitel über autonome Stationen drinnen... Also mit Auslegung von PV, Batterie,... Die Überlegungen dort drinnen sind sicher noch richtig - bei der Technologie, die beschrieben wird wäre ich mir aber nicht sicher... 73
Paul B. schrieb: > Mit welchem Spannungswandler davor? Der Li Akku wir von 3-4.4V alles > haben, dein ESP läuft nicht in diesem Bereich, der will 3.3V sehen. Oder > ist das schon geklärt? > > Option 1: Ein Ultra Low Drop Regulator und du nutzt den Akku nur bis > 3.4V runter > Option 2: Ein BuckBoost Regler der dir immer 3.3V aus deinem Akku macht. Option 3: Ein LiFePO4-Akku direkt, der mit 3,4 Volt geladen wird. 3,4V sind für einen ESP kein Problem und der Akku wird damit trotzdem auf ca 95 % geladen. Das ist auch eine bessere Lösung, da der ESP kurzzeitig höhere Ströme braucht.
Jobst Q. schrieb: > Option 3: Ein LiFePO4-Akku direkt, der mit 3,4 Volt geladen wird. Welches fertige Lade Modul soll er denn dafür nehmen? Mir ist keins bekannt. Single LiFePo4 macht nämlich kaum einer. Da wäre Selbstbau angesagt und ich glaube das ist nicht gewünscht. Oder kennst du eins?
Surfman19 schrieb: > (Wasserfest fuer Outdoor) Im Prinzip vermutlich so etwas in kleiner mit weniger Leistung: https://sonnenrepublik.de/shop-de/solarmodul-surf12 "Die hocheffizienten Solarzellen sind in einem seewasserfesten, UV-beständigen und semiflexiblen Folienlaminat mit Glasfaserverstärkung eingebettet."
Dieter D. schrieb: > Im Prinzip vermutlich so etwas Krass 14Wp für 84.90, das eäten also 2496 EUR für die 410Wp Solarmodule die es quasi überall für 200 EUR gibt. Teurer kann man Strom nicht holen.
Paul B. schrieb: > Welches fertige Lade Modul soll er denn dafür nehmen? Mir ist keins > bekannt. Gibt es, zum einen als Schaltregler TP5000 umschaltbar oder für nur Li-Eisen CN3058. Ich bezweifele, dass sich ein solches Lademodul mit der Charakteristik einer Solarzelle verträgt. Paul B. schrieb: > Da wäre Selbstbau angesagt Da denke ich auch.
Wenn es mit dem Solarstrom nicht reicht, einfach noch ein paar Windmuehlen dazustellen.
Surfman19 schrieb: > Es gibt ja unterschiedliche Arten von Solarzellen - welche empfehlt ihr > bzgl. Effizienz usw? Zuerst mal müssen wir wissen, wie viel Energie dein Gerät verbraucht, und wann es wie lange betriebsbereit sein soll. Dann wäre noch interessant, ob es um mobilen Einsatz geht, oder eine feste Installation. Und wo es installiert wird.
Hi, habe die genaue Leistung noch nicht berechnet - kommt drauf an ob ich einen ESP32 oder einen Raspberry Pi Zero W verwende. Plan ist folgende Komponenten zu verbauen: - Solarzelle mit Batterie: 10-20W mit ~25,000mah lithium Batterie. - ESP32 oder Raspberry Pi Zero W oder Raspberry Pi Zero 2 W: braucht etwa 1-2W - je nach sleep cycle - Kamera mit dem Mikrocontroller verwenden - Falls ich den Raspberry Pi Zero nehme: Raspberry pi camera-module 3 sieht nett aus - aber braucht auch recht viel Strom was ich sehe. - Falls ich ESP32 nehme: Kamera muss ich erst Suchen - LTE Modul: um Photo oder Video zu verwenden: https://www.lilygo.cc/products/t-sim7600?_pos=1&_sid=d4c54e7bd&_ss=r&variant=42358717972661 kann auch so 300uA - 2W brauchen - genau Zahlen ist schwer zu berechnen - da es von vielen Faktoren abhängt. Georg M. schrieb: > Für mich ist das wichtigste, dass das Solarpanel montagefertig ist, dass > man keine mechanischen Konstruktionen selbst basteln muss. > > https://img.kentfaith.de/cache/catalog/products/de/KF50.0012/KF50.0012-6-1200x1200.jpg Suche ein Solar Panel mit einer eingebauter Batterie - kenn jemand sowas - oder kann jemand ein Model empfehlen? Welche Solarzelle ist das hier denn verbaut - wieviel Watt - sehe auch auf deren Homepage nichts...? Stefan F. schrieb: > Zuerst mal müssen wir wissen, wie viel Energie dein Gerät verbraucht, > und wann es wie lange betriebsbereit sein soll. > Dann wäre noch interessant, ob es um mobilen Einsatz geht, oder eine > feste Installation. Und wo es installiert wird. Für feste Installation in der nähe eines Waldes. Was hält ihr von dem diesem Solarpanel und Batterie hier? https://www.herd360.com/products/solar-power-pack-spp1025 was ich sehe gibt hier einen 5V USB und noch einen 6V Ausgang - den ich auch mit einem DC Buck converter runter regeln kann auf 5V oder 3.3V? - je nach dem ob ich den ESP32 oder Raspberry Pi Zero W nehme... Kennt jemand eine ähnliches Modul? LG
Suche bei Aliexpress nach: hunting camera solar Da gibt es speziell für Wildkameras Solarmodule mit Akku, verschiedene Spannungen sind erhältlich, manchmal auch kombiniert in einem Produkt. Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/4000776251712.html
Surfman19 schrieb: > Suche ein Solar Panel mit einer eingebauter Batterie - Wenn die Batterie im Panel eingebaut oder am Panel angebaut sein sollte, ist das thermisch eine schlechte Lösung. Wenn das Panel durch die Sonne heiß wird, wird immer der Akku auch zu warm und hält nicht lange. Manchmal ist noch ein Temperatursensor dabei, der dann die Akkuladung aussetzt.
Surfman19 schrieb: > Suche ein Solar Panel mit einer eingebauter Batterie - kenn jemand sowas > - Preis ist egal, dann wird dir einer das bauen. Ist zwar unsinnig den Akku hinterm warmen Panel zu montieren, aber der Wunsch des Kunden ist Befehl. Surfman19 schrieb: > Plan ist folgende Komponenten zu verbauen: Klingt alles unsinnig. Die Technik gibt es als Smartphone. Hält höchstens 1 Tag durch. Dazu also eine Powerbank mit Solarpanel. Gibt es handelsüblich. Allerdings sind die meisten komplett ungeeigneter Schrott. Wohl am ehesten noch https://www.pearl.de/a-ZX9045-3034.shtml
Harald A. schrieb: > Suche bei Aliexpress nach: hunting camera solar > Da gibt es speziell für Wildkameras Solarmodule mit Akku, verschiedene > Spannungen sind erhältlich, manchmal auch kombiniert in einem Produkt. > > Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/4000776251712.html bisschen klein - nur 0.4W. Dieter D. schrieb: > Wenn die Batterie im Panel eingebaut oder am Panel angebaut sein sollte, > ist das thermisch eine schlechte Lösung. Wenn das Panel durch die Sonne > heiß wird, wird immer der Akku auch zu warm und hält nicht lange. > Manchmal ist noch ein Temperatursensor dabei, der dann die Akkuladung > aussetzt. ok - wo kann ich denn ein besseres Solar Modul mit Akku bestellen? Michael B. schrieb: > Klingt alles unsinnig. > Die Technik gibt es als Smartphone. > Hält höchstens 1 Tag durch. > Dazu also eine Powerbank mit Solarpanel. Gibt es handelsüblich. > Allerdings sind die meisten komplett ungeeigneter Schrott. > Wohl am ehesten noch https://www.pearl.de/a-ZX9045-3034.shtml ist ja ein fun projekt. ein bisschen zu gross. 10 - 20W reicht mehr denke ich.
