Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abspielgeräte schrotten MicroSD und USB-Speichersticks
von Franc W. (franc)
Hallo
meine Kinder haben ein paar billige Abspielgeräte, wo man USB und
MicroSD einstecken kann. Lautsprecher, kleine Radios, Microphone, so
Zeugs.
Irgendwie schaffen sie es in relativ kurzer Zeit die USB-Speichersticks
oder auch die MicroSD Karten unlesbar zu machen.
Dann wird sie überhaupt nicht mehr erkannt, weder von Windows, noch von
Mac.
Gut, teils sind die Karten auch durchgebrochen, der USB-Stick
abgeknickt, aber das meine ich nicht, ohne mechanische Einwirkungen,
wenigstens keine sichtbaren, geht dann nichts mehr.
Es handelt sich auch meist nicht um die teursten Markenprodukte, eher
Billigkram, allerdings halten die bei mir ewig. Auch wenn ich sie selbst
in die Geräte rein und raus stecke.
Ich hab zu dem Thema schon diesen Thread gefunden:
Beitrag "MIcroSD Karte durch Raspberry PI zerstört"
Dort war wohl ein Rasp schuld, angeblich.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen, wann genau rauchen die Karten
ab?
Beim Rausziehen, wenn das Gerät noch an ist vielleicht?
Oder beim schnellen Ein- und Ausschalten hinternander?
Beides vorstellbare Szenarien.
Oder wie?
Danke für Tipps, wie ich die Kinder anweisen könnte, dass die Karten und
Sticks länger halten.
Gruß franc
von H. H. (Gast)
Diskpart?
von Andreas M. (amesser)
Wie bitte schafft man es eine MicroSD Karte ohne Werkzeug zu zerbrechen?
Bei der letzten Karte die ich aus einem mit Industriekleber verklebtem
Schacht rausgepoppelt ist die Karte nur unter massiver Gewalteinwirkung
per Schraubenzieher zersplittert. Die Teile haben sich dabei überall im
Raum verteilt.
von C-hater (c-hater)
Ja, kann passieren. Zunächst mal: chemische Einwirkungen. Die sieht man
nachträglich auch nicht mehr unbedingt. Bekanntestes Beispiel:
Wasserglas umgekippt...
Ansonsten...
Das ist ein ganz anderes Thema. Das sind Sachen, die passieren können,
wenn geschrieben wird. Einfache Player schreiben aber nicht. Sollten sie
zumindest nicht. Falls doch: dann kann natürlich alles das passieren,
was beim Schreiben passieren kann.
1) Korruption auf Filesystem-Level. Davon ist die Karte nicht "kaputt",
sonderen eben nur das Filesystem darauf. Kann man reparieren. U.u. halt
mit partiellem Datenverlust.
2) Korruption auf dem Level des Flashcontrollers. Das kann man manchmal
reparieren, oft aber auch nicht. Die Rettung der Daten ist in manchen
Fällen garnicht möglich, in manchen zumindest teilweise, oft aber auch
garnicht.
Der entscheidende Knackpunkt ist hier, ob das Medium sich bei reinen
Lesezugriffen noch als ansprechbar outet. Dann kann man ein Image vom
noch abrufbaren Stand ziehen und daran weiter rumreparieren. Ansonsten
sind die Daten vollständig verloren.
Was das Medium betrifft: Mit entsprechenden Tools kann man das
"resetten". Welches Tool nötig ist, hängt vom verbauten Flashcontroller
ab. Aber als Normalsterblicher kann man sowas höchstens von
irgendwelchen schrägen Seiten in *.ru runterladen. Der Einsatz dieser
Tools ist nicht zu empfehlen. Ganz sicher nicht, um z.B. eine SD-Karte
für 5€ zu retten. Der mögliche Sekundärschaden kann das leicht mal um
viele Größenordnungen überschreiten...
Be patient allways and never flood the shit with liquids of any kind...
von MaWin O. (mawin_original)
"Wenn noch einmal eine Karte oder ein Stick kaputt geht, dann geht ihr
ohne Essen ins Bett! Merkt euch das!"
von Peter N. (alv)
Das geht leichter als gedacht, wenn die Karte zur Hälfte aus dem Slot
raussteht.
Ein Bekannter hatte eine µSD-Karte in der Geldbörse aufbewahrt - keine
gute Idee!
Desweiteren ist die Unterseite der µSD-Karten nur mit einer dünnen
Lackschicht versehen. Die darunter liegenden Leiterbahnen können leicht
beschädigt werden.
von Brüno (dominic_m833)
Kindern mit zusammenhangslosen, völlig willkürlichen Strafen zu drohen,
hat schon immer geholfen.
"Wenn noch einmal eine Karte oder ein Stick kaputt geht, dann gibts eine
Woche keine 'Lautsprecher, kleine Radios, Microphone, so Zeugs'! Merkt
euch das!"
Wenn das nicht hilft, kommen die Spielis komplett weg, sichtbar aber
außer Reichweite auf den Schrank der Schande.
Ich vermute, die Karte verkehrt herum rein gesteckt und abgeknickt, weil
versucht mit Gewalt rein zu drücken.
Da gibt es schon ein paar Szenarien :)
Der Heizungsthermostatdrehknauf ist auch schon zwei mal "überdreht"
worden, so dass ich ihn durch ein Lochband (Heizung dauerhaft aus)
ersetzt habe bis nächsten Winter, wenn das Alter eine etwas
vorsichtigere Behandlung der Geräte ermöglicht ;)
Also meine Vermutung ist jetzt, die haben die Karten während des
Abspielens rausgezogen und da wurde doch irgendwas geschrieben in den
Playern.
Die Player sind auch eher so billige Geräte, denen unterstelle ich auch
eher wenig ausgetüftelte Software ohne Sicherheitsfeatures.
Ich werde es ihnen mal so sagen, dass sie die Geräte immer erst
ausschalten müssen, bevor sie was raus und umstecken. Wenn dann noch
eine MicroSD kaputt geht, müssen sie die selbst bezahlen (dafür ist das
Taschengeld ja da), genaus wie neulich, als sie die angebrochen hatten.
von Jens G. (jensig)
Ich würde den Kindern altersgerechtes Spielzeug geben. Wenn die also
schon so 10-15 Jahre alt sind, würde ich erst mal ganz vorsichtig mit
Holzspielzeug anfangen. Das überanstrengt die scheinbar immer noch nicht
ausgereifte Motorik nicht so sehr ...
Eine SD Karte alleine durch einen Schreibvorgang so zu zerstören, dass
man sie nicht wieder neu aufsetzen kann ist m.M.n. so gutwie unmöglich.
Ich habe hier schon wildeste Experimente gemacht. u.A. verwendete ich
oft alte abgesägte ISA Slots, manchmal auch von Floppies als "Slot",
Betriebsspannung so lala eingehalten, Pegel-Konvertierung mittels
Spannungsteilern... also wirklich viel Murks. Nicht eine einzige Karte
ist dabei kaputt gegangen, viele habe ich heute noch, alter > 15
Jahre...
Wenn Deine Kinder es aber schaffen die zu Zerbrechen...
Heizkörperthermostat überdreht... Kraftsportler ohne Gefühl für die
eigene Kraft? Vielleicht besser Holzspielzeug :-)
von Falk B. (falk)
SD-Karte einlegen und mit REICHLICH Heißkleber sichern!
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
ESD könnte auch eine Ursache sein. Ist sogar recht wahrscheinlich.
Viele Grüsse
Beim raus nehmen dann?
Mit statisch aufgeladenen Fingern die Kontakte berührt?
Das könnte ich ihnen sogar verständlich machen, dass sie die Kontakte
nicht berühren dürfen, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
von Peter D. (peda)
> Playern.
Typisch wird da in jedem Verzeichnis eine kleine Datei angelegt mit der
letzten Abspielposition je Titel für "Resume".
Jetzt wirds aber absurd.
Ich habe noch nie eine einzige SD-Karte getötet. Weder durch ESD, noch
durch irgendwas anderes.
Kann es sein, dass deine Kinder einfach nur Grobmotoriker sind?
Ist ja nicht schlimm. Damit können sie immer noch Politiker werden.
von Peter D. (peda)
> worden
Wie alt sind denn die Kinderchen, arbeiten sie nach der Schule noch in
der Schmiede?
von Oliver S. (phetty)
Versuch das Ding auf WLAN umzurüsten und streame von einem Server an
sicherer Stelle.
Scheint ja als ob der Kasten vandalensicher sein müsste.
Gewaltig ist des Schlossers KJraft, wenn er mit Verlängerung schafft.
Ich habe hier auch ein gecrackte/abgeknickte microSD, die von
unbedarften Monteuren in diesen Zustand verbracht wurden.
Irgendwie sind die nur den 22er-Maulschlüssel gewohnt und fassen alles
so an. Erst wenn man ihnen dann sagt, dass diese Karten nicht so
aussehen wie die im Handy, sondern auch solche sind, dann werden sie
vorsichtiger.
Also: unkontrollierter Powerfail...
Die billigsten Consumer-SD kommen schon mit simplen und gut definierten
Power-ON-Power-Off-Zyklen nicht zurecht und schießen sich irgendwann
selber ab.
Ich mache die hier nebenher mit Absicht kauptt. Nur zum Test, wie gut
sie sind (siehe den
Beitrag "Re: zuverlässige SD-Karte für Raspberry Pi"). Und da habe ich
alles gesehen. Siehe z.B. das Foto dort im
Beitrag "Re: Eure Erfahrungen mit SD-Karten"
Kein Problem. Du musst diesen Schreibvorgang z.B. beim Powerfail nur so
ins Abseits "steuern", dass die Karte ihr eigenes Betriebssystem löscht
(denn das ist logischerweise auch auf dem sowieso vorhandenen Flash mit
drauf).
Andreas M. schrieb:
> Nicht eine einzige Karte ist dabei kaputt gegangen
Finde ich gut. Genau solche Karten suche ich! Welche Karten verwendet
ihr?
> alter > 15 Jahre...
Das waren dann noch SLC-Flash? Die sind tatsächlich unkaputtbar. Aber
eine normale TLC/QLC-Consumerkarte "verliert" nach wenigen Jahren.
von Monk (roehrmond)
Zum testen nehme ich immer erstmal alte Karten mit nur 64 bis 2048
Megabyte (nicht Gigabyte). Erstaunlicherweise sind die scheinbar
unkaputtbar.
von Falk B. (falk)
Wozu braucht man auch in der INDUSTRIE MIKRO-SD Karten? Die habe ich
u.a. bei einer unsere neues SPS gesehen. Wozu? Da ist mehr als genug
Platz für eine normale SD-Karte.
> selber ab.
Wirklich? Kannst du das belegen? Kam das bei deinen Dauertests raus?
> sie sind (siehe den
Dort hast du aber extreme Schreibtest gemacht. Keine Power OFF Zylen.
> drauf).
Ist das belegt oder nur eine Vermutung? Ich würde mal vorsichtig
vermuten, daß zumindest der Bereich durch Soft- und Hardwaremaßnahmen
vor dem Löschen geschützt ist.
>> alter > 15 Jahre...
Dann nimm die! Da muss man halt mal ein paar Stunden oder Tage
investieren, um ausufernden Logfiles mit Dutzenden von GB auf wenige GB
zu drücken. Im einfachsten Fall mittel ZIP.
> Aber
Darauf ist sie auch ausgelegt.
>> Playern.
Das würde erklären, wie der Player es schafft, beim wieder Einstecken
der Karte die richtige Datei abzuspielen!
Die richtige Position zwar nicht, das fängt dann von vorne an, aber die
richtige Datei des Hörbuchs o.ä. wird dann abgespielt.
Ich habe die Inhalte, nachdem sie in so einem Gerät waren noch gar nicht
genau angeschaut, das werde ich mal machen.
Aber das erklärte es natürlich. Wenn der Player grad was schreibt, Kind
zieht aber einfach raus, dann kann die Karte ja unlesbar werden.
Es passiert ja nicht immer gleich, sondern meist erst nach einer Weile,
Zufall eben.
Eine so geschrottete Karte erkennt leider keiner meiner Computer dann
mehr.
Auch nicht mit TestDisk (7.2) oder dergleichen Tools.
Der geschrottete Thermostat ist übrigens ein uralter Albert Thermostat
[Beitrag "Uralter Heizungsthermostat von Albert"], gibt es schon sehr lange
nicht mehr (ca. 30 Jahre) und auch nicht mal Beschreibungen davon (da
gab es noch kaum Internet).
Der ist halt auch nicht mehr so robust, wenn man da zu stark am Anschlag
dreht bricht da schon mal die Anschlagsperre ab ;)
Aber die Kinder (besonders eins) sind auch sehr "impulsiv" ;)
von Peter D. (peda)
Franc W. schrieb:
> Der geschrottete Thermostat ist übrigens ein uralter Albert Thermostat,
> gibt es schon sehr lange nicht mehr (ca. 30 Jahre)
Ja, PVC ist nicht für lange Haltbarkeit ausgelegt. Der Weichmacher tritt
aus und dann wird es spröde.
Ich lasse Wäscheklammern oft auf der Leine draußen in der Sonne. Ich
habe einen permanenten Verschleiß, die brechen einfach auseinander.
Naja, kann man so sehen. Aber sollte man in dieser Denkrichtung dann
nicht konsequenterweise ein mechanisch noch stabileres Speichermedium
verwenden, nur damit der Schlosser seinen 22er-Schlüssel schadlos
draufwerfen kann...
>> selber ab.
Nein, das waren gesonderte Tests, die ich damals(tm) in der Hoffung
gemacht habe, einfach wie alle Welt Karten von Intenso oder Verbatim
einsetzen zu können.
>> sie sind (siehe den
Auch dort bei diesem Dauerschreibtest wird alle 3 Minuten ein ein
Power-Zyklus durchlaufen. Im Anhang mal zwei SMART-Files einer solchen
Karte. Eines nach 22 PowerUps mit 99,99% Lebenserwartung, das zweite die
selbe Karte ein halbes Jahr später mit 0,00% Restleben nach 86512
Powerzyklen.
>> drauf).
Dass das OS der Karte auf dem Flash mit drauf ist? Das ist so
dokumentiert.
Siehe die Hardwarestruktur sort:
https://www.hyperstone.com/de/SD-microSD-Controller-NAND-Flash-S9-2772.html
Fazit: nur das Boot-ROM ist fix drin. Es ist kein Flash für die
kundenspezifische Firmware im Controller, das Programm wird aus dem
Shared-RAM ausgeführt.
Und dort beim letzten Punkt unter "Flash Memory Management" steht dann:
"Firmware wird redundant gespeichert, um eine Wiederherstellung und
Auffrischung sowie Firmware-Updates ohne den Verlust von Nutzerdaten im
Feld zu ermöglichen"
> Ich würde mal vorsichtig vermuten, daß zumindest der Bereich durch Soft-
> und Hardwaremaßnahmen vor dem Löschen geschützt ist.
Durch Softwar: ja. Aber weil ja jeder Hersteller sein eigenes OS
draufmachen können muss, muss es auch einen Weg geben, das Flash in
diesem Bereich zu überschreiben.
: Bearbeitet durch Moderator
von Falk B. (falk)
> draufwerfen kann...
Sicher nicht. Aber man muss die Miniaturisierung, wie auch alle anderen
Dinge unter dem Motto "Fortschritt" nicht übertreiben.
"So einfach (grob) wie möglich, so komplex (klein) wie nötig."
Alternativ könnte man Compact Flash benutzen, das ist mechanisch noch
größer. Aber auch nicht 22er Schlüsselweite ;-)
> Powerzyklen.
Hmm, schon extrem. Für ein "eigentlich" verschleißfreies Medium. Aber
Halt! Wenn ich die Daten richtig verstehen, liegt das Problem nicht bei
den 86000 Power Ups, sondern den
 9. Erase Count :
    Average : 41254
    Maximum : 41777
    Total Number : 13531532
    Erase Endurance : 20000
Damit hat die Karte ganz offiziell ihr Lebensende mit maximaler
Löschzyklenzahl erreicht, auch wenn ich die Angaben nicht ganz
zusammenfügen kann.
9. Erase Count :
    Average : 41254 (Mittlerer Löschzähler pro Block?)
    Maximum : 41777 (Maximaler Löschzähler?, ~2x Endurance)
    Total Number : 13531532 (Gesamtlöschzähler aller Blocks? Wieviel gibt es)
    Erase Endurance : 20000 (maximale, garantiere Löschzyklen (pro Block/Sekor?))
Ja, einmalig in der Produktion. Aber dann könnte man diese
Sektoren/Blöcke dauerhaft schreibgeschützt machen. Hmm.
Naja, auf jeden Fall interessant, wenn gleich es das Vertrauen in
SD-Karten und USB-Sticks nicht unbedingt erhöht 8-0
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
das sind immer so die Elektroschrottfunde,
bei denen ich mich wundere,
wie man diese Zustände von Geräten fertig bringt.
Wohnst du in meiner Nähe?
Sind das Deine Sachen, die mir so zulaufen?
von Harald K. (kirnbichler)
https://www.waschbaer.de/shop/edelstahl-waescheklammern-20-stueck-br-20-stueck-23910
Und wenn einem die Manufactum-Kopie zu teuer ist:
https://www.kaufland.de/product/366716558/
Falk B. schrieb:
> Aber Halt! Wenn ich die Daten richtig verstehen, liegt das Problem nicht
> bei den 86000 Power Ups, sondern ...
Richtig, diese Xmore-Karten haben auch kein Problem mit den Power-Ups
(Abnormal Power Pn Count = 0). Ich hatte für solche Probleme die
"Hersteller" Intenso und Verbatim namentlich genannt.
Natürlich sind die 20k Löschzyklen schon weit überschritten, deshalb ist
die Restlebenszeit auch 0%.
9. Erase Count :
     Average : 41254 (Summe Löschzähler aller Blöcke / Anzahl Blöcke)
     Maximum : 41777 (höchster Löschzähler aller Blöcke)
     Total Number : 13531532 (/Average, das wären dann nur 328 Blöcke...)
     Erase Endurance : 20000 (garantiere Löschzyklen pro Block)
Wenn das nur 328 Blöcke sind, dann muss auf jeden Fall ein schlaues
Management dahinter stecken, denn bei diesem von mir aufgesetzten
Dauerschreibtest werden laufend eine kleine Datei mit ca. 10kB
geschrieben. Pro Sekunde etwa 50 mal. Wenn dafür jedesmal ein Block
gelöscht würde, dann wäre ja schon nach 328*20k / 50 = 131200 s = 1,5
Tage dieser obige Zustand erreicht.
Offenbar muss da also noch mehr ablaufen im Hintergrund, denn ich kann
ausschließen, dass dem "Total Number" Zähler eine Anzeigestelle fehlt,
weil nach der "Halbzeit" 3 Monaten der Zählerstand auf 7373263 war.
Ob das Wearlevelling funktioniert, sieht man übrigens am Verhältnis
Maximum /Average. Wenn das wie hier nahe bei 1 ist, dann werden alle
Blöcke gleich oft verwendet.
Falk B. schrieb:
> Aber dann könnte man diese Sektoren/Blöcke dauerhaft schreibgeschützt
> machen.
Tut man aber nicht, denn das NAND-Flash ist ja eines "von der Stange",
das solche Mechanismen nicht hat. Der Hersteller kann später mit dem
"richtigen" Programmiergerät (den natürlich er selber entwickelt hat und
entsprechende Geräte auch nicht herausrückt) jederzeit auch "defekte
Karten" noch auslesen und analysieren...  ;-)
von Ge L. (Gast)
Wobei es ja nicht darum geht, wie oft Du 10 kB schreiben kannst, sondern
wie oft Du 10 kB schreiben kannst und diese danach mindestens 12
Monate bei +60°C erhalten bleiben.
Wenn Du eine kürzere data retention time akzepierst (weil Dein Logfile
ohnehin jeden Tag überschrieben wird), dann erhöht sich die mögliche
Zahl Schreibzyklen drastisch.
Soul E. schrieb:
> Wobei es ja nicht darum geht, wie oft Du 10k schreiben kannst, sondern
> wie oft Du 10k schreiben kannst und diese danach mindestens 12 Monate
Das ist in den meisten Fällen irrelevant. Denn in der Praxis ist die
Karte entweder dauernd bestromt weil sie dauernd genutzt wird, oder sie
wird nur selten geschrieben und dann gelagert.
Das sind zwei völlig andersartige Fälle.
Nur im schlimmstenb Worst Case wird erst die Karte dauernd geschrieben
bis kurz vors Lebensende und dann mit den Daten in den Schrank gelegt.
Und dann würde ich nicht erwarten, dass die Daten dann noch 10 Jahre
konsistent sind.
Und wenn die Karte dauernd bestromt ist, dann kann sie auch
"Housekeeping" machen und einen Block umkopieren, wenn dessen
Referenzzelle Schwächeerscheinungen aufweist.
Naja, ich sehe bei meinen Tests nicht mal eine Zehnerpotenz. Wenn ein
Block bei Zimmertemperatur 70k Zyklen statt der garantierten 20k Zyklen
aushält, dann ist das meiner Ansicht nach nicht "drastisch", sondern nur
"Sicherheit".
von Falk B. (falk)
Na DAS nenn ich mal einen Hyperlativ! ;-)
Das läßt sich bestimmt nochmal steigern ;-)
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Das waere am Optimalsten.
scnr,
WK
von Manfred P. (pruckelfred)
> ihr?
Gemäß einem aktuellen (Werbe-)Artikel in der Elektronik-Praxis sollen
Karten von swissbit unendlich robust und gegen alles Mögliche getestet
sein.
> unkaputtbar.
SD unter 1Gb (1024 Mb) hatte ich noch nicht in den Fingern, kenne ich
nur von CF-Karten. Ich habe vor einiger Zeit aus dem Forum 2Gb-SD
gekauft, die verhalten sich stabiler als andere. Sind allerdings nicht
von den Mediamarktramschern, sondern XMore und ATP.
Wieso haben die Idioten im Conrad Energiekostenmonitor eine CR1620 drin,
wo klaglos Platz für einen 2032 oder gar 2450 wäre? Irgendein
Produktdesigner fand es halt gut. Könnte der den Sinn begreifen, hätte
er einen ordentliche Beruf erlernt.
Mal anders betrachtet: Es gibt kaum noch große SD-Karten, meist werden
µSD mit Adapter verkauft. Die machen dann Ärger, weil die Adapter nichts
taugen.
Ich wurde im Forum als Angsthase ausgelacht, weil ich in meinen
Logging-Anwendungen nach jedem Schreibvorgang die Datei schließe, was
mir leider Zeitprobleme beschert hat.
Früher waren die aus Holz gefräst, müsste doch dank der Ökoterroristen
wieder in Mode sein.
Lothar M. schrieb:
> Xmore_SDU004GXASMM_E4gn_220808.txt (500 Bytes)
Da hast Du Dir schon Karten ausgesucht, die robuster als der Massenkram
sind. Im wesentlichen ein Thema, wenn häufig geschrieben wird.
> sein.
Jaja, wid das mit der Werbung halt so ist...
Manfred P. schrieb:
> Karten ausgesucht, die robuster als der Massenkram sind.
Nenn es "Lernen".
