Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Doppelbit Schlitz und Kreuzschlitz kurz?
von Flöte (nsolo)
es gibt Doppelbits und es gibt die kurzen von Wiha.
https://www.amazon.de/Wiha-Doppelbit-TORX®-10-tlg-43866/dp/B081GR5LKG
Normalerweise kenne ich Doppelbits mit Kreuz- und Schlitz. Die sind aber
länger. Kennt jemand Doppelbits die gemischt sind und genauso kurz wie
die von Wiha?
Edit:
Noch kürzer?
https://www.amazon.de/Bosch-2609255954-Doppelklinge-5-5-Ph2-Standard/dp/B004WO67AW
von Daniel F. (df311)
wo soll denn die kraft übertragen werden wenn du die dinger noch kürzer
machst?
von Flöte (nsolo)
Verstehe die frage nicht. Die von Wiha sind doch auch kurz, nur eben
nicht gemischt vom Antrieb her. Die werden die Bits schon nicht zu kurz
machen?!
von Harald K. (kirnbichler)
Welches Problem willst Du damit lösen? Daß man zwei Bits wegwerfen darf,
wenn eines abgenutzt ist?
von Andreas M. (andreas_m62)
Die Doppelbits machen sich gaaanz schlecht in Bitverlängerungen.
von Karl (Gast)
von Rüdiger B. (rbruns)
Karl schrieb:
> taugt das für normale Doppelbits?
https://www.rotemate.com/de/bithalter-verlaengerung/kombi-bithalter-verlaengerung.html
Da guckt ja das Bit auch nicht weiter aus dem "Knubbel" raus,
wie wenn man es direkt in den Akkuschrauber einspannt.
Ich dachte mehr an sowas:
https://www.kaufland.de/product/388112966/
Aber bei den Verlängerungen geht kein Doppelbit.
Eventuell geht dabei sogar der Magnet in der Halterung
durch das Doppelbit kaputt, weil es innen nicht plan aufliegt.
von Flöte (nsolo)
> machst?
Naja, bei meinem ersten Link im Startthread geht es ja auch. Es ist
ausreichend "Platz" da um die Kraft zu übertragen. Der Flaschenhals ist
ja der Antrieb selbst oder eben eine dünnere Stelle als der Sechskant.
Die Länge spielt hier keine Rolle, solange ca. L < 0,7*D. Eine Mutter
hat ja auch nur ca. 0,7*D als Länge.
Nein, dass man zwei dabei hat. Und das Problem ist längst gelöst, **ich
frage mich nur, ob es die kurzen auch gemischt gibt**
Das ist eine nette Einzelerfahrung, **ich frage mich nur, ob es die
kurzen Doppelbits auch gemischt gibt**
Mach bitte deinen eigenen Thread auf.
Rüdiger B. schrieb:
> Bei Wiha gibt es die 6mm Serie an Griffen und Klingen auch als
> schlitz
> und Kreuz gemischt.
https://www.wiha.com/de/de/werkzeuge/multitools/wechselklingen/wiha-system-6/klingen/107/wechselklinge-system-6?c=3
> und in 4mm
https://www.wiha.com/de/de/werkzeuge/multitools/wechselklingen/wiha-system-4/saetze/52/schraubendreher-mit-wechselklingen-set-system-4-esd?c=3
Die sind aber etwa mehr als doppelt so lang... **ich frage mich nur, ob
es die kurzen Doppelbits auch gemischt gibt**
Du kannst dann in seinem Thread antworten, wenn er diesen eröffnet hat.
Flöte schrieb:
> **ich frage mich nur, ob es die kurzen auch gemischt gibt**
Wenn Du nur genau eine Antwort auf Deine Frage akzeptieren kannst, bist
Du in diesem Forum hier falsch, denn hier sind Menschen unterwegs, die
sich das (Mit)denken nicht verbieten lassen.
von Flöte (nsolo)
Ne, es gibt nur Leute, mit zwanghaftem Helfersyndrom. Die Helfen dann
bei nicht existenten Problemen/Fragen.
Dann nochmal anders. In die Halterung an meinem Akkuschrauber stehen
Doppelbits über, sodass sich diese beim hantieren irgendwo verfangen,
aus der Halterung springen und verloren gehen. Aus der Werkstatt meines
Vaters hatte ich einen kurzen Doppelbit, der besser gepasst hatte, bis
er durch normale Abnutzungserscheinungen nicht mehr einsatzfähig war.
Nun suche ich Ersatz. Kennt jemand eine Bezugsquelle für kurze
Doppelbits - ähnlich zu den verlinkten von Wiha - die gemischt und nicht
unnötig lang sind?
von Udo S. (urschmitt)
Du meinst so wie hier?
Beitrag "Re: Entscheidungshilfe Labornetzteile-eilig !"
von Flöte (nsolo)
Das ist ein wirkliches Problem.
Man kann ja nicht eindeutig erkennen, ob es Code ohne Code-Tags, oder
einen Satz darstellen soll.
Anders als dein Kommentar hier, hat es dort positiv zum Thread
beigetragen.
man kommt mit solchen Bits eh nur an "oberflächlich" zugängliche
Schrauben.
alles was in Gehäusen tief drin sitzt ist aussen vor, weil man mit
diesem Halterknochen garnicht ins Loch kommt.
Also gleich lange Bits besorgen.
Und dann braucht man bisweilen immer noch lange Klingen ab 300mm (plus
x)
von Oliver S. (oliverso)
Dann nochmal die Gegenfrage: Warum?
Was genau ist an solch einem Doppelbit mit all seinen Nachteilen der
entscheidende Vorteil gegenüber zwei einzelnen und nachgewiesenermaßen
völlig Problemlos funktionierenden Einzelbits?
Oliver
> beigetragen.
Klar das hat so gut zum Thema "analoge Netzteile" gepasst wie wenn ich
hier über die verschiedenen Vorzüge unterschiedlicher Meißelformen für
Sägeketten schreibe.
Keine Eier in der Hose um wenigstens zuzugeben, dass du in dem Thread
genau das machst über das du hier rumjammerst.
von Flöte (nsolo)
> Schrauben.
Dafür werden die Bits auch nicht eingesetzt.
> x)
Nicht man, sondern du.
Ich denke du wolltest einen Spaß machen.
Vermutlich sucht der TE sowas,
damit er das in die Halterung seines Akkuschraubers einklemmen kann
und es nicht aus der Mulde dafür übersteht:
https://www.tuul.zone/bosch-doppelklingenbit-s-1-0x5-5-ph2-45-mm-2607001738bo?gclid=EAIaIQobChMI_-e2z-v-_QIVlq13Ch0VUACdEAQYBiABEgJEIPD_BwE
Die sind 45mmm lang und haben 2 unterschiedliche Klingen.
von Flöte (nsolo)
Wie hinreichend im Startpost beschrieben suche ich genau das was du
mutmaßt, nur eben in kurz.
Der Link aus dem Startpost wird zum selben Produkt führen oder?
Wenn hier wirklich keiner eine Bezugsquelle kennen sollte, dann werde
ich wohl die Bits aus diesem Set nehmn müssen:
https://www.amazon.de/-/en/Mannesmann-287-Angled-Holder-Degrees/dp/B000K2PDX2
> Oliver
Easy: Man hat 2 Bits in einem. Diese nutzt man ja nicht produktiv und
ausschließlich immer, sondern nur dann wenn man mal schnell einen Bit
braucht. Z.B. beim Arbeiten mit Torx auf einer Leiter in der Antarktis
und auf einmal kommt eine Schlitzschraube... Da möchte ich nicht von der
Leiter absteigen, mich umziehen, in ein Flugzeug steigen... naja ...
Flasche bunt Weg so Flugzeug die, damit hallo Wurst.
Ich kann auch Wörter substituieren, oder sie einfach richtig anwenden.
Genauso, kann, ich - wild!! Satzzeichen einfügen -!und nach gutdünken
anwenden? aber das hilft keinem   !
Demnach war meine Hilfe nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig.
Aber wenn du als PC Techniker unterwegs bist und beim Kunden ein SW
Problem vermutest und den schweren Werkzeugkoffer im Auto läst, freust
du dich wenn du einen Schraubedreher mit Schlitz und Kreuz bei deinen
CDs hast der nicht soviel Platz wegnimmt.
von Percy N. (vox_bovi)
Flöte schrieb:
> Z.B. beim Arbeiten mit Torx auf einer Leiter in der Antarktis und auf
> einmal kommt eine Schlitzschraube... Da möchte ich nicht von der Leiter
Das Bitmagazin am Schrauber, notfalls als Armband, wurde schon erfunden.
Jeißer Tip gür Dich: kenbst Du noch due guten alten Fahrradknochen? So
etwas, nur mit Schrauberklingen statt Sechskanten, wäre genau richtig
für Dich. Vielleicht kennst Du ja einen Schlosser, der Dir so etwas
baut.
Der TO hat Sorgen...
Ich habe mal Fermacellplatten kopfüber und auf der Leiter in meiner
Garage (Innendecke) angeschraubt. Zunächst mit einem 0815-Bit, der immer
übergnubbelte. Dann einen Qualitätsbit von Wiha oder Wera für mehrere
D-Mark probiert - ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ergo: Vergiss den minderwertigen Doppelbit und kaufe vernünftige normale
Bits.
von Uli S. (uli12us)
Es mag schon Anwendungsfälle für sowas geben, auch wenn mir in 40
Berufsjahren noch keine davon begegnet ist. Vielfach häufiger hatte ich
das Problem, dass der Bit viel zu kurz für die versenkte Schraube war.
Abhilfe, nen normalen Bit mit der Flex hinten einschneiden und mit nem
gewöhnlichen Schlitzschraubenzieher als Verlängerung den Bit drehen.
Falls der normale Bit aus irgendeinem Grund zu lang sein sollte, kann
man doch mit der Flex ein paar mm vom Aufnahmeschaft wegschneiden.
von Flöte (nsolo)
Percy N. schrieb:
> wäre genau richtig für Dich
Ne  das richtige für mich ist ein kurzer Doppelbit, so wie beschrieben,
haha. Ihr seid wenigstens sehr amüsant.
Rainer Z. schrieb:
> 0815-Bit, der immer übergnubbelte. Dann einen Qualitätsbit von Wiha oder
> Wera für mehrere D-Mark probiert
Die verlinkten Bits sind entweder Bosch oder Wiha?! Haha, ich will doch
nur einen kurzen Doppelbit.
Uli S. schrieb:
> Berufsjahren
Den Doppelbit möchte ich nicht beruflich einsetzen, haha. Auch möchte
ich keinen Schlitz am anderen Ende in den ich einen Schraubenzieher
stecken kann. Wie kommt man darauf so etwas vorzuschlagen? Ist ja toll,
wenn dir das mal weitergeholfen hat...
von MaWin O. (mawin_original)
Kannst du bitte aufhören die Leute hier zu verhöhnen?
Sie wollen dir nur helfen.
Danke.
vielen Dank für diese Zurechtweisung
von Andrew T. (marsufant)
> die von Wiha?
Ich habe das als 3x Beigabe für einfache Akkuschrauber 18V im Paket
gehabt (Bauhaus).
Ich kann gerne schauen, wenn Du die benötigst (ich setze die Doppelbits
selten bis garnicht ein).
von Rainer D. (rainer4x4)
Flöte schrieb:
> Noch kürzer?
Natürlich gibts die noch kürzer. Wurden mal mit einem Tool (imho Mammut)
verkauft! Verwende ich seit Jahren in meinem umgebauten Leatherman
Urtool.
Nachteil: man verliert sie leicht.
von Michael L. (nanu)
> die von Wiha?
Von Wiha gibt's Art.Nr. 43613:
https://www.wiha.com/de/de/werkzeuge/multitools/wiha-magazin-bithalter/stubby-version/1213/schraubendreher-mit-bit-magazin-stubby
Da sind IMHO 7 unterschiedliche "kleine" Doppelbits drin. Den bekommt
man durchaus bereits für 15€. Aber auf die Artikelnummer achten, denn es
gibt ähnliche Schraubendrher mit einfachen Bits.
Erfüllt aber nicht die Spezialanforderung des Threadstarters, denn:
>  Satzbestandteile
>    1x Doppelbit, Schlitz/Schlitz 4,0/6,0
>    1x Doppelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
>    1x Doppelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
>    1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 3.0/4.0
>    1x Doppelbit, Innensechskant/Innensechskant 5.0/6.0
>    1x Doppelbit, TORX®/TORX® T10/T15
>    1x Doppelbit, TORX®/TORX® T20/T25
Gemischt sind die nicht.
Ich finde, daß sich da jetzt jemand im Baumarkt vor dem Werkzeugregal
ankleben muss, um solange herumzuschreien, bis dieser katastrophale
Mangel beseitigt wird.
Lass das doch den TE entscheiden.
Im Gegensatz zu den vom TE verlinkten Wiha 43866, in dem 10x das gleiche
Bit (Torx T6/T8) vorhanden ist, allerdings schon.
Und ich finde, Du solltest weniger den Besserwisser heraushängen lassen,
weniger schreiben, dafür aber mehr vor dem Schreiben nachdenken.
Nein, denn an beiden Enden der Bits ist der gleiche Antrieb, nur in
unterschiedlichen Größen.
Der Threadstarter aber hat explizit Bits mit unterschiedlichen Antrieben
an den Enden gefordert, also eine Kreuzschlitz-/Schlitz-Kombination.
Das steht schon im Eröffnungsposting dieses Threads:
Den Ball kannste zurückhaben, falscher Adressat.
> https://www.amazon.de/Wiha-Doppelbit-TORX%C2%AE-10-tlg-43866/dp/B081GR5LKG
"Doppelbits sind ausschließlich für den Einsatz mit LiftUp 26one
Schraubendreher und den Stubby Schraubendreher mit Doppelbit-Magazin
geeignet."
> geeignet."
Und wenn man sie in ein Futter einspannt tritt einem die Wiha-Polizei
die Tür ein?
von Achim H. (pluto25)
Und beschlagnahmen das Futter ;-)
Ein Schlitz würde sich einfach unten an einem Kreuzbit schleifen lassen.
Das wäre schneller und günstiger als es irgendwo zu bestellen.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Geht auch festschrauben? Oder -tackern, man hat ja mangels Sonderbits
keinen Schraubenzieher.
"Hinweis: Werkzeug ist ausschließlich mit den Wiha Doppelbits
kompatibel."
(Von der Produktseite oben)
Warum macht man sowas? Also klar, ich weiß es, aber wenn ein Kunde 30,59
€ für diesen Spezialschraubenzieher ausgibt, hat er vielleicht auch mal
eine spezielle Spezialanwendung, für die er eines der 99 Bits aus seinem
Sonderkasten benötigt, und das er gerne mit diesem extra gekauften
Kurzschraubenzieher bedienen will. Aber nee, für den Vierkant im Uhrwerk
oder den Fünfsterntorx mit Sicherheitsbohrung am Außenspiegel muß er
sich dann nochmal ein Extra-Werkzeug kaufen.
