Ich verkaufe einige Polycarbonat-Folienkondensatoren WIMA FKC2 Folgende Werte (alle im Raster 5mm, THT): - 290 Stück 680pF/100V/5% - 260 Stück 3,3nF/100V/10% - 66 Stück 10nF/100V/10% - 11 Stück 10nF/100V/5% - 9 Stück 15nF/100V/5% Die Kondensatoren sind unbenutzt. Preis € 0,10 / Stück Eventuelle Fragen / Anfragen etc bitte nur per PN oder direkt an mich über meine Adresse f-egg (at) gmx (dot) de. Bei Kommentaren im Thread kann ich nicht mehr edieren/korrigieren. Werner
Werner E. schrieb: > Ich verkaufe einige Polycarbonat-Folienkondensatoren WIMA FKC2 Gibt es ein Fertigungsdatum?
Jens K. schrieb: > Gibt es ein Fertigungsdatum? Nach Aufdruck "X6" bzw. "X8" könnte es Juni/August 1989 oder 2009 sein. Da die FKC schon lange nicht mehr produziert werden, scheint also 1989 eher plausibel. So würde ich es zumindest interpretieren. Aber ist doch unwichtig, die werden nicht schlecht;-) Gruß Andreas
Zur Frage zum Alter der Kondensatoren : Die FKC Serie wurde von Wima Ende 2000 abgekündigt, da Bayer die Produktion der Polycarbonat-Folie eingestellt hatte, Dazu gibt es eine Pressemitteilung von Wima unter https://www.wima.de/de/service/knowledge-base/technische-sonderthemen/ Wima kennzeichnet meines Wissens nach DIN EN60062 im 20-Jahre Zyklus. X6/X8 entspricht daher, wie Andreas bereits schrieb, Juni/August 1989. Wenn die Bauteile vernünftig gelagert werden (und das bestätigen die Bilder), spielt das ALter aber keine Rolle. Werner
Von den - 680pF/100V/5% - 3,3nF/100V/10% sind noch jeweils > 100 Stück vorhanden Werner
