Hallo, ich räume etwas auf und hab hier noch einiges, dass zu Schade für den Müll ist. 1) 2x GORDOS GF50D30 Solid State Relais, Steuerung. 3-32 V DC, Last 1-50 V DC max. 30A, unbenutzt, Preis 5 Euro pro Stück 2) 2x Klöckner Möller Ein/Aus-Taster mit LED, ein Schließer, ein Öffner unbenutzt, sieht aus wie neu, Preis 20 Euro pro Stück 3) 1x Trinamic USB-2-X V2.0 und 2x Trinamic USB-2-485 Converter, Die Treiber funktionieren soweit ich weiß unter WinXP und danach nicht mehr. Preis 10 Euro für alle Drei 4) 2x 10 Gang Poti 10k lin. von Spectrol + 20 Gang Drehknopfzähler von Digitool, wurde schon mal benutzt, Preis 20 Euro pro Stück Die Versandkosten berechne ich je nach Aufwand. Gruß Haydar
Preisupdate: die Posten 2) und 4) werden jetzt für jeweils 10 Euro pro Stück verkauft
Haydar B. schrieb: > werden jetzt für jeweils 10 Euro pro Stück verkauft Wenn sie gerade verkauft werden, ist also alles weg?
Martin S. schrieb: > Haydar B. schrieb: >> werden jetzt für jeweils 10 Euro pro Stück verkauft > > Wenn sie gerade verkauft werden, ist also alles weg? Solche Typen wie dich, die "Wortglauberei" betreiben, konnte schon immer niemand leiden! ;-)
Ich habe noch ein DSO Nano V2 von Seeed Studio, dass bei mir nur Staub sammelt. Sieht aus wie neu, keine Kratzer, Akku ist in sehr gutem Zustand. Auf dem Bild sieht man das Ergebnis eines 1kHz Rechtecksignals mit 2Vpp. Nähere Infos findet man unter: https://seeeddoc.github.io/DSO_Nano_v2/ Preis: 50 Euro
Dann habe ich 4 Stück Frequenz-/Tachoanzeigen von Kübler. Typ: codix 6.522.012.300 Befestigungsmaterial ist leider verloren gegangen. Preis: 10 Euro pro Stück
Hey Haydar, die SSR sind wohlbehalten und bestens verpackt bei mir vor zwei Tagen angekommen - schöne Teile, vielen Dank!
Haydar B. schrieb: > Ich habe noch ein DSO Nano V2 von Seeed Studio, dass bei mir nur Staub > sammelt. > Sieht aus wie neu, keine Kratzer, Akku ist in sehr gutem Zustand. > Auf dem Bild sieht man das Ergebnis eines 1kHz Rechtecksignals mit 2Vpp. > > Nähere Infos findet man unter: > https://seeeddoc.github.io/DSO_Nano_v2/ > > Preis: 50 Euro Preisupdate: jetzt 40 Euro
Es geht weiter, ich habe noch: ein Infineon XMC4500 Relax Kit: 25 Euro ein Lattice iCE Stick ICE 40HX Eval Board: 25 Euro ein Lattice iCE 40 HX8k BreakOut Board: 50 Euro alles unbenutzt, Versandkosten nach Aufwand Gruß Haydar
Vorhanden sind noch: 1x Lattice iCE 40 HX8k BreakOut Board: jetzt 40 Euro 2x 10 Gang Poti 10k lin. + 20 Gang Drehknopfzähler: jetzt zusammen für 10 Euro 2x Klöckner Möller Ein/Aus-Taster mit LED: jetzt zusammen für 10 Euro 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: jetzt 35 Euro Versandkosten nach Aufwand
Hi, ich hole den alten Thread nochmal hoch. Diese Sachen sind immer noch zu haben und das sind die neuen Preise: 1x Lattice iCE 40 HX8k BreakOut Board: jetzt 30 Euro 2x 10 Gang Poti 10k lin. + 20 Gang Drehknopfzähler: jetzt zusammen für 8 Euro 2x Klöckner Möller Ein/Aus-Taster mit LED: jetzt zusammen für 8 Euro 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: jetzt 25 Euro Und nun kommen noch einpaar weitere Teile dazu: 1x Raspberry Pi400, 4GB, 4x1,8GHz, für 60 Euro 1x Infineon XMC4800 Automation Board V2, 24V, CAN, EtherCAT/Ethernet, 8 isolierte Inputs und 8 isolierte Outputs, für 80 Euro 1x RF-Explorer, 2,4GHz und 240-960MHz, für 140 Euro alle drei Teile wurden wenig gebraucht, sind technisch einwandfrei und in einem neuwertigen Zustand. Versandkosten nach Aufwand Gruß Haydar
Hallo Haydar, Zu denen habe ich dir ein PM geschickt: 2x Klöckner Möller Ein/Aus-Taster mit LED: jetzt zusammen für 8 Euro
Beitrag #7510706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mir ist ein Fehler unterlaufen. Die Potis hatte ich schon im Mai verkauft, sie sind also nicht mehr verfügbar. Entschuldigt bitte die Verwirrung. Gruß Haydar
Axel G. schrieb: > Hallo Haydar, > > Zu denen habe ich dir ein PM geschickt: > 2x Klöckner Möller Ein/Aus-Taster mit LED: jetzt zusammen für 8 Euro Hallo Axel, ist meine erste Nachricht nicht angekommen? Hab Dir gerade nochmal geschrieben. Ansonsten kannst Du mich unter haydarium at web Punkt de erreichen. Gruß Haydar
Hallo, der Raspberry Pi 400 und die Ein-/Aus-Taster sind verkauft. Folgende Artikel warten noch auf neue Besitzer: 1x Lattice iCE 40 HX8k BreakOut Board: für 30 Euro 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: für 25 Euro 1x Infineon XMC4800 Automation Board V2, 24V, CAN, EtherCAT/Ethernet, 8 isolierte Inputs und 8 isolierte Outputs: jetzt für 70 Euro 1x RF-Explorer, 2,4GHz und 240-960MHz: jetzt für 120 Euro Gruß Haydar
So, es gibt wieder ein Update: 1x Lattice iCE 40 HX8k BreakOut Board: jetzt für 25 Euro 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: jetzt für 20 Euro 1x Infineon XMC4800 Automation Board V2, 24V, CAN, EtherCAT/Ethernet, 8 isolierte Inputs und 8 isolierte Outputs: jetzt für 50 Euro 1x RF-Explorer, 2,4GHz und 240-960MHz: jetzt für 90 Euro und 1x Avnet Spartan3A Eval Kit (SP3A-EVAL-ASY-B) mit Cypress MiniProg, um den Cypress PSoC zur programmieren, keine CD/Kabel: für 20 Euro Gruß Haydar
So ich versuch noch einmal. Preisupdate: 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: jetzt für 15 Euro 1x RF-Explorer, 2,4GHz und 240-960MHz: jetzt für 80 Euro Gruß Haydar
Haydar B. schrieb: > So ich versuch noch einmal. > Preisupdate: > > 1x DSO Nano V2 von Seeed Studio: jetzt für 15 Euro Hallo, ich würde den gerne kaufen. Gruß, Wolfram.
