Hallo, Muss das Rundleitermaterial zum Anschluss eine Staberders an eine Potentialausgleichschiene zwangsläufig dasselbe Material sein, wie der Erder. Muss man bei einem V4A Erdspieß auch eine V4A Rundleiter verwenden, oder dürfte man auch einen Alu-Rundleiter verwenden? Vielen Dank
Ma S. schrieb: > Hallo, > > Muss das Rundleitermaterial zum Anschluss eine Staberders an eine > Potentialausgleichschiene zwangsläufig dasselbe Material sein, wie der > Erder. > > Muss man bei einem V4A Erdspieß auch eine V4A Rundleiter verwenden, oder > dürfte man auch einen Alu-Rundleiter verwenden? > > Vielen Dank Theoretisch schon, praktisch wird das nie gemacht.
Tja, bei mir hat das gerade der Elektriker so gemacht, und ich habe mich ein wenig gewundert. Entspricht es den Regeln der Technik oder darf ich das beanstanden?
Ich lese auch gerade, dass bei nichtrostenden Materialien mindestens 10mm (79mm²) verwendet werden müssen. Bei mir sind es nur 8mm. Da habe ich meinen Grund
Ma S. schrieb: > Tja, > bei mir hat das gerade der Elektriker so gemacht, und ich habe mich ein > wenig gewundert. Entspricht es den Regeln der Technik oder darf ich das > beanstanden? Fachgerecht ausgeführt ist das völlig in Ordnung. -nur in trockener Umgebung -anschleifen -fetten -nachziehen
Ma S. schrieb: > Ich lese auch gerade, dass bei nichtrostenden Materialien > mindestens > 10mm (79mm²) verwendet werden müssen. Bei mir sind es nur 8mm. Da habe > ich meinen Grund 50qmm Alu sind völlig in Ordnung.
Ma S. schrieb: > Hallo, > > Muss das Rundleitermaterial zum Anschluss eine Staberders an eine > Potentialausgleichschiene zwangsläufig dasselbe Material sein, wie der > Erder. Nicht unbedingt, solange kein galvanisches Element entstehen kann. Beim Potausgleich dürfte die Elementbildung gering sein solange nicht der Erder der Hausanlage mit den geerdeten Leiter des Netzbetreibers verbunden ist. > > Muss man bei einem V4A Erdspieß auch eine V4A Rundleiter verwenden, oder > dürfte man auch einen Alu-Rundleiter verwenden? Solange kein galvanisches Element entsteht u.U. ja! > > Vielen Dank Dürfen schon, ob ratsam kommt drauf an welche Materialien verschaltet werden. Ich würde nie bewährte Materialverschaltungen ändern. Also vom edlen Metall zum unedlen Metall gehen. Top down! Im Anhang von Dehn Infos: Erkenntnis u.a.: Eine Polarisation von weniger als +20 mV ist im Allgemeinen ungefährlich. Potentialverschiebungen, die über +100 mV hinausgehen, sind sicher gefährlich. Zwischen 20 mV und 100 mV wird es immer Fälle geben, bei denen Polarisation deutliche Korrosionserscheinungen auslöst. Zusammenfassend kann also Folgendes festgestellt werden: Voraussetzung für die Bildung von Korrosionselementen (galvanische Elemente) ist immerdas Vorhandensein metallener, elektrolytisch leitend verbundener Anoden und Kathoden.Anoden und Kathoden entstehen aus: • Werkstoffen: unterschiedliche Metalleoder unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit eines Metalls (Kontaktkorrosion) bzw. durch unterschiedliche Gefügebestandteile (selektive oder interkristalline Korrosion), • Elektrolyten: unterschiedliche Konzentration (z. B. Salzgehalt, Belüftung) Warum Alu und Eisen Korrodieren: https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/kontaktkorrosion-von-aluminium-und-edelstahl.html
