HAllo, ich suche ein Netzteil für ein POE Switch Mokerlink POE-G080G. Ist ein China Böller ist mir klar. Er hat aber einen hohen sentimentalen Wert für mich. Der Grund für einen Austausch und Spulenfiepen vom aller feinsten! Bin offen für Vorschläge von vorhandenem Bauteil aber auch gerne Auftrag gegen Geld! Folgende Info und Bilder kann ich euch geben: Ethernet Switch Hardware Specifications Product Model POE-G080G Product Name 8 Port 1000M PoE+ Switch Ethernet Port 8 * 10/100/1000Mbps PoE Port Switching Capacity 16Gbps Throughput 11.9Mpps Packet Buffer 1Mb MAC Address 2K Jumbo Frame 2048bytes Transfer Mode Store and forward Mean Time Between Failure 100000 hour Network protocol IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX) IEEE802.3ab (1000Base-TX) IEEE802.3z(1000Base-FX) IEEE802.3x (Flow control) PoE Protocol IEEE802.3af (15.4W) IEEE802.3at (30W) POE Pin 1/2 +, 3/6 - PoE Power Budget 120W Industry Standard EMI: FCC Part 15 CISPR (EN55032) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD)、 EN61000-4-4 (EFT) EN61000-4-5 (Surge) Network Medium 10Base-T : Cat3、4、5 or above UTP(≤100m) 100Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) 1000Base-TX : Cat5 or above UTP(≤100m) Lighting Protection General Mode 6KV, Differential Mode 4KV, ESD 15KV Security Certificate CE、FCC、RoHS Working Environment Working Temperature:-20~50°C Storage Temperature:-40~85°C Working Humidity :10%~90%,non-condensing Storage Temperature:5%~90%,non-condensing Working Height:Maximum10,000 feet Storage heigh:Maximum 10,000 feet LED Indicator PWR(power supply), 1-8 Green(Link&Data) Structure Size Product Dimension (L*W*H): 200*118*44mm Package Dimension (L*W*H): 230*190*70mm N.W: 0.6kg G.W: 1.0kg Packing Info Carton MEAS:500*400*380mm Packing Qty:20 units Packing Weight:21KG Installation Desktop and Wall Mount Shell Grey, Metal Shell Power Voltage Input Voltage :AC 100-240 V Power supply:120W Package List Switch 1 pcs, Power cord 1 pcs, User manual 1 pc, Brackets 1 pair
https://community.fs.com/de/blog/poe-switch-types.html In die Spezifikation gucken, bzw. am Ausgang des Netzteiles die Spannung messen. Festestellen das da 44 - 57V gebraucht werden, demzufolgen ein handelsübliches 48V open Frame Netzteil mit 20W wählen (steht auf dem Alten), was da reinpasst. Eventuell so Feinheiten, wie die Kaltgerätebuchse und das Kabel mit dem JST Stecker transplantieren und fertig! ;-)
Andre schrieb: > Folgende Info und Bilder kann ich euch geben: Oh Gott, was für ein Riesengeschwafel für ein einfaches Problem. Das Gerät funktioniert noch, also lässt sich die Netzteilspannung ganz einfach messen. Es würde mich nicht wundern, wenn das Netzteil sogar ein Typschild hat, sowas kaufen fast alle Hersteller fertig zu. Bitte jemanden, Dir den Switch aufzuschrauben. Ein Problem könnte sein, ein Netzteil zu bekommen, was mechanisch sauber in den Switch passt. Gerald B. schrieb: > demzufolgen ein > handelsübliches 48V open Frame Netzteil mit 20W wählen Warum nicht gleich 5 Watt? Laut Internet kann das Ding bis 120W PoE liefern, das wird mit Deinen 20W ziemlich eng werden.
Manfred P. schrieb: > Warum nicht gleich 5 Watt? Weil sich Gerald sehr wahrscheinlich verschieben hat und so die 1 vor der 20W nicht drin ist. Ist doch kein Beinbruch das kurz freundlich richtigzustellen..
Sorry, Danke. beim Aufdruck HIPOWER120W habe ich durch die fehlende Lücke die 1 unterschlagen
Hallo, erstmal Danke an alle die Beiträge verfasst haben! Ich bin jetzt noch kein Stück weiter... Netzteilspannung messen ist jetzt angesagt. Multimeter hab ich. Ich schau morgen einmal wie das funktioniert. Ich bin nur interessierter Laie was Elektrotechnik angeht. Dank erst einmal!
> Netzteilspannung messen ist jetzt angesagt. Multimeter hab ich. Ich > schau morgen einmal wie das funktioniert. Insbesondere wird auch ein sogenanntes "Power Good"-Signal aus dem Netzteil kommen, wenn es meint alle Spannungen ordentlich bereitstellen zu koennen. Das braucht die Switchelektronik ueblicherweise auch. Sonst stellt sie sich tot. Einem 3Com Superstack habe ich mal mit einem kleinen externen ATX-Netzteil zu neuem Leben verholfen. Da kosteten solche Switche noch >1000 Eu. Immerhin konnte der 3Com damals schon 802.1q VLANs. Und die habe ich gebraucht... Die Uschies sind viel schlimmer als die nichtangemeldeten Gaeste frueher.
