Es gab schon mal einen Thread zu einer ähnlichen Frage: Beitrag "China/Billig-Step-Up DC-DC Modul 2x Alkaline auf 3.3 V mit Standby?" Ich suche einen fertigen Aufwärtsregler mit variabler Ausgangsspannung (oder fest auf 6V) und etwa 1A Die mit MT3608 sind eigentlich schon gut. Aber der Standby-Verbrauch dürfte niedriger sein, denn das Batteriegerät wird im Grunde nur sehr selten wirklich genutzt (1-2x pa) Die Hackaday Anleitung ist im Prinzip geeignet. Aber ich brauche das als Lösung für Laien, die so was nicht umsetzen können - maximal das Modul verdrahten. Kennt jemand so was als Billig-China-Angebot?
Verschoben durch Moderator
Jürgen schrieb: > (1-2x pa) Wenn das 'pa' da wirklich für per anno steht, was spricht gegen einen mechanischen Schalter? Oliver
Jürgen schrieb: > Aber der Standby-Verbrauch dürfte niedriger sein, denn das Batteriegerät > wird im Grunde nur sehr selten wirklich genutzt Dann ist ein dauerlaufender Aufwärtswandler halt die falsche Lösung. PowerBanks nutzen auch Abschaltung des Wandlers wenn der Stromverbrauch unter einer Schwelle liegt. Dann muss die Schaltung halt so lange mit der Akkuspannung direkt auskommen.
Oliver S. schrieb: > Jürgen schrieb: >> (1-2x pa) > > Wenn das 'pa' da wirklich für per anno steht, was spricht gegen einen > mechanischen Schalter? > Der Aufwand für die Laien. Soll halt wirklich einfach und narrensicher sein. Die eigentliche Schaltung existiert bereits und hat einen Ein-Taster. Ein weiterer Schalter wäre doof. Man könnte sonst ja auch einfach die Batterie rausnehmen bzw. einen Pol abdecken. Aber das überfordert sozusagen schon. Ist ja auch nur die Suche nach der optimalen Lösung. Bei den 1,5 mA und ca. 60 Ah Batterieleistung sprechen wir sowieso von ca. 3 Jahren
