Forum: Haus & Smart Home Pumpe Pool zieht zu viel Strom
von Peter P. (peter_p746)
Moin,
es geht um folgende Pumpe
B. Kern Waterstar 30W
230 V 0,46 kW
ca. 25 Jahre alt
In den Jahren habe ich den 4µF Kondensator bereits dreimal im Abstand
von Jahren ersetzt.
Zuletzt vor einer Woche gegen einen 8 µF
Lief dann einwandfrei. Heute spricht der Überhitzungsschutz an.
Kein Wunder, statt der üblichen 460 - 510 W zieht die Pumpe 725 W und
wird heiß. (Hängt an einer hemomatic Schaltsteckdose mit
Leistungsmessung)
Hab einen Lüfter davor gestellt und deas Gebläserad hinten am Motor
gecheckt - alles ok.
Kann es doch sdein, dass der 8 µF zu grfoß ist und das Problem
verursacht oder was könnte es sein. Läuf immer nur max. 15 min. dann
aus.
Bin für jeden Hinweis/Tip dankbar!
Uwe
von Michael B. (laberkopp)
> verursacht
Ach.
von Armin X. (werweiswas)
Die Größe des Kondensators bestimmt den Strom in der Hilfswicklung...
von Achim M. (minifloat)
> von Jahren ersetzt.
Restkapazität wurde jeweils gemessen?
Wie groß war die?
Vielleicht hilft es, den 4uF Kondensator etwas entfernt vom Motor zu
verbauen, um ihn nicht zusätzlich mit Temperatur zu quälen.
Dann kann man noch mit der Nennspannung und dem Einschaltdauer-Rating
nach oben gehen. Wobei so eine Poolpumpe eigentlich dauernd läuft...
mfg mf
von Toxy T. (toxy_t)
Proper Fitting/Substitution of Capacitors
How important is it to match the capacitance rating specified by the
motor? Inshort, it’s very important -- even critical. In order to ensure
the proper motor operation that the manufacturer designed it for, and to
prevent damage to the motor, always use the exact same nominal rating of
capacitance specified by the motor nameplate.
von Klaus R. (klausro)
Naja, manchmal muss man halt "etwas" abweichen. Siehe
Beitrag "Reparatur Umwälzpumpe Vortex 152"
Die Alternative wäre eine komplette neue Umwälzpumpe gewesen. Aber ich
halte 8 µF hier auch für zu viel, passende 4 µF sollten ja aufzutreiben
sein.
Na hoffentlich hat jetzt, nach einer Woche mit zu großem Kondensator,
die Wicklung keinen Schaden....
von Thomas R. (thomasr)
Warum haben wohl IM GEGENSATZ ZU ANDEREN "üblichen" Kondensatoren die
Motorkondensatoren so enge Toleranzen (5%)?? Muß man ja nichts drum
geben ;-(((
Troll
von Thorsten S. (whitejack)
Naja, es wurde nur eine Sache verändert, da liegt die Lösung doch
eigentlich auf der Hand, Peter oder Uwe oder Uwe-Peter.
von Christian B. (luckyfu)
kleiner Pro-tipp: falls du keinen 4µ Kondensator auftreiben kannst (was
ich für unwahrscheinlich erachte): nimm noch einen 2. 8µ und hänge ihn
in Reihe zum schon vorhandenen.
von Peter G. (ham)
Hallo
> geben ;-(((
Warum sollte der TO das wissen?
Die Frage selbst und falsche Wahl des Kondensators zeigt doch, dass der
TO das passende Hintergrundwissen nicht hat.
Und selbst wenn der TO ein (recht geschickter) Troll sein sollte, so ist
seine Frage stellvertretend für viele Leute, die tatsächlich keine
Ahnung haben  (die eventuell denken: Viel µF hilft viel - denn mehr A
beim Netzteil, mehr A zulässige Belastung bei einem Leiter schadet ja
auch nicht - somit wäre eine entsprechende Vermutung bei vollkommenen
Laien nicht unwahrscheinlich und auch keine Schande -Nochmal: Laien...-)
doch gut und wichtig.
Ein Forum ist vor allem für die vielen stillen Mitleser und durch
Suchmaschinen zu Thread geführten wichtig.
Das haben aber selbst so manche seid (tatsächlich...) bald 2 Jahrzehnten
in Foren aktive Leute immer noch nicht verstanden...
Übrigens die 4µ aus zwei 8µ in Reihenschaltung überleben deutlich
länger.
Ob Du dann aber noch weißt, warum Du das so machtest, wenn diese
ausgetauscht werden müssen, könnten wir hier Wetten abschließen. ;o)
> länger.
Das ist doch mal ein guter Vorschlag! Fragt sich nur ob der Bauraum
reicht...
Vielen Dasnk für die vielen Hinweise!
Hab mit Kondensatoren aus der Bastelkiste bis runter auf 3 µF versucht.
Die Leistungsaufname ändert sich zwar geringfügig, liegt aber immer über
650 W und die Pumpe schaltet nach 1 - 3 Minuten ab.
Heute hab ich den Kondensator rausgenommen, die Pumpe brummt dann und
läuft nach einem kurzen Schubs am Lüfterrad an.
Leistungsaufnahme 980 W.
Werde jetzt erstmal eine andere Pumpe provisorisch einschleifen und dann
schauen, dass ich eine passende Gebrauchte bekomme.
Dann nehme ich den Motor mal auseinander, um zu sehen, ob ich etwas
erkennen kann.
Nochnmals vielen Dank an alle!
Wenns noch weitere Tips gibt, bitte immer her damit!
Dann hast du sie, durch deinen zu grossen Kondensator und damit zu viel
(Verlust)Leistung überhitzt und die Wicklung beschädigt, Motor kaputt.
Ja, vielleicht war er auch vor dem Kondensatorwechsel schon kaputt, wenn
er damals aber nie wegen Überhitzung abschaltete eher nicht.
Jup, klingt dann nach Windungsschluss, oder die Elkos aus der Kiste sind
allesamt jeweils älter als 15, 20 Jahre... Dann sind sie alle ggf.
trocken o.ä....oder es gibt noch einen zweiten Elko.
Peter P. schrieb:
> die Pumpe brummt
Der Motor braucht den Elko ggf. auch für den Anlauf.
https://info.elektro-kahlhorn.de/betriebskondensator-vs-anlaufkondensator/
TS
In der Anschluß"Kiste", in der der Anlaufkondensator sitzt, gibt es nur
noch den Hitzeschutz, keinen weiteren Kondensator.
von Ivana N. (laniii)
Hallo Peter!
Hast du denn mittlerweile auf eine Lösung gestoßen? Wir haben gerade ein
ähnliches Problem.
Ich habe jetzt trotzdem mal einen Termin mit einem Techniker ausgemacht
https://www.mayr-schwimmbadtechnik.de/ und hoffe, dass sie mir dort
weiterhelfen können.
LG, Ivana
Meine Lösung war eine andere Pumpe.
An die defekte gehe ich, wenn ich Zeit habe und nehme sie dann
auseinander.
Werde das dann hier schreiben.
von Alexander (alecxs)
Ivana N. schrieb:
> Wir haben gerade ein ähnliches Problem.
keine Kundschaft
Alexander schrieb:
> keine Kundschaft
Ist Winterzeit....
Man sollte den Link einfach löschen.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> sein.
Nimm 2 in Reihe! Wie die Bonbons... nacheinander.
von Rainer D. (rainer4x4)
Elkos?????? Seit wann? Motorkondensatoren sind in der Regel MP oder MKP
Kondensatoren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
https://de.wikipedia.org/wiki/Metallpapierkondensator
Die eigentlich Fragestellung ist doch folgende:
wenn der Kondensator nicht mehr ausreichend ist um genügend Drehmoment
über die Hilfswicklung bereitzustellen welche Ursachen kann das haben?
Meine Meinung dazu:
- Motor defekt oder
- Pumpe verdreckt.
Bei Ersterem frage ich mich zusätzlich : was ist das für ein Motor?
Läuft dessen Rotor im Wasser wie bei den Teichpumpen? Dann kann es
helfen dem Motor zu zerlegen und nachschauen ob Gubbel im Motor ist.
von H. H. (Gast)
> Kondensatoren.
Die Betriebskondensatoren schon, aber als Anlaufkondensatoren verwendet
man durchaus bipolare Elkos.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Wirklich ?
Die sind mir bei "richtigen" Motoren (also der 100W und deutlich mehr
Klasse) noch nie begegnet.
Der einzige technisch (wirtschaftlich mag das anders sein - es darf ja
nichts zu lange halten) Grund wäre der Platzbedarf, ansonsten haben
Elkos doch nur Nachteile gegenüber MP MKP und ähnliche Kondensatoren
ohne Elektrolyte - oder  hat sich da was grundsätzlich geändert?
Zeig mal Bilder (Fotos) und wo die entsprechenden Motoren eingesetzt
werden und falls irgendwie offiziell Dokumentiert (vom Hersteller,
Konstrukteur oder durch verbesserten Eigenschaften so das es eine "neue"
gelebte  Alternative ist - rein praktisch im Berufsleben habe ich
nämlich  lange nichts mehr damit gemacht  da "wir" entweder alle drei
Phasen mit Leistung haben oder uns aus der Einphasigen Oberleitung
machen...)das warum erklärt wird.
von H. H. (Gast)
Dieterich schrieb:
> Wirklich ?
Ja, und nicht erst seit gestern. Wo hast du die letzten mindestens 70
Jahre verschlafen?
> Jahre verschlafen?
Bipolare Elkos als Anlaufkondesatoren seit 70 Jahren? Nun hat meine
Hochachtung vor Deinem Wissen einen Knacks bekommen. 1966 hat Ernst
Röderstein die Entwicklung bipolarer Elkos erwähnt, Beitrag:
Elektrolyt-Kondensatoren als Frequenzweichen in Tonfrequenz-Schaltungen,
Erschienen im „radio mentor" Heft 4/1966.
Da wurden sie garantiert noch nicht als Anlaufkos benutzt, da viel zu
geringe Spannungsfestigkeit und viel zu teuer!
Die oben genannte Pumpe enthält einen ganz ordinären
Wechselspannungsmotor mit einem Betriebskondensator. Eine Kreiselpumpe
braucht auch keinen Motor mit Anlaufkondensator, da zum Anlaufen kein
hohes Drehmoment erforderlich ist.
