Forum: Haus & Smart Home Netzspannungserhöhung durch zu viel Solarstrom
Heinz R. schrieb:
> Sonst würdest nicht auf so unsinnige Zahlen kommen
Das ist schon richtig hochgerechnet. Das ist die Puffergroesse, die zur
Überbrueckung der Nacht gebraucht wird, wie auch der Windflauten, um
fossile Kraftwerke mehrere Tage am Stueck abschalten zu koennen.
von Christian B. (luckyfu)
Dieter D. schrieb:
> Grundlagen der Physik.
Dann fange doch am besten damit mal an! Du gehst davon aus, dass ein PV
Modul mit 20% Wirkungsgrad von 1MWh eingestrahlter Energie 250kWh Strom
produziert und der Rest, 750kWh in Wärme umgewandelt wird. Soweit mag
das sogar zutreffen. Was du aber offensichtlich nicht beachtet hast ist:
auch ohne das PV Modul würde die Sonne in der selben Zeit, in der das
Modul die 250kWh Strom liefert die selbe 1MWh Energie auf die selbe
Fläche strahlen die von eben dieser Fläche dann aufgenommen wird. Klar,
ein Großteil davon wird reflektiert, aber das passiert, von Spiegeln mal
abgesehen, diffus und genauso diffus reflektiert die Umgebung um unser,
nun nicht mehr montiertes, PV Modul. Unterm Strich ist es also egal, ob
die Sonne ein PV Modul bescheint oder nicht, am Ende landet der Großteil
der eingestrahlten Energie als Wärme in den bestrahlten Flächen ob mit
PV Modul oder ohne. Das PV Modul erzeugt dabei nur noch Strom (und
reflektiert dafür deutlich weniger Licht, was dann nicht an anderen
Flächen in Wärme umgewandelt wird, dafür erwärmt es sich selbst
stärker). Auch hier gilt der 1. Hauptsatz der Thermodynamik, um ihn
anwenden zu können, musst du aber die Bestrahlung der Sonne, die der
Erde von außen zugeführt wird, mit in das geschlossene System aufnehmen.
Die zu ignorieren ist dein Fehler. Wie gesagt: Die Sonne strahlt die
Energie so oder so auf die Erde.
Roland E. schrieb:
> Dann bin ich ein Befürworter, dass pro 1kW Wechselrichter etwa 5kWh
> Speicher installiert werden sollten. Und wenn das nur dazu dient, die
> Mittagsspitze zu kappen und 1 oder 2h in die Abendstunden zu
> verbreitern. Das würde kurzfristig sehr viele Probleme lösen und nur
> wenige neue schaffen.
Das ist komplett Unsinnig! Schau dir mal den Stromverbrauch über den Tag
an.  Mit deinem System gehst du davon aus, dass dieser über 24h konstant
ist, das ist aber mit nichten der Fall. (Tatsächlich passt der sogar
sehr gut zum PV Ertragsverlauf über den Tag) Es würde vermutlich absolut
ausreichen, die Menge an Speicher vorzuhalten, die der Hälfte bis
maximal 2/3 der installierten PV Fläche entspricht. Was man aber machen
müsste ist, diesen intelligent zu laden. Normal installierte PV Anlagen
mit Speicher funktionieren aber nicht so, sondern: Sie liefern erstmal
den Strom, der ad hoc im angeschlossenen Haus verwendet wird, ist
Überschuss vorhanden, wird dieser sofort so gut es geht dem Speicher
zugeführt. Wenn dieser dann voll ist, wird sofort von Speicherladung auf
Netzeinspeisung umgeschalten. Dieses Verhalten müsste man ändern, indem
man von Anfang an, nach dem befriedigen des ad hoc Verbrauchs nur so
viel in den Speicher lädt, dass dieser abends, wenn die Sonne untergeht,
voll ist, bis dahin müsste entsprechend ein Teil Eingespeist werden
parallel zur Ladung. Aber wie ich schon schrieb: Der Verbrauch ist nicht
konstant und Wolken machen das mit der Vorhersage auch schwierig,
andererseits: Mit 10kWh Akkukapazität kann ich 1 ganzen Tag lang das
Haus versorgen, wenn meine Frau den Trockner nicht anwirft oder ich das
Auto zum Laden anstecke.
Überdies benötigen wir ja Überschuss, perspektifisch sogar ziemlich
viel, um daraus grünen Wasserstoff für die Industrie zu gewinnen.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Re D. schrieb:
>> Quellen
Na dann hast du den Rechenweg sicher parat? Oder können wir es als
unbelegbare Tatsachenbehauptung stehen lassen, weil es bei einer
Wärmebilanz mit Berücksichtigung der Randbedingungen (Strahlung, Massen,
Atmosphäre, Verdunstung ... ) mit den "Grundlagen der Physik" doch
nichts wird?
Christian B. schrieb:
> Du gehst davon aus, dass ein PV Modul mit 20% Wirkungsgrad von 1MWh
> eingestrahlter Energie 250kWh Strom produziert und der Rest, 750kWh in
Bei Deinem Beispiel ist ein Fehler drin. Du rechnest mit 25%
Wirkungsgrad, statt mit 20%.
Das ist aber genau das, wo jener nicht mehr durchstieg, und daher
postete:
H. H. schrieb:
> Die dir jedenfalls fehlen.
Aber wie Du weiter in Deinem Post schreibst, sin das die maximalen, also
idealisierten Grenzen. Das hatte ich auch dort gepostet:
Dieter D. schrieb:
> Wie so häufig, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Da nimmst Du mir jetzt einen Punkt vorweg und zwar Beispiele, was zur
Sicherstellung der Leistungsabnahme gut waere.
> Unterm Strich ist es also egal, ob ...
Wobei Du hier gerade in einen Widerspruch laeufst, der darauf
hinauslaeuft, dass eine helle oder dunkle Flaeche im Endeffekt den
gleichen Albedo haette.
von H. H. (Gast)
Was für ein Crank!
von Michael (Gast)
> Michael schrieb:
>> Mal was von 'Bodenverdichtung' gehört?
> Ja, und? Je kleiner die Maschine, desto problemloser.
Quatsch!
Gewichtsverteilung ist das Stichwort.
Ein moderner Traktor übt mit seinen fetten Reifen weniger Druck pro m²
auf den Boden aus, als wenn der Bauer zu Fuss über den Acker latscht.
> Ich habe, seit Ende
> Januar diesen Jahres eine 9,6kWp Anlage auf dem Dach. Diese bringt, an
> so regnerischen, bewölkten Tagen wie derzeit 20-30kWh Ertrag. Das ist
> eine Menge Energie, womit man auch einen großen Traktor eine ganze Weile
> betreiben kann.
Toll.
Echt zum Niederknien.
Nur haben moderne Traktoren auch gerne mal 300PS und mehr und die
brauchen sie auch über viele Stunden. Dann ziehen sie ein paar Felder
weiter und brauchen die wieder über viele Stunden.
Und nun möchtest Du eine riesige Anlage pro Feld aufbauen, die vor Ort
die gigantische Menge an Strom produziert UND speichert, die der Bauer
braucht wenn er das Feld Grubbert & Säht, Düngt, Spitzt, Erntet, Pflügt.
Das die zur Erntezeit Tag und Nacht arbeiten und das mit einer solchen
Intensität das jedes Arbeitsschutzgesetz in der Zeit zur Makulatur wird,
ist Dir natürlich völlig unbekannt?
Ist bei Dir im Landwirtschaftssimulator aber garnicht so?
Und dann steht die Anlage rum bis zur Erntezeit, wo sie dann wieder
gebraucht wird. D.H. Betriebswirtschaftlich rechnet die sich dann nur
wenige Tage im Jahr. In der Zeit muss die aber eine geradezu gigantische
Kapazität haben, auch Nachts, auch wenn es wochenlang regnet.
Oder Du möchtest jeden Acker in DE mit einem Starkstromanschluss
versehen?
Oder Du möchtest gigantische E-Traktoren mit vielen Tonnen Gewicht aufs
Feld bringen, die dann über Stunden wieder aufgeladen werden, weswegen
man dann 2 davon braucht, wo man sich den einen schon nicht leisten
kann, weil er ein Vielfaches eines Verbrenners kostet.
Hast Du eine Ahnung wie der Akku auf viele Std. Volllast reagiert?
Echt mal Christian.
Du sollstes mal aus Deinem muckeligen Büro raus und Dich mit einem
Bauern unterhalten.
Der Landwirtschaftssimulator und das grüne Parteibuch sind einfach kein
adäquater Ersatz für Realität.
Du redest einen uninformierten Kram zuammen das es einen graust.
Und das Totschlag Argument am Ende ist dann immer: 'na Toll, ihr wollt
also garnichts machen'
Doch, wollen wir.
Wollen alle.
Aber DU willst es nicht bezahlen.
DU und Deine Genossen wollen nur fordern, fordernd, fordernd und
interessieren sich einen Dreck dafür das diese Forderungen unbezahlbar
sind und im realen Leben Menschen ihren Job verlieren, ihren Wohlstand,
ihre Zukunft, weil sie nicht mehr konkurieren können und von all dem
Mist erschlagen werden.
Und dann ziehen die gleichen Leute die hier alles kaputtgefordert haben
weiter und reden davon das man doch einfach alles im Ausland einkaufen
kann was hier nicht mehr zu produzieren ist.
Das sind aber leider immer genau die Leute die noch nie irgendwas
erfunden oder produziert haben, die nur im Büro hocken und Zahlen
jonglieren, tolle Texte drechseln und in Wahrheit nicht für 10Cent
Ahnung von dem haben was sie den ganzen Tag an Mist erzählen.
von Re D. (Gast)
> Quatsch!
Michael jetzt erzählst du definitiv Quatsch. Je kleiner das
Gesamtgewicht, desto geringer die Verdichtung. Das Problem ist, je
größer die Fläche (bei gleicher Spannung ( mechanisch, nicht elektrisch)
ist, je größer wird die Einwirktiefe. Findest du in jedem Lehrbuch zur
Bodenmechanik und das Beispiel zeigt, dass man sich trotz solider
Grundlagenkenntnisse in Physik ordentlich verhauen kann.
Aber Dieter steht da sicherlich drüber, er weiß alles
von Roland E. (roland0815)
> Du hast selbe weder PV noch Speicher?  Sonst würdest nicht auf so
Ich habe sowohl PV als auch Speicher. Der weiß ich wie nützlich der ist.
von Michael (Gast)
Re D. schrieb:
> Je kleiner das
Also ein Erdspieß mit 20Kg Gewicht auf 1cm hat weniger punktuelle
Verdichtung als 100Kg Gewicht auf 4 großen Ballonreifen?
Alternative Physik?
Dann rechne doch mal anhand des konkreten Beispiels (selbst die Zahlen
hab ich rein geschrieben, die aus der Gerätebeschreibung und dem Bild zu
entnehmen sind) und dann vergleiche das mit deinem großen Traktor.
Ja, auf riesen Feldern, mit riesengroßen Anbaugeräten. Bei Agri PV geht
es aber überhaupt nicht um riesen Felder, es geht um Flächen von 1,
vielleicht 2 ha Größe. Und(!) niemand behauptet(e) jemals, dass man auf
diesem Feld dann alles wird anbauen können. Solange es also noch nicht
die passenden Maschinen gibt, wird man eben nur Heu anbauen können fürs
Tierfutter anstatt Mais. Es generell auszuschließen, weil du mit Bauern
sprechen kannst, die natürlich sich keinerlei Moderne Technik vorstellen
können, ist doch nicht der Maßstab.
hab ich beides nicht, was nun?
Michael schrieb:
> Du redest einen uninformierten Kram zusammen das es einen graust.
Das kann ich mal direkt zurückweisen. Ich hab dir sogar schon ein
Beispiel genannt, wo du meintest, es sei absolut unmöglich. Du bist
dran, nachweise zu erbringen die deinen Glauben stützen. Wenn hier einer
uninformiert ist, dann bist du das. Mindestens mal, wenn es um aktuelle
Technik geht.
Michael schrieb:
> Wollen alle.
Ach, deshalb hab ich unser Haus gedämmt, hab die PV, hab ein e Fahrzeug
und fahre Mittelstrecken bis Langstrecken mit der Bahn? Sorry, du machst
dich lächerlich, denn Du bist der, der keine Ahnung hat, der noch
nichtmal weiß, was eine PV Anlage zu leisten vermag (folglich auch keine
besitzt) und hier was vom Pferd erzählen willst, während du auf einem
Esel daherkommst (und merkst es noch nichtmal).
> ihre Zukunft
Genau das wird passieren, wenn wir weiter so machen, wie bisher.
Versteht halt noch nicht jeder, aber es kommt bei immer mehr an.
> versehen?
Braucht der Acker sowieso, wenn dort eine PV Anlage installiert ist oder
glaubst du, dass einige 10-100kW einfach so mit einer 3x1,5mm²
Verlängerung abgeführt werden können? Du hast einfach null Ahnung davon,
wovon hier geredet wird. Informiere dich erstmal, wie groß solche PV
Anlagen sein können, was überhaupt deren Hauptzweck ist (es ist nämlich
nicht der Sinn, nur die dort benötigten Maschinen zu versorgen, aber
selbst das hast du noch nicht verstanden), informiere dich, was
technisch machbar ist und zwar nicht bei den Bauern, die werden es nicht
wissen. (Wobei, in Sachen PV sind sie dir vermutlich deutlich voraus,
denn es gibt auf den meisten Höfen bereits sehr große PV Anlagen und die
sind sicher nicht dazu da, im Stall nachts das Licht zu versorgen.
Ich bitte untertänigst um Entschuldigung für diesen Fauxpas, es ist
dennoch idiotisch, anzunehmen, dass ein PV Modul nennenswert an der
Erderwärmung beteiligt ist, mehr noch sogar, als ein fossiles Kraftwerk
mit Kühlturm...
von Rolf (rolf22)
Re D. schrieb:
> Je kleiner das Gesamtgewicht, desto geringer die Verdichtung.
> Das Problem ist, je größer die Fläche (bei gleicher Spannung ( mechanisch,
> nicht elektrisch) ist, je größer wird die Einwirktiefe.
Was verstehst du unter Spannung? In der Mechanik ist Spannung =
Kraft/Fläche.
Daraus folgt: Bei größerer Fläche bei gleicher Spannung ist natürlich
das Gewicht größer.
von Re D. (Gast)
> Alternative Physik?
Lerne lesen:
> mechanisch, nicht elektrisch) ist, je größer wird die Einwirktiefe.
Und vergleiche nicht Äpfel mit Birnen. Ich gehe jetzt davon aus, dass
der Boden die belastung des " Erdspießes" aufnehmen kann.
Der Spieß hat eine geringere Fläche und bei 1 cm Durchmesser ca. 2 cm
Einwirktiefe. Verdichtung von 10 % macht also 0,628 cm2 weniger
Porenvolumen. Ein Traktor mit 80 cm x 80 cm Aufstandsfläche hat 160 cm
Einwirktiefe. Bei 1% Verdichtung macht das 10240 cm3 weniger
Porenvolumen. Fazit-> Traktor verdichtet trotz 1/10 der Spannung (meine
ursprüngliche Aussage bezog sich auf das gleiche Spannungsniveau). das
10.000-fache.
Es macht halt einen Unterschied, ob man im Fach Bodenmechanik promoviert
hat oder nur die grundlagen der Physik beherrscht. Und falls du
Antworten solltest, bitte hör auf irgendetwas zu verdrehen.
von Re D. (Gast)
Rolf schrieb:
> Kraft/Fläche.
> das Gewicht größer.
Natürlich, was denn sonst? Die Aussage von Michi war aber, dass bei
gleicher Spannung die gleiche Verdichtung auftritt, was falsch ist.
von Re D. (Gast)
> mit Kühlturm...
Tja, da reichen wohl deine physikalischen Grundlagen nicht um mir diese
weltmeister der Physikolympiade zu überzeugen. Einfach ignorieren.
von ArnoNym (bergler)
Dieter D. schrieb:
> Das stimmt. Diese Pufferung ist auch notwendig für die Personen, die
> tagsüber das EAuto nicht irgendwo laden können, sondern auf die Nacht
> angewiesen sind um morgens wieder zur Arbeit zu kommen.
Darum wäre es gut, wenn der Staat E-Auto Ladeinfrastruktur am
Arbeitsplatz begünstigen würde, anstatt sie durch Bürokratie zu
behindern.
Zumindest in AT ist die Bürokratie so schlimm, das viele Arbeitgeber den
Strom lieber verschenken, satt anfallende Kosten zu verrechnen. Oder gar
nichts anbieten. Man müsste den Arbeitgeber erlauben, einfach ihre
Kosten durchzureichen, ohne Stromversorger zu werden.
Ohne das wird kaum ein Arbeitgeber das anbieten wollen. Durchgereichte
Kosten verhindern außerdem einseitige Bevorzugung einzelner Mitarbeiter,
und Übernutzung.
Auch in Deutschland ist das meines Wissens nach ziemlich kompliziert.
Das geht auch erst einmal ohne Erweiterung der Stromanschlüsse. Ein
ehemaliger Arbeitgeber von mir hatte dazu ein System mit Lastmanagement
- die Autos haben nur das genutzt, was an Kapazität am Netzanschluss
gerade frei war, und das wurde auch auf die Autos aufgeteilt,
vollautomatisch. Das ließe sich auch an Wetter und Börsenpreise
anpassen.
Das alles klappt in der Arbeit deshalb sehr gut, weil die Auto bei
vielen 8 Stunden oder mehr pro Tag am Arbeitsplatz stehen. Da ist viel
Luft für dynamische Regelung der Ladeleistung. Wallboxen sind relativ
billig, die Steuerung dazu gibt es.
Das wäre eine relativ billige Lösung für das Speicherproblen, und
gleichzeitig eine Lösung für Mieter mit E-Auto ohne eigenem Stellplatz.
Das Problem: Die Politiker und Entscheider sind ahnungslose Ölbooomer
und verwechseln laden mit Tanken.
von Re D. (Gast)
Du hast noch die Stromerzeuger, Netzbetreiber und den VDE vergessen. Wir
brauchen erst mal eine Norm, sonst ist das nicht sicher. Nach Norm muss
alles mögliche und mögliche berücksichtigt werden. In Deutschland geht
ja ein Balkonkraftwerk nach VDE auch nur mit 800 Watt Modulleistung,
obwohl der Gesetzgeber 2000 Watt zugelassen hat. Die Begründung ist an
den Haaren herbeigezogen!
von Rolf (rolf22)
Nein, sie verwechseln wegfallende Abgase von Verbrennerfahrzeugen mit
wegfallendem CO2.
von Re D. (Gast)
> wegfallendem CO2.
Na Rolf ist ja ein ganz schlauer. Wo kommt denn beim Windrad das CO2
raus?
von Rolf (rolf22)
Verrechnen womit? Mit dem Arbeitslohn? Das würde vielen Arbeitnehmern
nicht gefallen, weil sie bei Geld irrational denken und jeden Abzug vom
Lohn negativ sehen. Und sie wüssten erst am Monatsende, wie viel aufs
Konto kommt. Auch schon wegen schwankender Strompreise wäre das ja nicht
genau absehbar.
In jedem Fall wäre es Zusatz-Bürokratie für den Arbeitgeber; obendrein
müsste der sich dann auch mit Steuerthemen wie z. B. Abschreibung der
Ladepunkte oder zu versteuernde geldwerte Vorteile beim Lohn befassen.
Und was wäre mit der Mehrwertsteuer, die andere Leute beim Laden an
öffentlichen Ladepunkten zahlen müssen?
Nein, was praktikabel wäre, wäre eine größere Zahl von Ladepunkten auf
dem Firmengelände, betrieben von einem Fremdunternehmer. Der könnte sich
dann um Abrechnung und Bezahlung kümmern.
von Rolf (rolf22)
Re D. schrieb:
>> wegfallendem CO2.
> raus?
Immerhin bin ich so schlau, dass ich weiß, dass der Strom, mit dem ich
mein E-Auto lade, eben nicht zum überwiegenden Teil aus Sonne, Windrad
und Wasserkraft kommt. Ebensowenig wie der Strom, mit dem Wasserstoff
für LKWs und Lokomotiven erzeugt wird.
Es werden ja keine zusätzlichen Windräder zum Laden von E-Autos gebaut.
Nein, die werden gebaut, um Geld zu verdienen, und Stromabnehmer gibt es
ja außer E-Autos jede Menge.
Für Strom gibt es ein Verbundnetz. Wenn man eine kWh in ein E-Auto
schiebt, müssen die konventionellen Kraftwerke insgesamt eine kWh mehr
liefern. Und aus denen kommt dann (wenn es keine AKWs sind) das CO2 für
diese eine kWh mehr raus, das beim Windrad wegfällt.
Ja, wir sollten auf erneuerbare Energien umstellen. Und in puncto Lärm
und Giftstoffe im Abgas sind E-Autos auch erstrebenswert.
Aber solange wir die Umstellung nicht zum größten Teil geschafft haben,
verbessern wir mit den E-Autos nichts an der CO2-Bilanz.
von Rüdiger B. (rbruns)
Also du lädst dein Auto nur bei Dunkelflaute ?
von Re D. (Gast)
Nein, er fährt immer nach Polen rüber zum "Tanken" 😉
von Re D. (Gast)
Wenn du so schlau bist, dann nenne doch mal den Strommix der, aktuell in
Deutschland vorherrscht (Jahresmittel 2023).
Und dann definiere, was bei dir die Mehrheit ist 33%? Das würde auch so
einiges erklären.
> genau absehbar.
Bei dem erwähnten vorherigen Arbeitgeber wurde das so gemacht: Man hat
einen Energieliefervertrag untreschrieben, und das wurde dann mit dem
Lohn verrechnet.
Wenn der Preis stimmt, machen das die Leute auch. Wenn man nicht viel
fährt, kann man seinen ganzen Bedarf beim Arbeitgeber decken, und spart
sich Ladeinfrastruktur Zuhause. Im Urlaub fährt man dann DC (was
natürlich teurer ist, aber es sind nur ein paar Wochen im Jahr).
JEDER mit E-Auto hatte den Vertrag unterschrieben, schon rein aus
praktischen Gründen.
War aber auch eine Elektronikfirma, da ist die Beherrschung von
Grundrechenarten für den Beruf nötig, vielleicht war das der Grund.
Den Unsinn hast du aus deiner Facebookgruppe, stimmts? Denk mal nach:
Wieviel Benzin bekommst du von einer Tankstelle ohne Strom?
von Re D. (Gast)
Das war eine Frage, und es gibt darum den Rolf zu entlocken, wie er zu
dieser Stammtischbehauptung kommt:
Rolf schrieb:
> mit dem ich mein E-Auto lade, eben nicht zum überwiegenden Teil aus
> Sonne, Windrad und Wasserkraft kommt.
ArnoNym schrieb:
> Durchgereichte
> und Übernutzung.
Ich bin kein AG, daher kenne ich die Bürokratie dahinter nicht, aber bei
uns funktioniert das so. Verwaltet wird das ganze über den Dienstleister
reef, der ist jedenfalls das, was ich sehe als Schnittstelle, weil die
monatliche Abrechnung von dort kommt.
> genau absehbar.
Den Preis den ich zahle, der ist seit nun April letzten Jahres (so lange
hab ich das Fahrzeug, was davor war, weiß ich nicht) hat sich seither
von den 24cent weder nach oben noch nach unten auch nur einen deut
bewegt. Ganz im Gegensatz zur Tankstelle.
Bei mir kommt der Strom, den ich zu hause lade zu 100% aus Solarkraft,
beim AG hab ich keinen Einfluss darauf.
Dafür spart man 1/2kWh die man sonst zur Produktion und zum Transport
von Benzin oder Diesel benötigen würde.
Doch, jedes e-Fahrzeug senkt den CO2 Ausstoß direkt. Jede ans Netz
gehende PV und Windkraftanlage sorgt dafür, dass das nächstgelegene
Kohlekraftwerk die Förderbänder etwas weiter drosselt. Übrigens: gemäß
dem Graslutscher sinken seit 2023 weltweit die CO2 Emissionen, wir sind
praktisch über dem Berg. Jetzt muss man nur dran bleiben und weiter
ausbauen, um das weiter zu voran zu bringen.
von C. D. (derschmied)
> ich meine, Pflanzen haben hierbei einen Wirkungsgrad von um die 3.5%,
> demgegenüber stehen PV Module mit aktuell um die 22%),
Sach'ma, jetz im Ernst: bist Du Volontär bei Ricarda Lang? Das ist das
Maximum dessen was Milchmädchen rechnen können.
@h.hinz:
Das Ding mit Ignoranz & Paranoia meiner Person ggü steht weder Dir noch
mir gut.
wieso? Das ist ein Wert des Wirkungsgrades: Pflanzen schaffen es eben,
3,5% der, von der Sonne eingestrahlten Energie, in Kohlenwasserstoffe
umzuwandeln, während eine PV Anlage aktuell bis zu 22% davon in Strom
umwandeln kann. Gut, für jemanden, der glaubt, dass man auf der Erde nur
geschlossene Energiekreisläufe hat (ohne dabei die Sonne zu
berücksichtigen) ist das vermutlich schwer zu verstehen.
oder wie war das hier:
C. D. schrieb:
> Energie fällt nicht vom Himmel. Es kann nur hinten herauskommen
> was man vorher vorne zugefüttert hat, das ist mein Weltbild.
sonst gemeint?
von Re D. (Gast)
Mit Rechenkünsten hast du dich hier noch nicht hervorgehoben. Was ist
dein Kritikpunkt? Haben bei dir die Pflanzen einen besseren Wirkungsgrad
oder die Solarzellen einen schlechten? Du darfst auch gerne mal den
Wirkungsgrad eines Diesels von der Sonne bis zur Straße nachrechnen.
Aber wundere dich nicht, wenn Promille die passende Einheit an Ende ist.
Oder hat in deiner Welt der Schöpfer das Öl in die Erde getan?
von Korax K. (korax)
Na. Wer. Denn. Sonst? Vor 6000 Jahren! 😂
> es ist dennoch idiotisch, anzunehmen, dass ein PV Modul nennenswert an der
> mit Kühlturm...
Leider kommt das heraus, wenn durch die Solarzelle eine helle Fläche mit
gutem Albedo verdeckt wird oder dadurch entfällt. Da wäre ein fossiles
Kraftwerk ohne nennenswerte CO2-Emissionen tatsächlich besser.
Das vielleicht zu erkennen, ist wirklich schwer.
Und auch noch einzusehen, tut richtig weh.
Aber da muss man durch um zu guten Kompromissen zu kommen.
von Klaus (feelfree)
Dieter D. schrieb:
> ein fossiles
Herrlich.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Da wäre ein fossiles Kraftwerk ohne nennenswerte CO2-Emissionen
> tatsächlich besser.
Dieter klär uns auf, wir sind neugierig! 😘
von (prx) A. K. (prx)
Wie etwa Dachziegel?
> umwandeln kann.
Auch der schlechte Wirkungsgrad bei Pflanzen ist ein Trugschluss. Bei
den Pflanzen wird zum Wirkungsgrad nur die erzeugte organische Substanz
gewertet, die übrig bleibt.
Eine Reduzierung ergibt sich bereits durch die Zeiten in der die
Vegetation auf Grund der Jahreszeiten eine Pause macht. Wenn Du diese
Verzerrung ausgleichen wolltest, müßtest Du den Wert mal zwei nehmen.
Ein Teil der Energie steckt in der Zerlegung von CO2 in in Kohlenstoff
und Saerstoff. Den Energieaufwand, den der Sauerstoff mit wegträgt, wird
nicht auch nicht berücksichtigt.
Auch in den ätherischen Ölen, die der Baum abgibt, steckt ein
Energieaufwand.
Bei der Verdunstung von Wasser kommt ein Teil der Energie aus dem
chemischen Prozess und ein Teil aus der Umwelt als Kühlungseffekt. Das
liegt daran, dass mehrere Prozessschritte durchlaufen werden, die
abwechselnd endo- und exotherm sind, aber in der Summe ein endothermes
Ergebnis sind.
Der Baum hat einen Eigenbedarf zum Transport des Wassers und der
Nährsäfte. Einen Teil gibt dieser ab an Pilze mit denen dieser in
Symbiose lebt.
Die Bakterien und Pilze der Oberflächenflora des Baumes (die sind so
wichtig wie bei uns diese auch für die Darmflora sind) verbrauchen auch
einen Teil der organischen Substanzen, die der Baum abscheidet und wir
nicht wahrnehmen.
Alles das mußt Du zum Wirkungsgrad der Photosynthese dazu rechnen.
Dächer sind per se hell und fossile Kraftwerke ohne nennenswerten
CO2-Ausstoß. Und aus dem Auspuff kommt Lavendelöl.
Beitrag #7676218 wurde vom Autor gelöscht.
Das kann man als kurzen Abschluss des Threads gerne so stehen lassen.
@admins: Bitte Schloss dran!
Gemäss Slartbartfass waren es 10 Mio Jahre.
Versuch es damit. Auto Auspuff Clip Lufterfrischer:
https://www.ebay.de/itm/395289322185
von H. H. (Gast)
https://cosyowl.com/de/benzin-duftoel
Klaus schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> ein fossiles
> Herrlich.
Es steht prinzipiell auch in dem Link, den nicht ich sondern Ihr
gepostet habt:
https://m.bvz.at/freizeit/haus-garten/frage-an-die-wissenschaft-tragen-pv-anlagen-zur-erderwaermung-bei-niederoesterreich-print-frage-an-die-wissenschaft-science-dialogue-erneuerbare-energie-photovoltaik-klimawandel-sonnenenergie-erderwaermung-346925103
"Das heißt, der Effekt hängt davon ab, welche Flächen man mit PV-Modulen
belegt. Belegt man also ein dunkles Dach mit einer PV-Anlage, wirkt die
PV-Anlage unmittelbar positiv."
"Entscheidend für die Gesamtbewertung ist aber, dass der Strom aus
PV-Anlagen Strom aus fossilen Kraftwerken ersetzt, und damit die
Freisetzung von CO2 reduziert. Dadurch wird der Treibhauseffekt
wesentlich reduziert."
Ersteres läßt nur weg, dass ein helles Dach mit PV-Modulen belegt
negativ wäre, vor allem, wenn der erzeugte Strom nicht für etwas
sinnvolles abgeholt wird.
Und da hilft ihm nur noch die CO2-Bewertung aus der Patsche. Wobei das
CO2-Argument nicht mehr für regenerativ erzeugte Brennstoffe und KKW
herhalten kann.
Wenn die trockene Argumentation nicht in die passende Richtung läuft,
dann rechtzeitig schließen oder löschen, wären die üblichen Methoden.
Idealerweise als Abschluss einen Witz, dann verblassen bei den meisten
sachliche Argumente und wird verklärt damit der Gruppendruck wieder die
Oberhand bekommt. Wer einen guten Witz macht, es verbal drauf hat, hat
immer recht.
Aber hilft das dem Land und der Welt so wirklich weiter?
Mit einem Schloss an Threads mit deinen "Beiträgen" wäre jedenfalls
nennenswert CO2 zu sparen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Heisst:
> es werden wieder vermehrt klein-Traktoren, die ich sonst den
> Freizeit-, Hobby- und Spielzeugfarmern
Kleintraktoren sind eben nicht das!
Spezialtraktoren, die im Wein- und Obstbau, im Hopfenanbau oder im
Gartenbau
eingesetzt sind leistungsstark auf die spezifischen Anforderungen
ausgelegt.
>zugeordnet hatte,
> mit 6kmh die Strassen noch dichter scheissen als ohnehin schon.
Sowas gibt's vllt. noch bei Landwirten in Rente (Ü60), aber heute hat
jeder Landwirt fast alle Führerscheine, die min. bis CE oder C1E gehen
Vorhin war ich noch mit dem Rad zum Umweltstand zur Verstärkung gefahren
und Helfen beim Abbau. Da habe ich bereits mehr getan und erreicht für
die Umwelt als der Thread jemals schaffen wird.
von Re D. (Gast)
Dieter, du schreibst dich um Kopf und Kragen 🤣
von Re D. (Gast)
Bist du im Urlaub oder ist wieder Märchenzeit? Mal aus dem Fenster
geguckt?
Re D. schrieb:
> Mal aus dem Fenster geguckt?
Vorhin war's noch hell. Und je nach Region sogar trocken. :)
von Re D. (Gast)
Cha-woma M. schrieb:
> heute hat jeder Landwirt fast alle Führerscheine, die min. bis CE oder
> C1E gehen
Warum sollten sie, du Spezialist? Schonmal was von Klasse T gehört? Aber
ruhig mal so getan, also ob.
von Re D. (Gast)
Dieter kommt nach eigenen Erzählungen aus Süddeutschland
von H. H. (Gast)
Eher zwischen Hanau und Bremen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_M%C3%A4rchenstra%C3%9Fe
...und Du mit nichts außer vorwiegend mit Polemik. Wenig kleidsam.
> umwandeln kann.
Äpfel mit Birnen vergleichen kann Luisa Neubauer auch. Ist aber für mich
kein Grund der Dame nach dem Schnabel zu reden.
von Re D. (Gast)
Ach ja, ließ doch mal oben zum Thema Verdichtung, oder überfordert dich
das schon? Und die Polemik kam doch wohl von dir:
Also schön die Füße still halten, kleiner Mann.
Auch hier mal wieder mangelnde Bildung. 20 % Wirkungsgrad der PV, 60 %
Wirkungsgrad der Wasserstoffpyrolyse. Jetzt zeigt mal deine
Rechenkünste, du Schaumschläger.
von H. H. (Gast)
>> umwandeln kann.
Übersetzt: Was gehen mich die Naturgesetze an, ich werf einfach eine
Nebelkerze.
von Re D. (Gast)
Ich hatte schon überlegt, war definitiv falsch von mir formuliert.
Richtig wäre: Dieters Erzählungen spielen oft in süddeutschen Raum.
Na was denn nun? Ricarda Lang oder Luisa Neubauer? Greta fehlt noch,
aber die hebst du dir sicher für den nächsten Seitenhieb auf, ja? Auch
wenn es dir nicht in dein fossiles Weltbild passt aber: ja, ich bin
davon überzeugt, dass der Menschengemachte CO2 Ausstoß ein sehr großes
Problem für meine Kinder und Enkel wird, wenn wir da nichts dagegen tun.
Zum Glück bin ich damit nicht allein. Übrigens: die Wissenschaft ist
davon schon seit mindestens 60 Jahren überzeugt, das Problem ist nur,
dass die fossile Industrie Milliarden in Desinformation investiert hat
um ihr Geschäftsmodell zu schützen. So langsam allerdings bröckelt es
und das ist auch gut so. Übrigens weltweit, falls du jetzt mit "Aber
Deutschland kann die Welt nicht allein retten!" kommst. Zu doch mit
Dieter in einem eigenen thread zusammen, dann könnt ihr darüber
definieren, was wohl schlimmer ist: ein pv Modul mit fossilen Energien
herzustellen oder es auf ein helles Dach zu montieren.
> Seitenhieb
Gutes Stichwort, weil wer zählen kann, findet hier die meisten
Seitenhiebe von der Deinigen Seite und deren Compagnions. Übrigens zeigt
das auch immer die Stellen, wo fachliche Lücken kaschiert werden.
Tja, jetzt hast Du das noch aufgebracht, man solle noch zusätzlich den
Energieaufwand bei der Produktion von PV-Modulen berücksichtigen.
Da behapte ich jetzt mal ganz rotzfrech, dass ein großer Teil der
Energie bei der Solarzellenproduktion vielleicht durch einen
Energieüberschuss im Sommer abgedeckt werden kann, sofern die dort
arbeitenden Personen in der Zeit eine Urlaubssperre bekommen, die auch
durchgesetzt wird.
Aber Deine Argumentation bleibt Unfug solange es noch so viele stark
dunkle Dächer gibt, auf die noch keine Solarzellen montiert wurden.
> das Problem ist nur, dass die fossile Industrie Milliarden in Desinformation
investiert hat ...
Da wären wir am Kern Deines Problems. Bei jeder Kritik witterst Du also
Verschwörungen dahinter, die von dieser Branche gesteuert würde. Das hat
durchaus etwas paranoides und verhindert freies diskutieren.
Wenn sich Ergebnisse unterschiedlich interpretieren lassen, dann ist es
durchaus legitim, dass der finanzierende Stakeholder, ausssucht was ihm
mehr genehm ist. Das macht die aktuelle Politik gerade meistens auch.
Das es unter der Industrie, wie überall, nicht nur weiße Schafe gibt,
dürfte niemanden überraschen. Es gibt ein paar wenige Beispiele, wo so
etwas versucht wurde, aber das war angetrieben davon, sich dort
günstiger mit einzukaufen, also mitzuverdienen und ein neues Standbein
in dem Markt aufzubauen.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Übrigens zeigt
Dieter, schließe unsere fachlichen Lücken und zeige uns die CO2-aremn
fossilen Kraftwerke und die Google-Maps-Aufnahmen mit den Solaranlagen
auf Schnee! Oder erzähl uns mehr, warum es Energie braucht um CO2 in
Kohlenwassserstoffe und O2 aufzuspalten und denk mal weiter, was das im
Hinblick auf fossile Energieträger bedeutet.
Wo war denn nun dieser "Umweltstrand"? Ich will auch mal hin!
von Re D. (Gast)
Klär uns auf, wieso da die Argumentation Unfug bleibt? Wo ist die Logik?
Du meinst, wenn man PV-Anlagen nicht auf dunkle Dächer (z.B. rotes Dach)
montiert, steigt die Erderwärmung, weil die Absorption der Solarzellen,
den Effekt der CO2-Minderung überwiegt? Ein Geisterfahrer? Nein
hunderte! Und dann wunderst du dich und schreibst sowas:
Nein Dieter, deine "Kritik" ist an den Haaren herbeigezogen, genauso wie
deine Theorie, das WKA das Klima erwärmen, weil sie den Wind bremsen. Du
scheinst Klima und Bodentemperatur nicht auseinander halten zu können
und auch sonst wenig Kompetenz zu haben (Was ist ein Fossil?) tust aber
ständig so, als ob du einen Nobelpreis (eigentlich mehrere Physik,
Chemie) hast. Wenn man das anspricht und dir deine Fehler vorführt,
deutest du die ursprüngliche Aussage nach belieben um, lernfähig bist du
nicht.
von Re D. (Gast)
um dann das zu schreiben:
Das ist doch Realsatiere!
Ja ganz wenige Beispiele, reicht gerade so für einige
Präsidentschaftswahlkämpfe. Dieter, schau über den Tellerrand und fang
an zu denken, aber nicht ob Windräder den Wind bremsen, sondern, wie man
zu Lösungen  kommt, ohne etwas von CO2-freien Fossilen Kraftwerken und
billigen KKW zu faseln. Hast du dich schon mal über die Reserven von
Uran belesen, oder gar kürzlich jemand beim Radeln getroffen, der sich
auskennt?
von G. K. (zumsel)
Der Nobelpreis in Physik ist dir sicher.
Konjunktiv bitte. .... wäre ihm sicher.
Wirklich sicher ist ihm nur eine Dauerkarte in der Klapse.
von H. H. (Gast)
Hat er doch längst.
Das tut Bayern-Söder auch. Spätestens seit gestern glaubt ihm keiner
mehr das Märchen seines sonnigen Freistaats.
von H. H. (Gast)
Er hat sich zum König krönen lassen?
von Re D. (Gast)
Er möchte sich zum König krönen lassen und damit es bei der
Krönungsfeier nicht regnet, hat er die Wolken mit Silberjodid behandeln
lassen.
Keinesfalls haben Extrenwetter was mit Klima zu tun, weiß man mit den
Das ist wieder mal typsch für Leute, denen die Argumente ausgegangen
sind. Dann soll die Drohung mit der Klapse das alles wieder richten.
Tatsache ist jedoch:
Die energetische Bilanz für ein fossiles Kraftwerk ergibt, bezogen auf
eine Nutzleistung von 1 kWh, die auch in Wärme enden wird, insgesamt
zwischen 2...3 kWh an Wärmeenergie in die Bilanz der Atmosphäre
einbringt.
Die energetische Bilanz für eine Solaranlage ergibt, bezogen auf eine
Nutzleistung von 1 kWh, die auch in Wärme enden wird, insgesamt 5 kWh an
Wärmeenergie in die Bilanz der Atmosphäre einbringt gegenüber einer
weißen Fläche.
Für Euch wäre jetzt die Optimierungsaufgabe zu berechnen, bei welchem
Grauwert der Gleichgewichtspunkt liegt.
Wenn Ihr das nicht schafft, dann solltet Ihr Euch dorthin bringen
lassen, wo Ihr die Personen, die nicht ganz Eurer Meinung sind, am
liebsten sehen wollt.
Klasse T?
Mit sowas gibt sich eine Agrabaron doch nirgends noch ab!
... dass diese direkte Wärmebilanz kaum eine Rolle spielt.
von Ralf X. (ralf0815)
Dass auch ich Dieter für einen Spinner und Märchenerzähler halte,
brauche ich wohl niemanden mehr erzählen.
Aber ich denke auch weiterhin, dass er seine Geschichten im Bereich
München ersinnt.
Auf keinen Fall widersprechen sich seine gestrige Klimastanderzählung
und das dortige Wetter:
https://www.wunderground.com/history/daily/de/oberding/EDDM/date/2024-6-1
Der Starkregen fand in anderen Bereichen statt.
von H. H. (Gast)
> sind.
Du hast gar keine Argumente, nur wirre Wahnvorstellungen.
von H. H. (Gast)
Re D. schrieb:
> Extrenwetter
Hab ich gar nichts davon mitbekommen. Ist weit weg.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Bilanz der Atmosphäre einbringt gegenüber einer weißen Fläche.
Ne Dieter, eine weiße Fläche kann ja nicht der Referenzwert sein. Wie
wäre es mit Wald (Albedo 0,05 bis 0,18) oder Rasen (0,18 bis 0,23) oder
ein rotes Ziegeldach (0,33). Und deine Energiebilanz in der Atmosphäre
wird doch wohl maßgeblich durch die solare Strahlung geprägt und die
Atmosphäre selbst oder? Eine Betrachtung geht in die 3. Nachkommastellen
ein. Antwort dich mal auf die Fragen die man die Stelle!
Auch dein Kraftwerk ist mal wieder Fantasie! Die Abwärme wird im Sommer
nicht genutzt, sondern geht durch den Kühlturm!
von Re D. (Gast)
> Klasse T?
Beim DummSchwatz erwischt aber schön weiter DummSchwatz produzieren?
Verlinke dich mal ein e gännige Aggramaschine, die man mit Klasse T
nicht fahren darf. Ich bin gespannt.
Ich habe auch rein gar nix mitbekommen, ich lebe in Schleswig-Holstein.
Ist aber heftig in Bayern.
https://www.spiegel.de/panorama/live-ticker-fluten-im-sueden-deutschlands-so-entwickelt-sich-die-hochwasserlage-a-aecbefb1-baf7-44a0-a5ef-d979e89ffa24
Da gibt's unter "10.49 Uhr" auch ein Foto vom Sonnenkönig mit
Regenschirm.
Nachdenken sollte man über diese Idee wie in Vermont (USA!):
https://www.spiegel.de/wirtschaft/klimaschutz-vermont-will-schadensersatz-von-oel-konzernen-eintreiben-a-34d08af8-28ac-40eb-95ef-28615b3ba14d
von Heinrich K. (minrich)
Re D. schrieb:
> Extrenwetter
Koof Dich ma nen Duden, besser is dat, wa?
von Re D. (Gast)
Du solltest deine Datenquellen etwas besser verifizieren:
https://www.gkd.bayern.de/de/meteo/niederschlag/isar/deisenhofen-kreis-muenchen-933/jahreswerte?zr=jahr&art=N&beginn=01.06.2024&ende=02.06.2024
von Re D. (Gast)
Was willst du Heini jetzt? Duden ist sowas von old school. Kauf du dir
einen Taschenrechner und etwas Verstand, dann würdest du was sinnvolles
beitragen.
von Rolf (rolf22)
Eben nicht, s. u.
> Jede ans Netz gehende PV und Windkraftanlage sorgt dafür, dass das
> nächstgelegene Kohlekraftwerk die Förderbänder etwas weiter drosselt.
Selbstverständlich. Aber NUR, wenn sich am Gesamt-Stromverbrauch nichts
ändert - doch der ändert sich, wenn E-Autos hinzukommen, die steigern ja
den Gesamt-Stromverbrauch. (Tatsächlich sind es eher die Gas- und
Ölkraftwerke, die gedrosselt werden - die KKW sind ja auf dem Abstieg.
Aber das ändert am Prinzip nichts)
Die Rechnung ist ganz einfach: Damit der gesamte CO2-Ausstoß (Autos +
konventionelle Kraftwerke) gleich bleibt oder sinkt, müssen pro
Zeiteinheit so viele Windräder/PV-Anlagen neu in Betrieb genommen
werden, dass sie mindestens so viel Strom liefern wie die in derselben
Zeit neu in Betrieb genommenen E-Autos verbrauchen. Andernfalls müssen
die konventionellen Kraftwerke den Zusatzbedarf ganz oder teilweise
decken und damit mehr CO2 ausstoßen.
Wo kommen nun diese neuen Kraftwerke her? Wenn 50.000 Leute ihre
Verbrenner gegen E-Autos tauschen, entsteht DADURCH keine einzige PV-
oder Windkraftanlage zusätzlich. Solche Anlagen werden in jedem Fall
gebaut – einfach, weil die Technik heute so weit ist und die
Möglichkeiten für Investoren anbietet. Und weil die Politik das fördert.
Falls die Leute dann keine oder nur wenig E-Autos kaufen, dann störte
das die Investoren wenig, dann werden eben die konventionellen
Kraftwerke gedrosselt.
Praktisch bedeutet das ganz einfach: Der gesamte CO2-Ausstoß (Autos +
Kraftwerke) sinkt DADURCH, dass mehr Kraftwerke in Betrieb genommen
werden, die Quellen erneuerbarer Energie nutzen. Er sinkt NICHT DADURCH,
dass E-Autos gekauft werden.
Klar, das alles setzt voraus, dass keine Energie verschwendet wird.
Fritz Kurzdenker mit seiner PV-Anlage auf dem Einfamilienhaus, der auch
dann nichts ins Netz einspeist, wenn er Überschuss hat, der kann
natürlich laut tönen, dass sein mit eigenem Strom geladenes E-Auto die
CO2-Bilanz verbessert. Aber das stimmt natürlich so auch nicht: Es ist
die PV-Anlage, die die Ursache für die CO2-Senkung ist, das Auto selbst
bewirkt gar nichts, es könnte ja auch bei ALDI aufgeladen werden.
Die Abwärme eines BHKW eignet sich über eine Absorptionskältemaschine
auch zur Anlagenkühlung. Das findet man deshalb in Unternehmen mit
entsprechendem Bedarf. Je nach Anforderung wird geheizt oder gekühlt.
Dimensioniert wird das vorzugsweise nahe am Grundlastbereich und ist
dann ziemlich effizient.
Re D. schrieb:
> sinnvolles
der/die/das Sinnvolle, du Flachpfeife!
Blöder Hetzer, mit Schaum vor dem Mund, er stottert schon, vor lauter
Erregung!
von Re D. (Gast)
Ja Rolf, die Realität sagt aber, das der Anteil der EE an Strommix
zunimmt und dass der Anteil der E-Autos auch zunimmt. Was jetzt? Rolf
steht dumm da, denn es hat schon wer gerechnet, was es an Zubau braucht.
Oh, diese blöden Ministerialbeamten!
von Re D. (Gast)
> Erregung!
Nein, schlecht erzogener Heinrich, der offensichtlich nie gelernt hat,
dass diskreditieren wegen Rechtschreibung nur das fehlen von Argumenten
entlarvt. Behalte deine Jetze für dich, keiner schäumt außer dir, weil
dein "Trick" nicht funktioniert.
von Re D. (Gast)
Oh, jetzt wird es dünn, wenn Rechtschreibung dein Spezialgebiet ist, und
du da schon versagst 😘
von Re D. (Gast)
Das mag richtig und sinnvoll sein, Dieter schreib aber von
konventionellen Kraftwerken, nicht von Spezialfällen. Fakt ist doch, das
sehr viel thermische Leistung von Kraftwerken einfach in der Luft oder
im Wasser verschwindet.
Ein Golf verbraucht 15kWh oder 6 L Diesel auf 100 km.
6 l Diesel sind 60 kWh bei 50% Wirkungsgrad im Kraftwerk erbit das 30
kWh.
Selbst bei fossiler Stromerzeugung spart das E-Auto CO2.
von Re D. (Gast)
Rolf schrieb:
> Er sinkt NICHT DADURCH, dass E-Autos gekauft werden.
Jetzt skizziert dich bitte mal, wie bei Beibehaltung von Verbrennern der
CO2-Ausstoß sinkt im Verkehrssektor? Du hast bestimmt eine einfache
Erklärung für uns.
Schon klar. Aber das war auch ein Vorschlag an alle, von Beleidigungen
wieder zur Sache zurück zu finden.
Exotisch ist das mit mindestens Heizung übrigens nicht. Statista: "Im
Jahr 2022 wurden in Deutschland rund 19,7 Prozent des erzeugten
Nettostroms aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gewonnen".
Du brauchst dringend ein Update, die KKW sind seit über 1 Jahr aus.
Rolf schrieb:
> müssen pro
Das würde zu einem sehr starken Überangebot führen, denn auch dein
Verbrenner braucht unheimlich viel Strom. Ich schrieb es schon,
mindestens halb soviel wie ein e Auto für die selbe Entfernung.
Tja, das passiert aber nicht über Nacht. Und momentan bauen wir deutlich
mehr PV und  Windkraft aus, als e Fahrzeuge auf die Straße gebracht
werden. Du kannst ja gern mal ausrechnen, wie viele E Fahrzeuge ein
Modernes Windrad so versorgen kann. Ich hab das schonmal gemacht, hab
aber die Zahlen nicht mehr im Kopf. Es war auf jeden Fall beeindruckend
wenig. (oder beeindruckend viele km die eine WKA so zur Verfügung
stellt, je nach Sichtweise)
Doch, denn jeder km, der Elektrisch gefahren wird produziert deutlich
weniger CO2 als das mit Flüssigtreibstoff möglich währe, selbst wenn(!)
wir unseren Strom ausschließlich mit Braunkohle produzieren würden. Denn
der Flüssigtreibstoff wird nicht in der Tankstelle aus Luft
synthetisiert sondern stammt aus Rohöl und um ihn zu erhalten, muss man
am Anfang Rohöl mit dem doppelten Energiegehalt zuführen, den später das
Endprodukt, Benzin oder Diesel besitzt (+ eine ganze Menge Strom für
Pumpen, ich merkte es bereits an). Allein deshalb schon verdoppelt sich
der CO2 Ausstoß pro Liter, den das Fahrzeug verbraucht, nur wird die
Hälfte in der Raffinerie und im Tank LKW umgesetzt, während die andere
durch den Auspuff des Autos geht.
von Re D. (Gast)
Naja, dafür dass es zu DDR-Zeiten schon weit verbreitet war, sind 20% im
Jahr 2024 nun aber auch nicht viel.
> Erklärung für uns.
Da würde sicher unser Verkehrsminister auch sehr davon profitieren, der
hat nämlich auch keine Idee, wie das gehen kann. Achnee, hat er doch:
Mit HVO, was dann offiziell aus Abfällen, inoffiziell aber eher aus
Palmöl gewonnen wird.
Der will auch keine Ideen haben, denn er hört auf Porsche-Lindner und
seine Lobbyisten.
Es gibt zwei Erfindungen, die ich Dir vielleicht naeher bringen sollte:
Das waere der Regenschirm und die Regenschutzbekleidung fuer Radfahrer.
Denke mal, damit sind die Suchbegriffe klar und alle koennen sich
informieren.
Waere ja irgendwie unfair, alle im Regen stehen zu lassen und weiter
raten zu lassen.
von Re D. (Gast)
> informieren.
> raten zu lassen.
Ja Dieter, es ist der Katastrophenfall ausgerufen und Spinner wie du
haben nichts besseres zu tun als mit dem Regenschirm Rad zu fahren. Mach
doch besser gleich eine Schlauchboottour auf der Isar.
Verantwortung sieht anders aus.
Du triefst ja schon vor Überheblichkeit, Deine Hetze zieht sich durch
den gesamten Thread. Post auf post folgt ganz ohne Zwischenmeldungen
Anderer, der große Quatscher "Re D." hält Volksreden!
von Re D. (Gast)
Ach und was kommt von dir mein Freund? Na wo ist das gut Beispiel von
edlen Heinrich? Oh, nicht zu finden, nur persönliche Angriffe? Aber auf
das Niveau komm ich nicht runter, die Luft hier oben ist einfach besser.
von Re D. (Gast)
> raten zu lassen.
Ja das ist es, um noch mal konkret zu werden, wo war der Stand und von
welcher Organisation? Das würde ich gern googeln. Ich glaube aber nicht,
dass die sich so verantwortungslos verhalten, wie du es erzählst.
Re D. schrieb:
> Behalte deine Jetze für dich, keiner schäumt außer dir, weil dein
"Hetze", nicht "Jetze", Du kleiner Bengel.
Es ist aber kein "Trick", es ist die sachliche Feststellung, daß Du
schon in der Grundschule ! ein Versager warst: Nicht mal richtig
schreiben hast Du gelernt, das sind dann immer genau diese Oberlehrer
mit grosser Klappe! Es klopft Dir aber niemand "anerkennend" auf die
Schulter.
von Re D. (Gast)
> Du kleiner Bengel
Niedlich, haust du mich gleich mit deinem Schäufelchen?
> es ist die sachliche Feststellung, daß Du schon in der Grundschule ! ein
> Versager warst:
Ach ja, kennst du meine Zeugnisse, um behaupten zu können, es wäre
sachlich?
> Nicht mal richtig schreiben hast Du gelernt,
Legasthenie ist die bekannt? Oder vielleicht sehe ich keinen Bedarf in
diesen Forum mit Mühe mit der Rechtschreibung zu geben? Man weiß es
nicht, aber das deine Behauptung keine Tatsache ist, ist jetzt klar.
> diese Oberlehrer mit grosser Klappe!
Wer ist hier noch mal der peinliche Typ, der etwas mit der
Rechtschreibung moniert? Wie hältst du solche Verdrehungen im Kopf aus?
Aber vermutlich ist das auch nur eine Krankheit. Ich wünsche dir gute
Besserung.
Na klar, Bübchen 😘
Grösstes Maul aller Zeiten hält sich für den geistigen Überflieger, der
es nicht nötig hat, "...in diesem Forum" richtig zu schreiben.
von Re D. (Gast)
> Na klar, Bübchen 😘
Du widerhollst dich. Mit wird Lankweilich. Kommt jetz mahl was neues?
Upsi. Du solltest Dir doch mehr Mühe geben wenn Du ernstgenommen werden
willst.
von Re D. (Gast)
> willst.
Wenn mich einige Leute hier ernst nehmen würden, würde ich mir Gedanken
machen. Wenn einige Leute hier Ernst nehmen würden, würde ich das
begrüßen.
Opferrolle, ganz billig!
Re D. schrieb:
> Oder vielleicht sehe ich keinen Bedarf in diese(m) Forum mi(r) Mühe mit der
Auch noch arrogant!
Re D. schrieb:
> Man weiß es nicht,
Du weißt nicht, ob Du Legastheniker bist, oder nicht? Ob Du einfach nur
ein arrogantes A.... bist? Oder nicht?
Re D. schrieb:
> aber das(s) deine Behauptung keine Tatsache ist, ist jetzt klar.
Nö, Du laberst nur herum und willst Dich gern selber reden hören.
Schlüssige Beweisführung ist das keine.
Re D. schrieb:
> Rolf steht dumm da, denn es hat schon wer gerechnet, was es an Zubau
> braucht. Oh, diese blöden Ministerialbeamten!
Re D. schrieb:
> möchte sich zum König krönen lassen und damit es bei der Krönungsfeier
> nicht regnet, hat er die Wolken mit Silberjodid behandeln lassen.
Re D. schrieb:
> Hast du dich schon mal über die Reserven von Uran belesen, oder gar
> kürzlich jemand beim Radeln getroffen, der sich auskennt?
Re D. schrieb:
> Jetzt zeigt mal deine Rechenkünste, du Schaumschläger.
Halt doch einfach mal Deine Klappe.
> einbringt.
Kindergartenrechnung.
Es fehlt die geringere Wärmeabgabe in den Weltraum durch ansteigende CO2
-Konzentration durch fossile KW.
Schon mal gehört, Treibhauseffekt?
Die lokale Erwärmung (da gebe ich Dir recht) durch mehr dunklere Flächen
ist global gesehen wenig.
von Re D. (Gast)
Jetzt langweilst du uns noch mehr mit Wiederholungen oder gefallen dir
meine Texte so gut, dass du ihn zusätzliche Aufmerksamkeit generieren
musst?
Wer das Opfer hier ist, ist doch offensichtlich. Das will ich keinem
streitig machen. Tschuldigung!
Quatsch keine Opern, Re.
von Re D. (Gast)
Opern werden gesungen, Freund der niederen Künste.
Aber schön, das du so gelassen reagierst und mich beim Namen nennst!
Du bist übrigens eine Einzelperson, bitte nicht völlig dem Grössenwahn
erliegen, Gröquaz! 😘
von Re D. (Gast)
Wie könnte ich, schließlich gibt es doch so wichtige Leute wie dich, die
mir das Wort verbieten wollen, weil ihnen die Rechtschreibung nicht
passt. Da muss ich mich doch unterwerfen, bei deinen geistreichen
Kommentaren.
gähn...
von Re D. (Gast)
> gähn...
Gehen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gehen
Wie war das noch mal mit der Rechtschreibung? Echt jetzt. Also
verschwinde aus dem Thread.
von Re D. (Gast)
Lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht ist dein Motto?
Also wie wäre es mit einem originellen Konter? Oder schaffst du das
nicht? 😉
> Re D. schrieb:
> Deine Hetze zieht sich durch den gesamten Thread. ...
Das hast Du gut bei ihm erkannt. Er möchte damit nur erreichen, dass man
entgleist und er das ausnutzen kann. Das ist zum Beispiel ein Kapitel in
der Schulung für Aktivisten.
Diejenigen haben noch zwei offene Aufgaben zu lösen:
Dieter D. schrieb:
> Zusätzlich überlegt mal welchen ungünstigsten Verlauf das
> Absorbtionsspektrum  in Kombination mit dem Emissionsspektrum haben
> müßte um eine maximale Erwärmung zu verursachen.
Beides noch nicht gelöst und auch keinen Versuch unternommen.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Das ist zum Beispiel ein Kapitel in der Schulung für Aktivisten.
Erzähl und mehr. Was für Aktivisten und wann warst du bei der Schulung?
Sind das die von deinem Umweltstand gewesen? Mit was für Leuten triffst
du dich?
Wurde geklärt, ließ oben. Kurzfassung: die Welt ist nicht weiß und die
3. Nachkommastelle ist nicht unser größtes Problem. Du pustest hier nur
was auf. Das lernt man bei deinen Aktivitäten unter dem Kapitel
"Scheindebatte".
Ne, der Störer Heinrich hat die nur erfolgreich die Sicht vernebelt.
Jetzt noch mal, wo war der Umweltstand und von wem organisiert?
P.s. was versteht ihr unter Hetze? Wenn man Eure Scheindebatte als
solche Brandmarkt? Wenn man den Leuten die Wahrheit bzgl. der
Sinnhaftigkeit ihrer Posts sagt? Seit ihr Generation Schneeflocke?
DummSchwatz ist DummSchwatz.
Korax K. schrieb:
> Es fehlt die geringere ...
Wenn das eine "Kindergartenrechnung" für Dich wäre, dann hättest Du bei
dem Post das Ergebnis so nebenbei mit dazu geschrieben. Die anderen
übrigens auch.
Statt dessen führst Du einen weiteren Grund an als Ausrede um davon
abzulenken. Das ist bei den anderen sicherlich auch so.
von Re D. (Gast)
Dieter hier noch mal für dich, für eine quantitative Bewertung:
Re D. schrieb:
> eine weiße Fläche kann ja nicht der Referenzwert sein. Wie wäre es mit
> Wald (Albedo 0,05 bis 0,18) oder Rasen (0,18 bis 0,23) oder ein rotes
> Ziegeldach (0,33).
Geh bei PV im Wurst Case von Albedo = 0 aus. Bei einem roten Ziegeldach
das durch PV ersetzt wird, steigt der Eintrag. Bei Wald und Wiesen sinkt
er, weil 23% in Strom gehen, Wald und Wiesen aber nur max. 23%
reflektieren. Gut so? Führen wir die Diskussion dich mal auf dem Niveau,
im Hinblick auf asphaltierte Flächen mit Verbrennungsmaschinen drauf,
oder wird es dann ganz ungut für dich?
Nein. Das ist der wichtige Multiplikator den Du geflissentlich
„übersiehst“. Als wenn nur die freigesetzte („erzeugte“) Leistung zur
Erderwärmung beitrüge. (Konjunktiv 2)
Vom Heimatschutz. Umweltschutz meint da eher: keine WKA, schon gar nicht
in Sichtweite. Und PV macht die schönen roten Dächer schwarz. Pfui!
von Re D. (Gast)
Okay, das kann ich mir jetzt vorstellen. Ein paar ältere Herren, die
sich für Patrioten halten und während des Dauerregens auf dem
Marienplatz stehen und schreien "Schützt unsere Heimat". Gleichzeitig
schaufeln anderswo die Freiwilligen Sandsäcke voll.
Re und Korax, mischt mal keine anderen Angaben hinzu. Gesucht ist der
Gleichgewichtspunkt.
Im Momenent lesen sich die Antworte wie:
Schule Heute:
Lehrer: „Wie viel ist sieben mal sechs?“
Schüler: „Keine Ahnung, der Akku in meinem Smartphone ist leer.“
Schule Morgen:
Schüler: Das müssen wir erst diskutieren, ob die Aufgabe politisch
korrekt ist, also keine anderen Kulturen diskriminiert, sowie frei von
sechsistischen Inhalten ist.
von Re D. (Gast)
Dieter D. schrieb:
> Gesucht ist der Gleichgewichtspunkt.
Dieter die Frage ist so trivial mit dem Wirkungsgrad zu beantworten,
dass du da noch selbst drauf kommst. Den einzigen, den diese genaue
Punkt, den man in einer stochastischen Welt eh nur auf den Papier
bestimmt, interessiert bist du. Und du bist halt nicht der Lehrer der
seine Schüler abfragt. Oder meinst du du wärst in eine entsprechenden
Position? Dann überdenke dein Verhalten.
P.S. wie hieß denn jetzt die Organisation?
von Re D. (Gast)
> einbringt.
Und zu aller Letzt, hier fängt schon dein Denkfehler in der Bilanzierung
an. Wenn ein Kraftwerk 4 kWh (anfangs im Fossil oder in Masse gebundene)
Energie freisetzt, dann landen davon >> 90 % früher oder später in der
Atmosphäre. Logisch oder?
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ist wirklich interessant, es gibt eine nicht zu übersehende Spaltung in
der Gesellschaft. Corona war da ein zusätzlicher Faktor der das gepuscht
hat. Inzwisches ist es der Klimawandel und CO2.
Was ich bedauerlich finde, in einem technischen Forum wie diesen sollte
es doch möglich sein den Einfluss des CO2 mal sachlich zu erfassen und
zu diskutieren. Stattdessen ordnen sich die Menschen einer Seite zu und
beharren extrem engstirnig auf ihre, die einzig richtige Sicht der
Dinge.
von Re D. (Gast)
Nein, dass ist es nicht, weil das Thema viel zu komplex ist, als dass es
ein Fachfremder wirklich bewerten kann. Wie einfach sich die Leute
verrennen, habe ich oben an Michaels Beispiel mit der Bodenverdichtung
gezeigt. Die Größe einen Fehler einzugestehen haben hier aber die
wenigsten.
Es gibt aber Leute wie Dieter, die meinen, alles selbst besser zu wissen
und den anderen anhand unterkomplexen Fragestellungen versuchen zu
zeigen, dass die Wissenschaft sich gewaltig irrt.
Dieters 2 Hauptthesen sind doch:
- Durch Windräder steigt die Globaltemperatur maßgeblich, weil sie den
Wind bremsen.
- Durch Solaranlagen steigt die Globaltemperatur maßgeblich, weil sie
die Sonneneinstrahlung weniger reflektieren.
Geschmückt wird das von offensichtlich unwahren Anekdoten, wobei er
nachfragen zur weiteren Ergründung des Wahrheitsgehalts konsequent
ignoriert.
Übrig bleibt ein bisschen Zeitvertreib damit, die Leute aus der Reserve
zu locken, was doch sehr einfach ist, und so die Wartezeit auf besseres
Wetter zu verkürzt (Ich fahre hier bei Katastrophenalarm wegen
Hochwasser nicht noch sinnlos durch die Gegend).
von G. K. (zumsel)
Und jetzt auch noch der Verräter von den Freien Wählern:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/aiwanger-verkuendet-ueberraschend-weitere-stromtrasse-nach-franken,U3ioLF6
https://www.youtube.com/watch?v=E7GKdmlqKds
Und Flutpolder sind auch Teufelswerk:
https://www.welt.de/regionales/bayern/article185141358/Auf-Druck-der-Freien-Waehler-Bayerns-Regierung-streicht-Hochwasserschutz-zusammen.html
Ergänzend siehe auch
"Staatsregierung zahlt nicht mehr nach Naturkatastrophen"
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-naturkatastrophen-hilfszahlungen-1.4499947
> Dinge.
Denke mal das faßt es ganz gut zusammen. Das geht sogar so weit, dass
man nicht mehr bereit oder möglich ist ein Zwischenergebnis zu ermitteln
auf dem dann weiter vorgegangen werden kann, wie bei einer Schaltung,
die zerlegbar ist in die einzelnen Teilschaltungen.
> kWh.
Nein. Ölkraftwerke haben 30..40% Wirkungsgrad. (Das entspricht etwa dem
Dieselmotor.)
Das dem Golf vergleichbare E-Auto verbraucht etwa 20kWh pro 100km, und
beim tanken^W laden gehen weitere bis zu 20% als Wärme raus.
Damit werden aus 6l Diesel/Leichtöl 24kWh Strom, von denen knapp 20kWh
in der Batterie des E-Autos ankommen. Ist praktisch also eine
Nullnummer.
Das perpetuum mobile gibt es nicht.
von Re D. (Gast)
Wie viele dieser Kraftwerke gibt es denn in Deutschland?
Grad wieder mitbekommen: 14 kWh/100km beim Tesla 3 zzgl 10% Ladeverlust.
Bei weitgehend Lokal/Regionalverkehr.
von Re D. (Gast)
Roland E. schrieb:
> und beim tanken^W laden gehen weitere bis zu 20% als Wärme raus.
Nein, eine 40 kW-Heizung (nein Auto lässt mit 200 kW), würde auffallen.
Obacht. Bei DC Ladung entsteht der Wandlungsverlust in der Säule, nur
bei AC Ladung im Auto. Das "bis zu" kann gerade bei AC schon stimmen,
besonders bei niedriger Ladeleistung, weil die beim Laden aktive
Fahrzeugsteuerung nicht von der Luft lebt, und damit einen nicht
unerheblichen Grundverbrauch einbringt.
> zu diskutieren.
Du wirst wohl nicht erwarten, dass Satelliten-Funktechnik von einem
promovierten Baustatiker beherrscht wird. Weshalb erwartest du jedoch,
dass E-Techniker und Informatiker die komplexen Zusammenhänge und
Modelle von CO2 und Klima beherrschen?
Es kann helfen, sich der eigenen Grenzen bewusst zu sein. Andere
Fachbereiche sind nicht nur zu Deko da und ein heutiger Ing ist kein
Leonardo da Vinci mehr.
von H. H. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kraftwerken_in_Deutschland
von Michael O. (michael_o)
Der Glaube an den Klimawandel ist erdt dann real bei vielen, wenn das
Wasser in Dachhöhe des Autos ankommt oder das Eigenheim zum Totalschaden
geworden ist.
Wenn den Nachbarn trifft ist alles in bester Ordnung. Egal ob der auf
einer Südseeinsel oder im Aartaal wohnt.
Micgaeö
> geworden ist.
Wie oben berichtet hilft Bayern beim Erkenntnisgewinn etwas nach, weil
jemand, dessen Heim absoff, nun nicht mehr mit staatlicher Kompensation
von falscher Baugrundwahl rechnen kann. Versichern wird man das wohl
auch nicht mehr können.
Genau das ist das Problem:
Ich habe keine Ahnung, also muss ich eine Meinung übernehmen.
> geworden ist.
Das Aartal hatte schon immer mit masiven Hochwasser zu kämpfen.
Es gibt natürlich einen Treibhausefekt, CO2 ist ein Treibhausgas aber
das Klima ist doch nicht monokausal. Damit sage ich noch lange nicht:
weiter so, alles verbrennen was die Erde hergibt, allles nur Lügen...
aber etwas mehr offenheit für andere Ursachen, ein kritisches betrachten
der Erdgeschichte, ein bisschen mehr Neugierde, alles das hätte ich hier
schon erwartet. Unabhängig davon ob nun einer E-Technik, Meteorologie
oder auch garnicht studiert hat.
>> einbringt.
Steht doch da, dass jede Energie letztendlich zu Wärme wird. Du
wiederholst bloß. Was Du als Denkfehler bezeichnest ist in der Realität
nur Dein Lese- und Verständnisfehler.
von Re D. (Gast)
Mach dir doch die Mühe und verlinkt wenigstens das Richtige.
Zusammenfassung: Die Ölkraftwerke spielen keine nennenswerte Rolle bei
der deutschen Stromerzeugung.
von H. H. (Gast)
Nö.
Re D. schrieb:
> Es gibt aber Leute wie Dieter, die meinen, alles selbst besser zu wissen ...
Wenn man an den Anfang zurückgeht, war die These, dass die Bilanz für
das Klima einer Stadt von Solarpanelen schlecht ist, wenn Flächen mit
hohem Albedo belegt werden und auch schlecht, bzw. richtig schlecht,
wenn die elektrische Leistung nicht abgeholt wird, also diese Wärme
zusätzlich noch anfällt.
Seitdem eiert hier ein paar Spezialisten rum, arbeitet mit Methoden, die
Heinrich schon klar genannt hat. Die Denkaufgaben sind immer noch nicht
gelöst (angeblich Kinderkram, LOL).
Du siehst hier gerade aktiv am Arbeiten ein paar Aktivisten, die überall
versuchen so was zu vereiteln. Der Einstieg wären die noch nicht
gelösten Denkaufgaben.
> einbringt.
Leider hat diese Bilanz noch etwas mehr zu bieten:
Jedes dabei ausgebrachte CO2 Molekül hilft mit, nicht nur diese Wärme,
sondern alle auch etwas länger auf der Erde zu behalten.
> weißen Fläche.
Was soll der Unsinn mit der weissen Fläche?
Albedowerte lt. Wiki:
Wüste   0,30
Savanne   0,20–0,25
Felder (unbestellt)   0,26
Rasen   0,18–0,23
Wald   0,05–0,18
Asphalt   0,05–0,25 (0,3)[4]
Beton   0,1–0,4 (0,7)[4]
Wasserfläche
(Neigungswinkel > 45°)   0,05
Wasserfläche
(Neigungswinkel > 30°)   0,08
Wasserfläche
(Neigungswinkel > 20°)   0,12
Wasserfläche
(Neigungswinkel > 10°)   0,22
von Re D. (Gast)
Damit Dieter ruhig schlafen kann:
1/0,4*0,2 = 0,5.
Und jetzt? Bist du jetzt so weiter um und zu sagen, dass dieser
Bilanzierung keinen Einfluss auf das Klima hat, weil a) die Flächen du
klein sind und b) sie Solaranlagen nicht auf weißem Schnee gebaut
werden? Dann ist ja gut! Freut mich die geholfen zu haben.
von Heinz R. (heijz)
geht es hier um Netzspannung oder was anderes?
Evtl. den ganzen Thread in "dummes Gelaber" umbennen?
von Hmmm (hmmm)
Dieter D. schrieb:
> Der Einstieg wären die noch nicht gelösten Denkaufgaben.
Dann kann unser Lieblingslehrer Herr Dr. Schwurbeldieter sie doch
einfach mal an der Tafel vorrechnen, damit wir Ahnungslosen erleuchtet
werden.
von Re D. (Gast)
So Dieter, jetzt kommt deine Aufgabe: wir erweitern das Beispiel und
binden 1 kWh elektrische Energie in 0,25 kWh chemische Energie und 0,75
kWh gehen als thermische Energie in die Atmosphäre. Wie sieht jetzt die
Bilanz aus a) fürs Kraftwerk b) für eine PV-Fläche auf dem Wasser?
von Re D. (Gast)
> werden.
Die Kreide ist gestern leider nass geworden, als er mit dem Regenschirm
auf dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Aber besser so als wenn er
wieder S-Bahn fährt und die Schwestern vom Klinikum links der Isar
belästigt.
von Clara (clara)
Besser in "mangelnde Moderation".
Welche Moderation?
Mach dir doch mal die Mühe, Kommentare im Zusammenhang zu verstehen.
Es ging darum, dass die Behauptung in den Raum gestellt wurde, dass ein
BEV mit der gleichen Menge Leichtöl weiter (oder CO2 ärmer) fährt als
ein DieselPKW, wenn man das Öl in einem Kraftwerk verbrennen würde.
Stimmt so halt nicht. Ob und wie oft das in DE tatsächlich passiert ist
doch völlig Wumpe ...
Dass die Leichtölkraftwerke meistens als Blockkraftwerk mit
Wärmeauskopplung in Stadtgebieten betrieben werden, macht den
Gesamtwirkungsgrad zwar höher, davon fährt das BEV aber nicht weiter.
Letztlich lässt sich aber jeder (existierende) Verbrennungsmotor auch
gestern schon absolut CO2 neutral betreiben, wovon die BEV immer träumen
werden, weil der Strommix niemals komplett CO2 frei werden wird.
Wie schon geschrieben, wurde das Thema aber vor etwa 10 Jahren aus
Steuergründen beerdigt...
von Christian B. (luckyfu)
> zu diskutieren.
Was will man da noch diskutieren? Zuerst propagiert wurde es meines
Wissens von John Tyndal. Klaus Hasselmann hat für seine Untersuchungen
diesbezüglich den Nobelpreis erhalten. Prinzipiell ist es
wissenschaftlich absolut unbestritten, dass der, in der extrem kurzen
Zeitphase (erdgeschichtlich gesehen) massivste (und auch das ist nun
schon durch unterschiedlichste Verfahren Nachgewiesen) Anstieg des CO2
Wertes in der Atmosphäre für die immer weiter steigenden Temperaturen
verantwortlich ist. Gemäß H.Lesch setzten wir 22 in einem Jahr soviel
CO2 frei, wie die Erde in 3 Mio Jahren verbuddelt hat. Wer meint, dass
das keine Auswirkungen hat, dem ist halt nicht mehr zu helfen. Wenn sich
mit einer Taktrate von 5 Jahren eine Jahrhundertflut an die nächste
reiht, ist das natürlich auch kein Beweis, am besten warten wir noch
eine Weile bevor wir etwas an unserem Leben ändern, vielleicht ist es ja
doch nur ein kleines bisschen mehr Sonnenaktivität, die zu diesen
Phänomenen führt. Wir haben die Technik, den CO2 Ausstoß kurzfristig auf
Null zu senken, man muss es nur angehen. Allerdings: ein Lichtblick
besagt, dass die CO2 Emissionen 23 ihren Zenit überschritten haben und
nun Rückläufig sind. Hoffen wir, dass dies tatsächlich der Fall ist und
nicht nur statistisches Rauschen.
> gezeigt.
Das sehe ich auch so und deshalb bin ich da eher der Meinung, man sollte
den Wissenschaftlern, die sich ernsthaft ihr ganzes Leben lang damit
befasst haben, durchaus glauben Schenken. Und das kann man auch, ohne
dass man deren Arbeiten hier Satz für Satz auf den Wahrheitsgehalt
prüfen muss, denn das ist etwas, was dieses Forum sicher nicht zu
leisten vermag, wenngleich der ein oder andere durchaus in der Lage sein
wird, die Arbeiten zu verstehen. Das Schöne an der Wissenschaft ist ja,
es braucht nur einen einzigen, der eine Theorie widerlegen kann um sie
als Falsch zu markieren. Soweit ich weiß, ist das bisher noch nicht
wirklich gelungen im Fall des Einflusses von CO2 auf unsere
Temperaturen. (Wie auch, wo es doch einfache Experimente gibt um das
selbst zu hause nachzustellen)
Nicht nur das Aartal, in der Vergangenheit gibt es an jedwedem großen
Fluss Nachweise für Überschwemmungen, die Teilweise massivste Schäden
verursachten. Aber eben in großen Abständen, die Schlagzahl dieser
Ereignisse erhöht sich.
Ja, das heisst, dass u.a. ein PV Modul keinerlei Erwärmung der
Atmosphäre zusätzlich erbringen kann. (Damit hast du dich praktisch
selbst komplett widerlegt, danke dafür.) Wohl aber das Verbrennen von
eingelagerten Kohlenwasserstoffen, praktisch Energie, die dem Kreislauf
vor Jahrmillionen bereits entzogen wurde und die die Menschheit nun seit
ca. 150Jahren in zunehmendem Maße freisetzte.
Und die Dinosaurier erst, diese unbelehrbaren, ewiggestrigen
Dinosaurier: Wären die nur rechtzeitig auf vegane Ernährung und
E-Wägelchen umgestiegen, wären sie nicht vor 150 Mio Jahren
ausgestorben. Tja, sie wollten einfach nicht hören!
Hätten die Ketzer des frühen Mittelalters nur fleissiger gebetet, wären
sie nicht an der Pest gestorben. Sie waren einfach nicht gläubig genug.
Gott hat sie bestraft. Einfach alle, die Gutgläubigen gleich mit. Tja,
Ganz schlimm die Linken: Wären die mal beim Personenkult um Liebknecht
und Luxemburg  geblieben. Aber nein, die Sahra gründet am Gregor vorbei
eine eigene Partei. Das haben sie nun davon. Der real existierende
Sozialismus, ja, das Arbeiter- und Bauernparadies auf deutschem Boden
 könnte längst Realität sein. Wären sie nur linientreuer geblieben,
diese Linken.
Allen gemein ist der selbtverschuldete Untergang, das Nicht-Hören-wollen
auf den jeweiligen Propheten. Wo der doch alles wusste.
Tja...
Die sind nicht ahnungslos.
Als Drohnen der Arbeitgeber ihrer "Nebentätigkeit",
die ihnen die Gesetzestexte vorformulieren,
braucht man kein Hirn. Man muss nur unterschreiben
und ansonsten mit Abwesenheit glänzen können
200 Jahre Abstand ggü den üblichen 100 Jahren fürs Ahrtal ist für dich
also eine Erhöhung der Schlagzahl? Was rauchst du eigentlich?
Wer mit offenen Augen durch Siedlungen an großen Flüssen geht, sieht die
Wassermarken an der Bebauung.
Auch gut zu sehen ist die Lücke in den Jahreszahlen zwischen rd 1920 und
2000 in denen keine neuen Markierungen dazu kamen.
Wir sind in Mitteleuropa in den letzten einhundert Jahren gut verschont
worden. Da verlernen drei Generationen schon mal was...
Augen auf bei der Berufswahl. Wieso macht das von den hiesigen Insassen
eigentlich niemand? Scheint doch ein prima Job zu sein. Übereinander
schimpfen kann man da auch, wird sogar von einem erwartet.
von Re D. (Gast)
Wieder ein ganz schlauer, der statt kompliziert Modelle einfach Kraft
seiner Wassersuppe behauptet, was los ist. Wie sieht es am der Ilm aus,
wo dass HQ100 deutlich überschritten wurde? Messfehler?
von Re D. (Gast)
Es ist doch offensichtlich, dss der Wirkungsgrad 0,5*0,9*0,9*0,95 =
38,5% großer als der Wirkungsgrad eines Diesels im Teillastbetrib mit
funktionierender Abgasreinigung ünd Berücksichtigung des Transports zur
Tankstelle ist (<30%). Also, was willst du? Beim Kraftwerk kann man die
Wärme zusätzlich noch nutzen.
Dann sucht doch mal den Wert Well to Weel, also von der Quelle bis zum
Rad.
https://de.wikipedia.org/wiki/Well-to-Wheel
Damit sind ALLE Verluste bilanziert.
von Roland E. (roland0815)
Re D. schrieb:
> ... ünd Berücksichtigung des Transports zur
Den Transport des Heizöls zum Kraftwerk müsstest du für dein
heißgeliebtes BEV aber dann auch bilanzieren, inklusive der
Transformations- und Durchleitungsverluste des Stromes bis zum
Ladepunkt.
Deine Milchmädchenrechnung geht nach wie vor nicht auf. Und sobald dein
BEV mal ne Woche steht, sieht die Bilanz noch schlechter aus. Erst
recht, wenn es in der betreffenden Woche mal richtig kalt oder heiß
wurde. Vor allem dein Tesla klimatisiert die Batterie auch abgestellt,
da gehen über Nacht mal locker ne kWh drauf.
Im Gegensatz zum Verbrenner, der wenn aus aus ist, entleert sich dein
BEV auch vom nur rumstehen. Auch das drückt die Bilanz.
aus einem Tesla Forum:
Also mal zur referenz mein LR verliert 1% alle drei tage. Steht draußen
bei wind und wetter und wächter ist zuhause auch aus.
Also bei einer 85kWh Batterie sind das ca. 0,3 kWh!
aus meinem Tank dunstet aber nicht soviel raus.
Es gab und gibt etliche Wissenschaftler die eine andere Sicht der Dinge
haben, selbst Harald Lesch hatte sich früher mal anders geäussert. Es
gibt auch in der Erdgeschichte punkte die die These wiederlegen, funde
von Pflanzen unter abschmelzenden Eis. Aber das brauchen wir hier nicht
mehr diskutieren, hier geht es nur noch um zerfleischung des Gegners.
Btw. ich kann auch eine andere Meinung akzeptieren, gegebenfals kann
sich meine Meinung auch ändern wenn es überzeugende Argumente gibt.
Aber wie gesagt nicht in diesem Faden, hier ist eh bald ein Schloss
davor.
Nicht nur du, etwas, was auch H.Lesch gemacht hat. Wie gesagt, es gibt
nachweislich den Treibhauseffekt durch CO2, wir verfeuern nachweislich
zu viel fossile Energien und die globale Temperatur steigt, ebenfalls
nachweislich. in der Erdgeschichte gab es immer schon
Temperaturschwankungen, auch von deutlich mehr als 1,5°C Das ist mir
sehr wohl bewusst. Allerdings gab es da eben noch keine Menschen und
wenn, siehe letzte Eiszeit, dann waren die noch nicht so auf ihre
Umgebung angewiesen wie wir heute.
Schlussendlich betreiben wir seit mindestens 150 Jahren Terraforming und
selbst wenn die Wissenschaft sich irrt, wäre es dann ein Fehler, auf
regenerative Energien zu setzen? Selbst dann würde uns das unabhängiger
machen von, von uns als solche definierten "Schurkenstaaten", die uns
jetzt eben mit unserem geliebten Öl versorgen. Das Ganze wird
unterstrichen von dem Fakt, dass regenerativ erzeugte Energie billiger
ist als fossil erzeugte. Das mag ein Stück weit an der Lenkungswirkung
der CO2 Steuer liegen, aber so ist es derzeit nunmal. Das ist ebenfalls
ein Grund mehr, darauf zu setzen. Wir haben nur einen habitablen
Planeten der bekannt ist. Wir können uns Experimente, die diesen
beeinträchtigen, eigentlich nicht leisten aber mit viel Geld, womit
einige wenige sich die Taschen gut füllen, werden Kampagnen gestartet um
die gesamte Ökoschiene zu verunglimpfen mit dem Ziel, möglichst noch
sehr lange weiterhin Öl exportieren zu können um ja nicht am
Geschäftsmodell zu rütteln und damit kräftig weiter an der Schraube zu
drehen, frei nach dem Motto: "Nach mir die Sintflut."
Gern kannst du Wissenschaftler anbringen, die das anders bewerten als
die von mir genannten. Allerdings wird das schwierig. H.Lesch würde ich
übrigens nicht als Referenz ansehen, was die Klimaforschung angeht. Er
ist Astrophysiker, meines Wissens. Also nenne mir bitte einen, der
Hasselmanns Arbeiten widerlegt.
von Re D. (Gast)
Ja, ist aber effektiver in der Pipeline.
Roland E. schrieb:
> inklusive der Transformations- und Durchleitungsverluste des Stromes bis
> zum Ladepunkt.
Es sind 10% Leistungsverlust und 10% Ladeverlust berücksichtigt. Fakt
ist, das ein Kraftwerk effizienter läuft, als ein Kleinmotor im
Teillastbetrib. Oder hat du das alternative Fakten?
von Re D. (Gast)
Du unterlässt hier den Fakt, das 52% des Stroms in Deutschland
regenerativ hergestellt wurden, da brauche ich nicht mit dir über 0,x %
Selbstentladung und irgendwelche Ammenmärchen diskutieren.
> H.Lesch würde ich
Richtig.
Und seit 20 Jahren zum theatralischen Medienplapperer verkommen, seit
seine hochwertigen Sendungen alpha centauri so gut ankamen.
Immer wieder erschreckend aus seinem berufenen Munde zu hören, wieviel
CO2 fossile Kraftwerke, Verbrenner Kfz und Heizungen verbrauchen ...
Vergleichbaren Unsinn kann man an sich in jeder seiner Sendungen
erleben.
Man kann ihm nur zur Gute halten, dass er lediglich für die Vertonung
der vorgelegten Scripte bezahlt wird, wodurch er auch für jedes Thema
geeignet ist... :-(
> Dann warte mal ein Jahr und du hast die Dieselpest oder zuwenig Oktan.
Du meinst Stillstand über ein Jahr?
Was passiert bei 'ner E-Karre in der Zeit?
wenn ich absehbar mein Auto so lange stehen lassen würde,
käme das auf den Gebrauchtmarkt.
von Re D. (Gast)
E-Autos die es bis zum nächsten Neumond nicht an die Ladesäule schaffen,
verfallen zu Staub. Da ist doch allgemein bekannt.
selten sowas beklopptes gelesen
:D
Kommenden Sonntag wählen gehen!
und das hat jetzt was genau mit diesem Thread zu tun? Aber ja, Wählen
gehen ist definitiv sinnvoll.
Was hat Harald Lesch mit diesem Thread zu tun?
Genausoviel wie die letzten 500 Beiträge.
Ich habe etwas aus einer Sendung mit ihm gepostet, die Aussage, dass wir
im Jahr 2022 so viel CO2 erzeugt haben, wie die Erde in 3 Mio Jahren
verbuddelt hat. Ich hab das nicht selbst nachgeprüft und ihn daher als
Quellenangabe genannt. So macht man das normalerweise, dachte ich.
von Re D. (Gast)
Harald Lesch ist Astrophysiker und Solarstrom ist ja nun doch sehr
offensichtlich angewandte Astrophysik.
Aber Heinrisch wird gleich deine Rechtschreibfehler kontrolieren, dann
ist er beschäftigt!
von Re D. (Gast)
Du bist ein Novize. Man greift nicht halbwegs seriöse Fakten in diesem
Forum auf, man denkt sich Fakten aus und fordert andere auf, dass
Gegenteil zu beweisen. Wenn dann eine Antwort kommt, greift man ein
beliebiges Detail auf und moniert, dass das eine zu stark vereinfachte
Milchmädchenrechnung ist. Ich zeig es dir mal:
Wenn man sich Fossilien anschaut, dann sind die Pflanzen früher viel
größer gewesen als heute. Pflanzen brauchen zum Wachsen hauptsächlich
CO2. Wenn wir also so viel CO2 ausgestoßen hätten, wären die Pflanzen
heute viel größer als früher.
Dieter 2.0
von Udo S. (urschmitt)
Wäre auch nicht gut. Dann würde man sich ja fühlen wie eine Ameise.
Man denke nur mal man bräuchte eine Kettensäge um das Gras zu mähen.
> haben
Belege dafür?
Ich habe andere Belege:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Konsens_zum_Klimawandel#Einzelnachweise
Rainer Z. schrieb:
> Dieter 2.0
Aber Dieter 1.0 meint sowas halt wirklich ernst.
>> haben
> Belege dafür?
Naja. Es ist halt Konsens, weil es plausibel zu den bisher
berücksichtigen Effekten und Fakten klingt. In etwa genauso plausibel,
wie das geozentrische Weltbild. Bis jemand herausgefunden hat, wo denn
die vielen kleinen Ungereimtheiten her kommen, die das Modell so
kompliziert machen.
Kritiker am politisch/wirtschaftlich etablierten Klimamodell werden
verketzert, wie vor 400 Jahren. Die "CO2-Reduktion[1]" ist ein
Geschäftsmodellm, bei dem Milliarden Subventionen abgegriffen werden,
ohne dass dabei was wesentlich neues raus kommt. Die komplette
Technologie ist seit zig Jahren verfügbar. Subventionen wären überhaut
nicht mehr erforderlich, wenn das Ergebnis denn so viel besser wäre...
Sowohl das mediale Gerassel, dass die Erwärmung "viel zu schnell ginge",
als auch die ständig (meist noch im Vorraus) getröteten neuen
"Rekordtemperaturen" machen es nicht besser oder glaubhafter.
Fakt ist, vor 2000 Jahren waren die Alpen bei weiten nicht so
vergletschert wie heute. Ötzi ist damals nicht durch eine Eiswüste
geflüchtet und auch Hannibal hat seine Elefanten nicht durch Schnee und
Eis getrieben. Die Wikinger haben in Grünland Ackerbau berieben, weil es
dort warm genug dafür war. Das zurückgehende Eis dort legt alte
Siedlungsplätze frei. Ägypten (Nordafrika) war vor 3000 Jahren erheblich
feuchter als heute, auch dass ist ein Hinweis darauf, dass es früher
kühler war und die Luft- und Wasserströmungen wohl anders verliefen als
heute.
Wie schnell sich Temperaturen ändern können, ist erst seit reichlich 100
Jahren erfassbar. Alles davor ist stochern im Nebel, man versucht sich
punktuell mit Pollenfunden in Gewässerablagerungen etc zu behelfen. Aber
schon der Saharastaub in Mitteleuropa zeigt, wie gefährlich solche
Annahmen werden, weil dann ein einziges Starkwindereignis die gefundenen
Werte völlig auf den Kopf stellt. Und auch Trockenperioden, die sich in
den Sedimenten manifestieren sind nicht zwischen einem oder mehreren
Jahren unterscheidbar, so lange sich nicht jährlich wieder eine
Wasserlache bildet. Und den Temperaturwert von vor 100 Jahren als
"Normal" zu definieren ist weder wissenschaftlich begründbar noch
sinnvoll.
Die Erwärmung in kurzen Sprüngen gab es auch schon vor rund 600..700
Jahren, daran sind schon die mittelamerikanischen Hochkulturen
gescheitert.
Ich persönlich bin der Auffassung, das Gesamtpaket der abgegebenen Wärme
ist viel wirksamer, als das bischen CO2, was dabei mit raus kommt. Zu
erkennen schon an den Wetter- und Temperaturunterschieden in
Ballungsräumen ggü dem freien Land. Für Leipzig kenne ich es, dass bei
Nieselregen über der Kernstadt meistens gar nichts runter kommt, während
es rundrum im Umland regnet. Das machen die 1..3K Unterschied in der
Temperatur aus. Dazu noch die typischen "Stadtwinde": Früh Richtung
Stadtzentrum, abends davon weg.
Das CO2 ist bestenfalls ein Indikator für die Quote, wie viel fossile
Sonnenenergie wieder frei gesetzt wird. Die Erschließung von
Kernenergie, egal ob Fission oder Fusion als Ersatz zur Kohle/Öl, macht
es nicht besser. Und Windkraft im großen Stil beeinflusst die
Luftströmungen erheblicher, als man allgemein publiziert.
Die Vorstellung, dass Menschen gezielt einfluss auf das Wetter des
Planeten haben und auch nehmen, ist der übliche humane Größenwahn.
Richtig ist: Jeder sollte darauf achten, so wenig Primärenergie wie
möglich zu konsumieren. Sei es aus der Steckdose, der
Pipeline/Gasleitung oder aus dem Supermarkt in Form des neusten
Gimmicks. Oder Obst und Gemüse nach Saison kaufen, damit der Mist nicht
um den ganzen Globus gekarrt werden muss. Ja, im Winter wirds
hierzulanden dann etwas dünn, aber Möhren und Äpfel sind auch gesund.
Und Rotkraut passt super zu Klößen und Rinderbraten.
Wobei ja hierzulande nicht mehr eingekellert wird, sondern auch das
Saisongemüse von sonstwo rangekarrt wird.
Ansonsten ist es sinnvoll sich auf die verändernden Gegebenheiten
einzurichten. Als Gartenbesitzer zB eine Zisterne verbuddeln, die zwei
Jahre reicht, wenn mal ein Jahr trocken wird. Die steigenden
Temperaturen ermöglichen uns hier in Mitteleuropa mehr Chancen als
Nachteile. Ich sehe es jetzt zB schon, dass ich eine Tomatenblüte mehr
als noch vor 10 Jahren üblich "bis zur Ernte draußen durch kriege". Bald
reichts mit nur wenig Zelt für Wassermelonen...
Praktrisch ist es ja auch so, dass die CO2-Reduktion des Straßenverkehrs
vor etwa 10 Jahren politisch beerdigt wurde, als man Planzenkraftstoffe
aus Geldgier wie Mineralkraftstoffe besteuert hat, oder im Fall von
Ethanol sogar noch höher. Wäre man diesen Weg weiter gegangen, wären die
Sektorziele für den Straßenverkehr wohl schon erreicht.
[1]Die politisch etablierte Messlatte "CO2-Reduktion" eignet sich recht
gut, den Primärenergieeinsatz zu beziffern. Für mehr taugt sie aber
nicht.
von Re D. (Gast)
Roland E. schrieb:
> Die komplette Technologie ist seit zig Jahren verfügbar.
So so, Solarzellen mit> 20% Wirkungsgrad für 79€ das Stück mit 450 Watt
waren schon vor 30 Jahren verfügbar? Da fangen jetzt die Probleme in
deiner "Argumentation"  an. Du einfach zeigt man die, die flach dein
Niveau ist, aber gleich kommt wieder was mit Milchmädchen ...
von Re D. (Gast)
Weißt du, dass die Wissenschaftler ihr Klimamodelle an solchen
Erkenntnissen und Zeitreihen kalibrieren und genau deshalb qualitativ
beurteilen können, welche Effekt welche Einflussgröße hat? Meinst du
ernsthaft die wären ohne dich nicht darauf gekommen?
Sicher kommen einige Wissenschaftler auch auf solche Erkenntisse. Aber
siehe:
Medial habe ich noch nicht wahrgenommen, dass es einen Erkenntnisprozess
gibt, dass die aktuelle Durchschnittstemperatur immer noch der einer
Kaltzeit entspricht und man entsprechend mit weiteren Anstiegen rechnen
muss, egal was wir haarlosen Affen tun oder lassen.
Bisher wird die Quasireligion: "Das pöse CO2" gepredigt, und wenn wir
brav unsere CO2-Steuer bezahlen verschwindet es ganz magisch wieder im
Boden...
Ich hatte vor vielen Jahren mal die Idee geäuert, dass man zB das
Windbruchholz in die alten Steikohlengruben stapelt und die Hohlräume
damit füllt. Damit wäre das pöse CO2 im Holz auch für sehr lange
verschwunden.
Aber man jammert lieber alle 5 Jahre über einen Preisverfall und dass
die Holzwirtschaft leidet, wenn der nächste Sturm die Fichtenplantagen
umwirft.
von Re D. (Gast)
Roland E. schrieb:
> Als Gartenbesitzer zB eine Zisterne verbuddeln, die zwei Jahre reicht,
Da wäre ich auf eine Rechnung gespannt, sie viel Liter die Zisterne
fassen soll. Schaffst du das?
Roland E. schrieb:
> Die steigenden Temperaturen ermöglichen uns hier in Mitteleuropa mehr
> Chancen als Nachteile.
Es ist halt nicht so ganz klar, was der Golfstrom macht. Nowosibirsk
liegt südlich von Hamburg.
von Re D. (Gast)
Roland E. schrieb:
> Erkenntnisprozess gibt, dass die aktuelle Durchschnittstemperatur immer
> noch der einer Kaltzeit entspricht und man entsprechend mit weiteren
> Anstiegen rechnen muss, egal was wir haarlosen Affen tun oder lassen.
Ach ja, vielleicht will ohne die Affen in 100 Jahren um 0,x Grad steigt,
aber mit den Affen um 3+x,y Grad?
von Rüdiger B. (rbruns)
> geflüchtet
Und warum war er dann 2000? Jahre im Eis eigefroren ?
von Re D. (Gast)
> verschwunden.
Du bist echt der hellste. Wir verfeuern erst die Kohle und dann füllen
wir Holz auf. Weißt du warum wir überhaupt angefangen haben, Kohle zu
verfeuern statt Holz? Kleiner Tipp, es lag nicht an deiner genialen
Idee.
von Re D. (Gast)
Eigentlich waren die Alpen eine Wüste mit Pyramide und Ötzi eine
gewöhnliche Mumie. Da aber die Touristen lieber nach Ägypten gefahren
sind, hat sich der Österreicher überlegt das ganze zu beschneien und als
Wintersport zu vermarkten. Leider ist der künstliche Schnee in den
letzten Jahren teuer geworden, weshalb nicht mehr ganz so viel
aufgebracht wird. Die Wissenschaftler nutzen das und nennen es
Gletscherschmelze. Eine klassische win-win Situation, die einen sparen
und die anderen bekommen Förderung fürs Nichtstun.
P.S. vor 2000 Jahren war Jesus, nicht Ötzi.
Am kommenden Sonntag gebt Ihr es denen, aber tüchtig!
Da kann dann der kinderlose E-Fuhrparkaufzähler den heranwachsenden
Kindern der Anderen ein kleines bisschen "seine Zukunft" aufzwängen.
Impotente Strampler in langen Strumpfhosen können Anderen ihr Diktat von
der Nutzung des maroden ÖPNV aufzwängen. Oder eben selber strampeln, mit
dem Lastenfahrrad in Stuttgart bergauf. Gottseidank immer nur mit ihrer
einen einzigen Wählerstimme.
Wahlforscher und Umfrageinstitute sagen vor allem den Ökos ein
desaströses Wahlergebnis voraus.
Udo S. schrieb:
>> haben
> Belege dafür?
Schrieb ich schon oben, nicht in diesem thread. Hier sind mir zu viele
Stimmen ala "wer lauter schreit hat recht" gerne mal wann anders mit
einem sachlichen und respektvollem Umgang unterneinader.
von G. K. (zumsel)
> erleben.
> geeignet ist... :-(
Die Welt wird an Leuten zugrunde gehen die sich dazu herablassen
Sachverhalte zu erklären die sich an ein Publikum mit weniger Vorwissen
richten.
von Re D. (Gast)
Jeder kann etwas gut. Bei dir ist es das Korrigieren von Schreibfehler
in Internetforen.
von Re D. (Gast)
Ich weiß ein Geheimnis, aber ich sag es euch nicht, weil ihr so gemein
seid.
Ein sachliches Argument und genau das Niveau eines Umgangs unter
Erwachsenen.
