Bootlog über seriell ist als txt angehängt. Wie komm ich ins linux system der cam rein? Passwort kenn ich nicht.
Mnax schrieb: > Bootlog über seriell ist als txt angehängt. Hast Du Dir das überhaupt angeschaut? Irgendwas mit der SMD-Karte ist nicht koscher... Gruss Chregu
Das ist die version mit SD karte drin. Video auf SD aufnehmen tut das. Nur mit dem wifi verbinden will es nicht.
steht doch drauf:
> disconnected video
Evtl kann die kein WPA? Mal ohne Verschlüsselung probieren?
[net INF] netif (IPv4) is up<\n> [net INF] address: 192.168.238.1<\n> [net INF] gateway: 192.168.238.1<\n> [net INF] netmask: 255.255.255.0<\n> Eigene IP und Gateway scheinen gleich zu sein. Soll das so? Und passt der Adressbereich und die Subnetzmaske zu den Einstellungen im Router?
Stefan W. schrieb: > Eigene IP und Gateway scheinen gleich zu sein. Soll das so? Und passt > der Adressbereich und die Subnetzmaske zu den Einstellungen im Router? Die Cam ist nicht mit einem Router verbunden, sie hat als AP ihr eigenes Netz aufgemacht. Eventuell ohne DHCP Server, so dass man IP Addressen manuell vergeben muss.
Man kann den AP der cam über wifi erreichen und auf das normale wlan setzen. Sie verbindet dann auch zum wlan und bezieht eine IP über dhcp. Weiter komm ich nicht, und nach reset vergisst die cam die wlan einstellungen. Einloggen kann ich mich auch nicht, die üblichen "admin" oder "1234" passwörter gehen nicht. Bootvorgang mit ctrl-C oder esc unterbrechen hab ich nicht hinbekommen. Ctrl-C über hterm oder putty? Geht das? Ein äusserlich baugleiche cam die 15.- gekostet hat läuft mit ihrer phone-app und ist auch az und el schwenkbar. Hat mini steppers drin. Ziel wäre die installation von openIPC. Die china-firmware mit dem cloud-video mag ich nicht.
