Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug durchsichtige Vergussmasse gesucht
Moin!
Weiß jemand, wo man diese nicht ganz hart werdende durchsichtige
Vergussmasse her bekommt, in die manche Schaltungen eingegossen werden,
damit sie gegen Eindringen von Wasser geschützt sind? Ich habe sowas
z.B. bei Fahrreglern von Elektro-Kleinfahrzeugen gesehen. Ist glasklar,
ziemlich hart, aber nicht so hart und spröde wie dieses Harz, in das
z.B. Zierobjekte für Tischplatten eingegossen werden.
Wie heißt das Zeug und kann man das als Privatperson bekommen?
Falls ja, wo?
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Wenn Du nicht vorhast das oft wieder zu entfernen:
.....Ber-Fix MS Polymer Kleber Transparent Kristall Montagekleber
Glaskleber dauerhafter als Silikonkleber wasserfest Unterwasserkleber
Sonst einfach Wachs oder Fett drauf wenn es in einer geschlossenen Box
ist.
Das bekommt man im Reparaturfall wieder weg
von Thomas W. (goaty)
Silikon geht nicht ?
von DSGV-Violator (Gast)
Klassisch "Wasserglass":
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserglas#Verwendung
Ansonsten mal im Fachmarkt (Modellbau-/Bau-) fragen.
Könnte das selbe sein wie für LED:
Beitrag "Vergussmasse für LEDs: Für Wetterbeständigkeit"
von Jo (buildroot)
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Falls ja, wo?
https://www.wacker.com/cms/de-de/products/brands/silgel/silgel.html
https://silikon-profis.de/WACKER-SilGel-612-A/B-Komponente-A-und-B-1-kg-10-kg-oder-50-kg
Das zeug ist eher weich. So wie Wackelpudding, kann man aber vielleicht
auch haerter einstellen.
Vanye
von Maik .. (basteling)
Ich habe da früher so ein Zeug von Electrolube verwendet. Damit würden
auch werksmäßig teure Industrieregler Bauarbeiter und Wasserfest
vergossen. War dann so eine Hariboähnliche Konsistenz. Zweikammerbeutel,
Gut lüften.
von S. Z. (moennky)
> vergossen
OMG
von Peter O. (peter_o)
Such mal bei Amazon unter Elektrovergussmasse.
von Harald A. (embedded)
Ben B. schrieb:
> ziemlich hart,
SMD? Aufpassen, harte Vergussmasse kann Probleme verursachen, indem es
durch unterschiedliche Ausdehnung die Bauteile von der Platine rupft.
Bei Raumtemperatur bei der Reparatur geht dann wieder alles.
"Elektrovergussmasse" ist nicht gleichzusetzen mit "kompatibel zu
jeglicher Elektronik"
von Michael (Gast)
> Falls ja, wo?
Es gibt viele Vergussmassen. Epoxy, Polyurethan, Silikon, 2K oder
Lösemittelhaltig.
Man muß Aufpassen das die beim aushärten keine Spannungen aufbauen und
sich die Frage stellen ob man da je wieder rankommen will.
Ich mag Silikonverguss.
Äußerst preiswert bei tme.eu: ZAL-SIL-011 oder ZAL-SIL-031
Nach dem Mischen muss man so ziemlich alle Eingießmassen evakuieren wenn
einen die Luftblasen stören.
von Michael B. (laberkopp)
Sicher nicht.
Ätzend, dünn, glashart nachdem alles Wasser verdunstet ist.
Der Modellbau ist sicher kein Fachmarkt für Elektronikverguss, auch das
Baugewerbe nicht.
https://www.peters.de/de/produkte/elpecast-vergussmassen
schon eher.
Naja, wenn der TO gleich zu Beginn von " ... Fahrreglern von
Elektro-Kleinfahrzeugen" spricht, liegt der Gedanke an Rennautos aus dem
Elektro-Modellbau nicht fern.
dafür macht man erst ein Coating.
bei einem früheren AG würde dafür ein mördermässig stinkendes Zeugs
genutzt.
-Roch so wie Nitroverdünner und hinterliess so eine Art Gummihaut auf
den Platinen
Ich denke mal, dass man da im Bastelbereich
evtl auch Latexfarbe nehmen könnte.
Und danach dann den "Hartverguss"
von Drimol (hundkatz)
Ben B. schrieb:
> Wie heißt das Zeug
Bucht oder Hood
Gießharz (glasklar) Elektronik wasserdicht IP68
Nein, einmal zu und nie wieder auf. Auch wenn's theoretisch möglich
wäre, aber wenn ich die Schaltung aus der Hand gebe, besteht keine
Notwendigkeit einer guten Auschlachtbarkeit oder
Reparaturfreundlichkeit. Ist keine große hochwertige Schaltung, aber sie
sollte nicht an hoher Luftfeuchtigkeit sterben oder wenn sie mal
Spritzwasser abbekommt.
Ich dachte an Platine lackieren und dann zusammen mit dieser
Vergussmasse in ein kleines Gehäuse, sollte reichen. Mir gefällt an dem
Zeug, daß das nicht steinhart wird (also keine Gefahr, daß es evtl. noch
Bauteile von der Platine reißt wie Epoxidharz evtl.) und daß man noch
gut durch schauen kann - falls doch mal ein Bauteil platzt oder so,
sieht man wenigstens was passiert ist.
Wie gesagt, ich kenne das Zeug leider nicht - ich habe bei einem Kumpel
den Motorregler seines E-Rollers gesehen und der ist mit solchem Zeug
vergossen. Das Zeug kann man noch leicht eindrücken, man könnte es auch
mit "schwachem" Werkzeug langsam abpopeln, aber ich würde sagen es ist
noch ein klein wenig fester als Haribo-Zeug. So fest wie Haribo würde
aber reichen, die Platine um die es mir geht ist nur 'ne
LED-Steuerung/Spielerei und die ist kleiner als ein Fahrregler.
Eure Links schaue ich mir später an, dafür fehlt mir jetzt leider die
Zeit weil ich nochmal los muss.
von Marci W. (Gast)
Oder das Zeug, mit dem Printtrafos oft vergossen sind. Keine Ahnung, was
das ist. Jedenfalls ist es nicht glashart. Aber leider nicht
transparent.
ciao
Marci
von Sebbl M. (sbm)
Ich habe gerade den Loctite EA9483 zum Kleben hier, eignet sich aber
auch als glasklarer Verguss. Wird nicht ganz so knallhart wie Beton,
behält noch etwas Elastizität.
https://www.henkel-adhesives.com/ch/de/produkt/structural-adhesives/loctite_ea_94830.html
von Peter L. (oe6loe)
LP-VT-3402-KK-NV-LT  ist hochtransparent (wir vergießen Wasserzähler mit
7Segmantanzeigen damit)
von Hubert M. (hm-electric)
