Hallo, nachdem ich trotz Marderschutzgerätes ein paar kleinere Schäden im PKW in letzter Zeit hatte, möchte ich das Gerät nun überprüfen. Die Spannung an den Platten konnte ich mit einem DC-Voltmeter Zeigerinstruments halbwegs feststellen. Doch wie gehe ich am Besten bezüglich Ultraschalldetektion vor? Hat hier Jemand im Forum eine Idee, wie ich zu einem Ultraschalldetektor komme, der diesen Zweck erfüllt? Für Antworten danke ich im Voraus.
Die us Mikrofone in simpler Ausführung als Wandler aus einer gebrauchten Ultraschall Fernbedienung oder Doppler Alarmanlage ausbauen. Ich musste noch ein oder zwei haben, kannst du gerne bekommen.
Such mal nach "Fledermausdetektor". Das sind einfache US Empfänger mit einstellbarer Empfangsfrequenz zur Ortung von Fledermäusen. Gab es mal als Billigbausatz für Kinder. Die meisten US Sender zum Vertreiben von Mardern sind erstunken und erlogen. Deren Leistung ist ein leichtes Säuseln. Es gab mal einen Bausatz (Elektor?) der richtig Leistung erzeugte; das ging bis an die Grenzen der Spannungsbelastbarkeit der gewöhnlichen Piezohörner die als Lautsprecher dienten (~40 Volt)
Mark K. schrieb: > nachdem ich trotz Marderschutzgerätes ein paar kleinere Schäden im PKW > in letzter Zeit hatte, möchte ich das Gerät nun überprüfen. Stell das Auto in die Garage und mach das Tor zu. Die akustische Umweltverschmutzung mit US muss man nicht auch noch unterstützen. Frag mal Fledermäuse oder die Hunde aus der Nachbarschaft, was die davon halten.
Rainer W. schrieb: > Frag mal Fledermäuse oder die Hunde aus der Nachbarschaft, was die davon > halten. Na klar.
US hat nur eine geringe Reichweite weil die kurzwelligen Frequenzen schon von "rauhen Oberflächen" geschluckt werden können. Aus einem Motorraum kommt da kaum etwas heraus. Das ist allerdings auch der Grund für die geringe Wirksamkeit: schon hinter der nächsten Ecke im Motorraum ist wieder Ruhe.
Thomas R. schrieb: > US hat nur eine geringe Reichweite weil die kurzwelligen Frequenzen > schon von "rauhen Oberflächen" geschluckt werden können. Die Aussage stimmt, die Begründung nicht. Ultraschall wird von der Luft wesentlich stärker geschluckt (und in Wärme umgewandelt) als das bei tieferen Frequenzen der Fall ist. >Aus einem Motorraum kommt da kaum etwas heraus. Stimmt nicht - die Reichweiten von Ultraschall im zweistelligen kHz Bereich wie von Mardergeräten erzeugt liegen im Bereich von 10-20 Metern, nicht 1-2 Meter. Es kommt also sehr wohl etwas heraus.
Das analoge https://www.st.com/en/mems-and-sensors/imp23absu.html hat einen Frequenzgang bis 80khz! Gibts als Devkit. Hatte ursprünglich auch das selbe Problem: US defekt = wirkungslos...
