Liebes Forum, ich möchte einen Universalmotor mit 230V regeln. Am einfachsten benutzt man ja dafür den TDA1085C. Außer, dass dieser leider schwierig zu bekommen ist, ist die Regelung per Mikrocontroller nicht ganz trivial (wegen gewünschter galvanischer Trennung). Daher meine Frage. Gibt es eine moderne Alternative zum TDA1085C welcher per Mikrocontroller leicht ansprechbar ist (PWM, i2c, was auch immer) und halbwegs verfügbar ist? Der alternative Aufbau per Mikrocontroller mit Triac, Nulldurchgangserkennung und Tachogenerator ist halt deutlich aufwendiger als ein TDA1085C. Gibt es vielleicht eine gute Möglichkeit, den TDA1085C doch per Mikrocontroller anzusteuern? Möglichkeiten per NSL-32S Optokoppler mit resistiven Ausgang, Motorpoti etc. sind nicht besonders elegant mMn. Danke Rolf
Verschoben durch Moderator
Moin, Rolf Z. schrieb: > Der alternative Aufbau per Mikrocontroller mit Triac, > Nulldurchgangserkennung und Tachogenerator ist halt deutlich aufwendiger > als ein TDA1085C. No Pain, no Gain. > Gibt es vielleicht eine gute Möglichkeit, den TDA1085C doch per > Mikrocontroller anzusteuern? Möglichkeiten per NSL-32S Optokoppler mit > resistiven Ausgang, Motorpoti etc. sind nicht besonders elegant mMn. Das wird doch noch aufwendiger, als wenn du alles im µC machst. Und davon wird der TDA1085C auch nicht leichter beschaffbar. Gruss WK
Wie bei vielen Spezialzeilen früherer Jahre: man ersetzt sie heute durch einen Mikrocontroller. Ein TDA1085 kann nichts, was nicht auch ein Mikrocontroller könnte, ausser dass man die Parameter nicht mit externen Bauteilen einstellen muss sondern einfach programmieren kann. Der TDA1085 konnte mehr Strom am TRIAC Ausgang, dafür schaltet man 3 PortPins parallel. Die Stromversorgung bleibt wie beim TDA1085 mit zusätzlicher Z-Diode. Phasenwinkel führt man über Hochohmwiderstand zu, shunt kann man mit A/D oder Analogkomparator auswerten, und Drehzahlvorgabe kann man seriell übermitteln in einem Protokoll nach Wunsch, Drehzahlerfassung nicht nur über Tachogenerator sondern auch über Hallsensor möglich (kennt jemand eine Beschaltung des TDA1085 die für Hallsensor funktioniert ? Der war ja zickig weil er die Generatorspule überwachen wollte). Es gibt keinen Grund mehr für den Spezialchip. Das sehen Waschmaschinen schon seit 20 Jahren so
Hallo, natürlich, ein Mikrocontroller besser/flexibler ist. Programmieren muss man ihn trotzdem und das kostet Zeit, wenn man das nur für ein Gerät braucht. Der TDA1085C ist halt schnell aufgebaut in einer Schaltung und man muss nichts programmieren. Für einen einzelnen Motor sehr komfortabel, vor allem wenn man andere Projekte hat.
Rolf Z. schrieb: > Der TDA1085C ist halt schnell aufgebaut in einer Schaltung und man muss > nichts programmieren. Für einen einzelnen Motor sehr komfortabel, vor > allem wenn man andere Projekte hat. Man muss nichts selber erfinden wenn man einen Sketch hat https://www.hackster.io/saulius-bandzevicius/arduino-based-universal-ac-motor-speed-controller-a4ceaf
U209B könnte eine Alternative sein. https://www.ebay.de/itm/266346404455 Galvanische Trennung dann mittels PWM über Optokoppler und Tiefpass.
