Forum: Haus & Smart Home Realitätscheck PV zu Wärme
von Michael (Gast)
Die hier häufig diskutierte Eigennutzung des PV Überschusses per
Schwingungspaketsteuerung, führt in der Realität wohl zu nicht
unerheblichem Mehrverbrauch aus dem Netz.
https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html
https://www.dke.de/de/arbeitsfelder/energy/normenhinweise/pv-einspeiseoptimierung
: Verschoben durch Moderator
von Monk (Gast)
"Im Moment keine praktikable Lösung"
ist auch genau das, was hier im Forum immer wieder gesagt wird, wenn
jemand mit so einer Idee um die Ecke kommt.
Ich verstehe nicht, was die Bastler von ihrer Lösung immer erwarten. Man
kann sich mit einem 5kW Heizstab nun mal nicht gut an 3kW PV-Leistung
anpassen. Entweder liegt man 3kW drunter oder 2kW drüber. Das muss man
mit einem echten einstellbaren Netzteil machen. Die PWM könnte man
wahrscheinlich noch direkt auf den Heizstab geben, man darf nur keine
Netzrückwirkungen der PWM-Ansteuerung (wie bei der
Phasenanschnittsteuerung) haben. Ansonsten halt echter PFC-DC/DC-Wandler
und wenn der Heizstab kein DC mag, dann noch eine Vollbrücke dahinter,
die ihn mit 50Hz umpolt. Dann kann man die Leistung ohne Netzrückwirkung
stufenlos regeln.
Frequenzumrichter wäre auch eine Idee, aber man müsste sich einen mit
PFC suchen - sonst massive Verzerrungsblindleistung auf Netzseite.
von Michael (Gast)
Es ist nur interessant das nun reale Ergebnisse darüber vorliegen, weil
hier doch einiges zusammengeraten wurde, über welche Zeitspanne die
Zähler aufintegrieren würden.
Na definitiv nicht im Sekunden- oder Minutenbereich. Sowas gibt's evtl.
bei größeren Industrieanlagen, aber eine zeitliche hohe Auflösung ist
doch mit heutiger Messtechnik überhaupt kein Problem.
von Michael B. (laberkopp)
Michael schrieb:
> per Schwingungspaketsteuerung,
Eigentlich weiss jeder dass nur ein MPPT-Wandler mit Inselnetz auf den
keine 230V~ liegen in Frage kommt und keine Schwingungspaketsteuerung
mit Netzverbindung.
von Andreas B. (abm)
Ja, das kann man durchaus umgehen, wenn man einen 3-Phasen-Heizstab
nimmt, z. B. 3-mal 2kW. Durch Reihen- und Parallenschaltung kann man
dann schon halbwegs sinnvoll gestufte Leistung erreichen.
Ob das allerdings letzlich den Aufwand Wert ist ... ??? Vielleicht doch
etwas größere Batterie ...
von Rüdiger B. (rbruns)
Wenn Ihr soviel PV Strom vom BKW übrig habt ist der Strompreis eh im
Keller oder Negativ. Dann freut sich das EVU das kein zusätzlicher Strom
ins Netz kommt.
Beitrag #7470508 wurde vom Autor gelöscht.
von Rubble C. (Gast)
Ich würd mir so ne Tesla-Spulen Installation in den Garten stellen, die
schön anschaulich den Strom verheizt.
Quatsch, ich würd einfach einspeisen und mich für die Umwelt freuen.
Aber nicht-einspeisen kann man deutlich unterhaltsamer gestalten wie die
ganzen Inselnetz- und Akku-Spinner die sich im Internet rumtreiben. z.
B. ne Wasserrutsche im Garten betreiben.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Eigentlich müsst es doch möglich sein den FU so zu bauen, dass zwar 50Hz
Phasenrichtig als Sinus ausgegeben werde, aber die Amplitude je nach
"Überschuss" variiert. Bei rein ohmschen Verbrauchern sollte das doch
gehen (was anderes darf da natürlich nicht dran, vorallem wenn es selbst
irgendeine Art von Elektronik besitzt)?
- Us=325V => ca. 15Ohm/21,7A => 7050W spitze => 5000Weff
- Us=252V => ca. 15Ohm/16,8A => 4230W spitze => 3000Weff
Der FU müsste dann nur noch die Energie, wie heute auch, für quasi eine
Halbwelle speichern um den Sinus anzugleichen.
Dazu noch etwas Kommunikation mit dem MPPT und das ganze sollte sich
recht genau regeln lassen...?
Den Frequenzumrichter erwähnte ich ja oben bereits und selbst die
einfachen Modelle können eine Amplitudensteuerung der Ausgangsspannung,
wodurch die Regelung des Heizstabs damit möglich wird.
Ein Frequenzumrichter arbeitet mit PWM, sprich der kann das stufenlos
"in Echtzeit" und ohne großartiges Speichern von Energie regeln. Die
Frequenz ist dem Heizstab egal, evtl. wäre ein Sinusfilter nicht
schlecht, um Störungen zu unterdrücken. Schön wäre nur ein
Frequenzumrichter mit PFC, sonst erzeugt der durch seine einfache
Gleichrichtung der Netzspannung und die Zwischenkreiskondensatoren
extrem viel Verzerrungsblindleistung, dann kannst auch gleich 'ne
Phasenanschnittsteuerung für den Heizstab nehmen.
Alternativ könnte man auch den Umweg über eine entsprechend starke
Online-USV und nachgeschaltete Phasenanschnittsteuerung gehen. Die USV
braucht nicht als Energiespeicher zu arbeiten, nur ihre beiden Wandler
müssen arbeiten. Dann hält sie dank ihrer PFC und eigenem Wechselrichter
alle Störungen von der Netzseite fern, egal welchen "Unfug" man im
quasi-Inselnetz dahinter anstellt.
Also man könnte wirklich viel basteln wenn der Strom sowieso
überschüssig und der Wirkungsgrad nicht ultimativ wichtig ist.
> Dann freut sich das EVU das kein zusätzlicher Strom ins Netz kommt.
Naja das ist 'ne wirtschaftliche Überlegung. Im Grunde freut sich der
PV-Betreiber einer Eigenbedarfs-Anlage auch, wenn kein Strom von ihm ins
Netz kommt. Denn alles, was er einspeist, bekommt er mit maximal 8ct
vergütet, alles was er selbst verbraucht (vorausgesetzt es ist ein
halbwegs sinnvoller Verbrauch) erspart ihm den Kauf für 40ct aufwärts.
von Michael (Gast)
Nein, wirklich?
Natürlich ist es möglich alles mögliche zu bauen und das hier ist nicht
mal wirklich kompliziert.
Der Punkt ist das es wirtschaftlich einfach vollkommen unsinnig ist.
Das hier sollte auch nicht der 100te 'aber es müsste doch möglich sein'
Thread werden.
Das Thema ist endlos durchgekaut worden und bisher war die einhellige
Meinung 'Wirtschaftlich unsinnig, aber technisch machbar weil die Zähler
über eine Sek. aufintegrieren'.
Die Realität scheint eine andere zu sein, auch wenn es diese Art
schwingungspaketgesteuerter Heizstäbe für wirklich absurde Summen zu
kaufen gibt.
Schlangenöl für Leute die sparen wollen, koste es was es wolle.
von Monk (Gast)
> Keller
Haben wir schon variable Strompreise beim Privatkunden? Ich glaube noch
nicht, kommt aber wohl bald, wenn überall die neuen Stromzähler
installiert sind.
von Re D. (Gast)
> nicht,
Glauben kannst du in der Kirche. Die Tarife gibt es bereits.
von Udo S. (urschmitt)
Gibt es schon längst, siehe z.B. Tibber. https://tibber.com/de
von Monk (Gast)
Ah, interessant. Danke.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wurde breit diskutiert und würde für mich teurer als mein aktueller
Vertrag mit festem Preis.
Beitrag "Re: Stromspeicher für Tibber"
Wer erwartet, dass smarte Zähler und variable Preise die Gesamtkosten
eines Privathaushaltes reduzieren werden, glaubt auch an [sucht es Euch
aus].
Da gibt's doch den Spruch wir verkaufen Emotionen, keine Autos. Sparen
kann man damit nur bei asketischer Technikdenkweise und der WAF ist auch
eher schlecht.
von Günter N. (gnatz)
Wenn man nur Wasser erwärmen will, verstehe ich nicht, warum man da den
Umweg über Photovoltaik und Wechselrichter nimmt. Dann ist es einfacher,
auf Thermosolarkollektoren zurückzugreifen, die auch bei
Teil-Abschattungen weniger Probleme haben. Einen vom Netz gespeisten
Heizstab kann man noch vorsehen für die Zeiten, in denen für längere
Zeit keine Sonne scheint.
von Sebastian D. (minimalist)
Weil eine Heizpatrone oft für kleines Geld nachzurüsten ist, und andere
Energieträger immer noch teurer sind als die Einspeisevergütung. Bei mir
kostet Gas 16ct/kwh. Also das doppelte der Einspeisevergütung.
Einfacher?
Du brauchst:
Puffer/WW-Speicher mit freiem Solarkreislauf
Zusätzliche Pumpe.
Solarthermie Module
Platz zum montieren der Module und ggf. ein Gerüst.
Stillstands / Übertemperaturschutz
Ausgleichsbehälter
Verrohrung
Schwerkraftbremse
Frostsichere Solarflüssigkeit
zusätzliche Wartung alle paar Jahre
Und das nennst du "einfacher" wenn jemand schon Photovoltaik auf dem
Dach hat?
> Dach hat?
Wenn jemand nur Warmwasser haben will und noch keine Photovoltaik auf
dem Dach hat, ist es einfacher. Und bei Streulicht und Teilverschattung
sind die Thermosolarkollektoren von der Ausbeute her besser - macht sich
auch im Winter bemerkbar.
von Thomas U. (charley10)
> Einfacher?
> Du brauchst:
> Puffer/WW-Speicher mit freiem Solarkreislauf = Hygienespeicher ... der kann
außerdem nicht brennen! Inhalt = 90kWh ;-))
> Zusätzliche Pumpe. = Pumpengruppe
> Solarthermie Module = Solarzellen
> Platz zum montieren der Module und ggf. ein Gerüst. = Was ist bei der Montage
von Solarzellen anders?
> Stillstands / Übertemperaturschutz = Die Beharrungstemperatur ist bei allen
Modulen gegeben. Je größer der Speicher, desto unkritischer ist das
> Ausgleichsbehälter = na und?
> Verrohrung = na und? Bei 'Strom' musst du auch die Kabel verlegen.
> Schwerkraftbremse = ist in der Pumpengruppe enthalten
> Frostsichere Solarflüssigkeit = was ist die Kühlflüssigkeit in deinem PKW
anders?
> zusätzliche Wartung alle paar Jahre = wer seine Anlage beobachtet, kann darauf
verzichten. Der Wechsel der Flüssigkeit ist auch kein Problem. Eine Pumpe
ausleihen und die Flüssigkeit austauschen.
Du hast noch die aufwändigste Steuerung vergessen! ;-))
Das Gerüst und die Haken wurden vom Dachdecker gesetzt. Schieferdach ist
dabei etwas aufwändig, leider. Die restliche Montage war komplett in
Eigenleistung.
So what?
> Dach hat?
von Michael H. (micha_22)
Es geht darum überschüssigen Strom zu "vernichten".
Bei Teilverschattung gehe ich mit, aber gerade im Winter kommt bei
Solarthermie quasi nichts mehr vom Dach, während PV noch recht
ansehnliche Erträge bringt.
Der Hauptvorteil von PV ist die Flexibilität. Zuerst wird der
Eigenbedraf gedeckt und mit den Überschüssen kann man dann verschiedene
Wege gehen. Verheizen, kühlen, einspeisen, etc. In jedem Fall kocht im
Hochsommer die Anlage nicht ab.
von Thomas R. (thomasr)
Ich habe beides: 20kWp PV (mit 10kWh Speicher) und 100 Röhren Thermie
(viel zu viel für ein EFH und nur 560Liter Speicher, wurde aber so
gefördert).
Hätte ich gewußt welchen Aufwand die Instandhaltung des Thermiesystems
bedeutet hätte ich die Finger davon gelassen. Es hat zwei Jahre gedauert
die "richtigen" Flachdichtungen für die Verbindung der einzelen
Kollektoren zu finden da die mitgelieferten Kupferringe zu hart waren
(undicht) und alle sonstigen bei Stillstandstemperaturen von >250°C
einfach verbrannten. Als Steam-Back System ist auch öfter mal ein
Auffüllen erforderlich (Reinwasser) weil trotz allem schon durch die
Entlüfter eine gewisse Menge Dampf entweichen kann. Der Dampf in den
Leitungen stellt auch erhebliche Anforderungen an die Dämmung: es muß
schon Mineralwolle sein und daher im Dachbereich wasserdicht verkleidet
usw. usw.
Das war aber in 2019 noch ein "Geschenk des Bundesamtes für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle". Die ersten drei Jahre war nur die WP für die
Erzeugung von WW zuständig. Nach Ablauf der Bindung (7 Jahre) werde ich
mir jedenfalls den Weiterbetrieb der Thermie gut überlegen....
Ich möchte Solarthermie nicht ganz schlecht reden, habe selber eine
Anlage auf dem Dach. Das wichtigste ist die Dimensionierung, dann klappt
es auch ohne Abkochen.
Wir haben nur 8m² bei 48 Röhren auf dem Dach und nutzen die Solarthermie
für Heizungs- und Warmwasser. Primär für Heizung, Nachrangig für
Warmwasser.
Funktioniert gut, auch bei den extremen Temperaturen vor ein paar
Wochen, aber eben nur im Sommer. Da hatten wir am Ende des Tages ~70° in
beiden Tanks. Frühling / Herbst ist überschaubar, Winter kommt quasi
nichts.
> Warmwasser.
> nichts.
Bei der Fläche und den 70°C hast du aber keinen
'einmal-Duschen-Hochtemperatur-Sparspeicher'! ;-))
Bei mir sind es 60 Röhren und 800l Tank. Der steht in der seit 50 Jahren
ungenutzten und aufgepeppten Jauchegrube. Die 10cm Isolierung habe ich
mit nochmal 10cm armierter Mineralwolle verstärkt.
Die Temperatur war selbst letztes Jahr bei unter 85°C. Die
Berharrtemperatur der Anlage ist mit 160°C angegeben - die üblichen
Dichtungen sind dabei problemlos.
Nix mit über 250°C und alles verbrannt, wie hier zu lesen. Da muss was
völlig daneben geplant und ausgeführt sein!
Beim Verlauf des Ertrages habe ich ähnliche Erfahrungen.
Eine spontane Idee habe ich nach den Beobachtungen noch:
Der Ertrag steigt bei sinkender Speichertemp. Ein zweiter Speicher, der
über eine kleine WP die Energie aus dem direkt angeschlossenen Speicher
holt und dessen Temp. weit absenkt könnte den Gesamtwirkungsgrad
deutlich steigern. WO gibt es eine so kleine WP?
Du denkst mal wieder nur soweit wie dein eigenes Haus reicht. Andere
haben kein Platz für einen 800l Tank und nicht jeder ist in der Lage
Solarthermie selbst zu basteln.
Vieleicht verstehst du es wenn ich es nochmal wiederhole und anders
formuliere:
Es ging in dem Thread eigentlich darum dass jemand eine PV Anlage auf
dem Dach hat und den überschüssigen Strom sinnvoll selbst nutzen will,
und den Problemen die sich bei langsamen Takten ergeben.
Und eine zusätzlich Solarthermieanlage zu bauen ist da in keiner Weise
eine sinnvolle Option und geht auch nur wenn man den Platz noch hat, auf
dem Dach, im Keller und die Verbindung dazwischen.
Und einen Puffer oder WW Speicher mit einem freien Heizkreislauf.
Was macht dein Puffer wenn du im Hochsommer 3 Wochen in den Urlaub
fährst, dann bleibt der auch auf 70°C?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
So ein Heizstab ist nix anderes als ein ohmscher Widerstand. Also keine
Blindleistung vorhanden. Aber 1:1 die PV-Anlage auf den R-Widerstand
schalten geht so einfach auch wider nicht. Der R-Widerstand ist linear,
die PV-Stromquelle hat einen nichtlinearen Verlauf die dazu von der
Sonneneinstahlungsleistung abhängt.
Da gehört schon was dazu den Solarstrom punktgenau einspeiseoptimiert zu
verbrauchen.
Ich halt es ja für einen Wahnsinn Solarstrom zur Warm-Wasserbereitung zu
verbraten. Jeder der ein Süddach hat kann mit einer Soalrthermieanlage
einfacher und zuverlässiger Warmwasser erzeugen als über den überdrehten
Weg über die Solarstromeinspeisung des Solarstromüberschusses.
Aber es gilt halt immer noch die Holzwegweisheit:
"Warum einfach wenn`s kompliziert auch geht!"
Udo S. schrieb:
Richtig so!
Aber einen E-Boiler im Keller haben die schon?
Für Sowas ist aber immer noch  Platz?
Ich hatte bereits darauf hingewiesen daß meine Anlage für ein EFH völlig
überdimensioniert ist. Nichtsdesdotrotz trifft der Beitrag von Udo es ja
auf den Punkt: während man die Energie aus einem PV System einfach
abschalten kann oder anderweitig/sinnlos (!?) nutzen, geht das bei einem
Thermiesystem nicht. Bei fehlender Leistungsabnahme erhitzt sich die
stehende Wärmeträgerflüssigkeit immer weiter, bis zur
Stillstandstemperatur. Und je besser/größer die Kollektorfläche desdo
höher ist diese Temperatur. NUR 160°C deuten auf Flächenkollektoren hin?
Röhren gehen da sehr viel höher!
Bei Überschreitung von ~100°C verdampft die Flüssigkeit entweder
(offenes System) oder der Druck und die Temperatur steigen. Bei
Wasser/Glykol Systemen kommt es dabei zur thermischen Zersetzung des
Glykols, was äußerst unangenehm ist (Bildung von klebrigem Schlamm in
den Leitungen etc.) Daher werden gute Anlagen heute als reine
Wasseranlage ausgeführt, dann ist da bei >100°C nur reiner Dampf drin.
Für den Winterbetrieb muß man sich dann natürlich etwas anderes
einfallen lassen, das erhöht die Komplexität aber weiter.
Im direkten Vergleich der Ausbeute/qm ist die Thermie der PV weit
überlegen aber die ganzen Handlingthemen und die fallenden Preise der PV
machen das zunehmend wett.
Cha-woma M. schrieb:
> Udo S. schrieb:
> Richtig so!
Natürlich - das ist schliesslich was gaaanz anderes! ;-))
Ich habe dabei meine(!) Möglichkeit der Nutzung beschrieben - den Platz
habe ich mir geschaffen!
Das war recht anstrengend, die zwei sehr gut gemauerten Wände zu
entfernen und diese nach notwendiger Erdarbeit etwas nach außen zu
versetzen.
Wenn ich dem Tenor mancher Mitforisten folgen würde, hätte ich
geschrieben, dass schliesslich JEDER diese Möglichkeit hätte und diese
aus Dummheit nicht nutzt!
von Re D. (Gast)
Prinzipiell besteht die Möglichkeit den Pool zu heizen oder die Wärme
über einen Kühler wieder in die Umwelt zu pusten.
Das entspricht aber nicht der Standardlösung vom HLS!
Für diese Variante muss der Nutzer mal selbst etwas Hirnschmalz
investieren...
Und ob da nicht irgend ein Gesetz oder Vorschrift diese gefääährliche,
weil abweichende Lösung ganz sicher verbietet? ;-))
Der Wärmetauscher einer alten WP steht noch im Schuppen, wurde aber auch
letztes Jahr im Supersommer in meiner Anlage nicht benötigt - so meine
Erfahrung...
Oder oder oder. Macht es aber nicht einfacher als ein simpler
elektrischer Schalter!
>> Keller
> installiert sind.
Ich meine damit das die Einspeisung mit 8 Cent ein Zuschussgeschäft für
den VNB sein kann. Also nichts mit "denen schenke ich NICHTS".
Bei einem kleinen VNB z.B. https://www.e-werk-stengle.de/ sieht es
anders aus, er verkauft deinen Strom zu 35 Cent und spart den Strom mit
> 20 cent netznutzungsgebühren bei der EnBw z.B. zu kaufen.
Wir haben einen 500L Puffer für das Heizungswasser und eine Luft-WP mit
270L die bei genug Ertrag (so wie heute) auch indirekt über die
Solarthermie (Wärmetauscher der vom Heizungspuffer gespeist wird)
mittels einer Delta Regelung geladen wird.
Richtig, allerdings ist die Ausbeute wenn man den Strom in einer WP
nutzt doch sehr nahe an der einer reinen Solarthermie ohne die
temperaturbedingten Nachteile.
Auch die Installation einer PV ist prinzipiell einfacher.
> den Leitungen etc.)
Genau deswegen ist bei Glykol Systemen die richtige Dimensionierung
(Sommer) so wichtig, während man bei anderen Systemen überdimensionieren
kann, dafür aber im Winter (Vereisung) seine Problemchen hat und unnötig
Energie aufs Dach schickt.
Und genau da ist PV eben so charmant, die hat alle diese Probleme nicht.
Das lasse ich mal so stehen, da mir die Vergleichszahlen fehlen, aber
"gute Anlagen" mit Wasser sind keine Steamback, sondern Drainback. Die
haben das Problem mit der unnötigen Wärmeverschwendung im Winter nicht,
die entleeren sich dann einfach komplett.
Genau, das ist hier dein Vorschlag. Derjenige mit PV auf dem Dach soll
einen Teil seiner Heizung rausreißen und ein Teil der PV abbauen und
statt dessen ein Solarthermie aufbauen.
Gaaannnz Toll :-)
Wie gesagt, befreie dich mal davon, dass es bei jedem genau so aussehen
muss wie bei dir.
Udo S. schrieb:
> Gaaannnz Toll :-)
> muss wie bei dir.
Sag  ich nicht!
Er sollte schon von vorneherein WW aus Solarthermie gewinnen.
Und:
Wenn`s ned anders geht, kann man ja die PV-Modulle auch auf ein
Gartenhaus draufnageln. Wechselrichter ins Häuschen und dann ein
3x2,5qmm Stromleitung an den Hausanschlußkasten. Ist wesentlich
einfacher als eine Solarthermieleitung "umzulegen"!
Flexibel und "Holzbrettlos vorm Kopf" muß man halt sein.
Aber die 100% PV-Fraktion ist ja schlimmer wie die Grünen Fundies der
80`ziger!
> Gaaannnz Toll :-)
> muss wie bei dir.
Fang du doch mal an!
> Also keine Blindleistung vorhanden.
Da hast Du insofern Recht, daß der an DC auch heiß wird. Es gibt aber
Stimmen, die behaupten, daß er sich elektrochemisch anders verhält als
bei AC und an DC schneller verschleißt oder korrodiert. Ich habe damit
keine Erfahrung, kann das weder bestätigen noch widerlegen... Alte
Qualitätsware wird damit kein Problem haben, aber bei dem
kaputtgesparten Scheiß, den man heute so zu kaufen kriegt, könnte da
schon was dran sein.
Stimmen?
Wo biste jetzt gelandet?
Etwa in der Exoterik-Ecke?
Geisterbeschwörung?
Nenn halt Quellen die sie sich echt mit sowas mal auseinandersetzten.
(Oder zumindestens versuchen)
Wie soll den der elektrochemisch Prozess ablaufen den du da nennts?
Eine leitende Verbindung vom E-Heizstab ins Wasser rein?
Dürfte nur dann gehen wenn der E-Heizstab total ohne "Schutzbeschaltung"
betrieben wird. Also der volle Heimwerker-Murks, oder vllt. obendrauf
eine Heizpatrone vom Schrottie des "Vertrauens" verwendet! Die an 230V~
den FI laufend schmiß weil die Isolierung defekt ist. Sowas dürfte sich
dann als Idealer Eletrolysator von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff
herausstellen!
> Ich habe damit
Die sogenannte "Alte Qualitätsware" war mehr Schund als es heute gibt.
Was damals billig war, ist halt heute der sog. "China-Schrott".
> aber bei dem
".... könnte was schon was dran sein."
Mehr als Wallahalla ist es wohl aber nicht. "Hörensagen" als solide
Quelle?
Dann braucht man nicht mehr weiter machen.
Quelle war hier im Forum, allerdings überlasse ich das Heraussuchen so
unfreundlichen Zeitgenossen wie Dir sehr gerne selbst.
Warst Du der Freak mit der defekten Maschine oder was war mit Deinem
Morgenkaffee nicht in Ordnung?
Nach VDE sind bei Heizpatronen nicht ohne Grund höhere Ableitströme
erlaubt! Man geht allgemein davon aus, daß zumindest zeitweise das
Magnesiumoxid als Separator zwischen Glühwendel und äußerer Wandung eine
Restfeuchte hat. Das wird jeder bestätigen können der schon einmal ein
lange feucht gelagertes Gerät mit Heizpatrone an einem RCD Stromkreis
wieder in Betrieb genommen hat: oft löst der RCD aus (und das Gerät wird
dann entsorgt; man müsste aber nur das Magnesiumoxid trockenheizen)
Beim Betrieb mit DC ist meist gar keine definierte „Erde“ am Heizstab
angeschlossen, meist ist das dann die „Erde“ der sonstigen
Rohrinstallation. Und die ist heutzutage meist: irgendwas. Somit kann
(je nach Feuchte des Magnesiumoxids) ein Gleichstrom oder auch
Potentialausgleichsstrom (AC) fließen.
Ich vermute die Erzählungen von gescheiterten DC Experimenten rühren von
diesen vagabundierenden Strömen.
