Hallo Leute, ich suche ein passendes Koppelrelai um mit 3.3V möchte ich 3.3V bis 24V schalten. Damit sollen Pneumatik Ventile geschaltet werden. Schaltleistung müsste 2-3 Watt bei 24V sein. Bin da für vieles offen. Bin noch beim Prototype. Wünschenswert wäre eine geringe Anzahl an Bauteilen für diese Aufgabe. Eventuelle ein Bauteil. Diese Hardware soll 2 Aufgaben übernehmen können: 1. Über eine Mikrocontroller 3.3V die Leistung 3.3V bis 24V schalten. (Ausgang, betrachtet vom Mikrocontroller aus) 2. Über externer Peripherie 3.3V bis 24V soll der Mikrocontroller Eingang 3.3V geschaltet werden.(Eingang, betrachtet vom Mikrocontroller aus) Die Stromaufnahme soll minimal sein für den Mikrocontroller Ausgang. Damit ich mehrere Ausgänge nutzten kann. Könnte ihr mir da entsprechende Empfehlungen geben?
Verschoben durch Moderator
Kevin H. schrieb: > Koppelrelai Packe ein 's' dazu, die Dinger heißen Relais. > mit 3.3V möchte ich 3.3V bis 24V schalten. > Damit sollen Pneumatik Ventile geschaltet werden. Und warum soll der Ausgang dann auch noch 3V3 Lasten schalten können? > Bin da für vieles offen. Ich mache gar keine Potentialtrennung und nehme da gar kein Relais, sondern einen Highside-Smartswitch. Der ist dann auch gleich Kurzschluss- und Überlastfest. Allerdings klappt das mit den 3V3 nicht. > Diese Hardware soll 2 Aufgaben übernehmen können In zigtausenden Geräten mache ich es völlig ohne galvanische Trennung so: 1. der Ausgang ist der Smartswitch 2. der Eingang wird über einen Spannungsteiler und Klemmdioden realisiert > Über externer Peripherie 3.3V bis 24V soll der Mikrocontroller Eingang > 3.3V geschaltet werden. Das wird übrigens unverhofft sher spannend, weil du für die 3V3 Pegel die Schaltschwelle des Eingangs ja auf <2V festlegen musst. Und das ist für ein 24V Signal dann doch recht niedrig. Dort würde man eine Schaltschwelle von ca. 12V erwarten. Weil dein Problem ganz alltäglich ist, gibt es hunderte Threads dazu hier im Forum. So z.B. den Beitrag "Re: Pegelwandler für Schalter - 3V3 auf 24V und zurück" und den Beitrag "Strombegrenzt schalten" oder auch den Beitrag "Re: 12-24V Eingang bei PCF8574" Und es gibt den Artikel Pegelwandler
Bearbeitet durch Moderator
Kevin H. schrieb: > Damit sollen Pneumatik Ventile geschaltet werden. > Schaltleistung müsste 2-3 Watt bei 24V sein. Z.B. AQY212. Kevin H. schrieb: > Über externer Peripherie 3.3V bis 24V soll der Mikrocontroller > Eingang 3.3V geschaltet werden. Z.B. HCPL-181-00CE.
Peter D. schrieb: > Kevin H. schrieb: >> Über externer Peripherie 3.3V bis 24V soll der Mikrocontroller >> Eingang 3.3V geschaltet werden. > Z.B. HCPL-181-00CE Der hat eine Uf 1,4V. Bei 3,3V sollte wegen des CTR von 200% noch ein wahrnehmbarer Strom von ca. 500µA durch ihn hindurchfließen, damit muss der Vorwiderstand 1,9V/500µA = 3k8 sein. Mit diesem Wirderstand fließen bei 24V dann 22,6V/3k8 = 6mA und an ihm fällt eine Verlustleistung von ca. 0,14W an. Und natürlich liegt auch hier die Schaltschwelle recht niedrig bei ca. 3V. Ein unsauberes "Low" (wegen ein wenig Leckstrom) eines 24V-Signals reicht aus, um den Eingang durchzuschalten.
