Forum: Platinen Leiterbahn FBGA Prozessor
von Achim M. (diode1964)
Hallo
Habe einen FBGA Prozessor entfernt und darunter war oder ist eine
Leiterbahn die wohl durchgrannt ist.Auf jeden Fall fehlt ein Stück und
die Leiterbahn is am Anfang leicht eingerollt.Ich gehe davon aus das es
einen Kurzschluss gab.
Das Mainboard ist von einem TV.
Die Frage ist wie ersetze ich das Stück Leiterbahn, bzw mit was klebe
ich ich ie wieder an den Punkt wo nacher der Kontaktpin des FPGA ist ?
Ich muss ja den neuen FBGA mit 300 Grad erhitzen und welcher Kleber hält
das aus ?
: Verschoben durch Moderator
von Harald K. (kirnbichler)
Die wirst Du bei Deinem Auslötversuch abgerissen haben. Der Rest wird an
einem der Balls des BGA-Gehäuses dranhängen.
Grenzt an einen Totalschaden.
Verbrannte Leiterbahnen rollen sich nicht auf, sondern schmelzen oder
verdampfen zu Plasma. Siehe dort im
Beitrag "Netzteil Rollowickler defekt" das vierte Bild.
Kaufe eine neue Leiterplatte. Alles Andere wird teurer.
: Bearbeitet durch Moderator
von Alexander (alecxs)
Wenn die Platine eh Schrott ist, dann kannst du ja spaßeshalber mal
gucken ob du an der passenden Stelle evtl. ein kleines Loch bohren
könntest. Mehr als ein paar Layer kurzschließen kann ja nicht passieren.
von Stephan C. (stephan_c)
Ich habe ein Video zu einer Reparatur einer RTX 4090 gesehen, da wurde
auch der Chip runtergeholt und dann wurden auch Leiterbahnen repariert.
Ein Loch ins PCB würde ich auf keinen Fall machen!
Das war also ein Pfusch-Video.
Welchen Mehrwert hat so etwas? Zeigen, wie man es nicht machen sollte?
von Brüno (dominic_m833)
Du hast offensichtlich absolut keine Ahnung. Schau doch einfach mal in
die IPC-Regeln zur Reparatur von Leiterplatten, da ist das Aufbringen
neuer Pads absoluter Standard.
So sieht das dann aus, wenn man es kann:
https://youtu.be/E87I3T2gkzE?si=N8Tbn6zCOd65TPeg
von Norbert T. (atos)
Brüno hat recht, Harald hat überhaupt keine Ahnung.
@ Achim
"Solder Lugs" heißen Leiterbahnen mit Pads für Reperaturzwecke, gibt's
eigentlich überall zu kaufen, also Ali, Ebay usw. Geklebt wird mit
Lötstopplack.
Schau dir das YT-Video an.
Der Typ scheint es drauf zu haben. Lohnt sich finanziell natürlich nur
für Grafikkarten zum Preis eines Kleinwagen. Sonnst könnte man es
einfach da hinschicken, er hat ne deutsche Adresse.
Genau: Ich habe keine Ahnung. Natürlich ist es vollkommen normal, beim
Austauschen von Bauteilen Leiterbahnen von Platinen abzureißen; gerade
daran erkennt man den Profi.
von Peter K. (chips)
Harald K. schrieb:
> beim
ganz dünnes Eis....
Peter K. schrieb:
> ganz dünnes Eis....
Klar, gegen so krasse Pfusch-Abchecker wie "Brüno", die ihre
stümperhafte Inkompetenz auch noch so aggressiv verteidigen, gegen die
kann ich nicht anstinken.
Daß es Mittel und Wege gibt, von Pfuschern zerstörte Platinen zu
reparieren, ist nicht der Beleg dafür, daß das Zerstören durch Pfuscher
der normale Weg ist.
wenn man meint solche "Vielpinner" entfernen
und wieder einsetzen zu können...:
Für den ist so eine Leiterbahn doch nun echt kein Problem.
von Axel R. (axlr)
Im Video siehst du den Kleber und auch die Reparatur-Pads, die er von
einer Trägerfolie abzieht. Sowas brauchstz Du dann eben auch. Oder du
rollst dir die Pads aus dünnem Draht selbst. Ich find den "grünen
UV-Kleber" jetzt auch nicht auf Anhieb, aber wirds ja wohl geben. Diese
Reparatur-Pads sehe ich hingegen zum ersten Mal.
Du hast das Video schon zumindest ansatzweise verstanden? Die Pads waren
durch mechanische Einwirkung bereits abgerissen (siehe 4:40), deshalb
lief die Kiste nicht mehr.
Das ist handelsüblicher UV-Lötstopplack.
