Forum: Haus & Smart Home Backofen löst FI aus nach Umstellung auf FI 0.03A
von Christof (tippe)
ich habe einen FI 0.03 A in Reihe mit einem alten 0.5 A gesetzt. Die
Schaltung hielt soweit. Ich habe alle Kreise geprüft aber nicht alle
angeschlossenen Geräte.
Am auslösenden Kreis ist Mikrowelle, der Kühlschrank und ein Nur-Ofen
(alles 230V) angeschlossen. Die Geräte sind relativ neu, ca. 4 Jahre
alt.
Der Ofen macht Probleme und löst den 0.03 FI aus, der alte 0.5 bleibt
an.
Dann haben wir den Ofen an einen anderen Kreis angeschlossen, läuft.
Alles wieder rückgängig gemacht, läuft. Kein FI abschalten, nix.
Hat ein Ofen irgendwelche Impedanzen, die dafür sorgen das die
Strom-Summe nicht passt?
Tippe
von Michael B. (laberkopp)
Euer Ofen lässt wohl Strom von Phase nach Erde durch, das kann passieren
wenn Heizwicklungen feucht sind, manchmal wird es besser wenn er sich
trockenheizt.
Oder die Steckdose hat PE und N irgendwie verbunden, dann fliesst bei
eingeschaltetem Verbraucher nur die Hälfte des Stroms von Phase durch N
zurück, die andere Hälfte durch PE und der FI löst aus.
von Gerald K. (geku)
Ich würde messen, ob ein kapazitiver oder ohmscher Schluß zum
Schutzleiter vorliegt. Aber vom Netz allpolig getrennt!
Welche Kapazität bzw. Widerstand gegen Schutzleiter?
von Carypt C. (carypt)
@michael
wenn der heizspiralenzement nun feucht wäre und nach aufheizen wieder
trocken und isolierend ist. gibt es eine neigung zur wiederanfeuchtung
aus der luftfeuchtigkeit ? oder anders gefragt, kann sich der chemismus
des zementes nach durchfeuchtung hin zu leitfähigen salzen oä ändern und
dann irreversibel schadhaft werden (also dauernd luftfeuchte-leitfähig)?
ich habe hier nämlich eine kochplatte die nach einer umkippaktion
(wasser aufwischen) den fi auslöst. ich heize dann mit phasenanschnitt
leicht ein (es kribbelt ein bisschen) bis der fi wieder bei volllast
hält. (ich habe ersatz bestellt). ich würde auf ausdehnungskontakt
tippen, aber ...
von Rüdiger B. (rbruns)
Es gab hier mal einen Bericht über die Isolierung einzelne Drähte zur
zusätzlichen Isolierung um das FI Problem zu lösen.
Im Moment ist es fehlerfrei, warum ist mir leider nicht klar, ich muss
wohl abwarten.
Danke für die geteilten Gedanken.
von Timo W. (timo)
Heizelemente habe teilweise geringe Fehlerströme. Oft Temperatur
und/oder Feuchtigkeitsabhängig.
Ich habe hier z.B. ein Heizelement (wegen FI Problem in Umluftbackofen
ausgetauscht) das hat bei ~60-80 ca 30mA Fehlerstrom. Kalt und Heiß ist
der Isolationswiderstand in Ordnung.
Manchmal verschwinden die Problem bei regelmäßigem aufheizen.
Du hast zwei sinnvoll Möglichkeiten. Entweder Backofen ohne FI fest
anschließen oder das problematische Heizelement finden und austauschen.
Abwarten und hoffen ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Du wirst
genau dann wieder Probleme bekommen wenn du den Backofen dringend
benötigst. (Essen gerade im Ofen und Besuch kommt in zwei Stunden)
von Holger R. (holgerr)
Sowas geht garnicht, zwei FI in Reihe.
Unkrollierbare Fehlerströme.
HolgerR
von Klaus (feelfree)
> HolgerR
Erklärung bitte.
Bis dahin behaupte ich das Gegenteil - bei einer Serienschaltung sieht
jeder FI die gleichen Ströme, damit auch die gleichen Fehlerströme und
selektiv  zueinander sind sie ja bei 0.5A vs 0.03A noch obendrein.
von H. H. (Gast)
Klaus schrieb:
> Erklärung bitte.
Jenen Holger einfach nicht ernst nehmen.
von Christian B. (luckyfu)
> HolgerR
Das würde allenfalls für unterschiedliche RCD Typen gelten. der 500mA
ist aber sowieso eher für industrieanwendungen, weil reiner Brandschutz.
Personenschutz ist maximal 30mA. Wieso man sowas im Privathaushalt hat,
ist mir ein Rätsel.
Zum Problem: vermutlich ist es tatsächlich Feuchtigkeit. Jedes Gerät
produziert einen Ableitstrom. Das kann man nicht verhindern. Selbst
lange Leitungen generieren schon einen kapazitiven Ableitstrom. Was du
also versuchen kannst sind 2 Sachen: Zum einen die Kreise, die hinter
dem RCD sind möglichst klein halten. Das heisst aber, du wirst nicht mit
einem RCD pro Wohnung auskommen. Oder aber weniger Geräte anschließen,
das könnte auch schon helfen.
Da ist es egal, wo die Verbindung ist, das würde er merken, er könnte
dann allenfalls noch ein Radio betreiben aber garantiert keine
Mikrowelle, weil sich dann der Rückstrom auf N und PE aufteilt. Jedes
Gerät mit mehr als 50-60mA Stromaufnahme hat dann das Potential, den RCD
zum Auslösen zu bringen.
von Bruno V. (bruno_v)
> an.
Was genau meinst Du mit "anderen Kreis"? Anderer FI, auch mit 0,03?
Löst der Ofen aus wenn er an ist oder auch so?
Wenn auch so: dann kommt es auf die spannung zwischen N und PE an. Je
höher umso eher.
Wenn sofort, dann kannst Du das meist auch messen (DMM). Wenn irgendwann
beim Heizen, dann ist das ein Wackelkontakt: Je einzelnen heizstab
abklemmen, probieren und defekten tauschen
von H. H. (Gast)
> ist mir ein Rätsel.
Wegen TT-Netz.
von Sebastian W. (wangnick)
Sicher, dass der "auslösende Kreis" wirklich die Ursache ist? Also, habt
ihr bei der Fehlersuche tatsächlich nicht nur die Phasen (mit den
Sicherungsautomaten) sondern auch die Nulleiter einzeln abgetrennt?
Ansonsten kann es nämlich gut sein, dass der Fehlerkriechstrom zwischen
Nulleiter und Schutzerde in einem ganz anderen "Kreis" fließt, und der
FI beim Backofen nur deshalb auslöst, weil der viel Stromfluß im
Nulleiter provoziert.
LG, Sebastian
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Nein.
Du kannst natürlich wieder den Topf überkochen lassen.
Trocken geheizt.
Interessanter Weise, hält die Schaltung seit dem sie einmal lief.
Dass ich den FI in Reihe geschaltet habe, liegt daran, dass ich selbst
keine Hausanschlusssicherung ausnehmen kann aber erstmal die
Funktionalität prüfen wollte.
Ich selbst bin ausgebildete Elektrofachkraft, habe aber in die Beruf
nicht gearbeitet sondern als Ingenieur weitergemacht.
Das Prinzip zwei FI in Reihe zu schalten macht vielleicht keinen Sinn,
weil immer der mit kleinerem Fehlerstrom auslöst, aber ein Problem sehe
ich nicht. Der 0,5 A FI war früher so üblich.
Der Wechsel mit dem Ofen auf einen anderen Kreis bezog sich nur auf
einen anderen Sicherungskreis, der FI blieb der selbe, was mich ja auch
irritierte.
Aber erstmal vielen Dank für die Menge der Beiträge.
von Andrew T. (marsufant)
Auslösung: Nicht immer, aber oft.
FI (RCD) sind nicht ohne weiteres selektiv. Dafür gibt es spezielle
(0.3A bzw. 0.5A kurzzeitverzögert Ausführung) - findet man gelegentlich
in komplexeren Anlagen.
Das mit "früher" ist allerdigns korrekt.
Die Nachrüstung auf 0,03A: Sicher eine gute Entscheidung für deine
Sicherheit.
von Heiko H. (einerdieserbastler)
Das ist durchaus sinnvoll.
Im TT-Netz war ein 500mA-FI schon sehr lange als Grobschutz für alles
vorgeschrieben. Es ist völlig sinnvoll (und bei Neuinstallationen
vorgeschrieben) dahinter noch weitere 30mA oder sogar 10mA FI für den
Personenschutz zu schalten
Als generelle Antwort:
Diese Erscheinung mit dem FI-Auslösen ist bekannt und verbreitet.
Heizplatten und Heizschlangen sind mit einem Keramikpulver gestopft
isoliert das Feuchtigkeit ziehen kann und dann erstmal hohe Ableitströme
verursacht bis es trockengeheizt ist.
Ein neues Heizelement ist meistens nicht nötig, das alte ist meistens
wieder völlig ok wenn durchgetrocknet.
Ich hab bei sowas früher die Geräte dann an den Stelltrenntrafo auf so
50V angeschlossen und langsam hochheizen zu lassen, aber das dürfte
heute mit der "modernen" Elektronik nicht mehr funkionieren
Danke für die Info!
Dann hätte ich den Tischgrill, der nach dem Umzug ins neue Heim immer
den FI ausgelöst hatte, vielleicht gar nicht entsorgen müssen...
wenn man so garnicht erklärliche Abchaltungen von FI's hat,
evtl mal schauen, ob man es hinbekommen hat,
neben dem FI etwas mit nem Trafo zu installieren.
Oder (Ja auch schon vorgekommen) man etwas
mit einem Magnet an die Schranktür gepinnt hat.
Kommt ein Magnet einem FI zu nahe, verändert das die Auslöseschwelle.
Man kann, wenn nah genug, mit nem Magnet
einen FI zum abschalten bewegen.
Bei stark genug auch durch die Schaltschrank-Tür hindurch.
Ist die Schaltschrank-Tür nicht aus Stahl? Stahl schirmt Magnetfelder
ab.
> ab.
mach doch einfach mal die Probe,
wieviel durch einen halben mm Stahlblech noch durch kommt
Klaus schrieb:
> Erklärung bitte.
Dann würden die FI beide bei 0.53 A auslösen, bei etwa gleichen FI und
ohmscher Last.
Dann addiert Ihr mal die Fehlerströme bei induktiven und kapazitiven
Lasten unter Berücksichtigung der Kennlinen der FI.
Ich kann es nicht.
geht meiner Meinung garnicht
Sollte so sein, ist es aber nicht.
H. H. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Erklärung bitte.
Danke für Deine Einschätzung.
Aber machmal haben auch die Dummen recht oder helfen einen auf den Weg
der Problemlösung.
HolgerR
wieso nicht? Nenne mir ein einziges Szenario, wo in einer Kette der 30mA
RCD nicht auslöst, aber der 500-er. Man darf keine 30-er oder 30-er und
10-er in Reihe Schalten, das ja, da die Unterschiede sehr gering sind
und man dann nicht weiß, welcher auslöst. Aber bei 500 vs 30? klar, man
könnte den 500-er auch einfach ausbauen, aber wenn er Schreibt, dass er
den braucht als Möglichkeit die Anlage stromlos zu schalten, wo ist dann
das Problem den drin zu lassen?
Oh mann, du hast wirklich gar keine Ahnung, davon aber sehr viel.
Ja manchmal. Meistens sind deren Aussagen aber einfach nur dumm.
> Man darf keine 30-er oder 30-er und 10-er in Reihe Schalten
Natürlich darf man auch das.
Man darf nur nicht erwarten, dass der letzte, der Last zugewandte, als
erster auslöst und die anderen nicht.
Das Szenario ist auch vollkommen üblich, z.B. in Geräten mit eigenem
Personenschutzschalter.
Oje, wenn es für Ahnungslosigkeit einen Preis geben würde, wärst du der
erste Kandidat.
von H. H. (Gast)
> erste Kandidat.
Denk an Rudi!
Personenschutzschalter und FI sind zwei völlig unterschiedliche
Sicherungsschalter. Personenschutzschalter haben eine völlig andere
Kennlinie als FI-Automaten.
Nur zur Hälfte zitiert und damit auseinandergerissen.
> ohmscher Last.
> Ich kann es nicht.
> alt.
> an.
Also Christof hat Probleme mit den Geräten
Hier gibt es nur drei Möglichkeiten
1. Er hat die FI falsch angeschlossen.
2. Er hat irgendwo ein Iso-Problem in den Leitungen.
3. Zwei FI in Reihe gehen nicht.
um da zu testen wäre es am einfachsten den 0.5A zu brücken und testen.
Dann wissen wir mehr. Oder die ganze Anlage muß saniert werden.
HolgerR
Nein, nur eine: du hast keine Ahnung. Aber das schrieb ich ja bereits.
Wie bescheuert muss man eigentlich sein, um so einen Stuss
zusammenzuschreiben, gerade nachdem naheliegende Erklärungen
ja bereits durch die Praxis
bestätigt wurden.
Unnötig zu erwähnen, dass das natürlich ebenfalls frei erfunden ist.
Ups, da war ich ein paar Tage im Urlaub und dann sowas:
0.5 und 0.03 in Reihe macht 0.53?Leute, ich glaube, hier hat jemand
nicht aufgepasst.
Der hin und rückfließende Strom ist in beiden Fällen der selbe. Der
FI0.5 ist an der Hausanschluss Sicherung kontaktiert (I/II/III und N).
Phase I vom FI0.5 wird weitergeleitet an Phase I vom FI0.03. Das selbe
passiert mit Phase II und III und auch mit N. Der FI 0.03 bekommt die
Klemme vom N-Verteiler aufs N und die Phasen von den Sicherungsautomaten
werden auch ausschließlich über den FI0.03 aus- bzw. eingeleitet.
Welcher Fehlerstrom soll da bitte größer werden? Der eine Schalter löst
bei einem Fehler von 0.03A und der andere bei 0.5A (wenn er dazu käme
oder schneller reagiert als der 0.03). Nur die Schutzleiterleiste ist
natürlich weder am 0.5er noch am 0.03er FI angeschlossen (kann ja sonst
kein Fehler erkannt werden).
Leute, der Fehlerstrom fließt nicht über den FI, sondern er fließt über
gr/ge und wird deshalb vom FI vermisst, weshalb er auslöst.
Ausserdem sagte ich ja schon dass die Schaltung jetzt hält. Also sollte
alles i.O. und sein.
So und jetzt machen wir alle erstmal Weißbier-Joga. 😉
von H. H. (Gast)
Nur bei unserem bekannten Spinner.
von Chris K. (kathe)
Hast du den N auch auf den Auslösenden FI angeklemmt und keine
Verbindung zwischen den N von 500 zu 30 ma FI`s außer über den FI?
nicht aufgepasst.
gr/ge und wird deshalb vom FI vermisst, weshalb er auslöst, und der eine
löst bei 0.5A Unterschied aus und der andere bei 0.03A Unterschied. Ja
sie werden auch bei 0.53A Unterschied auslösen oder bei 10A Unterschied.
Im Wesentlichen ist es auch total egal, wer auslöst Hauptsache es löst
einer aus. Denn es soll ja niemand zu Schaden kommen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Der hat halt gelernt, Birnen umzustecken und für den Strom hat der
Elektriker gesorgt, zu der Zeit noch ohne FI:
Holger R. schrieb:
> HolgerR ( Rdf.-Meister i.R.)
Personenschutzschalter:
https://www.e-service-check.de/was-ist-ein-personenschutzschalter/
FI Automaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
> nicht aufgepasst.
Ist es leider nicht. Die Phasenverschiebung ist in beiden FI-Automaten
unterschiedlich.
Der
Sollte so sein, muß es aber nicht bei fehlerhafter Installion.
Macht aber nichts, Ihr könnt gerne über mich herziehen.
Ich hoffe der TO und seine Familie hat keinen E-Unfall in der Wohnung.
HolgerR
von H. H. (Gast)
Einfach nicht ständig Unsinn posten.
Etwas mehr Praezision sollte schon angebracht sein, wenn auch schon
ueberholt.
Keiner kennt was fuer einen 500er FI er verwendet. Notwendig ist das
nicht zu wissen, wenn bei ihm netzseitig zuerst der 500er kommt und
danach der 30er.
0,53A soll doch eine reihenschaltung der FI-relaisspulen darstellen. die
induktivitäten addieren sich. der wechselstromwiderstand ändert sich,
aber führt das auch zur addition der fehlerstromauslöseschwelle ?
von H. H. (Gast)
> darstellen. die
Kompletter Unsinn,...
...und deshalb erübrigt sich das.
von Frank O. (frank_o)
> ist mir ein Rätsel.
Liegt wohl am Alter der Häuser. Das Haus, in dem ich heute wohne, ist
wohl über 40 Jahre alt und da ist auch so ein Teil drin.
von H. H. (Gast)
>> ist mir ein Rätsel.
Nein, das liegt an der Netzform, nicht am Alter. Bei TT-Netz ist ein
300mA (früher 500mA) FI vorgeschrieben, seit sehr langer Zeit schon.
Danke für den Hinweis!
