Hallo, ich suche C-Code für den iC-TW28, der die Initialisierung für einen Inkrementalgeber mit dem Ausgangssignal 1Vss um 2,5Volt macht, wobei der Interpol.-Faktor beliebig sein kann. Der notwendige Spg.-Teiler ist auf der Hardwareseite vorhanden, auch die notwendige 32bit-Spi-Übertragung mit dem TMS320F280xx läuft. Es geht also um C-Code, ähnlich der Init. des RFM69. Die RFM69-Init.-Software wird ja u.a. vom Hersteller geliefert. Leider gibt es für den iC-TW-28 da wohl nix. Ja, Google habe ich schon mehrfach gefragt. VG Walter
Dann verlink doch mal das Datenblatt. Üblich ist dass dort beschrieben wird, welche Register wie zu initialisieren sind. Eher unüblich ist das Bereitstellen eines Schlüsselfertigen C-Codes vom Chip-Hersteller.
Εrnst B. schrieb: > Dann verlink doch mal das Datenblatt. Ich habe mal die Hausaufgaben für den TO gemacht und das Datenblatt rausgesucht: https://www.ichaus.de/upload/pdf/TW28_datasheet_D5en.pdf LG Hoschti
EINE BITTE: Bitte, nur Menschen, die mit dem TW-28 gearbeitet haben und diesen erfolgreich an einen Mikrocontroller anschlossen haben, mögen sich melden. DANKE VG Walter
Rein interessehalber: Wo liegt denn das Problem? Der Hersteller hat umfangreiche Doku sowie ein Eval-Board und ein GUI-Tool dafür, zur Not kann man mit dem Eval-Board und dem Tool so lange rumspielen bis es mit dem eigenen Hardware-Setup funktioniert und dann die Konfiguration aus dem GUI-Tool exportieren. Und wie sieht es mit dem Support durch den Hersteller aus? Und dass man den iC-TW28 erfolgreich an einen Mikrocontroller anschließen kann zeigt ja deren Eval-Board.
Walter L. schrieb: > Bitte, nur Menschen, die mit dem TW-28 gearbeitet haben und diesen > erfolgreich an einen Mikrocontroller anschlossen haben, mögen sich > melden. Solche Bitten sind immer der beste Weg, keine Hilfe zu erhalten. Da wird es wohl beim anhaltenden Misserfolg bleiben. Oliver
@ernst,hoschti: Es nervt, wenn die Leute den Text des TO nicht lesen und/oder off. von dem Thema keine Ahnung haben. @ds1 nervt auch, weil, einfach nachzuprüfen, da ist kein C-code im GUI-Tool enthalten und man kann nichts exportieren. @oliverso: ... nichts zum Thema beigetragen. Aber wenn jemand hier mit dem TW28 gearbeitet hätte, und den oliverso-Kommentar dann gelesen hätte, hätte er konstruktiv agiert, garantiert. Deswegen, danke. Man hat hier ein Problem und da wird einfach drauflos Schwadroniert, und meistens sind es dann User die statisch gesehen min. einmal pro Tag hier einen Kommentar abgeben und das über mehr als ein Jahrzehnt. LÖSUNG: Eine Lösung ist, den TW29 zu nehmen. Er ist PINKOMPA. Die fkt.-weise ist ähnlich und es gibt reichlich C-Code. Damit ist das Problem gelöst. VG Walter
Walter L. schrieb: > > @ds1 nervt auch, weil, einfach nachzuprüfen, da ist kein C-code im > GUI-Tool enthalten und man kann nichts exportieren. Ist das so? Ich kann aus dem GUI Tool z.B. die beiden Dateien im Anhang speichern. Das sind die Daten der Register des Chip, die man im GUI Tool einstellen kann. Das dann in irgendwas zu konvertieren um es in C zu verwenden (z.B. ein Array mit den Werten) ist trivial. OK, vielleicht auch nicht wenn man bereits Probleme mit diesem GUI Tool hat.
