Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OpenOCD sehr langsam beim flashen
von Adam P. (adamap)
seit heute arbeite ich mich in OpenOCD ein und komme grad nicht weiter.
Das Problem ist, dass das Übertragen der Firmware ewig dauert (mehrere
Minuten).
Verwendet wird:
- OpenOCD 0.12.0
- Atmel-ICE
- SAM4E16E
Als erstes habe ich mir eine "openocd.cfg" erstellt:
# Atmel-ICE JTAG/SWD in-circuit debugger.
adapter driver cmsis-dap
cmsis_dap_vid_pid 0x03eb 0x2141
transport select jtag
# Chip info
set CHIPNAME SAM4E16E
source [find target/at91sam4sXX.cfg]
In der "at91sam4XXX.cfg" habe ich noch den JTAG Clock von 500 kHz auf
2000 kHz erhöht, was jedoch nicht wirklich hilft.
Aufgerufen wird OpenOCD wie folgt:
openocd -f openocd.cfg -c "program fw_10.hex verify reset exit"
Ausgabe beim Aufruf:
E:\OpenOCD-20230712-0.12.0\bin>openocd -f openocd.cfg -c "program fw_10.hex verify reset exit"
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-07-12) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
libusb1 09e75e98b4d9ea7909e8837b7a3f00dda4589dc3
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : CMSIS-DAP: SWD supported
Info : CMSIS-DAP: JTAG supported
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 1.0
Info : CMSIS-DAP: Serial# = J42700040742
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (JTAG)
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 2000 kHz
Info : cmsis-dap JTAG TLR_RESET
Info : JTAG tap: SAM4E16E.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd), part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : [SAM4E16E.cpu] Cortex-M4 r0p1 processor detected
Info : [SAM4E16E.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for SAM4E16E.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
23
24
25
26
[SAM4E16E.cpu] halted due to debug-request, current mode: Thread
27
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00405418 msp: 0x200055e8
28
** Programming Started **
Nach mehreren Minuten erscheint dann irgendwann
** Programming Finished **.
Was mache ich noch falsch?
Atmel-ICE zu langsam angebunden?
Ich habe diese Kombi bei meinem früheren Brötchengeber oft verwendet
ohne Probleme. Später sind wir dann allerdings auf einen FT2232
umgestiegen, der gleich mit aufs Board kam, da sich die kleinen
10-Pin-Kabel des Atmel-ICE als recht fragil für das häufige Stecken und
Ziehen in der täglichen Entwicklungsarbeit gezeigt hatten. Auch da
allerdings wurde wieder OpenOCD benutzt.
von Jack V. (jackv)
Möglicherweise bekommst du nähere Informationen, wenn du den Debug-Level
hochsetzt?
Mit atprogram ist er super schnell. Das wirds nicht sein.
> hochsetzt?
Ja das habe ich schon ausprobiert, jedoch sagt mir der Inhalt nicht
wirklich viel.
Ich hänge mal den log an, zumindest die ersten paar Sekunde (-d3).
Hmm, achso. Bei mir lief das unter Linux. Zum Betrieb unter Windows habe
ich keine Erfahrung. Möglicherweise ist ja da die Anbindung an den
USB-Stack (HID-Stack) suboptimal.
Jörg W. schrieb:
> Möglicherweise ist ja da die Anbindung an den USB-Stack (HID-Stack)
> suboptimal.
Oh, vergessen zu erwähnen.
Windows 10
von Thomas Z. (usbman)
Dein OpenOCD verwendet noch CMSIS-DAP ver 1 gibts da keine v2
Implementierung dann würde auch die unselige HID Geschichte wegfallen.
Generell ist das Flashen per SWD / JTAG sehr langsam da die Daten alle
durch das ARM Debug Interface geprügelt werden müssen. Das ARM Debug
Interface kann immer nur 16 Bit auf einmal programmieren. Besser wird
das erst mit chip spez. Flash Algos die dann Ram laufen und immer einen
64 Byte Block oder größer flashen.
Ich kenne OpenOCD aber nicht im Detail das steht noch auf meiner ToDo
liste.
Es gibt wohl auf Github CMSIS DAP sourcen die das laden solcher Flash
Algos unterstützt, der Source Code ist aber gruselig und schlecht
dokumentiert.
Ich habs noch nicht verstanden wie das funktioniert. Es wird wohl via
Vendor comands  realisiert.
https://github.com/x893/CMSIS-DAP
https://arm-software.github.io/CMSIS_5/DAP/html/index.html
Naja, wie geschrieben, wir haben das aktiv benutzt, auch am SAM4E, und
selbst mit FTDI-MPSSE war es nun nicht wirklich gruselig langsam. Kann
sein, dass es schneller gehen könnte, aber war für uns nie ein
ernsthaftes Problem.
Moin zusammen,
durch Zufall bin ich nun auf den Fehler gestoßen.
Schließe ich mein Atmel-ICE über mein USB3.0 HUB an, ist es richtig
langsam (wie oben beschrieben).
Schließe ich ihn direkt an PC an und verwende "adapter speed 4000", dann
bekomme ich den SAMC21 in 15 Sek. geflasht.
transport select swd
# Chip info
set CHIPNAME at91samc21g18
source [find target/at91samdXX.cfg]
adapter speed 4000
# Example
# openocd -f "openocd.cfg" -c init -c "reset halt" -c "flash write_image erase fw_512.bin"
Somit hat sich das Problem gelöst, danke an alle.
