Hallo, kann mir jemand erklären wie die Auswertelektronik eines induktive Drucksensoren funktioniert. Fertige Drucksensor geben das ja meist direkt als proportionale Spannung z.B. 0-5V aus. Mich würde es aber interessieren wie diese veränderte Induktivität gemessen wird. Ich könnte mir jetzt vorstellen man gibt eine bekannte Frequenz über die Induktivität aus und misst den Pegel welcher bei höherer Induktivität ja abfallen sollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drucksensor#Induktiver_Drucksensor https://de.wikipedia.org/wiki/Wegsensor Das Prinzip Lautsprecher funktioniert bidirektiv. Schrei in die Hörkapsel und Du hast das bidirektionale Telefon wiedererfunden. Beitrag "Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung" speziell da über 50m Beitrag "Re: Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung" Marie S. schrieb: > wie die Auswertelektronik eines induktive > Drucksensoren funktioniert Auswertelektronik - Goldesel induktive - respektive ;) Vorsicht Kleinkinder lesen mit, Löschmods mit roten Armen aber auch :(
Marie S. schrieb: > Hallo, > > kann mir jemand erklären wie die Auswertelektronik eines induktive > Drucksensoren funktioniert. Fertige Drucksensor geben das ja meist > direkt als proportionale Spannung z.B. 0-5V aus. > > Mich würde es aber interessieren wie diese veränderte Induktivität > gemessen wird. Ich könnte mir jetzt vorstellen man gibt eine bekannte > Frequenz über die Induktivität aus und misst den Pegel welcher bei > höherer Induktivität ja abfallen sollte. Höchstwahrscheinlich auf diese Art nach dem sogenannten LVDT Prinzip: https://www.omega.ca/en/resources/lvdt-sensors Linear Variable displacement transducer. Ist aber in der Praxis ziemlich aufwendig. Trotzdem ist es ein bewährtes Verfahren. Hier sind ein paar Praxis-orientierte Hinweis Links: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/learn-about-the-basics-of-lvdt-demodulator-circuits/ https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/linear-variable-differential-transformers.html https://www.sensortips.com/featured/lvdt-electronics-part-1-excitation-and-demodulation/ https://www.sensortips.com/featured/lvdt-electronics-part-2-interface-circuitry/ Einfache Induktivätsbasierte Verfahren sind mir momentan nicht bekannt. Kapazitiv - Ja.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drucksensor#Induktiver_Drucksensor https://de.wikipedia.org/wiki/Wegsensor Das Prinzip Lautsprecher funktioniert bidirektiv. Zwei Hörkapseln sind ein bidirektionales Telefon. Beitrag "Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung" speziell da über 50m Beitrag "Re: Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung" Marie S. schrieb: > wie die Auswertelektronik eines induktive > Drucksensoren funktioniert Auswertelektronik - Goldesel induktive - respektive ;) Vorsicht Kleinkinder lesen mit, Löschmods mit roten Armen aber auch :(
Nachtrag: Kannst Du einen solchen Druck-Sensor mit Modellnummer und Hersteller identifizieren? Gibt es nähere Information. Dann wüßte man, woran man ist. Deine Frage ist momentan viel zu Allgemein und verursacht nur unnötiges raten. Hier werden z.B. LVDT DS behandelt: https://www.sensorland.com/HowPage095.html
Michael schrieb: > Das Prinzip Lautsprecher funktioniert bidirektiv. Schrei in die > Hörkapsel und Du hast das bidirektionale Telefon wiedererfunden. > > Beitrag "Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr > Telefonleitung" Schall basiert aber auf Schwingungen und erzeugt dann eine Wechselspannung. @All: Die was ich meine sind einfach in einem Rohr untergebracht und haben meistens vorne ein Außengewinde mit einem Loch in der Mitte, das Medium Luft, Flüssigkeit oder einfach nur ein Gestänge. Drückt dann gegen einen federbelasteten Kolben im Rohr. Ich habe es jetzt aber verstanden, es wird eine Wechselspannung auf die Primärspule gegeben und ja nach Stellung des "Kolbens" zw. 2 Sekundärwindungen erhält man dann am Ausgang eine andere Spannung die man später gleichrichten, glätten und dann messen kann. Im Prinzip also ein veränderbarer Trafo.
Marie S. schrieb: > kann mir jemand erklären wie die Auswertelektronik eines induktive > Drucksensoren funktioniert Induktive Drucksensoren arbeiten mit einem induktiven Wegaufnehmer, welcher mit einer Membran verbunden ist. Es gehört also zwangsweise eine Auswerteelektronik dazu ( messen der Induktivitätsänderung einer Spule bei eintauchen eines Kerns oder besser die Differenz zweier Spulen LVDT https://de.wikipedia.org/wiki/Differentialtransformator ) und die kann ausgeben was sie will, 0-10V Analogsignal, PFM, Digitalwerte, ModBus )
Michael schrieb: > Auswertelektronik - Goldesel > induktive - respektive ;) Vorsicht Kleinkinder lesen mit, Löschmods mit > roten Armen aber auch :( Welcher arme Irre versucht sich hier hinter dem neu angemeldeten Namen zu verbergen und groben fachlichen Unsinn zu posten, Lautsprecher erfassen durch elektromotorische Kraft nur die ÄNDERUNG der Position (Differenzial), nicht die statische Position, sind also völlig untauglich als Drucksensor, denn auch ein aufintegrieren ergibt auf Grund der grossen Abweichungsfehler keinen stabilen Messwert. Fachlich bist du eine ahnungslose 0, das kann auch dein neuer Name nicht verbergen.
ich denke das ist ein schwingkreis/oszillator, der durch mehr oder weniger eisenkern(druck-verstellbar) in einer spule seine frequenz ändert. diese frequenz könnte man an eine pulsweitenmodulation ausgeben, die über einen kondensator gemittelt unterschiedliche spannungswerte annimmt. eventuell wäre das so.
