Hallo zusammen, ich habe div. Elektrogeräte, die ich nach längerer Standzeit von ein paar Jahren wieder in Betrieb nehmen möchte. Experte bin ich keiner, aber ich könnte mir vorstellen, dass die verschiedenen Geräte unterschiedliche Arten von Netzteilen haben und daher eine andere Vorgehensweise brauchen, denn einfach Kabel dran und einschalten, wird vermutlich nicht unbeschadet möglich sein. Es handelt sich um: - 19" Effektgeräte - 19" Transistorverstärker - ca. 20 Jahre alte Computer - div. Hifi-Geräte Gibt es besondere Vorgehensweisen, die ich selbst machen kann oder muss ich die Geräte zum Durchmessen in eine Elektronikwerkstatt bringen? Vielen Dank für eure Tipps.
Hat man keinen Regel(trenn)trafo, kann man auch eine 100 W Gluehbirne in die Netzzuleitung einschleifen. Es muss natuerlich echtes Gluehobst sein. Die darf beim Einschalten dann auch aufleuchten. Einige Minuten sollte man den Geraeten schon goennen, damit sich die Elkos wieder formieren koennen.
Habe in er FU Anleitung gelesen man soll das Gerät 25% 50% 75% je 3 Stunden mit Strom versorgen und nach den 9 Stunden mit 100%. glaube war ein Siemens FU welcher längere Zeit stillgelegt war. Hans
A. schrieb: > Es handelt sich um: > > 19" Effektgeräte > 19" Transistorverstärker > ca. 20 Jahre alte Computer > div. Hifi-Geräte Das ist ja nach 2000 produziert. Da muss man Elkos nicht neu formieren, die Elektrolyte bei denen man das machen sollte werden wohl seit 40 Jahren nicht mehr verwendet. Einfach anschliessen und einschalten. Wenn wirklich was kaputt gehen sollte, lag das nicht am Versuch. Im Gegenteil, manche Geräte könnten Schaltnetzteile haben, die langsam ansteigende Netzspannung gar nicht mögen und mit dem Tod quittieren.
