Hallo Leute, kann ein Solarpanel mit WR zur Not auch bei ausgefallenem Netz verwendet werden? Ich frage, weil ja die aktuellen WR aus Sicherheitsgründen abschalten, wenn das "Führungsnetz" ausfällt. Das würde natürlich bei einem Stromausfall auch zutreffen. Ist der Betrieb ohne Netz dennoch irgendwie möglich? ciao Marci
Marci W. schrieb: > Ist der Betrieb ohne Netz dennoch irgendwie möglich? Du kannst deine Panele beispielsweise an eine "Powerstation" anschließen, welche dir dann 230V zur Verfügung stellt.
Jan H. schrieb: > Du kannst deine Panele beispielsweise an eine "Powerstation" > anschließen, welche dir dann 230V zur Verfügung stellt. Reicht dann für die Glimmlampe der Steckdosenleiste. Immerhin. DerSchmied
Marci W. schrieb: > Ist der Betrieb ohne Netz dennoch irgendwie möglich Nicht mit den normalen billigen Wechselrichtern, nur mit speziellen die sowohl Insel als,auch Einspeisung können https://lichtex.de/Sofar-Solar-HYD-15KTL-Hybrid-Insel-HV-400-Photovoltaik-PV-Wechselrichter-3PH und natürlich einem zuverlässigen Umschalter der alle Leitungen trennt. Automatisch https://www.ebay.de/itm/373936067384 oder manuell https://www.ebay.de/itm/313308678540
Marci W. schrieb: > Ist der Betrieb ohne Netz dennoch > irgendwie möglich? Das macht nur mit einem Akku Sinn. Aber einen Akku mit halwegs vernünftiger Kapazität bekommst du mit einem BKW nicht geladen. Und unter dem Strich würde das ganze System so teuer werden, dass es sich nicht rechnet.
Troll A. schrieb: > Marci W. schrieb: >> Ist der Betrieb ohne Netz dennoch >> irgendwie möglich? > > Das macht nur mit einem Akku Sinn. Aber einen Akku mit halwegs > vernünftiger Kapazität bekommst du mit einem BKW nicht geladen. Und > unter dem Strich würde das ganze System so teuer werden, dass es sich > nicht rechnet. Wobei eine kleine und preisgünstige Powerstation, wie bereits oben genannt, für manche Szenarien ganz nützlich sein kann. Z.B. um beim Stromausfall auch die Pumpe der Solarthermie weiterlaufen lassen zu können, etc.
Michael H. schrieb: > Wobei eine kleine und preisgünstige Powerstation, wie bereits oben > genannt, für manche Szenarien ganz nützlich sein kann. Das schon. Hat in meinen Augen jetzt aber nichts mit der PV Anlage zu tun. Aber irgendein Backup um im Sommer die Pumpe für die Solarthermie und im Winter den Heizkessel samt Pumpen laufen lassen zu können, ist nicht verkehrt. Das kann eine Powerstation, Stromgenerator, oder simpel ein KFZ mit Wechselrichter sein.
Hallo Leute, zuerst einmal vielen Dank für die Antworten! Dann werde ich glaub von der PV-Geschichte Abstand nehmen. Ich will sowieso einen Stromgenerator beschaffen. Ich hoffe dann, dass ein möglicher Stromausfall nicht Wochen dauert. Ich bin übrigens kein "Prepper" (mit negativer Konnotation). ich sehe allerdings inzwischen, dass ein länger andauernder Stromausfall (Tage) doch ganz erhebliche Auswirkungen haben kann (vor allem: keine Heizung, kein Licht, keine Kommunikation, Gefrierschrank taut ab etc.) OK, a bissle Wasser haben wir auch eingelagert. Wird ja so auch empfohlen. Zur Not tut es auch der Bach in 100m Entfernung. Essen: auch der schlimmste Stromausfall wird hoffentlich nicht so lange dauern, bis alle meine Fettreserven verbraucht sind (obwohl ich eher schlank bin). Zur Not tun es auch Chips, Nutella, Schokolade, das ist immer im Haus. Im allgemeinen hat man eh einen Vorrat an Lebensmitteln. (Oh sorry, ist jetzt glaub ich ein wenig OffTopic) Troll A. schrieb: > Und > unter dem Strich würde das ganze System so teuer werden, dass es sich > nicht rechnet. Hallo Troll A.: da es sich um eine Notversorgung handelt, wird sich das sicher niemals rechnen. ciao Marci
Troll A. schrieb: > Michael H. schrieb: >> Wobei eine kleine und preisgünstige Powerstation, wie bereits oben >> genannt, für manche Szenarien ganz nützlich sein kann. > > Das schon. Hat in meinen Augen jetzt aber nichts mit der PV Anlage zu > tun. > Aber irgendein Backup um im Sommer die Pumpe für die Solarthermie und im > Winter den Heizkessel samt Pumpen laufen lassen zu können, ist nicht > verkehrt. > Das kann eine Powerstation, Stromgenerator, oder simpel ein KFZ mit > Wechselrichter sein. Dass der (Tief-)Kühlschrank nicht abtaut ist wichtiger, als die Heizung.
Für den Gefrierschrank kann man sich ja ne USV besorgen, die man mit ein paar stärkeren Akkus bestückt, statt den kleinen 6Ah Teilen, die da als Standard drin sind. Nach nem längeren Netzausfall muss man die halt extern aufladen, weil der geringe Ladestrom die wahrscheinlich erst in Wochen auflädt. Aber auch ein mehrtägiger Heizungsausfall kann ganz schön nerven.
Uli S. schrieb: > Aber auch ein mehrtägiger Heizungsausfall kann ganz schön nerven. Glaub mir, wenn der Strom für mehrere Tage ausfällt wird die Heizung Dein kleinstes Problem sein. DerSchmied
C. D. schrieb: > Glaub mir, wenn der Strom für mehrere Tage ausfällt wird die Heizung > Dein kleinstes Problem sein. Es ist aber angenehm zu wissen das zumindest das kein Problem ist Wo siehst Du wichtigere Probleme? Troll A. schrieb: > Das kann eine Powerstation, Stromgenerator, oder simpel ein KFZ mit > Wechselrichter sein. Zum KFZ-WR rate ich auch jedem - irgend ein Auto mit Sprit im Tank ist sicher verfügbar
Klaus schrieb: > lies dich bei Marc Elsberg ein. Das hat aber Max Mustermann alles widerlegt, lies Dich mal ein
Hallo C. D., C. D. schrieb: > Glaub mir, wenn der Strom für mehrere Tage ausfällt wird die Heizung > Dein kleinstes Problem sein. Leute, man muss ja nicht immer vom Weltuntergang ausgehen. Vor ein paar Jahren gab's doch mal nen langen Stromausfall nach Schneefall/Eis wg. eingestürzter Strommasten. Da hätte ein Stromgenerator sehr wohl genutzt. Warum wird immer der Gau angenommen (kompletter Stromausfall in ganz Deutschland, Krieg, Kampf um Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente, Plünderungen, Anarchie etc.), also der komplette Zusammenbruch des Staates und der Gesellschaft? Zu viel dystopische Filme geschaut oder entsprechende Games gedaddelt? Es gibt auch noch andere (viel häufigere und weit weniger dramatische) Szenarien! ciao Marci
Dieter D. schrieb: > Marci W. schrieb: >> Zu viel dystopische Filme geschaut > > ZDF um 19 Uhr angeschaut. Schweden. Wegen der Gangs? Was hat das mit Dystopie zu tun? Man darf halt nicht den Fehler machen, von Problemen an ein paar Orten auf das ganze Land zu schließen. Ich sehe jetzt in Schweden nicht den großen Zusammenbruch. Oder hab' ich was verpasst? Übrigens vermeide ich seit einiger Zeit, das Programm der ÖR zu schauen. Ich nenne das nur noch "Selbstmord-TV". Negative Sendungen und Meldungen rund um die Uhr. Wenn man da nicht depri wird... Ich jedenfalls finde die düsteren ÖR grausam, auch die dritten Programme. Als emotionaler Mensch möchte ich mir das nicht täglich antun. Da vergeude ich meine Zeit lieber auf anderen Sendern mit "seichter" Kost. Nein, das hat nichts mit "Augen vor der Realität verschließen" zu tun. Kommt halt darauf an, wie der Sender die Sachen rüberbringt. Und dann halt die "passenden" Sendungen. ciao Marci
Marci W. schrieb: > Da hätte ein Stromgenerator sehr wohl genutzt. Wenn er denn anspringt und nicht nach kurzer Betriebszeit abkackt, wie ich das auf einer Bundeswehr-Übung erleben durfte. Marci W. schrieb: > Übrigens vermeide ich seit einiger Zeit, das Programm der ÖR zu schauen. > Ich nenne das nur noch "Selbstmord-TV". Negative Sendungen und Meldungen > rund um die Uhr. Bitte nicht die Hirnwäsche der ÖR-ARD ignorieren: "In der wöchentlichen Rubrik KLIMAX informiert das Infotainment-Magazin BRISANT ab sofort über Entwicklungen und ..."
Marci W. schrieb: > Es gibt auch noch andere (viel häufigere und weit weniger dramatische) > Szenarien! Eben. Wenn bei mir 2 Tage der Strom ausfällt, passiert genau gar nix. Äh doch, die Raumtemperatur fällt um 2 Grad, abends brauche ich ne Taschenlampe und warmes Essen gibts vom Gasgrill, denn das auftauende Zeug im Gefrierschrank muss dann sowieso zubereitet werden. Die Wahrscheinlichkeit dass das passiert ist aber nahe null und rechtfertigt sowieso keinerlei Gegenmaßnahmen.
Marci W. schrieb: > ... Gefrierschrank taut ab etc.) Bei konventionellen Gefrierschränken wurden schon Anlaufströme von über 8A gemessen. Also 2kW, sind 12V-seitig mal eben um 200A. Federleichte Chinakracher rauchen da schnell ab, wie hier zu lesen ist: Beitrag "Reiner Sinuswechselrichter durch Anlaufstrom defekt?" Marci W. schrieb: > Ich will sowieso einen Stromgenerator beschaffen. Auch hier aufpassen, für die billigen Schrottteile vom Chinesen gibt es keine Ersatzteile. Ist was defekt, kann das Teil zum Schrotthändler.
Marci W. schrieb: > Übrigens vermeide ich seit einiger Zeit, das Programm der ÖR zu schauen. > Ich nenne das nur noch "Selbstmord-TV". Da kommt doch Rosamunde Pilcher und der Bergdoktor, das ist doch Realitätsverdrängung per excellence um die Welt im rosaroten Bildschirm zu sehen.
Marci W. schrieb: > Hallo Leute, > kann ein Solarpanel mit WR zur Not auch bei ausgefallenem Netz verwendet > werden? Ich frage, weil ja die aktuellen WR aus Sicherheitsgründen > abschalten, wenn das "Führungsnetz" ausfällt. Das würde natürlich bei > einem Stromausfall auch zutreffen. Ist der Betrieb ohne Netz dennoch > irgendwie möglich? > ciao > Marci Ja, mit einem Wechselrichter für Inselbetrieb, aber ohne Akku wird's nicht funktionieren, da die Sonneneinstrahlung sehr stark schwanken kann.
Marci W. schrieb: > ciao > > Marci Benutzername marci_w Vorname Marci Nachname W. Firma Angemeldet seit 09.09.2023 00:10 Beiträge 26 Alles klar?
Cha-woma M. schrieb: > Benutzername marci_w > Vorname Marci > Nachname W. > Firma > Angemeldet seit 09.09.2023 00:10 > Beiträge 26 > > Alles klar? was willst Du uns damit sagen?
Heinz R. schrieb: > was willst Du uns damit sagen? Sag ich dir nur dann, wenn ich deine Katze dafür bekomme.
Cha-woma M. schrieb: > Heinz R. schrieb: >> was willst Du uns damit sagen? > Sag ich dir nur dann, wenn ich deine Katze dafür bekomme. Das solltest du dir gut überlegen. Wahrscheinlich heisst er "ALF" und isst die Katze.
