Forum: Offtopic Stromgenerator: Diesel oder Benzin?
von Marci W. (marci_w)
Hallo Leute,
eine kurze Frage: wir wollen uns einen Stromgenerator zur Notversorgung
zulegen. Die Frage ist, ob Benziner oder Diesel.
Für Benziner: immer mehrere zig Liter in unseren Fahrzeugen (klar, eine
Handpumpe zum Absaugen sollte vorhanden sein ;-). Im Handling etwas
gefährlicher als Diesel.
Für Diesel: Etwas höhere Energiedichte und Dämpfe (z.B. aus Kanister)
nicht so gefährlich. Dafür nicht die großzügige Reserve in den Autos.
Noch weitere gravierende Argumente pro/contra Diesel/Benzin?
ciao
Marci
von Roland E. (roland0815)
Was soll er denn versorgen? Für den Kühlschrank und die Heizung reicht
ein Hometrainer mit Lichtmaschine und CampingWR.
Gekocht wird dann auf dem Holzkohlegrill...
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Dieselaggregate können oft auch legal mit Heizöl betrieben werden.
Ölheizung vorhanden?
Dann hast du schon ein ziemlich großes Reservoir im Haus, dessen
Kraftstoff günstiger besteuert ist und sich auch für viele
Dieselaggregate eignet.
Du darfst das Aggregat im Betrieb nur nicht geografisch bewegen, nur
Strom damit erzeugen und keine Kraftfahrzeuge damit versorgen.
https://www.wa-stromerzeuger.de/aktuell-startseite/wartung-zubehoer-fuer-stromerzeuger/
"Eine Notstromanlage gilt dann als eine „begünstigte Anlage“ nach § 3
EnergieStG, wenn deren mechanische Energie ausschließlich der
Stromerzeugung dient (§ 3 (1) Nr. 1 EnergieStG) und es sich um eine
ortsfeste Anlage handelt. Die Voraussetzungen für eine Ortsfestigkeit
liegen immer dann vor, wenn die Anlage während des Betriebes
ausschließlich an ihrem jeweiligen geografischen Standort verbleibt und
nicht auch dem Antrieb von Fahrzeugen dient (§ 3 (2) EnergieStG)."
von Michael B. (laberkopp)
> zulegen
Was musst du denn in der Not versorgen ?
Wir gedenkst du zwischen Netzstrom und Notstrom umzuschalten ?
Was ist wenn niemand zu Hause ist und die Not einbricht ?
Wenn man schon einen Generator hat, mochte man ihn vielleicht nicht nur
in der Not verwenden, sondern im Garten, im Urlaub, auf dem Boot...
Wäre es nicht sozialer, den Notstromgenerator der Ukraine zu überlassen,
und selbst lieber Energie zu sparen ?
von Alexander (alecxs)
Es gibt auch Gas Aggregate, je nachdem was Du am besten verfügbar hast.
Wenn Du extra lagern möchtest, Benzin hält zwei Jahre, Diesel 5 Jahre.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Marci w. und Michael B.
Kurze Gegenfrage: Hast Du Dir im Kopf ein Szenario gemacht, für welche
Notfälle Du den verwenden willst?
A) Kurzzeitige Stromausfälle von wenigen Stunden sind kein Notfall, weil
die überlebst Du auch locker ohne Strom, wenn Du nicht gerade eine
Herz-Lungen Maschine benötigst.
B) Mittelfristige Stromausfälle von etlichen Stunden bis drei Tage, wo
Du Angst hast, das Dir Heizung und Wasserleitung einfrieren oder
umgekehrt die Kühltruhe auftaut?
Da wäre ein Umbau Deiner Heizungs/Wasserinstallation sinvoller. So, dass
Du sie bequem entleeren und sicher verwahren kannst. Einen
Wasseranschluss im Keller an einer frostsicheren Stelle belassen,
notfalls mit Lumpen und Stroh umwickeln. An der Stelle kannst Du dir
dann Flaschen und Eimer mit Wasser zapfen.
Knackpunkt: Die Siphons von Keramiktoiletten, die frieren auch kaputt.
Tipp: Kochsalz hinein bzw. eine brennende Petroleumlampe daneben (wenn
es dort nicht zu zugig ist). Es gab früher die von den
Baustellenbeleuchtungen mit dem großen Tank, die halten mehrere Tage
vor.
Was du mit der Kühltrue machst weiss ich nicht. Ich habe weder
Kühlschrank noch Kühltruhe. Wenn es kalt genug ist, taut Dir die
Kühltruhe natürlich nicht auf, das Problem ist natürlich, wenn es wärmer
ist.
Kleinverbraucher wie z.B. ein Router arbeiten mit 12V oder 24V DC
Netzteil. Die könnte man in der Leistungsklasse auch einige Zeit mit
einem Akku versorgen. Nur alle paar Stunden mal anschalten, um Strom zu
sparen. Mit Freunden und Verwandschaft abstimmen, dass Du z.B. nur immer
um 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 und 21 Uhr jeweils für 15 Minuten erreichbar
bist.....wenn nicht die Knoten der Telekomunikationsunternehmen nach
einem halben bis drei Tagen ausfallen wegen Strommangel.
Ausser Selbstbauprojekten kenne ich aber keine handelsüblichen 12/24V DC
Versorgungen. Die allgemeine Vorgehensweise ist eher 12/24V Akku und
Wechselrichter und über 230V AC ebene als gemeinsames für alles gehen.
Das ist aber in dem Rahmen mit schlechtem Wirkungsgrad versehen. Die
meisten Wechselrichter können wenig mit Blindleistung Anfangen. Darum
machen dann auch Netzfilter in der Gesamtanlage Verluste.....
Mit Stromaggregat: Überlege, was Du anschliessen möchtest, welche
Leistung das hat, und wie lange das laufen soll. Eine Öl oder Gasheizung
müsste z.B. nur 1-2 Stunden am Tag laufen, um alles frostfrei zu halten.
Du kommst trotz allem nicht darum herum Energie einzusparen.
Bei der Wahl Diesel vs. Benzin würde ich zum Diesel raten. Weil höherer
Energieinhalt, allgemein robuster, und in einer Weise viel leichter zu
warten: Wenn Dir bei einem Benziner der Vergaser eintrocknet, hast du
bei den heutigen Kraftstoffen ein Problem, weil die dann von den
Rückständen verkleben. Das ist bei Diesel nicht so der Fall. Einen
Diesel bekommst Du, auch im Winter, leichter gestartet, wenn Du ihn
vorsichtig über einem Lagerfeuer anwärmst. Aber: Am besten ist es, wenn
Du alle drei Monate das teil startest und laufen lässt, bis es warm ist.
Dann weisst Du, dass er noch funktioniert, und kannst Dich noch an das
Startprozedere Erinnern.
Auch kleinere Stromaggregate fressen Unmengen....und die billigen halten
trotz Ölwechsel alle 6h keine 24h am Stück durch. :( Die
Ölwechselintervalle nach Laufzeit sind übrigens auch erschreckend kurz.
C) Längerfristige Stromausfälle. Eigentlich wie B, aber der Nachschub an
Kraftstoff wird schwierig.
Beziehe in Deine Überlegungen auch Handkurbelgeneratoren mit ein. Ist
für Kleinverbraucher eine sinnvolle Alternative, aber ein gutes Angebot
existiert nicht.
Ansonsten gibt es noch Dampfmaschinen und Stirlingmaschinen. Letztere
wegen der schlechten Regelung nur in verbindung mit Akkus.
Akkus sind sowieso sinnvoll, dann kannst Du Dir auch mit Solarzellen
weiterhelfen. Solarzellen hätten übrigens schon früher genannt sein
sollen.
Es gibt "Modelldampfmaschienen"  und "Modellstirlingmaschinen" in der
1kW Leistungsklasse.....das ist für Notstrom schon recht ordentlich. Du
willst ja kein Luxusleben dabei führen. Und die laufen im Zweifel mit
allem was brennt.
Am allerwichtigsten wäre ein kleines Blechöfchen. Kannst Du aus
Konservenbüchsen basteln. Aber am besten schon vor dem Notfall, dann
bist du nicht unter Druck und kannst Dir Verbesserungen einfallen
lassen.
Esbit nur für den Notfall, der Ofen sollte mit Holz/Holzkohle/Kohlen
befeuert werden. Darauf kannst Du Wasser abkochen, und Tee machen, zum
aufwärmen. Übe sowohl das Anzünden als auch das Handling. :O)
>> zulegen
Alle mir bekannten Automatiken sind eigentlich für den industriellen
Einsatz gedacht, wo Anlagen unterbrechungsfrei laufen sollen. Das ist in
Privathaushalten nicht so kritisch. Wenn Dir der Rechner abstürzt geht
die Welt nicht unter. d.h. für ein paar Stunden geht es auch ohne
Automatik.
Die Umschaltung auf Notstrom ist ein anderes Kapitel.....meist etwas
unflexibel, man möchte zum Stromsparen nicht einfach die Hausanlage
komplett weiterbetreiben, sondern nur gezielt bestimmte Verbraucher.
Auch mit Notstromgenerator muss man Energie sparen. Apropos sozial:
Bisher habe ich nur Reiche mit Notstromgenerator gesehen, und die
weniger für Not, sondern damit sie bei Stromausfällen keine Lücken im
Luxus haben. Arme könnten sich so etwas nicht leisten.
Und die Ukraine sollte zusätzlich auch mit Waffen versorgt werden. Das
wird aber wohl sowieso noch ein dickes Ende nehmen, weil ich kann mir
keine Chance mehr vorstellen, aus einer immer weiteren Eskalation heraus
zu kommen, egal wie man es dreht. Lasst uns die letzten Tage geniessen.
;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Solarzellen hätten übrigens schon früher genannt sein sollen.
wurden genannt
Beitrag "Solar-"Balkon"kraftwerk als Notstromquelle?"
> wurden genannt
Das ist ein anderer Thread. ;O)
Aber Danke für den Hinweis.
http://www.l02.de
von C. D. (derschmied)
Ob nun Diesel oder Benzin, beiderlei eher nutzlos.
 - Du kannst den Generator ohne weiteres NICHT ins Hausnetz einbinden
 - Der Generator kann NICHT im Haus betrieben werden
 - Du wirst Verlängerungskabel von außen ins Haus führen müssen
- etliche elektronische Geräte vertragen keinen Generator-Strom
 - Heizungsteuerung & Co kann der Laie nicht mal eben schnell unstöpseln
 - und der Gleichen mehr.
Wenn der Strom tatsächlich längere Zeit ausfallen sollte wirst ganz
andere Sorgen haben. Kein Wasser aus der Leitung, Abwasserentsorgung
gibt's nicht mehr, Läden und Tankstellen alle dicht, kein Internet, kein
Telefon...
Schaff Dir ein paar Batterien an, ein kleines Rundfunkgerät und ein paar
Kerzen. Und harre wie alle anderen der Dinge die dann kommen werden.
DerSchmied
Vielleicht sollte er jetzt schnell noch ganz viel Strom verbrauchen so
viel wie möglich, solange er noch da ist.
> Kerzen.
Also mein erstes Problem nach dem Aufwachen bei Stromausfall war: wie
toaste ich mein Brot, Blech auf Gasgrill, mein zweites: wie bekomme ich
meinen Kaffee aus der Saeco, Lösung Briki auf Gasgrill.
Statt Gasgrill hätte ich auch Holzkohle oder Kamin anschmeissen können.
Weder Kerzen noch Batterien noch Rundfunkgerät habe ich benötigt und
mittags war der Strom wieder da.
Für das Szenario braucht's dann auch keinen Generator, oder? Ist eher
ein Luxus-Problem denn ein bedrohliches.
Was unsere Regierung am besten kann ist verunsichern, daher dieser
Notstrom-Trend. Ein Generator in der Garage für den Notfall mag den
Laien in Sicherheit wiegen, nur kann er mit eben diesem Notstrom nicht
wirklich was anfangen, selbst ein einzelner, ordinärer Wasserkocher wird
die meisten handelsübliche Aggregate schon an Grenzen bringen.
DerSchmied
Hab vier Petromax / Geniol Starklicht-Lampen im Haus. Google mal, echt
empfehlenswert.
DerSchmied
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Antworten. Ganz ehrlich bin ich der Typ, den C. D.
beschreibt (in Sicherheit wiegen wegen Aggregat in der Garage). Ich habe
überhaupt kein Szenario vor Augen. Ich denke nur, ein Stromaggregat in
der Garage ist besser als kein Stromaggregat in der Garage ;-)
Heizung wäre in einem Einfamilienhaus eigentlich recht einfach.
Zumindest in meinem (älteren) Elternhaus war die komplette Elektrik der
Heizungsanlage über den Notschalter (außen am Heizungsraum) zu schalten.
Dort zumindest wäre der Strom recht einfach einzuspeisen.
Und nein, ich lassen mich von unserer Regierung (hoffentlich) so massiv
ängstigen. Ich denke einfach, ein Notstromaggregat in der Garage ist
keine schlechte Idee. Dafür habe ich keinen Dampfreiniger ;-)
Allerdings hab ich jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Aggregat
kaufe. Ach ja, ich dachte an sowas um die 700 Euro. Die haben ja
eigentlich schon deutlich über 2kW. Damit kann man schon was reißen. Und
wenn mal Familie/Bekannte ne Fete auf der grünen Wiese machen wollen,
hat man gleich das Stromproblem gelöst. Und bei Bedarf kann man es im
Katastrophenfall auch den Hilfsorganisationen spenden.
Man hat doch so viel Zeug in Haus/Wohnung/Garage. Ich finde da wäre das
Aggregat nicht die überflüssigste Anschaffung.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
ciao
Marci
Das Hauptproblem wurde ja genannt, Dauerbetrieb nicht vorgesehen.
von Icke ®. (49636b65)
pro Diesel spricht der geringere Verbrauch und die schon genannte
Möglichkeit, Heizöl als Kraftstoff zu verwenden. Für Benzin sprechen der
günstigere Anschaffungspreis und der etwas kleinere Geräuschpegel. Wenn
man ein Benzinauto hat, kann man den Sprit auch universeller einsetzen.
Empfehlung wäre außerdem ein Inverter-Aggregat. Das liefert eine
sauberere Ausgangsspannung und kann bei geringer Last die Drehzahl
reduzieren, wodurch Lärmpegel und Verbrauch sinken. Und noch ein Tip,
Für Benzin-Aggregate mit dem Honda GX-Motor oder dessen Klone gibt es
Austauschvergaser, die auch mit Flüssig- oder Erdgas betrieben werden
können. Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/225570863196?hash=item348512385
von Thomas U. (charley10)
> ist.
Lässt das darauf schliessen, dass du deine Lebensmittel im 'Hotel Mama'
aufbewahrst oder nur außer Haus deine Mahlzeiten kaufst? 😋
von Rene K. (xdraconix)
Da ich aus dem Bauhauptgewerbe komme - Pro Diesel!
Ein kleines Aggregat mit so einem 5 Liter Tank hält meist komplett 2
Tage durch auf der Baustelle - da ist meist kein Strom. Da hängen dann
Klimaanlange der Container drann, sowie die Kühlschränke und EDV
Ausstattung (Monitore, Drucker und Laptops)
Das haben wir nun schon so dröllfzig Jahre und funktioniert tadellos.
Ist bewährt.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
HöHöHö die "Alte" strampelt sich ab  um Sportschau und ein kühles Helles
für den Herrn des Hauses zu ermöglichen.
Trockenfutter tuts doch auch!
Ab Rente wird empfohlen, den Grill im Wohnzimmer zu betreiben?
Echt jetzt? Das Ding will ich auch haben!
Mit 0,1 Liter Diesel/h - sprich 500 Watt netto - das vielache an
Leistungsbedarf der Gerätschaften versorgen, WOW!
Wer ist der Hersteller?
Lang, Habeck & Baerbock Cooperations ltd Berlin?
DerSchmied
Übrigens zum Thema Gefrierschrank & Co:
Das das Ding mal aus der Nische raus musste wegen der 'Wollmäuse' und
anderen, habe ich gleich einen Test/Umbau gemacht.
Den TK am Energiemessgerät für 2 Wochen bei normalem Betrieb beobachtet,
dann ringsum, außer die Rückseite, mit 4cm Styropor (WLG035) mittels
doppelseitigem Band beklebt und wiederum 2Wochen gemessen.
Der Unterschied waren 14% Einsparung. ...mal so als Hausnummer...
von Uwe (neuexxer)
>> hast.
"Gas" ist derzeit aber sowas von obsolet.
Es sei denn, 'wir' bekommen dieses Gas aus Armenien oder anderen
Usbeki- oder sonstigen -skan-Ländern,
oder auch
bio-konform gefrackt, dann gerne in flüssiger Phase mit einem
Gesamtwirkungsgrad von immerhin mehr als 30%!
Völliger Quatsch.
Besser abwarten, bis dieser Strom, der ja unaufhaltsam "grün"
sein wird, auch wirklich 'da' ist,
wo er gebraucht wird - an der Steckdose.
(Bis dahin sparen "wir" jede Menge Energie,
wenn auch nicht ganz freiwillig...)
SQNR
von Stefan F. (Gast)
Für den Notfall habe ich einen kleinen Gasherd und 60 Liter Wasser im
Keller. Denn ein Stromgenerator würde bei mir mitten in der Stadt nicht
einmal die Wasserversorgung aufrecht erhalten können. Ja  das Eisfach
taut dann ab, dich das bisschen Bofrost und Bussy Eis wird mir im
Notfall völlig egal sein.
Es hat doch jeder Prepper mindestens zwei Propangasflaschen unterm Bett.
Also DORT sind die derzeit verzweifelt gesuchten zu finden!!!?
Hallo Thomas.
>> ist.
Nein. Die meisten Lebensmittel lassen sich auch ein paar Tage ohne
Kühlschrank aufbewahren. Insbesondere wenn man sie in etwas anderem als
einer Plastikverpackung aufbewahrt. Dann trocknen sie zwar aus aber
verschimmeln nicht so leicht. Im Sommer kann man auch etwas in den
Keller stellen.
Obst und Gemüse lässt sich recht gut ohne Kühlschrank aufbewahren,
zumindest die meisten Sorten. Kartoffeln, Äpfel, Möhren und Zwiebeln
sogar sehr gut.
Vieles geht getrocknet, Bohnen und Erbsen z.b.
Sauermilchprodukte lassen sich auch gut ohne Kühlschrank aufbewahren,
und Eier auch. Ebenso die klassische geräucherte Dauerwurst.
Öl hält man von der Luft fern, und stellt es ins Dunkel. Ranzig werden
ist eine chemische Reaktion, kein Befall mit Bakterien oder Pilzen.
Zweimal in der Woche laufe ich einen Umweg von je 1,5h zum Supermarkt,
wenn ich von der Arbeit komme. Das langt, um auch mal eine Packung Wurst
oder Käse hinzulegen.
Bei Marmeladen sollte man billige klassische mit viel Zucker nehmen, und
nicht das hippe Feinschmecker Zeug, das schimmelt in der Tat schnell.
Wenn man selber Einkocht, hätte man das auch in der Hand. Aber das mache
ich nicht, weil ich nicht so die Verbindungen für billiges Obst und die
Zeit dazu habe.
Die Menschheit ist die meiste Zeit ohne Kühlschrank ausgekommen, und
selbst vor 100 Jahren hatten nur sehr Wohlhabende einen Eisschrank, der
mit Eisstangen, die einmal in der Woche aus einer Eisfabrik geliefert
wurden, befüllt wurde.
Warum sollte man also heute nicht mehr ohne Kühlschrank auskommen
können? Die älteren Leute aus meiner Verwandtschaft hatten ja auch
keinen.
Im Winter habe ich hier 10°C in der Bude, dass ist von den meisten
Kühlschränken
ja nicht so weit weg, und auch nicht von der Lebensrealität von vor
hundert Jahren oder anderen Gegenden aktuell.
http://www.l02.de
Rentenversicherungsfreundlicher Ratgeber?
> Kühlschränken
Deswegen hälst du dich solange!
> http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Die meisten Lebensmittel lassen sich auch ein paar Tage ohne Kühlschrank
> aufbewahren.
Zurück in die Vergangenheit.
Bist du ja schon.
Auch in Deutschland ist die Armut mitunter herzzerreissend, selbst ein
H4ler hat Anspruch auf 18 GradC.
> können?
Warum sollte man das wollen ?
Du hast selbst schon festgestellt, dass manche Lebensmittel nicht mehr
ohne lagerfähig sind. Die hippe Marmelade. Auch Fleisch dass eigentlich
haltbar sein soll, wie Kassler und Salami, wird heute absichtlich zur
Profitmaximierung mit viel zu hohem Wassergehalt dank Wasserbindern wie
Phosphaten und Maltodextrin hergestellt und ist eben NICHT mehr haltbar.
Joghurt als haltbare Milch, den man dann damit man ihn verzehren konnte
zu Zaziki verrührt hat, hält heute auch nicht weil weiss der Geier was,
jedenfalls kein Joghurt, mehr in der Packung ist. Dafür ist die Milch
heute haltbarer als damals.
Freiwillig, oder weil dir die beiden türkischen Gesandten (Ali und
Mente) die Haare vom Kopf fressen? ;-))
Oder doch die Vorbildfunktion?
> Kühlschränken
> http://www.l02.de
Leute, geht doch nicht auf dieses Märchen ein!
von Andreas M. (andreas_m62)
Bei benzingetriebenen Geräten hatte ich immer viel Spaß mit den
Zündkerzen
und mit der Erzeugung der Zündspannung.
Deshalb Diesel.
Hallo Michael B. und Thomas U.
H4 wollte ich nie, obwohl mir ein Arzt dazu geraten hat ("Das ist für
Leute wie sie erfunden worden"). Als H4ler reden einem zu viele
Leute hinein, was man tun und lassen soll, und langweilig wäre mir das
auch. Mir fehlt etwas die kriminelle Energie, mich an den Beschränkungen
für H4 vorbeizudrücken.
Also gehe ich lieber Arbeiten.
18°C sind nett, aber irgendwie geht es auch ohne und spart Geld und vor
allen Dingen irgendwie auch "Aufwand".
Insgesammt muss ich mir weniger einen Kopf darum machen.
Lies mal Goethe oder Fontane. Da ist z.B. von "Hausmänteln" die Rede,
was impliziert, das man auch im Haus einen Mantel trug, was impliziert,
dass die üblichen Temperaturen im Haus auch niedriger waren.
Bilder aus der damaligen Zeit bestätigen das.
>> können?
Entwickelt hat sich das bei mir andersherum. Ich habe irgendwann
festgestellt, dass die Lebensmittel, die ich
bevorzugt verwende, nicht so unbedingt einen Kühlschrank benötigen. Also
habe ich es mal probiert, und siehe da, es ging problemlos.
Also stand irgendwann am Anfang mal so ein sportlicher Ansatz, der sich
verselbstständigt hat. Einen Kühlschrank zu unterhalten und zu pflegen
ist auch irgendwie Aufwand. Und ich müsste meine ganzen Einkäufe daran
orientieren. So wie ich es jetzt handhabe, ist es unkomplizierter.
Möglicherweise hat der Kühlschrank eine hohe Bedeutung als Statussymbol
(das war er bestimmt mal) verglichen mit seiner Funktionalität. Wir
merken das nur aus irgendeinem Grund nicht mehr.
> Profitmaximierung
Noch gibt es Alternativen. Und meistens sind die sogar günstiger.
Die Profitmaximierung ist weniger wegen der Einsparung als oftmals um
den Leuten einen anderen Geschmack oder ein anderes Feeling zu bieten,
und dadurch mehr zu verkaufen.
Wettbewerb über den Preis funktioniert zwar, aber anscheinend verkaufen
sich hippe Produkte auch besser, selbst wenn sie teurer sind. Wir haben
immer, noch, ein Überangebot. Sonst bekämen die Erzeuger mehr für ihre
Waren. Das bedeutet aber, Du hast eher ein Problem überhaupt etwas zu
verkaufen, weil das Angebot so groß ist. Billiger geht nur schwer, und
darum musst Du irgendeinen obskuren Mehrwert bieten, um noch Ertrag zu
erziehlen.
Im übrigen fällt das mit der geringeren Haltbarkeit auch auf den
Hersteller und den Händler zurück. Auch der muss seinen Bedarf genauer
kalkulieren, sonst wird es ihm Regal im schlecht.
Der Jahresbedarf eines Kühlschrankes an Strom sind mehrere hundert Euro.
Ein Kaufmann würde auch auf den Kapitalaufwand für den Kühlschrank
schauen, und ob man das Geld gewinnbringender anlegen könnte, aber ich
bin kein Kaufmann.
Für mich hat das auch eine ethische Komponente, obwohl ich mir über
Ethik kaum einen Kopf mache. Aller Wohlstand ist eigentlich anderen
Menschen weggenommen, und wenn wir mit Technologie nicht andere Menschen
ausbeuten, so beuten wir die Natur aus, und im Augenblick so übermäßig,
dass es uns über kurz oder lang auf den Kopf fällt. Die Diskussionen
bezüglich der Klimakrise sind ja bekannt.
Darum finde ich, ist da schon etwas Zurückhaltung angebracht, zumindest
wenn sie so einfach mit der Mütze herunterzuschlagen ist, wie der
Verzicht auf Kühlschrank oder eine Reduzierung der Wohnungstemperatur.
Ich denke mir, das auf längere Sicht gesehen die Menschheit sowieso auf
ein vorindustrielles Niveau zurück muss. Weil die die Klimakrise
begleitenden Naturkatastrophen und internationalen politischen Drücke
dieses in letzter Konsequenz erzwingen. Es könnte also sinnvoll sein,
das selber vorzunehmen, weil man sich dann eher Ort, Zeit und
Schnelligkeit aussuchen kann (Vergleiche Clausewitz: Wenn man sieht, das
eine weitere Eskalation unvermeidbar ist, besser selber eskalieren, wenn
man stark genug dazu ist, weil man sich dann Ort und Zeit aussuchen
kann).
Warum dann also nicht mit Auskommen ohne Kühlschrank und wenig Heizung
herumspielen? Das sind ja uralte Kulturtechniken. Es gibt ja auch Leute,
die betreiben als Hobby Flintknapping oder mittelalterlichen
Schwertkampf.
Ich habe keine Kinder. Weder eheliche noch uneheliche. Als ich im
passenden Alter war, interessierten sich Frauen nicht für mich.
Siehe es mal unter dem Aspekt, das ich ein alter Mann bin, und es mir
nicht so gut geht. Ich brauche viel Schlaf. D.h. 8-10h der Zeit die ich
zu Hause verbringe verschlafe ich auch.
Den Rest bekomme ich mit passender Kleidung hin, und auf der Arbeit habe
ich es eher warm (Leistungselektronik, ich teste und kalibriere
Netzteile).
http://www.l02.de
Der OP möchte sich einen Moppel zulegen. Da gehe ich mal davon aus, dass
er entweder im eigenen Haus oder zumindest mit Balkon wohnt.
Wo stellt der intelligente Mensch dann den Grill wohl auf?
Ich habe zB noch zwei gute BAT Spirituskocher in Reserve. Die gehen
notfalls auch auf dem Ceranfeld ohne die Hütte zu vergiften.
von Re D. (Gast)
C. D. schrieb:
> Notstrom nicht wirklich was anfangen, selbst ein einzelner, ordinärer
> Wasserkocher wird die meisten handelsübliche Aggregate schon an Grenzen
> bringen.
> DerSchmied
Der DummSchwatz schwatzt wieder.
An der TO. Ein Benzin-Aggregat ist wesentlich besser im Startverhalten,
gerade bei niedrigen Temperaturen. Also nimm ein Benziner. Stell dir 60l
vor dem Winter in die Garage und im Mai schüttest du Sie nis Auto. Kauf
aber kein ganz billiges Baumarktmoppel, schau was man so auf Baustellen
verwendet.
Re D. schrieb:
> ... schau was man so auf Baustellen
> verwendet.
Diesel. Schon weil man nicht zwei Sorten Sprit auf der Baustelle
rumstehen haben möchte.
von Klaus (feelfree)
Faszinierend. Unter diesem Aspekt solltest Du einfach auf alles
verzichten. Denn selbst deine Kloschüssel zu unterhalten und zu pflegen
von Re D. (Gast)
Klaus schrieb:
> Denn selbst deine Kloschüssel zu unterhalten und zu pflegen ist auch
> irgendwie Aufwand.
Und erst das Wasser für die Spülung.
von Re D. (Gast)
Nein, da wird auch Benzin verwendet, für alles, was "Handwerkszeug" ist.
Glaub mal dem Bauingenieur.
> Zündkerzen
Haste wohl versuch die anzuzünden?
Reibung ist das Zauberwort!
> Deshalb Diesel.
Naja.
Halt das Wissen mal schön für dich, sonst kommt so eine Ober-Nenny (z.B.
Winfried K. MP BW) drauf im kommenden Winter sowas zu empfehlen.
Hallo Cha-woma M.
Naja, so falsch ist das ja auch nicht. Ich selber handhabe das ja auch
so, es funktioniert also.
http://www.l02.de
Hallo Klaus.
> Faszinierend. Unter diesem Aspekt solltest Du einfach auf *alles*
Deine Argumentation ist irgendwie schräg, weil sie vernachlässigt, das
es für den
Aufwand ja auch eine "Gegenleistung" gibt.
Für eine Kloschüssel ist das ok, für einen Kühlschrank meine ich
persönlich, das lohnt sich nicht.
Muss aber jeder selber wissen, wie er seinen Kompromiss ausbalanciert.
;O)
http://www.l02.de
von Hubert G. (hubertg)
Ein Bekannter von mir hat einen Ecoflow Generator, der läuft mit Gas.
Das Ding ist, im verhältnis zu dem anderen Moppel den er hat,
flüsterleise.
Hallo Re D. und Cha-woma M.
Ja, weil für alles was man beim Arbeiten tragen mus, bzw. in der Hand
hat, Gewicht eine Nummer ist und Benziner eher leichter als Diesel
vergleichbarer Leistung sind.
Bei allem aber, was auf Kufen oder Rädern steht, sieht das anders aus.
Das Handling von verschiedenen Treibstoffen auf einer Baustelle sehe ich
aber auch als Problem. Unter Druck macht man da sicher viele Fehler.
>> Zündkerzen
In der Kälte schlägt sich gerne Feuchtigkeit nieder. Zusammen mit
Verschmutzungen langt das, die Hochspannung kurzzuschliessen oder, auch
oft, Überschläge an ungewünschten Stellen erzeugen, die ebenfalls eine
Zündung verhindern. Die Leitungen für die Zündkerzen verspröden in der
Kälte, werden rissig, und schlagen durch.
Das zu verhindern ist relativ schwer.
>> Deshalb Diesel.
Diesel Zünden addiabatisch durch Druck. Bei Kälte fehlt da was an
Energie, und sie gehen schwer wegen zähem Öl.
Dem kann man aber mit vorichtigem Erwärmen (Lötlampe, Lagerfeuer was
auch immer) beikommen.
Das ist relativ einfach.
http://www.l02.de
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wäre auch meine Empfehlung.
Die Aggregate die Gas können, kann man in der Regel ebenfalls mit Benzin
betreiben. Damit hätte man 2 Brennstoffe zur Auswahl.
Gasflaschen sind nahezu unbegrenzt haltbar/lagerbar.
> es für den
Eben. Ein Kaltgetränk wan immer mir danach ist z.B., unbezahlbar.
Und eben keine Einschränkung bei der Auswahl von Lebensmitteln. Butter,
Käse, Wurst, Joghurt, Milch, ...
Schräg ist alleine deine Begründung - ein Kühlschrank braucht doch
keinen Mehraufwand zur Pflege, im Gegenteil, die ganze Logistik zur
Lebensmittelaufbewahrung wird extrem vereinfacht.
von Heinrich K. (minrich)
10 Grad in der Bude, sich waschen macht dann wohl auch keinen Spaß. Es
müffelt, 8-10 Stunden werden im Bett verbracht mit schlafen und "Heizung
sparen". Das fand dann die Damenwelt "im passenden Alter" nicht so
prickelnd. Die Wäsche wäre ja auf dem Wäscheständer auch nie trocken
geworden, seine allmorgendliche Riechprobe an den Käsesocken:"Wieso?
Geht doch noch...". Freilich hätte die ein oder andere Aspirantin beim
gelebten Geizhals vollstes Verständnis für eine Hang aufbringen müssen,
der nur Geld kostet, aber nichts bringt: Das zugeteilte
Amateurrufkennzeichen, die Kosten für die Prüfung, ganz, ganz unbedingt
notwendige Anschaffungen wie SW-Transceiver und natürlich die
Morsetaste. Hausantenne, eh klar... Das Abonnement der wahnsinnig
wichtigen Funkzeitschrift...
Warmwasser, Wohnraumtemperatur, gar Lebensmittel abseits von Tütenbrot?
"Schatzi, wenn Du das Klofenster zulässt, dann riechst Du es irgendwann
einfach nicht mehr, man gewöhnt sich an Alles!!!"
Ja, das Leben kann so einfach sein. Einfach die einzig verbliebene
Zapfstelle mit Lumpen und Stroh umwickeln und Salz ins Klo kippen, dann
darf die Sparbude endlich durchfrieren.
mc in Bestform...
von Bernd G. (Gast)
Genau. Als ich hier mal zuhause Stromausfall hatte (ist schon acht Jahre
her), bin ich einfach in mein Office gefahren und habe dort den Kaffee
geschlürft.
Das hat der doch schon! Waschlappen und so...
Klaus schrieb:
>> es für den
Bernd scheint keine Frau und ebenfalls keinen Garten/Grundstück zu
besitzen! Im Herbst quillt unsere KT über von der eigenen Ernte, die uns
über Winter mit (fast) frischem Gemüse und und und ernährt! Ist das
keine 'Gegenleistung'?
Wobei der Versuch, diese mit 4cm Styropor extra zu isolieren, eine
Einsparung von 14% brachte.
> besitzen!
Beides sind keine Gründe dafür, keinen Kühlschrank zu haben zu wollen.
Aber er ist ja auch sonst etwas sehr verwrirrt:
Ohne Worte.
Ich wollt halt nur unterschwellig warnen!
Klaus schrieb:
> Ohne Worte.
https://www.mein-klimaschutz.de/zu-hause/a/kueche/wie-viel-strom-verbraucht-ein-kuehlschrank/
Der Stromverbrauch eines mittelgroßen A+++-Kühlschranks beträgt
durchschnittlich 100 Kilowattstunden (kWh) im Jahr. Alte Kühlschränke,
zum Beispiel aus dem Jahr 2002, verbrauchen mit bis zu 330 kWh mehr als
dreimal so viel Strom.
330 kwh  machen bei ca. 33cent/kwh knapp 100€.
Nimm Diesel, den kannste auch "legal" mit Heizöl betreiben.
von Musik og F. (musikog_f)
Als Kind wurde ich gezwungen in ein niegelnagelneues Einfamilienhaus zu
ziehen.
1978/79 schneite es. Stromausfälle gab es stundenweise. Als Reaktion hat
mein Altvorderer die Installation auf manual-break Notstromversorgung
umgestickt und einen Dieselgenerator 20 kVA angeschafft.
Das ganze wurde 5 mal erprobt.”Sollte man mal wieder “, “Rücken” und
“der Fernseher vergisst dann seine Kanäle” und sonstige Ausreden habe
ich viele gehört. Ergebnisse von weiteren Erprobungenen nicht.
Der Herr ist jetzt schon ein paar Jahre tot, das Aggregat hat mir noch
jemand abgekauft und vom Hof getragen. Möge es in Frieden vergammeln.
Der Winter 78/79 hat gelehrt zu melken, eine Petromax zu zünden und das
ein paar Stunden kein Weltuntergang sind.
BTW: ich habe Kunden das mit no-break Notstrom ernst meinen, die haben
auch ein Budget für Wartung und Instandhaltung.
Ich gratuliere dir zu deinen Recherche- und Mathematikfähigkeiten. Hätte
sonst keiner geschafft.
Er hat den Grundpreis vergessen.
Um den ging es zwar nie, aber bitte: Das günstigste BSH Gerät kostet 350
Euro und verbraucht 90kWh/a. Selbst mit einer extrem pessimistischen
Lebenserwartung von 10a kommen da nicht mal annähernd Kosten von 100
Euro pro Jahr zusammen, geschweige denn "mehrere 100"...
Davon abgesehen könnte man 330x0,33 mal in einen Taschenrechner
eintippen und überprüfen, ob dabei wirklich
> knapp 100€.
rauskommen.
Vakuum-eingeschweisstes Geräuchertes, zwei Fläschchen Schnaps, eine
"Buddel" Stroh-Rum 80% oder zwei Flaschen Vodka. Und eine Grosspackung
Tabak.
Häufig beobachteter "Einkauf" von so Heizungssparern, Nichtlüftern und
Alkoholikern.
Fernseher läuft dafür dauernd.
Das sind Fixkosten, die kann man nur Umlegen wenn man den Umlegeteiler
kennt.
Meist zahlt man für den Zähler ja ned so viel!
Wenn man nicht auf's Programm schimpfen kann.
Da müßte man ja mit den Nachbarn streiten.
Was eohl ned so schön ist!
> Tabak.
> Alkoholikern.
Wer auf andere herabblickt ist nur ein "Neider"!
> DerSchmied
Nein, gerade mal vor die Tür geschaut - Könner & Söhnen - und es hat
tatsächlich ein 10L Tank. Mit was du da für Zahlen um dich wirfst ist
mir eigentlich absolut latte. Wir nutzen diese Geräte Seit Jahr & Tag
für unsere Baucontainer - und es funktioniert. Auch laufen diese
natürlich keine 24/7 sondern ~10h am Tag - wir lassen sie ja nicht
nachts nutzlos durchlaufen.
Selbstverständlich haben wir die Tragbaren auch nur wenn wir um die zwei
Container haben. Bei Containerburgen und ohne festen Anschluss kommen
dann natürlich andere Geräte bis hin zu Containern in den Einsatz.
von Re D. (Gast)
> tatsächlich ein 10L
Du sitzt am Sonntag im Baucontainer?
Ganz ganz sicher aber nur für 'DIE ANDEREN'...
er kann nur tagsüber posten
Ja, es gibt Baustellen, die sind durch Ihre Ausschreibungen 7 Tage die
Woche zu besetzen. Nicht jeder hat das Glück am Wochenende bei seiner
Familie zu sitzen.
Das verstehe ich nicht, auch aus mehreren Blickwinkeln macht diese
Aussage absolut keinen Sinn. Sorry.
von Cyblord -. (cyblord)
Nicht nur deshalb. Auch kann man Benzin nicht ewig lagern. Ich verfahre
das über den Winter eingelagerte Benzin im Frühjahr wieder in meinen
Autos.
Und ersetze somit den Vorrat ohne Probleme mindestens jährlich.
Ich habe als Notstrom einen kleinen Inverter Moppel. Weil die eine sehr
saubere Spannung haben. Und das sind Benziner. Ein großes Dieselaggregat
liefert in den mir nützlich erscheinenden Preisklassen bei weitem keine
so saubere Spannung.
Ein Baumarkt-Diesel würde ich niemals an mein Haus anschließen. Der
killt alle deine Elektronik wenns blöd läuft.
Ich möchte bei mir aber im Notfall auch nur Heizung + Licht +
Handyladegeräte versorgen. Da reicht das.
von Michael B. (alter_mann)
Wozu Handyladegeräte?
Wenn die Stromversorgung so lange weg ist, daß ein eigener Stromer
wichtig ist, gibt es keinen Mobilfunk mehr. Die Sendemasten
funktionieren auch nicht ohne Strom. Oder benötigst Du die
Taschenlampen-App der Teile?
Dann lieber (so vorhanden) die Brunnen-/Gartenpumpe betreiben.
Er hat doch bestimmt Starlink.
1. kann der Stromausfall lokal genug sein damit nicht alle Masten in
Reichweite betroffen sind.
2. können und werden Handymasten mit Notstrom versorgt. U.a. mit mobilen
Generatoren.
> Generatoren.
Nur in der Theorie.
Ich habe unter einem Händymast gewohnt. Genaugenommen vier Stück, die
als Rundstrahler auf dem Hausdach angeordnet waren.
Die waren zwar mit armdicken Kabeln am Stromnetz angeschlossen, aber
Notstrom war da nicht. Nicht mal ein Akkusatz etc.
Bei den freistehenden Masten, die ich so gesehn habe, ist auch kein
Notstrom verbaut.
Die DSLAMs an der Straßenecke haben auch keinen Notstrom.
Wird also sehr schön ruhig, wenn mal der Strom weg ist.
> Notstrom verbaut.
Aber Anschlüsse für eine Einspeisung.
Außerdem ist ein Stromausfall in einer Straße oder ein paar Straßen
weitaus wahrscheinlicher als ein flächendeckender Ausfall. Sowas kann
bei Bauarbeiten passieren oder wenn so ein Trafohäuschen mal brennt o.ä.
Und da gibt es dann aller Wahrscheinlichkeit nach noch Handyempfang.
Ist dann aber kein Szenario für Notstrom, nur ein Luxusproblem für
Verwöhnte die 2 Stunden ohne Kaffee und Medien an den Rand des Wahnsinns
bringen.
DerSchmied
> bringen.
Auch ein solcher lokaler Stromausfall kann ein paar Tage andauern.
Ja, genauso wie dir morgen ein Blumentopf auf den Kopf fallen kann. Also
unbedingt Helm tragen beim Gang zum Bäcker - da droht sonst
Lebensgefahr!
> Generatoren.
Hier mal wie es im Fall der Fälle mit der "NEA" von Mobilfunkmast&Co.
aussieht:
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/stromausfall-handy-netz-ausfall-100.html
Daraus:
Alle vielen zehntausend Standorte mit Notstromaggregaten auszustatten,
würde sehr viel Geld kosten. Das würde die Kosten für den Mobilfunk
extrem nach oben treiben, deshalb verzichtet man da drauf."
Wer glaubt bei einen Ausfall des Niederspannungsnetzes mit seinen Handy
noch telefoniern zu können. Der kann im Fall der Fälle eine böse
Überraschung erleben.
Hallo Heinrich K. und Cha-woma M.
> Tabak.
> Alkoholikern.
Typische Arroganz von Leistungsträgern.
Als "Neid" bezeichnen man Ehrgeiz bei anderen Leuten, wenn er einem
gerade nicht in den Kram passt.
Neid ist eine der Grundempfindungen von Menschen. Religionen, die Neid
ablehnen sind genauso obskur wie die, die Sexualität ablehnen.
Das dient nur dazu, emotionalen Druck aufzubauen, über den man die Leute
manipulieren kann.
http://www.l02.de
Hallo Cha-woma M.
Zur Zeit der Bundespost waren die Vermittlungsstellen mit Akkuanlagen
für eine Woche ausgerüstet, Zeit genug, den Notstromgenerator
anzuwerfen.
Über die analogen Telephonanschlüsse funktionierte so das Telephonnetz
weiter, auch wenn der Strom ausgefallen war.
Analoge Anschlüsse die so funktionieren gibt es nicht mehr. Es wird auch
bei Festnetzanschluss nur ein Signal bereitkestellt, die Energie muss
der Endnutzer beibringen.
Im Laufe der Jahre wurden die Akkuversorgungszeiten für die
Mobilfunkstandorte von einigen Tagen bis jetzt wenige Stunden
zusammengestrichen. Bei einem lokalen längeren Ausfall versprechen die
Betreiber, ein Notstromaggregat vorbeizubringen, oder einen
Akkuwechselservice(!). Bei einer größeren betroffenen Region wird das
nicht funktionieren.
Der Datendurchsatz hat sich aber seit den Zeiten des analogen
Bundespostnetzes bis heute zum Internet extremst vergrößert.
Das Problem ist, dass der Luxus der höheren Datenverfügbarkeit sich zu
einer wirtschaftlichen Notwendigkeit ausgewachsen hat, und die daraus
resultierende zugenommene Komplexität über alles zu einen erheblichen
Schwachpunkt unserer Gesellschaft geworden ist.
Darum: Übe rechtzeitig das Auskommen ohne Luxus. Du ahnst nicht, wie du
es verlernt hast.
http://www.l02.de
>> Alkoholikern.
Nö, ich schrieb doch: Häufig beobachteter "Einkauf".
Supermarktkasse. Den Rest riecht man dann unfreiwillig. "Vor" oder
"hinter einem" ebenda. Am Kassenband in der Warteschlange. Sei mir nicht
bös, aber was erwartest Du vom "schwachen Geschlecht"? Daß die sich bei
10 Grad in Deiner Bude wohlfühlt? Deinen Geiz mitträgt? Sich bei 10 Grad
mit einem Eimer kalten Wasser und nem Waschlappen wäscht? Spätestens da
würde ihr ein Lichtlein aufgehen:"Der Typ hat mir nichts, aber auch gar
nichts zu bieten..."
>>> Alkoholikern.
Das erklärt so Einiges!
Allerdings fehlt ihm außerdem die notwendige Selbstreflexion beim Thema:
"Ich habe keine Kinder. Weder eheliche noch uneheliche. Als ich im
passenden Alter war, interessierten sich Frauen nicht für mich."
völlig...
Nö. Ich lebe lieber auch die nächsten 30 Jahre in deinem so bezeichneten
"Luxus", mit Kühlschrank und 21 Grad Innentemperatur.
Das schöne ist, im Falle des Falles (Stromausfall)  gehts mir trotzdem
nicht schlechter als dir.
Ob das schon von jeher seine Eigenart war, können wir nicht beurteilen.
Wenn erst neuerdings, vermute ich in ihm eines der Opfer der
Waschlappenkampagne des Kerrn Kretschmann und seiner Anhänger/Vorturner!
Da du das aber nicht über Jahrzehnte trainiert hast, wirst du
elendiglich  verhungern und erfrieren! ;-)) Er nicht!!!
Cyblord -. schrieb:
>> Notstrom verbaut.
Um damit zu erfahren, dass die Reparatur wegen fehlender
Transportgenehmigungen des neuen Trafos Monate dauern kann?
> Lebensgefahr!
Erstaunlich wie aggressiv die Ossi-Opa Elite hier im Forum reagiert, nur
weil man ein kleines Stromaggregat für die Heizung vorhält.
Warum triggert euch das so?
Nimmt euch das was weg?
Beleidigt euch das persönlich?
Außerdem ist es off topic. Bleibt doch mal beim Thema und zügelt eueren
Hass ein wenig.
> Hass ein wenig.
Erstaunlich, wie dünnhäutig du mit Hetze a la "Ossi-Opa Elite"
reagierst?
Erstaunlich wie ver-rückt die Wahrnehmung eines einzelnen Menschen sein
kann.
Hallo Cyblord.
Ich bin weder Ossi noch zähle ich mich zu den Leistungsträgern!
http://www.l02.de
Beitrag #7507734 wurde vom Autor gelöscht.
von Reinhard S. (rezz)
Cyblord -. schrieb:
>> Notstrom verbaut.
Bis da ein Aggregat ist dauerts aber. Zudem ist ein Einspeiseanschluss
auf einem Dachboden auch eher sinnfrei, falls man da überhaupt einen
hingebaut hat.
Nicht jeder Mobilfunkstandort hat Anschlüsse für eine Einspeisung.
War damals die Akkukapazität höher oder Stromverbauch soviel niedriger?
Stand heute haben eher wenige, größere Vermittlungsstellen überhaupt
NEAs. Die springen dann aber auch automatisch an.
Batteriegepuffert sind dagegen alle mir bisher bekannten
Vermittlungsstellen, das reicht dann aber auch nur für wenige Stunden.
Die Kästen draußen auf der Straße, sowohl Telekom-DSL als auch
Vodafone-Koax sind dagegen eher nicht gepuffert, also sofort weg.
Doch, gibt es. Hab bei mir zuhause so einen.
> Es wird auch
Alles andere wäre bei FTTH auch schwierig.
> zusammengestrichen.
Gar keine Akkus sind auch nicht unüblich.
Viel Stationen sind auch nur Füllsender mit 4G/5G. Die sind dann auch
unwichtig.
Kann ich hier nicht bestätigen. Mein Router und Modem hängt mit an einer
USV meiner Server. Wir haben in den Wintermonaten hier sehr oft
Stromausfall (kleines Dorf, Thüringer Wald - mitten drinn). Internet
bleibt bei uns bei Stromausfall bestehen. Obwohl unser DSLAM am selben
Netz hängt - Auch Handy funktioniert noch.
Einspruch.
Ich habe noch ein analoges Telefon ohne Netzteil
direkt an der Amtsleitung in Betrieb.
Die Speisespannung dazu kommt von einer Karte aus dem DSLAM.
Cyblord -. schrieb:
> die Ossi-Opa Elite
zieht morgen die Mauer wieder hoch, dann bist Du gekesselt.
Alexander schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> die Ossi-Opa Elite
Die machen gar nix außer jammern. Haben die noch nie und werden die nie.
Deshalb ging da drüben ja auch nichts voran.
geht das auch auf deutsch?
Die Mauer ging vom Jammern auf? Krass.
So eine NEA hat aber auch ihre Tücken, den da ist meist ein Diesel als
Notstromagregat verbaut. So startet diese normalerweise erst 15sec nach
Netzausfall und braucht auch erst noch 20-60 sec. um "Vollast" fahren zu
können. Und ob eine NEA wirklich startet, weis man nicht, sondern hofft
oft nur. Erst nach den Start hat man Gewissheit.
wurdest Du noch nie gekesselt?
youtu.be/Axg04Z9GAIE
Dann schätze dich glücklich. Ist bei weitem nicht Standard. In den
üblichen DSLAM-Kisten ist gar nicht genug Platz für Akkus, die länger
als 5 Minuten halten. Die Kisten scheinen recht stromhungrig zu sein.
Ich vermute mal, dass die Telekom neben den Datenleitungen eigene
Stromleitungen in den DSLAM gelegt hat.
Hier im Stadtgebiet macht sich die Telekom diese Mühe nicht. Wenn im
Viertel der Saft weg ist, ist auch DSL weg.
> können.
Das ist offensichtlich und deshalb baut man bei sowas für den benötigten
Zeitraum auch einen Batteriepuffer mit ein.
Ich kenns auch nur ohne Akkus. Auch wenn im Sockel durchaus ein bisschen
Platz wäre. Scheint aber wohl regionale Unterschiede zu geben.
Im Nahbereichsausbau wurde gerne mit Fernspeisung via separatem Kabel
aus der Vermittlungsstelle gearbeitet, da hängen die MFG dann natürlich
an der dortigen USV/Batteriepuffer mit dran. Ansonsten nimmt man, wie
öfters auch Vodafone-Koax, die 230V vom lokalen Stromversorger.
von Re D. (Gast)
> Und ob eine NEA wirklich startet, weis man nicht, sondern hofft oft nur.
Nein Gott, ob das Auto mit Start Stopp ab der Ampel wieder an geht, weiß
man auch nicht. Warum postest du solche Binsen?
von Re D. (Gast)
Wäre es denn nicht gut, wenn einige Amateurfunker ihre Anlagen mit Akkus
/ Notstromaggregat ausstatten würden, dann könnten sie im Notfall die
Kommunikation aufrecht erhalten. Das wäre bestimmt eine nützliche Sache.
von Michael O. (michael_o)
Einen Stromgenerator egal ob mit Diesel odr Benzin in einem Wohngebiet
zu betreiben beschert einem gleich ganz viele Freunde. Fragt sich nur ob
die Dich besuchen um Strom zu schnorren oder Dir aufs Maul zu hauen.
Leise und unauffälig ist mir da wesentlich lieber. Heute beommt man
schöne Kisten mit Lithium Eisenphosphat Akkus von 250Wh bis etwa 4kWh
letztees ist schon ein ganz ordentlicher Brummer mit rund 40kg. Darin
sitz ein 4kW Siunswandler, ein potentes Ladegerät, ein MPPT Solarregler
sowie USB 3.2 Ladegerät und 12V Steckdose. Eine brauchbare Kühlbox mit
50-60 Liter inhalt und einem 40Watt Kompressor bei unter 20% ED lässt
schon lange damit betreiben. Ich bin da eh lieber mit Solarzellen und
Akkus unterwegs als mit meinen Generatoren. Auch wenn langer
Dauerbetrieb für die Geräte kaum ein Problem ist. Mein Benziner hat
einen 25 Liter Tank und läuft je nach Last 4-24 Stunden damit. Der im
Schiff schafft 11kW als Diesel und darf an einem der 1000 Liter Tanks
nuckeln. Nach ein paar Stunden Dauerlauf ist der Maschinenraum als Sauna
zu gebrauchen obwol der Wassergekühlt ist. Da ist mir auch die 24V 15kWh
Batteriebank mit 3kW Sinuswandler lieber und völlig Geräuschlos. Zum
überleben ist aber der Wohnwagen viel geeigneter dank 40kg Propan und
Wasser kann ich wohl mit Nudeln und Dosenfutter 2-3 Wochen durchhalten
wenn Tanks und Kanister voll sind.
Michael
Erstaunlich, ich dachte dass analoge Anschlüsse inzwischen komplett
abgeschafft wurden.
DSL/Kabel Modems ebenso.
Die Stromaufnahme meines Laptops variiert zwischen 10 und 120 Watt, je
nach dem was ich mache. Meine Connect Box zieht hingegen immer konstant
20 Watt. Das geht sicher besser, und könnte bei der Menge an Geräten
auch im Sinne des Umweltschutzes sinnvoll sein.
Ich hatte früher mal einen Switch in der Wohnung, der eine Stromaufnahme
um 20 Watt hatte und ziemlich teuer war. Heute liegt dort ein winziges
Kästchen mit nur 0,5 bis 3 Watt Stromaufnahme und es ist dabei auch noch
10x so schnell und hat nur 15 Euro gekostet. Da sieht man mal, was geht.
Genauso kann man die auch mit Bio-Diesel oder gleich mit "Salatöl"
betreiben.
Was für diejenigen der Trost ist die an die Endlichkeit glauben (die
Endlichkeit des Erdöls).
Aktuell sind die Preise bei ebay&Co. für Baustrom/Notstromgenerator
wieder auf den Niveau vor den Uk/Russ Krieg. Also scheint die Ukraine
mit Baustrom/Notstromgenerator ausreichend versorgt zu sein.
Ich pers. hab sogar den Eindruck die Preise geben immer noch leicht
nach.
Energie sparen ist hier nicht die Frage, es geht darum beim "Black-out"
wg. Dunkelflaute im Winter die Heizung und Kühltruhen weiter zu
betreiben.
Mehr können die Baumarktgeräte an Leistung auch nicht liefern.
E-Herd, E-Boiler, E-Heizung?
Wer sowas hat, hat vllt. schon vor Jahren den falschen Pfad gewählt.
Das mit der Transportgenehmigungen halte ich für einen Unfung.
Eher versucht man hier die eigene Unfähigkeit bzgl. der Reaktion auf
einen Ausfall mit einer billigen Ausrede zu kaschieren.
M.M.n hat der VNB gar keine  Management-Resourcen/Workforce um so einen
Ausfall zu händeln.
>>> hast.
So kleinere Baustellaggregate (Benzingenerator) lassen sich auch mit
Propangas/Butangas betreiben. Das war wohl mit "Gas" gemeint.
Grössere stationäre Aggregate können dagegen mit Erdgas/Faulgas (Methan)
betrieben werden. Es handelt sich im Grunde um Dieselmotoren die für den
Einsatz von Methangas modifiziert werden.
>> bringen.
Dir wünsche ich es einmal in einen vollen Fahrstuhl wg. "Stromausfall"
fest zu sitzen. Als Steigerung noch 1-2 Personen dazu die
Klaustrophobie haben, danach bist du ein anderer Mensch!
Weil man bei NEA (Vulgo Notstromgenerator) eben den so selten nutz, dass
es fast schon einmal im Jahr sein kann den in NEA-Einsatz zu haben.
Mach das mal mit deiner Karre die du als Saisonfahrzeug für 6 Monate
stehen läßt. Die starten dann auch nur "wenn Gott es will"!
Zeuge mir mal eine handelsübliche Gastherme, die ohne Strom
funktioniert.
> abgeschafft wurden.
Ist wie vieles in D-land.
Peak Oil ist also eine Glaubensfrage. Wie heißt Deine Religion?
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/verschwoerungstheorien-der-wirtschaft-erdoel-fuer-immer-a-862767.html
> funktioniert.
Dir ist schon klar das eine "handelsübliche Gastherme" plus Umwälzpumpe
8-25Kw Wärmeproduziert  und dabei vllt. 0,2Kwh an elektrischer Energie
benötigt. Dafür brauch die Gastherme 9-28kw an Brenngas
(Methan/Butan/Propan-gas). Der Anteil von "Strom" dann 1-3% der
Wärmeleistung!
Und nur die 0,2Kwh Strom braucht man um damit eine Gastherme zu
betreiben. Das geht nur wenn man auch eine NEA (Notstrom) hat.
von Re D. (Gast)
> eben den so selten nutz, dass es fast schon einmal im Jahr sein kann den
Tust du so oder hat du die Dummheit wirklich mit Löffeln gefressen? Die
Mehrheit der Menschen scheint etwas weiter denken zu können als du.
von Re D. (Gast)
Ja wer eine E-Herd hat, der hat die Kontrolle über seinen Leben
verloren.
> Wärmeleistung!
Die ist schon klar, dass bei einem riesigen Black Out die Gasversorgung
nicht ewig weiter läuft?
> Wärmeleistung!
Ja ist mir klar, es ging aber um den Back-Out:
Beim Black-Out hat man keinen Strom. Dann fällt nicht nur die E-Heizung
aus, sondern auch alle anderen mir bekannten.
Demnach ist fast das ganze Land auf dem falschen Pfad. Was wäre denn
deiner Meinung nach der richtige Pfad?
Das Gasnetz wird über die Gasspeicher versorgt.
Die dortigen Kompressoren sind teils Gasmotoren oder auch
Elektromotoren.
Je nach Konfiguration sind die Gasspeicher mit NEA`s ausgestattet oder
über das Mittelspannungsnetze proviligiert versorgt. Wg. "Black
Out"-Dunkelflaute wird die Gasversorgung durch die Gasspeicher nicht
ausfallen.
Die Verteilerstationen leiten die Gasströme um. Die sollten über NEA`s
verfügen bzw USV`s somit dürfte auch der Gasdruck im Ortsverteilnetz
nicht absinken.
Solange die Gasspeicher liefern ist die Versorgung gesichert.
Und ewig wird der "Black Out"-Dunkelflaute auch nicht anhalten. 3-Tage
Dunkelflaute ist die Zeitspanne die man überbrücken muß, mehr nicht.
1. Die E-heizung ist wohl sicher "aus" beim Blackout.
2. Eine Holz/Kohle Raumheizung ist zu 100% im Betrieb.
3. Warmwasser/Warmluftheizung sind zu 100% aus, wenn sie nicht über eine
NEA versorgt werden.
4. Je nach Heizungsart ist der Strombedarf unterschiedlich.
von 0,2kwh bei einfachen Gas/Ölthermen bis zu 2-3Kw bei großen
Biomasse-Heizungsanlagen mit automatischen Fördereinrichtungen, die
ca.40kw thermische Leistung  liefern.
5. Wärmepumpen sind nur mit Notstromaggregaten zu betreiben die min.
3-4fache der elk. Leistung (beachte Anlaufstrom) der Wärmepumpe liefern
von Re D. (Gast)
> Je nach Konfiguration sind die Gasspeicher mit NEAs
Na dann kannst du ja nur hoffen, dass das Aggregat anspringt, wenn man
es braucht. Nach deiner eigenen Aussage ist das ja ehr unwahrscheinlich.
Wenn Co2 freie/neutrale  elektrische Energieversorgung und Wärme
gefordert wird dann sollte man so vorgehen.
1.
Wärmenetze in den Großstädten (ab 1.866  Einwohner je km²)
Gespeist aus Wärmekraftwerken und Geothermie.
2.
Lokale Wärmenetze in den Großstädten (kleiner als  1.866  Einwohner je
km²) in den Verdichteten Kernen. Im Lokeren Bereich dann Nahwärme durch
Großwärmepumpen.
Gespeist aus Wärmekraftwerken und Geothermiewärme
3.
Mittelzentren , Städte und Gemeinden deren Einwohnerdichte  <1.866
Einwohner je km² aber größer 400  Einwohner je km² ist.
Geothermiewärme und Heizwerke (Elektrisch+Wärmeauskopplung)
4 Offener Raum 80 Einwohner je km²
Gebäude werden einzel Geheizt mit Biomasse oder Wärmepumpe.
Annahmen
Großstädten > 100000 Einwohner
Mittelzentren  Einwohner  10000 >< Einwohner  100000
Kleine Städte und Gemeinden  < Einwohne  100000
Geothermiewärme nur wo örtlich möglich
Strom aus Kernenergie zu 90% aus AKW`s die voll Mittellastfähig sind und
den Bedarf im Winter mindesten zu 80% decken können.
Ausleitung won Wärme aus den AKW`s ins Fernwärmenetze
Rest der Stromprouktion Erdgas aus den Speicher die mit Methan aus
Bioabfällen gewonnen wird.
Wind- und PV-Strom voran für Produktion für Spitzenlastspeicher und
CH4-Synthesegas.
Regelenergie im Sommer aus Wasserkraft und Gaskraftwerken.
Regelenergie im Winter aus Wasserkraft.
Irrtum, mir ist die Problematik bekannt und führe deshalb regelmäßig
Testläufe durch.
von Re D. (Gast)
> Testläufe durch.
Ach also sind die anderen dumm, aber du bist schlauer als die anderen?
Oder was sollte dein dümmlicher Komentar:
Deine Mehrheit ist wie  90% der Bundesbürger die sich selbst für
"gebildet" halten und dann der Auffassung sind das 90% der Mitbürger
"ungebildet" sind.
von VCL11 (nostalgiker)
> prickelnd.
+1
Ich find Deine Beiträge immer gut, auch fachlich. Aber hier musste ich
wirklich lachen, positiv gemeint ;)
Die 10 Grad glaub ich dem eh nicht, zumindest im Sommer, außer er wohnt
im Keller (meiner hat übers ganze Jahr kostant 10 Grad).
Auf den Kühlschrank kann man verzichten, mache das selber so. Bin
geschieden, lebe alleine und meist esse ich in der Kantine der Firma und
auf dem Arbeitsweg liegt ein Discounter, da kauf ich mein Abendessen,
also kein Umweg.
Und ich muss hinzufügen, seit ich keinen Kühlschrank mehr nutze, werfe
ich keine Lebnesmittel mehr weg. Ich trinke keinen Alkohol, daher weiß
ich nicht den UNterschied zwischen warmen und kaltem Bier...
BTT:
Ich habe keinen Notstrom, lebe hier seit zig Jahren, aber Strom ist noch
nie ausgefallen. Stadt in BaWü. Für den Notfall hab ich Kerzen und mein
Campingzeug, damit lässt sich auch mal auskommen, sollte es je der Fall
sein.
Grüße, Nostalgiker
Wie lange fährt man mit dem Aufzug?
Kommt auf das Startstockwerk an!
>> abgeschafft wurden.
Die Basics funktionieren immer noch am besten.
Nur das Impulswahlverfahren wird nicht mehr unterstützt.
Auch an ISDN-Anschlüssen konnte man 1 Telefon ohne eigene
Stromversorgung
im Notbetrieb betreiben.
Deshalb habe ich einige tausend Liter Heizöl.
ABER, niemand kann sich ausreichend auf einen wirklich flächendeckenden
anhaltenden Blackout vorbereiten.
Darum sollte man eben andere Szenarien abdecken.
Und einen regionalen Stromausfall für 1-2 Wochen im Winter gab in D
schon. Und hat man dann einen Generator und 1000 Liter Heizöl plus
Gasgrill/Kochstelle und 11kg Gasflasche, dann lebt es sich DEUTLICH
angenehmer als ohne.
Cyblord -. schrieb:
> 1000 Liter Heizöl
Würden mir gut 1,5 Jahre reichen...
Nach 48 bis 72 Stunden Heizungsausfall merke ich zum ersten mal, dass es
etwas kühler wird. Eine Woche geht ohne signifikanten Komfortverlust.
Did beste Energie ist die, die man erst gar nicht benötigt.
Klaus schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> 1000 Liter Heizöl
Relevanz? Juckt hier nicht.
> etwas kühler wird.
Im Winter mit durchgehend Minusgraden? Allein mir fehlt der Glaube.
Aber selbst WENN, dann bist du eine große Ausnahme und brauchst keinen
Notstrom. Glückwunsch. Warum genau redest du dann hier mit?
Ihr duscht nicht so oft oder?
Und eine Frau hast DU dann sicher nicht im Haus.
Juckt mich nicht, dass es dich nicht juckt.
Alle 2 Tage, die Kinder weniger.
Im Fall eines Stromausfall müssten wir die Frequenz etwas verkleinern
und die Dauer aufs nötigste verkürzen.
Erst seit 15 Jahren glücklich verheiratet.
Ich sagte nicht dass es MICH nicht juckt sondern dass es schlicht
Off-Topic ist. Wenn es um Notstrom geht, ist es völlig Wumpe wie lange
man womöglich mit wie viel Liter übers Jahr kommt.
Dann bisher wohl noch nie eine Woche Stromausfall gehabt.
Genau einmal, 2 Stunden.
Aber die Heizung hat schonmal ihren Betrieb eingestellt, und wir haben
es erst am dritten Tag gemerkt, bei Außentemperaturen um den
Gefrierpunkt.
> Gefrierpunkt.
Bei einem seeehr gut gedämmten Haus mit Mauerwerk, das Wärme speichert,
kann das möglich sein. Aber die Frage: duschst und wäschst du dich
nicht? Sonst wäre das sicher schon früher aufgefallen, wenn kein WW mehr
zur Verfügung steht!
Bei -18°C habe ich das nach Feierabend mal gemerkt, als es dann etwas
'ungemütlicher' wurde. Wie lange die Heizung schon AUS war, kann ich
nicht genau sagen.
Der Sicherheitstemperaturschalter hatte ausgelöst und lies sich nicht
wieder einschalten!
Dieser war über eine Kapillare angebunden aber trotzdem an einer sehr
heißen Stelle montiert - Altersschwäche! Den habe ich für die zwei Tage
der Lieferzeit eines Neuen gebrückt und hatte es wieder warm.
von Udo S. (urschmitt)
Mit einem 150l Speicher der wegen Legionellenschutz auf knapp 70°C
aufgeheizt ist kannst du einige male Duschen. Und wenn er halbwegs
gedämmt ist verliert der nicht viel Temperatur in 24 Stunden.
Eine Familie mit Kindern? Nach dem jeder mal geduscht hat ist das Ding
kalt. Was sind das hier für weltfremde Ansichten?
DU kennst dich natürlich besser aus, wie groß ist denn deine Familie und
was hast du für ein Haus und Heizung?
Offensichtlich! Man muss hier gar nicht ins Detail gehen. Wenn man nur
von 4 Personen ausgeht, dann reichen 150l Warmwasser im Winter nicht
weit. Schlicht und einfach. Und die Bude wird auskühlen auf wirklich
unangenehme Temperaturen. Ich weiß nicht woher die Traumtänzer hier ihre
gegenteiligen Ansichten hernehmen. Irgendwas zwischen weltfremd und
trollen wahrscheinlich.
Als Nutzer eines 80l Boilers mit Familie  kann ich sagen:
Ja, du bist weltfremd und/oder schreibst gern über Dinge, von denen du
keine Ahnung hast ...
Cyblord -. schrieb:
> Irgendwas zwischen weltfremd und trollen wahrscheinlich.
Viel besser kannst du deine Beiträge nicht beschreiben.
Gut zu wissen dass in D niemand Probleme mit 3 Wochen Stromausfall haben
wird. 90% der Haushalte werden die ganze Zeit über Warmwasser und ein
geheiztes Haus haben. Ich frage mich wozu wir überhaupt Strom und Gas
haben. Es scheint unnötig zu sein.
Euch Schnullis würde ich gerne mal sehen wenn es wirklich passiert. Mit
eurem 80l "Boiler".
Dann komm der Reality Check mit der Physik. Das ist bisschen anders als
Posen im Forum.
Cyblord -. schrieb:
> Das ist bisschen anders als Posen im Forum.
Da kennst du dich ja bestens aus :-)
von Tom K. (nextcc)
> Generatoren.
Na diese Zeiten haben wir doch jetzt wohl hoffentlich überwunden!
Heute lässt der Robert ein kleines Balkonsolarmodul an den Mast
schrauben, uns schon läuft das Teil "autark". :-)
Ach wie, rechnet sich nicht?
Zu wenig Power?
Nachts ist dunkel?
Komisch, ich dachte man kann ganze Industrienationen auf diese Art mit
Strom versorgen? Zum Eiskugelpreis. Bin ich da etwa Fake News
aufgesessen?
Egal!
Alternativ kann man auch an jeden Handymast eine Windmühle dran
schrauben und an jede Windmühle einen Handymast. Das wird funktionieren.
Ganz bestimmt! Vorreiterrolle ist gesichert...
Warum nicht? Wenn keine Sonne und kein Wind ist, dann zieht ein Gewicht.
von Michael H. (micha_22)
Einen Haken hat deine Aussage. Normalerweise wird der Boiler sofort
wieder aufgeladen, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Sollwert
fällt. Deswegen fällt bei moderater Entnahme (mehrere Personen duschen
in Zeitabständen hintereinander) gar auf wie leer der Boiler eigentlich
schon wäre.
Zum Duschen braucht man idR zwischen 60 und 100L je nach Dauer, dein
Boiler hat aber nur 80L bei z.B. 60°. Das mit Kaltwasser auf die
Duschtemperatur gemischt ergibt so ungefährt 150L.
D.h. bereits bei der dritten Dusche sollte die fallende Temperatur
bemerkbar sein.
Man duscht heiß mit max. 40°C sonst verbrennt man sich.
Also wird bei einer Boilertemperatur von 60°C einiges an kaltem Wasser
zugemischt.
Wenn ich vor dem Urlaub bei uns den WW Boiler (150l in meinem Fall, kein
Schichtspeicher) vorher ausschalte kann ich noch gut 2 Tage mit dem
Warmwasser über die Runden kommen. incl. 4-6 Duschen. Kein
Wassersparduschkopf.
Wenn man wie anscheinend Cyblord 5 Duschköpfe in der Dusche hat und
während des Duschens eine Arie singt, dann reicht das nur für eine
Dusche ;).
> zugemischt.
Wurde ja bereits eingerechnet du Genie:
Wir hören die Worte. Allein der Glaube fehlt.
Physik: 1 Udo: 0
> schon wäre.
> bemerkbar sein.
Außerdem ist bei 80L noch die interessante Frage zu beantworten, warum
eine Maus immer friert, während der Elefant seine Wärme nicht los wird?!
Bei mir werkeln 800L mit zusätzlicher Isolation in der ausgebauten,
ehem. Jauchegrube mit minimalem Wärmeverlust gemütlich vor sich hin. Das
hat noch den zweiten Vorteil, dass eine Überhitzung im Sommer nahezu
ausgeschlossen ist (bisher beobachtete 82°C war das Maximum) und damit
kaum Alterung der Sol-Flüssigkeit!
Das ist der Unterschied. Du glaubst, ich habe es ausprobiert.
Geh halt zum Glauben in die Kirche.
Jo, wie andere bereits schrieben habe ich das bereits grob eingerechnet
und bis deswegen auf eine Ausbeute von ca. 150L und 3 Duschen gekommen.
Das deckt sich mit deinem 150L Boiler und den 4-6 Duschen recht gut...
Also WAS jetzt?!?
Stromgenerator mit Benzin oder Diesel?
Oder doch ne Dampfmaschin'?
Das wäre jetzt nicht so mein Ding - da bräuchten wir ja mehr als eine
Woche, bis das warme Wasser einmal komplett ausgewechselt ist.
Legionellen freuen sich....
Da ist dann eben ein anderer Ansatz nötig. Unser Speicher hat 850 Liter.
Da drin ist aber nur "totes" (Heizungs-)Wasser, das nicht ausgetauscht
wird. Das Brauchwasser wird mit einem kupfernen Rippenrohr daraus
erwärmt. Ergebnis: "stehendes" Brauchwasser ca. 10 Liter. Die
Solarthermie bollert den Speicher in 2 sonnigen Tagen von 40°C auf 80°C.
Und dann kann sich die Sonne ruhig mal 5 Tage hinter den Wolken
verstecken. Wir sind uns der Abhängigkeit bewusst und duschen dann
nötigenfalls eben nicht mehr mit den offenbar woanders üblichen 100
Litern.
- https://www.haustechnik-der-zukunft.de/PDF/Sailer_Hybrid_Plus.pdf
- https://www.wieland.com/de/produkte/rippenrohre
Die Gastherme ist dieses Jahr seit Mitte April ausgeschaltet. So langsam
wird es Zeit, wegen der Heizung wieder ans Einschalten zu denken... ;-)
Und noch zum Thema: mein Stromaggregat saugt Benzin, weil auch der
Rasenmäher mit diesem Sprit fährt.
: Bearbeitet durch Moderator
Das nennt man Hygienespeicher, bzw. als "externes Gerät"
Frischwasserstation.
Das ist während einmal Duschen komplett geschehen! Da das ist ein
Hygienespeicher mit Edelstahl- Wärmetauscher (Wellrohr) ist, der ca. 5L
Wasser enthält! Die 800L drumrum sind nur Wärmespeicher und
Heizungswasser!
So ein Gas/ Wasser/ ...-Monteur wollte mir anfänglich einen
800L-Speicher mit 50L-Blase andrehen, die noch dazu 'nur' emailliert
gewesen wäre, also nach einigen Jahren durchrostet.
Die Heizung wurde gestern eingeschaltet, hat allerdings noch nicht
gezündet, sondern nur das warme Wasser aus dem Speicher umgepumpt...
von Re D. (Gast)
> Also WAS jetzt?!?
Kommt im wesentlichen auf das Duschen an, sofern man die letzten
Beiträge ernst nehmen kann.
Wieviel kVA sollen es denn nun sein? Unter 10 kVA Benziner, drüber
Diesel. Sollte ausreichend erörtert worden sein.
Sagmal 60 bis 100 Liter???????????
Da steht man aber auch 20 Minuten in der Brause!
Oder man nutz keinen Duschkopf!
In der heutigen Zeit sollte man mit max 5 Liter pro Minute zum Duschen
auskommen.
Steig doch einfach im eine Trettmühle viel einfacher und fast alles was
Laufen kann, kann man drin einsperren, vom Hund über den Esel bis zur
Göttergattin!
https://de.wikipedia.org/wiki/Tretm%C3%BChle
Mann, machs kürzer.
Sag einfach du hast "einen Hygienespreicher für`s Brauchwasser".
von Re D. (Gast)
In wie fern wird das Hygiene gespeichert?
von Lotta  . (mercedes)
> Also WAS jetzt?!?
Der wahre Freak sorgt sowiso vor,
in dem er seinen Notstrom durch ein russischen Vielstoff-
motor oder nen Glühkopfmotor antreiben läßt.
Der zieht alls durch, Diesel, Schweröl oder
zur Not auch Farbvedünnung oder Frittenöl. :-)
Eine Lokomobile ist noch vielseitiger.
In deren Kessel kann man auch Strohballen,
Eisenbahnschwellen sowie Flugzeugreifen
reinstopfen. ;-))
Moderner sind natürlich Sonnenzellen mit
angeflanschten Speicher.
mfg
> auskommen.
Um eine bestimmte Fläche mit Wasser zu benetzen,
benötigt man auch eine bestimmte Menge Wasser.
Gequirlte Luft ist da er kontraproduktiv.
von Re D. (Gast)
Hefte raus, Klassenarbeit: Eine Fläche von 2 m2 (Mensch) soll mit einem
0,1 mm dicken Wasserfilm benetzt werden.
a) Wieviel Liter werden benötigt?
b) Wie lange dauert es bei 5 l/min Zufluss und 50 %
Trefferwahrscheinlichkeit?
von Re D. (Gast)
Der echte Freak setzt auf Mikro-Kernreaktoren, man will doch nicht
ständig Brennstoff nachfüllen.
Beitrag #7509905 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Alexander (alecxs)
Hängt von der Oberfläche ab, je nach Zerstäubungsgrad.
Beitrag #7509953 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Re D.
Falscher Ansatz. Zum Waschen langt es nicht, einfach eine Fläche mit
Wasser zu benetzten. Dazu muss man
A) den Schmutz auflösen bzw. in der Flüssigkeit verteilen, was durch
Zusätze wie Seife oder Tenside stark verbessert wird, auch für
hydrophobe Verschmutzungen und
B) diese verschmutzte Flüssigkeit mit noch mehr Flüssigkeit wegspülen.
Das ist, bei näherer Betrachtung, ein Verdünnungseffekt.
Für einen sinnvollen Waschvorgang ist also wesentlich mehr Wasser nötig,
als für eine einfache Benetzung nötig wäre.
Daher erscheint es mir wesentlich sinnvoller, nicht an Wasser bei den
einzelnen Waschvorgängen zu sparen, was im übrigen von der
Geschicklichkeit der handelnden Personen abhängt, die individuell ist
und die sich nicht beliebig steigern lässt, sondern an der Anzahl der
Waschvorgänge. Einmal pro Woche war im 19. und 20. Jahrhundert ein
verbreiteter Ansatz. Vermutlich dürfte sich das Intervall aber
problemlos auf einmal pro zwei Wochen dehnen lassen.
http://www.l02.de
von Manfred P. (pruckelfred)
> schon wäre.
Hier sind 150 Liter an der Heizung, die nur einmal am Morgen aufgeheizt
werden. Wenn ich tagsüber geduscht habe, bemerke ich abends schon einen
deutlichen Temperaturabfall am Wasserhahn.
Das klingt nach schnell und kühl. Ich stehe gerne mal 10 Minuten drunter
und das ziemlich warm - da könnte ich mir maximal zwei Runden
vorstellen. Wenn ich mal die Badewanne nutze, schalte ich die Heizung
auf Warmwasser, dass direkt nachgeheizt wird.
Beitrag #7509986 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7509988 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7509996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7510001 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
Eine gebräuchliche Sparmethode war auch, daß die ganze Familie
nacheinander badete.
Meine Oma hatte eine Sitzbadewanne. Zuerst wurde auf dem Herd Wasser
erhitzt. Dann badete ich und danach meine Oma. Später sind wir aber ins
Badehaus gefahren.
Warmes Wasser aus der Wand gab es nicht. Zähne putzen geht auch mit
kaltem Wasser.
von Re D. (Gast)
> Wasser zu
Setzen, 6! Man könnte den Rechenansatz fortführen und alles
berücksichtigen. Aber du hast scheinbar ein Laberfach studiert und
laberst uns voll.
Beitrag #7510108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7510135 wurde von einem Moderator gelöscht.
