Hallo ich hatte schon in einem anderen Treat wegen meiner CNC Fräse gefragt mittlerweile habe ich heraus gefunden das mein Netzteil irgendwie einen Weg hat. Es kommen zwar die 48v raus aber ich habe auf PE und neutral 100v und zwischen PE und Leiter 130 Stromprüfer leuchtet auch fröhlich auf PE weiß einer was da eventuell defekt ist und ob sich eine Reparatur lohnt der Bau der Fräse hatte sich extrem in die Länge gezogen deswegen habe ich keine Garantie mehr
Verschoben durch Moderator
Das klingt sehr nach unterbrochenem Schutzleiter. Prüfe unbedingt die Durchgängigkeit des Schutzleiters. Nicht nur von der Fräse zum Netzanschluss (z. B. Steckdose), sondern auch die korrekte Funktion des Netzanschlusses. Wende dich ggf. an einen Elektriker. Gruß, f
OK ich werde morgen erstmal meine Steuerung überprüfen ob es da Kontaktfehler gibt.sollte da alles mit in Ordnung sein schau ich mal weiter kann ja dann nur noch im Haus ansich was nicht stimmen
Sebastian B. schrieb: > schon in einem anderen Treat Warum verwendest du für das selbe Problem nicht einfach den selbrn Thread? - Beitrag "China Spindel induktiver Strom löst Schalter aus" > der Bau der Fräse hatte sich extrem in die Länge gezogen Hast du dich exakt an die Bauanleitung gehalten? > aber ich habe auf PE und neutral 100v Wo hast du das womit grmessen? Denn da sollten bei ordentlicher niederimpedanter Installation Spannungen um 0V zu messen sein.
Lothar M. schrieb: >> aber ich habe auf PE und neutral 100v > Wo hast du das womit grmessen? Denn da sollten bei ordentlicher > niederimpedanter Installation Spannungen um 0V zu messen sein. Wenn der PE frei hängt ist das genau das was man misst. Dafür sorgen schon die Y-Kondensatoren (EMI) nach PE. Sorgsame und Niederimpedante Erdung + Schirmung der Motorkabel ist die Grundlage für sauberen Betrieb. Da schein mehr im argen zu sein, wenn der PE gleich vollständig fehlt.
Die Fräse ist eine Eigenkonstruktion ich habe alles per Hand gebaut usw. Also erstens habe ich mit einem Stromprüfer mal alles kontrolliert und musste feststellen das dieser auch an Pe leuchtet nicht so hell wie an der Phase aber er leuchtet dieser Strom ging ja auch bis zur Spindel weil ich diese ja natürlich abgesichert habe und reicht locker aus um den Eingang der Sensoren zu stören. Dann habe ich das mit meinem Ampermeter was natürlich auch ac messen kann überprüft. Ich denke unter Last ist da wahrscheinlich nicht viel Strom aber das bisschen stört halt alles
PE Ansich fehlt eigentlich nicht aber ich kann mir gut vorstellen das eventuell in der Steckdose PE vielleicht nicht mehr richtig angeschlossen ist. Das werde ich heute mal alles prüfen weil ich selbst habe in der Steuerung eigentlich den Kaltgerätestecker und dann habe ich den Steuerkasten geerdet die 2 Schaltnetzteile den FU und die Spindel und natürlich alle Steuerbaren Steckdosen der Steuerung. Das komische ist auch ich habe ja die 2 Meanwell Netzteile einmal 48v 350w und einmal 24v 15watt bei dem kleinen habe ich das Phänomen nicht nur bei dem großen
Ich weiß aktuell nicht warum es jetzt geht aber jetzt habe ich ganz normal wenn ich mit dem Multi messe PE Phase 230v und PE Nullleiter 0v . Dann habe ich mit dem Durchgangsprüfer einfach mal den Fi Auslösen lassen funktioniert auch wie es soll. Ich habe eigentlich nichts geändert nur das Netzteil ausgebaut damit ich besser dran komme. Habe auch mal an den Kabeln gewackelt Durchgangsprüfung gemacht scheint alles in Ordnung zu sein kein Wackelkontakt oder so alle Gabelschuhe sind ordentlich befestigt.kann jetzt auch keinen Strom mit dem Stromprüfer mehr finden
So das ist es alles nicht gewesen das Problem besteht immer noch mit den Sensoren. Es lag nicht am Netzteil. Ich habe jetzt alles komplett vom Strom getrennt außer die FU die Sensoren an der Fräse sind auch nicht angeschlossen nur eben verbaut die Spindel liegt ganz am anderen Ende der Maschine auf dem Rahmen sobald ich die Spindel anwerfe fangen die LED der Sensoren an leicht zu leuchten. Irgendwie entsteht an der Spindel Strom ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter was ich prüfen kann. Könnt ihr mir bitte weiter helfen. Ich habe an Messgeräten so ziemlich alles hier Multimeter Kapazität Messer Ampermeter und Oszilloskop alles vorhanden
Sebastian B. schrieb: > Ich habe an Messgeräten > so ziemlich alles hier Multimeter Kapazität Messer Ampermeter und > Oszilloskop alles vorhanden Und bestimmt auch einen Schaltplan, und du kannst sogar den Aufbau sehen...
Sebastian B. schrieb: > sobald ich die Spindel anwerfe fangen die LED der Sensoren an leicht zu > leuchten. Oje, da ist ja wohl was ganz im Argen, Elektrik ist offenbar nicht dein Ding. H. H. schrieb: > Lass da unbedingt mal jemand anders drüber sehen!
Sebastian B. schrieb: > der Maschine auf dem Rahmen sobald ich die Spindel anwerfe fangen die > LED der Sensoren an leicht zu leuchten. Irgendwie entsteht an der Ja nun, dann prüfe doch endlich mal PE (und N). Die müssen von allen Punkten der Maschine, die intentional auf Masse liegen sollen, durchgängig bis zum Zähler- bzw. Sicherungskasten zurückverfolgbar sein, und sind dort üblicherweise verbunden. Solange Du auf PE/N irgendeine Spannung siehst gegenüber Erde (paar ganz wenige Volt mag man ignorieren), ist obiges offenbar nicht gegeben. > ... Kaltgerätestecker ... Na wenn das nicht so ein tolles China-Modell mit zwei dünnen Eisendrähten drin ist, und PE gar nicht erst vorhanden ...
Beitrag #7508248 wurde vom Autor gelöscht.
Problem ist gefunden der FU haut über den Netzanschluss alles mögliche in die Netzteile die dadurch das Problem verursachen ein Netzfilter von sorotec kommt jetzt rein dann ist der Fall erledigt
Sebastian B. schrieb: > Ich habe eigentlich nichts > geändert nur das Netzteil ausgebaut damit ich besser dran komme. Habe > auch mal an den Kabeln gewackelt Durchgangsprüfung gemacht scheint alles > in Ordnung zu sein kein Wackelkontakt oder so alle Gabelschuhe sind > ordentlich befestigt. Das hört sich alles aber sehr nach Wackelkontakt bein PE an.
Sebastian B. schrieb: > Problem ist gefunden der FU haut über den Netzanschluss alles > mögliche > in die Netzteile die dadurch das Problem verursachen ein Netzfilter von > sorotec kommt jetzt rein dann ist der Fall erledigt Das klingt wenig glaubhaft, wenn PE angeblich Spannung haben soll ...
Jens G. schrieb: > Solange Du auf PE/N irgendeine > Spannung siehst gegenüber Erde (paar ganz wenige Volt mag man > ignorieren), ist obiges offenbar nicht gegeben. Beim "N" darf es bei starker Belastung schon mal ein paar Volt Spannungsabfall geben. Über den PE darf aber definitionsgemäß kein Strom fliessen und deshalb auch keine Spannung zu messen sein. Ein Kontrollpotential holt man sich am besten über ein längeres Kabel direkt am PE-Anschluss der Schalttafel.
Sebastian B. schrieb: > ich habe auf PE und neutral 100v und zwischen PE und Leiter 130 Mit DVM mit Ri 10MOhm gemessen? Vermutlich Ableitstrom vom Netzfilter und unterbrochener PE. Netzform TN-C-S? Messung unter Last wiederholen und PE Unterbrechung suchen.
Wolf17 schrieb: > Messung unter Last wiederholen und PE Unterbrechung suchen. Ganz einfach und praktisch: Netzstecker der Fräse ziehen, dann ein Labornetzteil auf z.B. 1A Konstantstrom einstellen, einmal an den Schutzkontakt des Netzsteckers und einmal an das Metallgehäuse des Netzteils in der Fräse. Dann ein Multimeter in die Hand nehmen, auf VDC stellen und den Spannungsabfall zwischen Schutzkontakt und Netzteilgehäuse messen. Dann das vereinfachte Ohmsche Gesetz U = R*I nach R umstellen und beurteilen, ob R < 0,3 Ohm ist.
