Hallo zusammen, vielleicht könnte mir hier jemand einen Tipp geben. Ich möchte ein paar Transistoren aus einem ca. 35 Jahre alten Gerät tauschen. Es handelt sich um zwei Typen (NPN und PNP). Original verbaut sind vom Hersteller Rohm die Typen 2SD2037E (NPN) und 2SB1357E (PNP). Ausführung HRT. Da es den Hersteller noch gibt, habe ich ihn angeschrieben und um Rat gebeten für einen Ersatztyp. Der Service war sehr gut und die Antwort kam prompt. “For 2SD2037E the electrical compatible replacement is our 2SCR573D3TL1 – TO252G package”. „For 2SB1357E the electrical compatible replacement is our 2SAR573D3TL1 – TO252G package“. Mein Problem ist nun, dass es sich bei den empfohlenen neuen Transitoren um SMD-Bauteile zur Oberflächenmontage handelt. Das kann ich in meinem alten Hifi-Gerät nicht verwenden. Auf erneute Nachfrage bei Rohm teilte man mir mit, dass normale Löt-Varianten nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun meine Frage: Könnte ihr mir auf Basis der genannten Typen einen anderen Hersteller mit zwei konkreten Typen-Nummern als Empfehlung geben? Gerne Teile die ich bei einem normalen Endverbraucher-Elektronikhändler beziehen kann (z. B. Reich***, Con***). PS: Ich möchte die alten nicht nochmal gebraucht kaufen, sondern explizit neue Typen. Ich lade als Anlage pdfs bei über die alten Rohm-Typen und die empfohlenen neuen Rohm SMD-Typen hoch, die ich nicht nehmen kann. Vielen Dank! Stefan
Um was für ein Gerät geht es? Und zeig mal die Einbausituation.
H. H. schrieb: > Um was für ein Gerät geht es? > > Und zeig mal die Einbausituation. Es ist ein altes Tape-Deck. Die Transistoren liegen in der Stromversorgung. Siehe jetzt hochgeladenes Schaltplan-Diagramm, es geht um Q604, Q605, Q606, Q608 und Q303.
Im Schaltplan kann man nicht sehen wieviel Platz ist und wie es um die Kühlung steht.
H. H. schrieb: > Im Schaltplan kann man nicht sehen wieviel Platz ist und wie es um die > Kühlung steht. Platz ist genug. Die Abmessungen des Bauteils sind in dem einem pdf zu 2SB1357 gut erkennbar, ebenso die HRT-Bauform. Derzeit sind die Transitoren blank ohne zusätzlichen Kühler (werden aber auch bis auf Q303 auch sehr warm, sogar die Platine ist schon braun an den Stellen). Hier noch die schematische Aufsicht auf die Platine.
Das TO126 hat bis auf die Dicke die gleichen Maße wie das HRT-Gehäuse. Da gibt es z.B. 2SB772/2SD882 oder 2SB986/2SD1348 mit vergleichbaren Daten zu den originalen Rohm-Typen. Für das TO126 gibt es auch diverse Aufsteck-Kühlkörper.
Kennst Du diese Seite ? Und bei Maouser & Co kann man auch nach Parametern suchen.
Arno R. schrieb: > Das TO126 hat bis auf die Dicke die gleichen Maße wie das HRT-Gehäuse. Nein, anderes Raster.
Arno R. schrieb: > 2SB772/2SD882 Halten leider nur 30V aus, wollte ich ihm wegen hoher Stromverstärkung aber auch schon empfehlen.
Michael B. schrieb: > Arno R. schrieb: >> 2SB772/2SD882 > > Halten leider nur 30V aus, wollte ich ihm wegen hoher Stromverstärkung > aber auch schon empfehlen. Wenn Platz ist: KSB596-Y und KSD526-Y.
> Die Transistoren liegen in der Stromversorgung. Da wird es dann kaum auf die 70 MHz Transitfrequenz ankommen. Nimm TIP31C/TIP32C.
Tom schrieb: >> Die Transistoren liegen in der Stromversorgung. > > Da wird es dann kaum auf die 70 MHz Transitfrequenz ankommen. Nimm > TIP31C/TIP32C. Bezüglich Stromverstärkung müsste man die aber noch mal genauer betrachten, denn die sind da deutlich schwächer.
Jens G. schrieb: > denn die sind da deutlich schwächer. Hast recht, seine -E Typen haben 100...200, die TIP nur max. 50. Mein Fehler, bin in die falsche Rubrik im Datenblatt geraten...
Reichelt hat eine Reihe einigermaßen passender Typen in TO-220, man muss unter BJT-HF-Transistoren suchen. z.B. 2SB834/2SD880 oder 2SB507/2SD313 (PNP/NPN); in NPN der passendste 2SD2061, für PNP evtl. 2SA1012 - aber bezüglich hfe gibts jeweils verschiedene Typen, man weiß wohl nicht was man bekommt.
