Esist ein Toshiba 55V5863DA Vesstel Netzteil 17IPS72 130516R4 Auf dieser platine sind 2 elkos defekt 92uf 100v.würde mich freuen wenn ich von jemanden erfahren könnte wo man diese werte noch erhalte kann,oder ist es notwendig neues Netzteil zu besorgen? c209 und c210
Bei den üblichen Kapazitätstoleranzen von bis zu +-20% kannst Du bedenkenlos den Tipp von zuvor umsetzen! Achte dann lediglich auf die Spannung, die Größe, das Rastermaß und ob low eser bzw. 105°-Typ.
Das Thema kenne ich, vor einigen Wochen selbst erlebt. Beitrag "Elko mit 92µF - was soll der Quatsch?"
Dieter W. schrieb: > Das Thema kenne ich, vor einigen Wochen selbst erlebt. > Beitrag "Elko mit 92µF - was soll der Quatsch?" Hmm, den Wert gibts ja noch nicht einmal in der E96-Reihe!
Es ist ja auch ein speziell für den Großabnehmer gefertigtes Modell. Daher diese merkwürdige Kapazität.
Andrew T. schrieb: > Es ist ja auch ein speziell für den Großabnehmer gefertigtes Modell. > Daher diese merkwürdige Kapazität. War der jetzt um 8% kleiner als ein 100µF-Elko?
nee, das Produktionsband bei Chinsan ist so lang, dass am Ende schon 8% der Lebensdauer der Elkos weg ist, entsprechend gestempelt auf 92uF; oder fakes - Chinsan ist da auch schon betroffen: http://www.chinsan.com/de/precautions-against-counterfeit-elite-capacitors/ wobei man sich fragen muss, wieviel schlechter Fakes von schlechten Produkten sein können?!
Nee, Kundenwunsch. Dessen Rechenprogramm warf 92µF aus für den passenden Wert. Wenn das Programm noch zwei Stellen nach dem Komma ausgegeben hätte, würde da 92.17µF stehen. ;o)
