Hallo. Mein PC startet nicht richtig. Wenn ich ihn einschalte zeigt er auf dem Bildschirm nur das Asus Logo. Danach werden die Lüfter etwas lauter und es kommt kein Bild mehr. Ich habe auch schon versucht Windows 10 neu zu installieren, das hat auch geklappt aber dann hat er auf einmal kein Bild mehr angezeigt. Daten zum PC: Intel Core i5, SSD von Samsung (ca. 250 GB), 8gb DDR3 RAM, Mainboard: Asus P8Z77-M, Es ist keine Grafikkarte eingebaut Ich würde mich sehr über Hilfe freuen! LG Alexander
Kann man das Bios dauerhaft anzeigen? Dann funktionieren Board, CPU, RAM, Netzteil schon mal. Bootet er von externem USB Stick normal? (Geeignet wäre u.a. Desinfect, Media Creatiom Tool, Clonezilla,...) Dann bleibt nur noch die Festplattenschnittstelle die Festplatte/SSD, oder Softwarefehler.
Hi! Ich habe jetzt erstmal eine andere Hdd angeschlossen. Dort wieder das gleiche, asus Logo, Windows Logo, Bild weg. LG Alexander Wolf17 schrieb: > Kann man das Bios dauerhaft anzeigen? Wie lange ist dauerhaft?
Alexander H. schrieb: >> Kann man das Bios dauerhaft anzeigen? > Wie lange ist dauerhaft? Das Bios-Setupprogramm bleibt offen, bis man es beendet. Aufruf siehe Kapitel 2.2 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-M/G7075_P8Z77_M.pdf
Im Bios /Advanced/SATA nachsehen, ob der Plattenzugriff auf IDE oder AHCI steht. Probieren, ob mit AHCI wieder alles geht. Handbuch 2.5.3 Was wurde verändert, nachdem der PC das letzte mal funktioniert hat?
Kannst auch mal im BIOS gucken, ob das primäre Display evtl. umstellbar ist zwischen Onboard und PCIe Slot. Für dich also auf Onboard stellen, falls möglich.
- Du kannst ja mal den Speicher raus nehmen und wieder einsetzen. - Wenn es zwei Module sind, dann setzt du nur eins davon ein und schaust ob vielleicht ein Modul kaputt ist. - Du kannst auch den Speicher von einem Freund nutzen um ihn mit deinem PC zu testen. Sind die Kondensatoren auf dem Mainboard okay? Normaler Weise werden inzwischen nur Japanische Elkos mit festem Elektrolyt verbaut, aber schau trotzdem mal nach. Es gibt Berichte dass Windows bei Updates teilweise das Bios schrottet. Da hilft dann nur so ein SPI-Programmieradapter (EZP2019+) um das Bios von extern neu zu schreiben. Du kannst aber auch mal probieren das BIOS zu löschen. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8Z77-M/G7075_P8Z77_M.pdf?model=P8Z77-M Also den PC vom Netz trennen, den Jumper eine Weile (10 Sekunden oder 1 Minute) auf die Clear-Position stellen, den Jumper wieder zurück setzen und dann den PC neu starten.
Ich hab jetzt Mal eine Grafikkarte eingebaut. Es hat wieder ein Bild gegeben.🥳 Anscheinend hat die onboard Grafikeinheit ein Problem oder so. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe! LG Alexander
Dein Mainboard gibt es bereits seit über 10 Jahren. Es wird vermutlich auch etwa so alt sein. Wurde dabei schon mal die CMOS-Batterie ersetzt? Sonst mal messen, ob diese noch über 3V hat. Sonst diese halt austauschen und auf jeden Fall danach ein CMOS-Reset machen. Welche CPU ist genau verbaut?
Wolf17 schrieb: > Im Bios /Advanced/SATA nachsehen, ob der Plattenzugriff auf IDE oder > AHCI steht. Probieren, ob mit AHCI wieder alles geht. Endet normalerweise auf einem Bluescreen. Da 'nur' das Bild weg ist, müsste man wissen, ob die Kiste steht oder Windows sogar läuft.
Gerald B. schrieb: > Welche CPU ist genau verbaut? Hat er doch gesagt. Schrott Alexander H. schrieb: > Intel Core i5, HolgerR
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, Ursache war dann das die Intel Managment Engine (Intel ME, das ist so eine Art Betriebssystem für das Mainboard) kaputt war und neu installiert werden musste. Dazu musste man dann ein Signal im Einschaltmoment auf 3,3V ziehen, an den Pin kam man über den Sound Chip gut ran. Hier der Beitrag: Beitrag "Weniger Funktionen nach BIOS-Update" Ansonsten das hier lesen und ausschließen: https://www.heise.de/tipps-tricks/PC-startet-aber-kein-Bild-erscheint-was-tun-4942037.html Falls es nicht hilft, wenn ein Lautsprecher verbaut ist sagt er über die Signaltöne was lost ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne Youtube befragen
Harald K. schrieb: > Holger R. schrieb: >> Hat er doch gesagt. Schrott > > Wie alt bist Du? Schon dreizehn? So sind halt die Ultra-AMD-Fanboys.
Gerald B. schrieb: > So sind halt die Ultra-AMD-Fanboys. Er meint dass der i5 Schrott ist. Ist halt seine Meinung, vielleicht hat er einen i9 und findet nur diese halbwegs brauchbar. Ich hatte bisher einen i7 im Laptop der 2. Generation und der war nun wirklich nicht mehr zeitgemäß, ich konnte damit auch nur extrem begrenzt die OBS-Studio Software nutzen um Videos aufzunehmen. Inzwischen habe ich einen PC mit einen Ryzen 7 5700G zusammen gebaut (habe ich seit einem Jahr) und der reicht mir persönlich vollkommen aus. Er ist leise und sehr sparsam. Der Lüfter der mit dabei ist, der ist auch sehr leise. Ich hatte zusätzlich einen Heatpipe Kühler gekauft, aber der originale Kühler reicht völlig aus. Der ganze PC mit Monitor zieht nur 20 Watt im IDLE Mode (ruhender Desktop). Mit den 8 Kernen hat er ordentlich Rechenpower, das reicht für alle meine Anwendungen. Einzig das 16GByte RAM-Modul ist nicht immer ausreichend, hole mir dann eben ein zweites, identisches Modul.
Angaben wie "i3" oder "i7" ohne weitere Qualifizierung sind ein Indikator dafür, wie viel Geld man in seine Kiste gesteckt hatte. Mehr aber auch nicht.
Mike J. schrieb: > Inzwischen habe ich einen PC mit einen Ryzen 7 5700G zusammen gebaut > (habe ich seit einem Jahr) und der reicht mir persönlich vollkommen aus. > Er ist leise und sehr sparsam. Der Lüfter der mit dabei ist, der ist Diese Aussage gilt auch bei mir: Ryzen 5(!) 5700G. Sechs Kerne sind mehr als genug fuer den Desktop, die eingebaute Graphik: Es reicht. Fuer spielen ist das nicht. Ich nehme mal an, der TO ist wech: Hat denn jede i5-CPU mit LGA1155-Sockel eine Graphik-Einheit oder gibt es CPUs mit ohne Graphik-Einheit?
Vax W. schrieb: > Ich nehme mal an, der TO ist wech: Hat denn jede i5-CPU mit > LGA1155-Sockel eine Graphik-Einheit oder gibt es CPUs mit ohne > Graphik-Einheit? Gibt es. Dazu bräuchte man aber die komplette Bezeichnung. Die mit dem F am Ende haben keine.
Vax W. schrieb: > oder gibt es CPUs mit ohne > Graphik-Einheit? Wenn die vom TE keine Grafik hätte, kännte er ja auch das initiale Asus Logo nicht sehen. Das wird erst beim Booten zum Blackscreen. Alexander H. schrieb: > Wenn ich ihn einschalte zeigt er auf dem Bildschirm nur das Asus Logo
Matthias S. schrieb: > Vax W. schrieb: >> oder gibt es CPUs mit ohne >> Graphik-Einheit? > > Wenn die vom TE keine Grafik hätte, kännte er ja auch das initiale Asus > Logo nicht sehen. Das wird erst beim Booten zum Blackscreen. > > Alexander H. schrieb: >> Wenn ich ihn einschalte zeigt er auf dem Bildschirm nur das Asus Logo Da hast Du recht. Da hast Du so recht.
