Hallo, ich will ein Zugsystem aus 6 Steppermotoren bauen und habe für die Stromversorgung noch ein 12V 150W bzw. ~13A Laptop Netzteil zur Hand. Das Netzteil hat einen 5,5 X 2,5 mm Rundstecker aber ich finde keine Hohlbuchse die auch nur mehr als 5A verträgt. Soweit ich das beurteilen kann erlaubt die Spezifikation auch nur max. 6A. Kann mir jemand erklären wie ich an so eine Buchse komme oder falls nicht, warum das Netzteil überhaupt so hergestellt wird? Vielen Dank
Schneide den Stecker ab und benutze eine wirkliche Hochstromverbindung wie XT60L oder besser.
Jobst Q. schrieb: > Schneide den Stecker ab und benutze eine wirkliche Hochstromverbindung > wie XT60L oder besser. Und hoffe,dass die alte Stecker/Buchsen-Kombination die einzige Schwachstelle im China-Netzteil war.
Jobst Q. schrieb: > Schneide den Stecker ab und benutze eine wirkliche Hochstromverbindung Ist das einfachste und sicherste...
Johannes schrieb: > Kann mir jemand erklären wie ich an so eine Buchse komme Aus dem Laptop extrahieren, für das das Netzteil mal gedacht war. Zu einfach, oder?
Axel S. schrieb: > Aus dem Laptop extrahieren, für das das Netzteil mal gedacht war. > Zu einfach, oder? Nein, zu dumm oder zu naiv.
Bezueglich von Steckern ... es gibt zweierlei Spezifikationen. 1) Steckbarer Strom, zB 5A 2) Kontaktstrom, nicht steck-/abziehbar zB 20A Stecken/Entfernen unter hohem Strom zerstoert den Kontakt. Heisst, die zweite Konfiguration geht von der thermischen Belastung aus, die Kontakte werden nicht zu warm, darf aber nicht unter last ein- oder ausgesteckt werden. Sieht man uebrigens gut bei den USB Steckern. 2A ueber diese Spielzeug-kontakte... Alles klar ? Dasselbe gilt auch fuer Relais. Ein geschlossenenes Relais, spezifiziert fuer 5A haelt auch 20A aus. Darf einfach nicht so geschalten werden. Aber wenn die Last das so machen kann...
Purzel H. schrieb: > Darf einfach nicht so geschalten werden. Meinst Du gescholten? Oder geschaltet?
Harald K. schrieb: > Purzel H. schrieb: >> Darf einfach nicht so geschalten werden. > > Meinst Du gescholten? Oder geschaltet? In Süddeutschland und bei den Schweizern ist halt auch "geschalten" üblich. Genauso kennt man dort auch einen Unterbruch als Unterbrechung.
Dieter W. schrieb: > Harald K. schrieb: > Genauso kennt man dort auch einen Unterbruch als Unterbrechung. Hohlbuchseneinbausteckervertauschungskompetenzrichtliniennormungsausschu ß
