Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Expansionsport C64
von Ingo L. (grobian)
Ich hatte die obige Schaltung (D/A-Wandler) mal an meinen C64 betrieben
und das hatte auch funktioniert. Nur leider finde ich das Programm (war
in Assembler) nicht mehr. Das Programm selber bekomm ich noch hin aber
ich weiß noch irgendein  PIN an EX-Port musste auf low oder high gelegt
werden um die Schaltung am Expansionsport anzusprechen.
Kennst sich noch einer damit aus ?
7   I/O1   Input/Output 1   Ein-/Ausgabebereich 1 ; Low-Pegel, wenn
Adressbus innerhalb $DE00-$DEFF liegt und I/O per Prozessorport
aktiviert ist.
8   GAME   Spielkonfiguration   dient zur Speicherumkonfiguration; siehe
PLA (C64-Chip)
9   EXROM   Externes ROM   ähnlich GAME.
10   I/O2   Input/Output 2   Ein-/Ausgabebereich 2 ; Low-Pegel, wenn
Adressbus innerhalb $DF00-$DFFF liegt und I/O per  Prozessorport
aktiviert ist.
11   ROML   ROM Low   Leitung zum Enable-Pin eines ROMs für den Bereich
$8000-$9FFF, siehe PLA (C64-Chip)
von Oliver R. (orb)
Hattest Du das hier: Beitrag "C64 und Expansionsport" nicht
auch schon gefragt?
ahhh..ja. dachte ich bin im falschen Forum
von Axel S. (a-za-z0-9)
Schau her. Ein Modplayer-DAC. Sowas haben wir vor 30 Jahren an den
Druckerport geknüppert, damit der 386er PC klanglich mit dem Amiga 500
gleichziehen konnte.
Deine Erinnerung trügt. Was sinnvoll ist: den Adressdecoder des DAC mit
einem der beiden I/O Signale zu verknüppern (also I/O1 oder I/O2) damit
der DAC nur auf einer Adresse lauscht, die anderweitig unbenutzt ist.
Inwieweit man den I/O-Addressblock noch ausdecodieren will, kann man
nach Lust und Laune entscheiden. Der 6510 macht prinzipiell
memory-mapped I/O, da muß nichts "aktiviert" werden.
Und natürlich kann man write-only Hardware wie diesen DAC auch an
bereits vergebene Adressen binden. Der Schreibzugriff geht dann halt an
den DAC und was sonst noch an die Adresse gemappt ist (z.B. RAM).
Der Schaltplan ist Käse. Aber das hat man dir ja schon gesagt.
aber funktioniert...Das ist alles zu C64 Zeiten entstanden so um 1986.
Das war noch hau-Ruck und durch :-)
Ich habe damit kein Sound gemacht sondern  Lissajous Figuren auf dem
Zweistrahl Hameg erzeugt. Das war der Renner damals :-)
von Oliver R. (orb)
mit Sicherheit nicht mit der Portbelegung, die ist einfach nur falsch.
Kontrollier die mal am Gerät.
Über den Druckerport des C64 geht nur auf Umwegen, dann muss man sich
irgendwo anders noch zwei Adressleitungen herholen, einmal für die
Kanalauswahl und einmal für das Latch. Oder 8 Bit Mono.
Edit:
Allerdings ist es Frevel, für Audio am C64 nicht den SID zu verwenden!
von Marcus K. (marcus_k690)
Die Schaltung kann durch einen (oder 2) TLC7226CN ersetzt werden...
doch hat es
> Edit:
von H. H. (Gast)
> doch hat es
Sicher nicht. Der Expansionsport des C64 hat 44 Pins, nicht 34.
Das weiß ich. Was du da siehst ist eine Wannenbuchse in der ich das
Verbindungskabel zum EX-Port eingesteckt habe. Die Pinbezeichnungen sind
nich korospondierend mit dem EX-Port ;-)
von Oliver R. (orb)
Es ist doch immer wieder schön, wenn man helfen will und dafür verarscht
wird.
Ich glaube den Rest wirst Du dann auch selber raus finden.
Ja, weil es die 1980 schon gab.
H. H. schrieb:
>> doch hat es
> wird.
Wenn verarsche ich denn hier?
von Ozvald K. (Firma: Privat) (ozvaldk)
Ich glaube, dass muss man nicht unbedingt. Würde folgendes machen: Pin 1
von IC4 mit A0 verbinden, 2 und 3 entweder mit A1 und A2 , aber es geht
auch auf die Masse. Pin 6 auf +5V, und 4+5 auf I/O1. So kannst du auf
den Adressen $DE00 und $DE01 die 2 D/A Wandler ansprechen.
und 4+5 auf I/O1. das war es was ich anfangs meinte. Vielen DANK :-)
