Ich suche da etwas, was sich bequem löten lässt oder ohne teure Spezialwerkzeuge quetschbar ist: zweipoliges Stecksystem für DC-Kleinspannungen <15V -verpolungssicher -einfacher und schneller zu löten als ein Hohlstecker (z.B. 5,5mm/2,1mm) -günstig/ patentfrei -Strom bis 2A dauerhaft erhoffte zusätzliche Eigenschaften: -Zugentlastung -Variante als Einbaubuchse vorhanden -mehr Strom lieferbar -mehr Spannung zulässig Bisher nutze ich Hohlstecker, mag aber nicht die Fummelei mit den Lötösen. Sicherheitshalber ziehe ich immer noch einen kleinen Schrumpfschlauch über den Plus-Pol (anschlussseitig der Pol mit der kurzen Lötöse). Ja, ich kenne das Amass-XT-System! Ja, ich habe den alte Gesprächsfaden unter Beitrag "DC Steckersystem Verpolungssicher 10A" gefunden.
Wenn denn nun das 3-Leiter-System XLR als 2-polig gelten soll, dann suche ich ein 2-Leiter-System! Danke.
Die runden MIL Stecker oder Avionik Stecker GX16 gibt es auch in 2polig. https://www.ebay.de/itm/196049949501
Du wolltest doch ein gut händelbares Stecksystem. XLR erfüllt alle deine Anforderungen.
Björn W. schrieb: > XLR erfüllt alle deine Anforderungen. Ausser denen, die er vergessen hat zu erwähnen...
Ich verwende gerne Weipu SP13, siehe z.B. https://www.tme.eu/at/details/sp1310_s2/weipu-steckverbinder/weipu/sp1310-s2i-n/ Ist aber merklich teurer als Hohlstecker. Und größer auch.
Rüdiger B. schrieb: > Die runden MIL Stecker oder Avionik Stecker GX16 gibt es auch in 2polig. Muss doch gar nicht so groß sein. Bei den Anforderungen reicht der kleinere GX12 völlig aus (max. 5A).
GX12 kann angeblich auch 2 Amp und man kann ja jeweils 2 Pins parallel beschalten. Maximale Polzahl 6, also wären sogar 3 parallel drin, wenn keine Erdung nötig ist.
Uli S. schrieb: > GX12 kann angeblich auch 2 Amp Was heißt "angeblich"? Hast du ein Datenblatt wo nur 2A spezifiziert sind? Renhotecpro gibt für die GX12 unabhängig von der Polzahl 5A an. https://www.renhotecpro.com/wp-content/uploads/2017/04/GX-Series-Aviation-Connectors-Presentation.pdf
Rainer W. schrieb: > Bei den Anforderungen reicht der kleinere GX12 völlig aus Ihm sind doch schon die Hohlstecker zu "fummelig", das kannst du doch nicht noch mit GX12 ankommen... ;)
Peter M. schrieb: > Bisher nutze ich Hohlstecker, mag aber nicht die Fummelei mit den > Lötösen Kauf fertig konfektionierte Kabel mit angespritztem Stecker. DC Stecker heissen so weil sie genau für deine Anwendung gedacht sind. Zwar gibt es immer mehr USB, aber die sind eigentlich nicht dafür gedacht sondern waren Politikerzwang.
Die passen ihm ja auch nicht, als weniger fummelige Alternative gäbs noch XT-90. Oder vielleicht nen klassischen deutschen Lautsprecherstecker mit Rund und Flachkontakt. Sind zwar mittlerweile eher am aussterben, aber egal.
Peter M. schrieb: > Ich suche da etwas, was sich bequem löten lässt oder ohne teure > Spezialwerkzeuge quetschbar ist: Ich nehme gerne das hier als Stecker: https://www.we-online.com/en/components/products/TBL_3_50_3641_VERTICAL_W_FLANGES_69136410000X und das hier als Buchse https://www.we-online.com/en/components/products/TBL_3_50_3251_HORIZONTAL_PCB_HEADER_W_FLANGES_69132511000X bzw https://www.we-online.com/en/components/products/TBL_3_50_3231_VERTICAL_PCB_HEADER_W_FLANGES_69132310000X fchk
Michael B. schrieb: > Kauf fertig konfektionierte Kabel mit angespritztem Stecker. https://www.reichelt.de/adapterkabel-2000-mm-dc-stecker-auf-freies-ende-dc-aks-135-p150135.html?&nbc=1 usw. bis https://www.reichelt.de/adapterkabel-2000-mm-dc-stecker-auf-freies-ende-dc-aks-25b-p153141.html?&nbc=1 Oder Wago 714 aka MCS-MINI-SL
Uli S. schrieb: > Die passen ihm ja auch nicht, als weniger fummelige Alternative gäbs > noch XT-90. Aber warum, das hat er nicht gesagt. Meiner Meinung nach wären die XT hier ideal, gerade bei höheren Strömen und gleichzeitig kompakter, verpolsicherer, gut lötbarer Bauweise.
Hallo zusammen, Björn W. schrieb: > XLR 3-Pin ist bei mir für Audiozwecke reserviert! Rüdiger B. schrieb: > Die runden MIL Stecker oder Avionik Stecker GX16 gibt es auch in 2polig. > > https://www.ebay.de/itm/196049949501 Ich kannte den Avionik-Hintergrund der Stecker bisher nicht. Dann wird es die wohl auch in 10 Jahren noch geben! H. H. schrieb: > Anforderungen. > > Ausser denen, die er vergessen hat zu erwähnen... Immerhin hab' ich mich redlich bemüht! Rainer W. schrieb: > Rüdiger B. schrieb: >> Die runden MIL Stecker oder Avionik Stecker GX16 gibt es auch in 2polig. > > Muss doch gar nicht so groß sein. > Bei den Anforderungen reicht der kleinere GX12 völlig aus (max. 5A). Habe ich mir gerade beim Shenzen-Ali bestellt, danke. Gerhard H. schrieb: > XT60 Peter M. schrieb: > Ja, ich kenne das *Amass-XT-System!* Uli S. schrieb: > Die passen ihm ja auch nicht, als weniger fummelige Alternative gäbs > noch XT-90. Oder vielleicht nen klassischen deutschen > Lautsprecherstecker mit Rund und Flachkontakt. Sind zwar mittlerweile > eher am aussterben, aber egal. XT-60 sind lötfreundlich. Es fehlt halt nur noch die Zugentlastung. Frank K. schrieb: > Peter M. schrieb: >> Ich suche da etwas, was sich bequem löten lässt oder ohne teure >> Spezialwerkzeuge quetschbar ist: > > Ich nehme gerne das hier als Stecker: > https://www.we-online.com/en/components/products/TBL_3_50_3641_VERTICAL_W_FLANGES_69136410000X Ich vermute, dass das eine Würth-Eigenmarke ist. Ich bin kein Industriekunde, noch kann und insbesondere will ich auch bei Würth kein Abo der Form - "Kaufe mindestens für 500 EUR im Monat" abschließen. :) Bauform B. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Kauf fertig konfektionierte Kabel mit angespritztem Stecker. > ... > https://www.reichelt.de/adapterkabel-2000-mm-dc-stecker-auf-freies-ende-dc-aks-25b-p153141.html?&nbc=1 Bis 7A spezifiziert, beachtlich! > > Oder Wago 714 aka MCS-MINI-SL Für den Einsatz als Verbinder zwischen zwei Kabeln eher nicht tauglich. Gerhard H. schrieb: > Uli S. schrieb: >> Die passen ihm ja auch nicht, als weniger fummelige Alternative gäbs >> noch XT-90. > > Aber warum, das hat er nicht gesagt. Doch, das habe ich: > Ja, ich kenne das Amass-XT-System! Amass ist der Hersteller von XT30, XT60, XT90 > Meiner Meinung nach wären die XT > hier ideal, gerade bei höheren Strömen und gleichzeitig kompakter, > verpolsicherer, gut lötbarer Bauweise. Ja, ich teile Deine Meinung. Aber ich hatte aber auch geschrieben: >erhoffte zusätzliche Eigenschaften: >-Zugentlastung Ich danke Euch allen für Eure Beiträge!
Hallo Der TO hat es zwar nicht angefragt, aber kann es sein (ja es ist so und ist mehr rhetorisch bis kritisierend gemeint) das all die Vorschläge auf "halbe und recht teure Ziegelsteine" -natürlich auch übertrieben- hinauslaufen?! Und auch das hat der TO nicht angefragt - aber basierend auf seiner bisherigen Lösung wird es schon ein Problem sein: Wer jemals XT30,60 oder gar 90 Stecker und Buchsen verwendet hat weis das das Lösen der Steckverbindung sehr kraftaufwendig ist und oft ruckartig erfolgt. Eine "normale" XT Einbaubuchse (gibt es überhaupt so was?) würde wohl recht schnell die Platine zerstören auf die sie aufgelötet ist, bzw. im besseren Fall selbst herausgerissen werden. Zwar aus anderen Gründen würde ich mich auch für alternativen zu den Hohlbuchsen und Steckern mit ähnlichen Daten (vor allem was die Strombelastbarkeit angeht) interessieren, aber eben in kleiner als die nach meinen Empfinden schon großen Hohlsteckern. USB C gefällt mir da nicht so sehr - schon alleine wegen der Verwechslungsgefahr mit "echten" USB Anwendungen...
Hallo Dieterich, Je geringvolumiger die Steckverbindung, desto geringer die verfügbare Kontaktfläche, desto größer der Anpressdruck. => bessere Chancen, die Einbaubuchse herauszureißen. Die gemeine Zwergenbuchse in 2,6mm verspricht 16A - zumindest laut dem von Reichelt verlinkten Datenblatt: https://www.reichelt.de/zwerg-einbaubuchse-2-6mm-gruen-ebv-26-gn-p7309.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Für kleinere Ströme wo ein XT60 overkill ist, nutze ich oft JST: https://www.aliexpress.com/item/32921391407.html Ich habe aber keine Ahnung, was offiziell die genaue Spannungsgrenze und der Maximalstrom sind. Ich habe aber mit Sicherheit schon mehr als 10A cont. durch solche Stecker geleitet. 2A sind sicher überhaupt kein Problem. Diese stecker werden halt bevorzugt gecrimpt (ich habe mir damals ein Basisset mit Crimpzange gekauft...) Ist auch ein Gefummel - aber wenn man's mal raus hat, gehts. Einbaubuchsen & Sicherung gegen ausstecken habe ich dazu aber noch nicht gesehen...
Es gibt solche ähnlichen Stecker schon auch mit ner Rastnase, bloss das lösen dieser Dinger ist ne fummelige Angelegenheit, da würde ich lieber auf die Sicherungsmöglichkeit verzichten. Zur Not könnte man ja nen Blechbügel mit ner Schlussellochbohrung versehen und den davorsetzen. Und diese Würth Stecker gibts genauso von jeder Menge anderer Hersteller, einige sind untereinander austauschbar. Sicherung, so wie bei den D-Sub Steckern ist da auch möglich.
