Hallo, ich habe eine sstc gebaut die ca. 10cm lange Entladungen schafft. Die sekundärspule ist ca 13cm lang und alles läuft mit 12v die dann zu Max. 250v geboostet werden. Jedoch werden die Blitze von 150v bis 250v nicht wirklich größer und sind nicht gerade nach vorne? Wie kann ich das ändern und längere, geradere Blitze erzeugen?
Luca schrieb: > Wie kann ich das ändern und längere, geradere Blitze erzeugen? Da die Isolationseigenschaft von Luft vom Easserdampfgehalt abhängt und der von der Temperatur, nutze warme feuchte Luft. Alternativ niedriger Luftdruck bis hin zum Vakuum mit Spuren von Edelgasen.
Ich will die Tesla Spule verbessern und nicht mein Zimmer zu einem tropischen Regenwald machen😂
Luca schrieb: > Wie kann ich das ändern Nur indem mehr Energie in den sekundären Schwingkreis gelangt. Dass bei 150-250V nicht mehr "mehr" passiert (Wie immer du das glaubst richtig zu messen) deutet darauf hin, dass dadurch keine zusätzliche Energie übertragen wird. Und diese Energie wird dann schon komplett durch die Entladungen verbraten. Man kann versuchen den Primär und Sekundärschwingkreis besser abzustimmen oder ggf. den oberen Abschluss der Sekundärspule anders zu machen (Kugel, Toroid) aber das ändert auch die Kapazität des sekundären Schwingkreises und damit die komplette Abstimmung.
Michael B. schrieb: > Alternativ niedriger Luftdruck bis hin zum Vakuum mit Spuren von > Edelgasen. Spricht man diesen Fall nicht eher von Glimmentladung statt Blitzentladung?
Udo S. schrieb: > Nur indem mehr Energie in den sekundären Schwingkreis gelangt. Das dort im Beitrag "Teslaspule Umbau auf drsstc" wurde bereits erfolglos versucht.
Luca schrieb: > Wie kann ich das ändern und längere, geradere Blitze erzeugen Zu länger kann ich nichts sagen. Aber zu Gerader hätte ich viele Ideen. Ein Blitz Ionisiert die Luft. Die Ionisierte Luft bildet einen Plasmakanal. Ionisierte Luft leitet gut. Vielleicht kannst du einen geraden Plasmakanal mit einem sehr, sehr starkem Laser bilden. Oder alternativ, die Flamme einer Kerze ist auch ionisierte Luft. Wenn es Windstill ist, und die Flamme unter der Spule ist, leitet sich der Blitz eventuell dort durch, von oben nach unten. Oder vielleicht kannst du auch einfach einen Strahl aus einer leitenden Flüssigkeit nehmen, um den Blitz zu Lenken. Oder ein Glasrohr nehmen, und den Blitz zwingen, da durch zu gehen.
Moin, Luca schrieb: > Wie kann ich das > ändern und längere, geradere Blitze erzeugen? Suchst du sowas hier: https://www.loneoceans.com/labs/qcw/ Der Trick liegt in der Ansteuerung. Du muss mit kleiner Leistung im Dauer-Sinus-Betrieb anfangen und erst mal einen heißen Entladungskanal erzeugen und dann die Spannung steigern und ihn immer länger machen. Erfordert sicher aber einiges an Abstimmungsarbeit. Guss, Roland
