Forum: Haus & Smart Home Mit Dachsolar E-Auto direkt laden
von Hans H. (wen_h)
in meinem Umfeld höre ich immer öfter, dass man eine Dachsolaranlage
installieren will, um damit das künftige E-Auto preisgünstig direkt zu
laden. Wie soll das funktionieren, wenn ich abends mit leerem E-Auto
heimkomme, die Sonne weg ist und die Solaranlage keine Energie liefert?
Kann eigentlich nur mit einem Speicher funktionieren. Aber dann vom
einem Speicher in den anderen umladen, macht das Sinn? Welche
Ladeleistung würde es brauchen und wie groß sollte der Speicher sein?
Praktiziert das jemand?
Hans
von Gustl B. (gustl_b)
Hans H. schrieb:
> Welche Ladeleistung würde es brauchen
Hängt davon ab wie lange das dauern darf und wie viel Energie übertragen
werden muss.
Na mindestens so groß damit das Auto voll wird.
von Jörg R. (solar77)
Und was sagt dein Umfeld dazu?
> Welche Ladeleistung würde es brauchen und wie groß sollte der Speicher sein?
So dass es für Deine Karre passt. Tesla Model S benötigt wohl mehr wie
ein e-Smart.
Nur noch in Nachtschicht arbeiten. Dann bist Du Tagsüber daheim und kann
laden. Problem gelöst😀
von (prx) A. K. (prx)
Hans H. schrieb:
> wenn ich abends mit leerem E-Auto heimkomme
Wenn du täglich mit leerem E-Auto heimkommst, dann brauchst du keine
Photovoltaik, sondern eine Wohnung am richtigen Ende der Republik. Nicht
200km weit entfernt vom Arbeitsplatz.
Zu teuer. Heimakkus versorgen die übrigen Verbraucher, nicht das Auto.
Wenn du mit eigener PV das Auto laden willst, dann fahr mit Fahrrad oder
Bus zur Arbeit. Und das praktiziert jemand.
von C. D. (derschmied)
... und damit auch nicht unerheblich teurer als der Akku vom Fahrzeug
selbst.
Totes Pferd, der Gedanke. Man sollte absteigen wenn der Gaul sich nicht
mehr rührt, Sporen geben hilft da auch nichts mehr - das arme Vieh hat
eine ganze Armee schon zerschunden.
DerSchmied
> selbst.
Warum das denn? Wenn man genug Platz hat kann man doch billige dafür
große und schwere Akkus nehmen.
Für grob 100€ bekommt man 1 kWh als Bleiakkus. Finde ich OK. Wenn man
etwas mehr hinlegt dann bekommt man auch etwas haltbarere Akkutypen.
Zzgl Steuerung, Wechselrichter, Wartung, Platzbedarf, Brandschutz,
Verluste, Notfalleinrichtung, Infrastruktur...
Gehört alles zum Akku dazu, wie im Fahrzeug auch. Ob nun auf engsten
Raum komprimiert oder bei entsprechendem Raumangebot großzügiger
dimensioniert - es spielt keine Rolle.
Das Pferd ist immernoch tot.
von Michael B. (laberkopp)
Ije, da hat sich aber jemand so gar nicht informiert.
Ein Bleiakku hält selbst als zyklenfester Solarakku viel zu wenig Zyklen
durch, das macht ihn ca. 5 x so teuer wie LiFePO4.
von Hans H. (wen_h)
Die haben keinen blassen Schimmer und sehen keine Probleme. Die Leute
wissen aber immer, dass es sich rechnen wird, solange irgendwo Solar
drauf steht.
(prx) A. K. schrieb:
> Wenn du täglich mit leerem E-Auto heimkommst ...
... dann wäre es doch ein netter Gedanke, sein E-Auto mit kostenlosem
Strom vom Dach zu laden. Ohne Speicher klappt das dann nur, wenn man
dauerhaft Nachtschicht schiebt und das E-Auto tagsüber an der
Solaranlage hängt.
Gibt es solch eine Ladetechnik eigentlich fertig zu kaufen? Denn die
Leistung vom Dach wird zwischen 0 und 100% schwanken.
Etliche Wallboxen und Fahrzeuge bieten die Möglichkeit, den Ladestrom
dynamisch zu steuern. Aus der PV wiederum kommt die aktuelle Leistung.
Das muss man dann nur noch kombinieren. Siehst du hier:
https://android.chk.digital/de/ecar-charger-control/
von Wladimir (vril_2023)
Hans H. schrieb:
> Hallo,
Einfach die Work-Life-Balance klimaschonend ausrichten!
Entweder auf Bürgergeld umsteigen, dann kann das E-Auto am Tag bei
Sonnenschein in Ruhe laden oder halt 2 E-Autos, die abwechselnd genutzt
werden!
von Rüdiger B. (rbruns)
Zwei Autos sind Billiger wie ein Speicher.
von Rainer W. (rawi)
Zu Hause nützt dir das nur mit Homeoffice oder Zweitauto, falls du den
Autoakku nicht aus dem Hausakku laden willst, was auf doppelten
Akkuverschleiß hinauslaufen würde.
Sonst muss die PV-Energie an deinem Tagesparkplatz (beim Arbeitgeber?)
bereit gestellt werden.
https://www.wie-als.de/
von Max I. (powermeter)
So einfach betrachtet: Gar nicht. Speicher fürs Auto rechnet sich,
technisch betrachtet, "vielleicht, evtl., möglicherweise" mit sehr viel
Eigenleistung, günstigen Materialquellen und der Möglichkeit, bei
sicherheitsrelevanten Erwägungen großzügig sein zu können. Firma rufen
und alles machen lassen rechnet sich im Moment definitiv nicht.
Du musst das kaufmännisch betrachten: Wenn du hinreichend Eigenverbrauch
über den Tag hast, ist es egal, wo der zusätzlich beim Versorger zu
bezahlende Strom hinfließt. Da sind aber soviele Variablen drin, dass
die Antwort nur lauten kann: Kommt drauf an.
von Roland E. (roland0815)
> ein e-Smart.
Das ist ein Irrglaube. Prinzipiell brauchen die (E-)Autos bei gleicher
Fahrweise gleich viel Energie.
Auch für den zitierten S würde bis ca 100km pro Tag ein 10kWh Speicher
mit einer Schukosteckdose reichen.
Mal anders: Prinzipiell brauchen die Benziner bei gleicher Fahrweise
gleich viel Energie. Stimmt es?
Oder sind vielleicht beide Aussagen Bullshit? Die Benziner, in Benzin
gemessen, unterscheiden sich deutlich untereinander. Die Stromer auch,
wobei da noch unterschiedliche Ladewirkungsgrade hinzu kommen. Beim
Benziner schüttet man beim Tanken nichts daneben. Beim Stromer schon.
von Gerald B. (gerald_b)
> laden.
Funktioniert maximal als Rentner, wenn man 1x die Woche einkaufen fährt
Nicht jeder fährt täglich mit dem eigenen Auto in die Firma. Man muss
dazu auch nicht Rentner oder arbeitslos sein.
von Re D. (Gast)
Hans H. schrieb:
> Wie soll das funktionieren, wenn ich abends mit leerem E-Auto heimkomme,
Selber schuld, Home Office, Pension, Kapitalerträge ..., es gibt genug
Möglichkeiten zu leben ohne den ganzen Tag auf der Arbeit zu
verschwenden. Gute Arbeitgeber bieten im übrigen die Möglichkeit für
kostenfreies laden.
von Monk (roehrmond)
Re D. schrieb:
> Selber schuld
Jeder der nicht deine Privilegien hat ist selbst schuld? Du verhöhnst
damit Menschen, die weniger Glück haben. Ich finde das sehr respektlos.
Überlege dir mal, wie viele dieser Menschen deinen glücklichen
Lebensstil ermöglichen und wo du ohne sie wärst.
Ist es im hiesigen Elfenbeinturm völlig unvorstellbar, dass viele Leute
mit Bahn, Bus, Fahrrad oder gar zu Fuss zur Arbeit gelangen?
von Reinhard S. (rezz)
Diese Leute haben dann aber sehr wahrscheinlich auch nicht das Problem
mit eigener PV.
> mit eigener PV.
Weshalb sollten diese Leute denn kein Dach voll PV und keinen Akku im
Keller haben, nebst E-Auto in der Garage? Kenne ich anders.
Das ist ein Irrglaube und gilt nur bei bei energetisch perfektem Bremsen
(volle Rückspeisung) im unteren Geschwindigkeitsbereich. Sonst schlägt
der Windwiderstand zu und der hängt vom Fahrzeugquerschnitt, vom
Widerstandsbeiwert und quadratisch von der Geschwindigkeit ab.
Damit gehen Fahrzeuggröße und Form ein.
Im Winter
Prinzipiell ja. Denn auch der spezifische Verbrauch eines
Verbrennungsmotors hängt von der angeforderten Last ab, mal abgesehen
vom höheren Sockelbetrag bei Leerlauf und drastisch größeren Hubräumen.
Fordere ich während der Fahrt konstant 50PS ab, verbraucht die 1l
Turbonähmaschine etwa gleich viel wie der 3l Sauger.
Das Fahrzeuggewicht spielt dabei eine geringere Rolle als der
Luftwiderstand. Denn mit 50PS am Antrieb wirds schon deutlich schneller
als 100kmh.
Das gilt genauso für Elektroautos. Die Energierückgewinnung kann man da
natürlich noch extrem beeinflussen, durch vorausschauende Fahrweise.
Dass er davon abhängt, ist klar. Aber da steckt noch mehr drin. Weshalb
nicht alle Antriebssysteme der gleichen Kategorie bei gleicher Last den
gleichen Verbrauch haben.
Gerade wurde mitgeteilt, daß 25% der Leute im Homeoffice arbeiten. Finde
ich auch erstaunlich. Und WE, Krankheit, Urlaub, Feiertage sowie Schicht
und Teilzeit/Elternzeit etc. gibt es auch!
Je kränker die Leute, desto gesünder die Umwelt? ;-)
von Heinrich K. (minrich)
Re D. schrieb:
> . Gute Arbeitgeber bieten im übrigen die Möglichkeit für kostenfreies
> laden.
"Gute" Arbeitgeber machen genau das nicht. Warum sollten sie die
Mehrheit ihrer Arbeitnehmer diskriminieren, die da immer noch
"Verbrenner" fährt?
Um dann allen Tankkarten ausgeben zu müssen?
Nee, "gute" Arbeitgeber kümmern sich nachhaltig zu allererst um die
Rentabilität und den Erhalt ihres Betriebes und spielen nicht
Umerziehungslager für Erwachsene.
Freilich glaubten fette Kühe von der Grünen Jugend, Arbeitgebern wie
-nehmern zwangsweise vegane Ernährung diktieren zu können. "Veggie-Day"
in nichtstaatlichen Privatfirmen. Pffft!
Weil das die Bundesbank als Rankingkriterium über die Hintertür
hineinbringt. Bei der Bewertung der Kunden der jeweiligen Banken wird
sowas als Kriterium mit eingebracht. Das Ranking hat dann einen Einfluss
auf das Risiko und Banken mit mehr Kunden mit höheren Risiko werden dann
im Hinblick auf das Zentralbankgeld benachteiligt, weil schlechteres
Gesamtränking.
Das ist dann wieder schlecht für eine Firma wegen der laufenden
Zwischenfinanzierung durch die Banken. In diese Finanzierungslücke
springt zum Beispiel e-CNY, wenn es Probleme gibt und die Firma von der
Produktpalette interessant erscheint.
von Hmmm (hmmm)
Denkst Du Dir solchen Schwachsinn eigentlich selbst aus, oder wo findet
man sowas?
Auf seinen Schwachsinn muss man erst mal kommen 🤣
Die Hausbank des "ständig Zwischenfinanzierungen benötigenden Betriebes"
Meister Eder fürchtet sich vor ihrem "Ranking" bei der Bundesbank.
Weil Meister Eder seinem Pumuckl keine E-Ladesäule zur Verfügung stellt,
macht die Hausbank pleite.
Die arme Hausbank hat bei der Bundesbank nicht refinanzieren können.
Schuld ist der kleine, rote Pumuckl.
Der unterliess es sträflich, sich ein E-Auto zuzulegen. Damit fing alles
an. Der Anfang vom Untergang.
Hmmm schrieb:
> oder wo findet man sowas?
NGFS, 8 Gruender (aus DEU die BB) gegruendet Dez 2017.
Programmvorstellung in 2023.
von Hmmm (hmmm)
Also das klassische Dieter-Prinzip: Ein paar Stichworte aufschnappen,
mit viel Phantasie zu einer tollen Verschwörungstheorie aufblasen und
diese dann als angebliche Tatsache verkünden.
Nein, Dieter, da geht es nicht darum, dass jemand keinen Kredit bekommt,
weil er seinen Mitarbeitern keine Ladesäulen spendiert. Es geht um die
Analyse der möglichen volkswirtschaftlichen Folgen des Klimawandels.
Deren Publikationen sind übrigens frei zugänglich, vielleicht solltest
Du die einfach mal lesen.
von Michael O. (michael_o)
Das funktioniert viel einfacher ich kaufe bei Ikea meine Möbel, weil die
Ladesäulen auf dem Hof haben, und kaufe nur bei den Mitbewerbern wenn es
nicht anders geht. Auch beim Baumarkt und beim Supermarkt mache ich das
meistens so. Wer meint die Umwelt ist ihm Scheissegal den kann man
getrost als Vollpfosten ignorieren - sowohl als Lieferant als auch als
Arbeitgeber.
Michael
Und kinderlose Deppen sterben einfach irgendwann aus. Ist halt so. Die
Erde dreht sich trotzdem weiter.
Zum Beispiel seien hier mal zwei Punkte des Programms genannt:
Künftig Begrenzung des Anteils an Sicherheiten, die von Unternehmen mit
einem hohen CO2-Anteil stammen. Sicherheiten künftig nur notenbankfähig
bei Einhaltung der Richtlinien über Nachhaltigkeitsberichterstattung von
Unternehmen (CSRD).
Darüber soll (und wird bereits) ein Druck auf die Banken ausgeübt, den
die Banken an die Unternehmen weitergeben sollen. D.h. Druck aufbauen
über das Finanzwesen.
Und damit wären wir bei der Grundlage dazu:
Es gibt einen langen Katalog, welche Maßnahmen als Positivpunkte
anerkannt werden. Darunter befinden sich zum Beispiel auch, das zur
Verfügung stellen von Ladesäulen, Einsetzen für ÖPNV (Zuschüsse,
Pendelverkehre zur Haltestelle), Homeoffice, usw. Anteile dieser Punkte
auch bei den Zuliefererketten.
von Thomas R. (thomasr)
Mein ehemaliger Arbeitgeber hat den Strom kostenlos zur Verfügung
gestellt und der Betriebsrat die Abrechnung gemacht. Es wurden 20ct/kWh
berechnet und die Einnahmen quartalsweise an bedürftige Einrichtungen
gespendet. Damit waren alle zufrieden, auch die Verbrenner.
von Christian B. (luckyfu)
Um mal wieder zum Thema zurückzukehren:
Ich werde nächstes Jahr wohl das Solarladen praktizieren. Allerdings
brauche ich für meine 150km Arbeitsweg im Sommer 40% meiner
Akkukapazität, oder im Umkehrschluss ca. 27kWh. Mein Dach ist aber nicht
so groß, dass ich eine Anlage in der benötigten Größe drauf bekomme. Da
ich aber nur 3 Tage auf Arbeit fahren muss, kann ich bestenfalls 4 Tage
zu hause laden. Je nachdem, stehen am Wochenende auch mal Ausflüge an,
da wird das dann nichts. Aber in der Summe erwarte ich schon, dass das
Fahrzeug dann deutlich seltener beim Arbeitgeber geladen werden muss. Im
Winter braucht man darüber nicht spekulieren, allein die Winterreifen
verursachen schon 4kWh Mehrverbrauch auf 100km. Die Kälte sorgt dafür,
dass der Verbrauch noch etwas höher steigt, während die PV dann kaum
etwas liefert, das, was da kommt, so erwarte ich, wird in erster Linie
die Hausverbräuche umfassen, Überschuss fürs Auto wird es dann kaum noch
geben. Aber vielleicht wird es auch deutlich besser als ich erwarte.
von Jan H. (j_hansen)
Kostenlosen Strom verrechnen, das ist mal ein innovatives
Geschäftsmodell.
Beitrag #7555655 wurde vom Autor gelöscht.
Ob man 100% vom Dach bekommt oder nur 50% ist zwar nicht egal, aber es
hilft beim Kostensenken schon deutlich mit. Das im Winter von Dach nicht
viel zu holen ist sollte auch jedem klar sein, und das es riesen
Unterschiede beim Verbrauch zwischen verschiedenen Fahrzeugen gibt
ebenso. Wäre fatal wenn mein E-UP im Hochsommer 22kWh/100km braucht,
finde ich beim E-Expert O.K.
Im Winter kommt zum deutlich höheren Verbrauch die Heizung und die
deutlich schwächere Batterie, die Reichweite ist oft halbiert, wenn viel
Kurzstrecke in dr Stadt ansteht. Auf Langstrecken ist das deutlich
besser wenn der Akku Temperatur hat und der Innenraum warm ist.
Beim großen Transporter braucht die Dieselversion etwa 10 Liter oder
110kWh / 100km der elektrische 22 kWh macht den Unterschied zwischen 17€
/ 100km und 6,6€ / 100km am Heimlader. Ich finde den Unterschied von
etwa 10€ / 100km bei meinen mindestens 40.000km / Anno schon interessant
mit 4000€ kann man besseres tun als Kriege finanzieren.
Michael
von Harald S. (harri)
Für das ursprüngliche Problem würde ich einfach mal den Wasserstoff in
dem Raum werfen.
Tagsüber im Sommer kann die Solaranlage schönen grünen Wasserstoff
erzeugen und wenn man abends heim kommt füllt man das einfach um ins
Wasserstoff betriebene Auto. Was man nicht verfährt, hebt man auf für
Heizung/Strombedarf im Winter.
Leider sind diese Lösungen noch extrem teuer und nur für das Haus
gedacht, eine wasserstoff-Tankstelle für daheim ist mir jedenfalls noch
nicht bekannt.
Un dann fühle ich mich mit einer Wasserstoff-Erzeugungsnalage im Keller
noch ein wenig unwohler als mit einer halben Tonne Lithium in den Akkus.
Zum Glück ist Benzin da viel ungefährlicher ;-)
Im Dachboden wäre das sicherer.
> Geschäftsmodell.
Der Strom ist nicht "kostenlos". In Deutschland ist das ein "geldwerter
Vorteil". Das örtliche Finanzamt erklärt dir gern genau, wie das
funktioniert. Die Mitarbeiter sehen das auf dem Lohnzettel...
Das ist übrigens der Hauptgrund, warum die Arbeitgeber keine
(kostenlosen) Ladesäulen zur Verfügung stellen. Dass die Ladesäulen
keinen "Münzschlitz" haben, liegt daran dass in Deutschland
Zwischenzähler nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden dürfen.
Es bleibt festzustellen, das ganz viele ganz alte Schutzgesetze der
Energieversorgermafia äh, Energiewirtschaft einer Energiewende im Wege
stehen. Das geht bei den oben genannten Regelungen los und hört bei
rücklaufgesperrten Stromzählern für Microinverter auf. Dazwischen liegen
noch dutzende andere inzwischen überkommene Regelungen...
Ist es in der Tat, weil es
einerlei ist wo man hochkomprimierte, extrem entzündliche Gase lagert.
Bei brennendem Benzin hilft ein Feuerlöscher, bei Unfällen mit
Wasserstoff wird Katastrophenalarm ausgelöst.
DerSchmied
Keineswegs. Je robuster die Wände bei einer inneren Explosion, desto
stärker die Wirkung. Siehe Fukushima.
In #1 befand der Wasserstoff sich in einem Dachgeschoss aus gegen
Innendruck wenig robustem Metallfachwerk. Ergebnis: Die Druckwelle fand
einen einfachen Weg nach draussen. Die Wandpaneele flogen weg, das Dach
hob kurz ab. Der Rest des Gebäudes blieb intakt.
In #4 war auch dieses Dachgeschoss robust betoniert und das Gas befand
sich nicht nur im Dachgeschoss, sondern auch weiter unten in diesem
Gebäude. Ergebnis: Ein grosser Teil des Gebäudes wurde stark zerstört,
bis hin zur tragenden Struktur.
Obendrein entschwindet leckender Wasserstoff im Dachgeschoss durch
bereits geringfügige Entlüftung nach oben aus dem Dach. Er staut sich
nicht. Im Keller untergebracht staut er sich auf dem Weg nach oben, wo
immer er kann.
Gibt keinen Geldwerten Voreil bei Ladestrom für Arbeitnehmer. Der darf
Steuerfrei abgegeben werden. Im Gegensatz zu Sprit, das darf nur für 44€
im Monat steuerfrei an Angestellte in Form von Gutscheinen abgegeben
werden. Zum Glück ist der Staat da ein wenig intelligenter Unterwegs als
viele hier.
Michael
> viele hier.
Das muss aber "neu" sein. 2012 sah das noch ganz anders aus. Kann das im
Rahmen des "Jobtickets" mitgekommen sein?
Wie stellst du dir das praktisch vor? Mit einem Messbecher aus der
Küche?
Aha, dann schlage so etwas doch nicht vor.
...gilt auch für Feuerwerk, Weltkriegsbomben und weitere Sprengkörper.
Entscheidend ist hier aber nicht was im Druckkörper eingezwängt ist,
sondern das, was unter hohem Druck unkontrolliert herausströmen kann.
Sprit wird drucklos und flüssig gelagert, H² mit Drücken weit jenseits
einhundert Bar. Kaum ein Element des Periodensystem ist reaktiver, exakt
das macht es so schwer ihn abzutrennen, zu lagern, zu beherrschen. Und
damit teuer. Wird niemals möglich sein damit Reihenhausbesitzern im
eigenen Keller ein Instrument zur Selbstversorgung in die Hand zu geben.
Wie realistisch eine individuelle Wasserstoffspeicherung von Solarstrom
einmal sein könnte, weiß ich nicht. Aber ein Wasserstoffauto in der
Garage zu parken ist zulässig.
Auch das wäre auf dem Dachboden sicherer. ;-)
die meiste Zeit sind doch die meisten Privat-PKW nicht Fahr-Zeuge,
sondern eher Steh-Zeuge.
Vielleicht ist es daher ein zweckmäßiger Ansatz, die Ladetechnik
(Solarzellen) dort unter zu bringen, wo Fahrzeuge halt länger stehen,
z.B. bei Pendler-Parkplätzen, oder auf den Dächern von Firmengebäuden.
Das spart dann örtliche, regionale oder überregionale Pufferspeicher
(welcher Technologie auch immer)
"Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat mit der Reform der
Landesbauordnung neue Regeln für das nachhaltige Bauen beschlossen. Ab
dem Jahr 2022 müssen neue Parkflächen mit mehr als 35 Stellplätzen
überdacht und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Das gilt
allerdings nur für Gewerbeflächen."
https://www.ihk.de/duesseldorf/innovation-umwelt-energie/energie-und-klimaschutz/erneuerbare-energien/photovoltaikpflicht-fuer-gewerbliche-parkplaetze-5238822
Naja,.bei der Produktion strömt er nahezu drucklos aus irgend einem
Röhrchen, bis dahin isses einfach. Um ihn nutzbar machen zu können muss
er in eine "Batterie" gezwängt werden aus der er wieder unter exakt
definierten Bedingungen entnommen werden kann. Nichts anderes als ein
Akku also. Aber um Zehnerpotenzen brisanter, aufwändiger und teurer als
Heizöl & Sprit eben. Kernkraft hat ja auch keiner im Keller, und Uran
mit der Post verschicken ist auch nicht drin.
Wer bei Photovoltaik nur an dumme Deutsche denken kann, und bei
Franzosen nur an kluge Kernkraft: "Frankreich hat eine
Photovoltaik-Pflicht für große Parkplätze erlassen"
https://heise.de/-7496548
> Akku also.
Vor einiger Zeit wurde dafür an Metallhydridspeicher gedacht. Bei
Fahrzeugen ist allerdings dessen hohes Gewicht ein Problem. Bei
Stehzeugen nicht.
> Stehzeugen
Das Wort gefällt mir:-)
C. D. schrieb:
> und Uran mit der Post verschicken ist auch nicht drin.
Yep, das macht man lieber mit Panzern und Kanonen.
Wobei das nicht einmal ein grosses Problem wäre. Uran ist allerdings
auch als Oxid verdammt schwer, der Postbote täte mir leid. Verstrahlt
würde er jedoch erst bei den verbrauchten Retouren.
Meiner ist ein schmerzfreier Pakistani, wehrt sich vehement gg Kaffee
und Trinkgeld. Selten soviel Gewissenhaftigkeit erlebt.
von Hmmm (hmmm)
Seit 2017.
Für E-Dienstwagen gibt es auch noch eine steuerfreie Pauschale für das
Laden zu Hause.
Also, erstmal wiegt der Akku zumindest in meinem PKW insgesamt ca.
500kg. Der Lithiumanteil darin beträgt in etwa 10-15kg.
Zweitens: was dir wohl, wie vielen anderen Wasserstoffverfechtern, nicht
klar zu sein scheint ist, dass ein Wasserstofffahrzeug in erster Linie
ein Elektrofahrzeug ist. Es hat nur einen kleineren Akku als ein
normales und dazu einen Hochdrucktank für Wasserstoff sowie eine
Brennstoffzelle. Letztere ist ziemlich teuer und Wartungsintensiv,
weshalb das Konzept, in meinen Augen, niemals im PKW für den
Individualverkehr ankommen wird. Dazu kommt, dass eine Tankstelle für
Wasserstoff sehr teuer ist und keineswegs mit einer Benzinzapfsäule
vergleichbar ist. Das liegt daran, dass der Wasserstoff entweder per
Gasleitung oder in einen Speichertank angeliefert wird. dort hat er
allenfalls 100bar Druck, wenn überhaupt, in der Leitung dürfte es unter
1 bar sein. Um ins Auto getankt zu werden, muss der Wasserstoff vorher
auf 200bar verdichtet werden. dazu hat die Tankstelle einen weiteren,
kleineren Tank. Der reicht für 2-3 Fahrzeuge und wenn die fertig sind
mit tanken, ist die Säule erstmal 30 Minuten out of order.
Wahrscheinlicher ist, dass sich die Menschen umstellen und daran
gewöhnen, nicht mehr 1000km am Stück runterreisen zu können sondern
dafür 3-4 10 Minuten Pausen einplanen werden. Nach über einem halben
Jahr und schon 3 Fahrten über 400km kann ich sagen, dass es für mich
kein Problem war und ich zukünftig damit auch gut werde klar kommen
können. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch ;)
Beitrag #7556347 wurde vom Autor gelöscht.
von John P. (brushlesspower)
> werden!
der Trend geht eindeutig zum 4. Auto!
Wenn Sohnemann dann noch 18 wird braucht man 6 Autos.
von Walta S. (walta)
Also ich für meine Teil arbeite nur 5 Tage in der Woche. Ja ich weiß,
ist ein bischen asozial, aber dadurch hab ich die Möglichkeit am
Wochenende mein Auto tagsüber aufzutanken.
Walta
Du wohnst sträflicherweise zu nah am Arbeitsplatz - oder hat dir der
Chef eine Liege ins Büro gestellt?
von Re D. (Gast)
300 km echte reichweite und 20 km Arbeitsweg machen 100 km
Restreichweite am Freitag Nachmittag. Die meisten wohnen tatsächlich
näher.
> näher.
Und am Wochenende sitzt man den ganzen Tag über zuhause?
von Vancouver (vancouver)
Meine Solaranlage liefert 8.8kW peak (real ca. 7.5) und der Akku hat
13kWh. Den Sommer über war der Akku morgens auf 60% runter und gegen
11:00 wieder voll aufgeladen. Ab da wurde eingespeist, im Mittel 75%.
Von März bis Oktober waren wir komplett autark. Die Solaranlage liefert
im Sommer bis etwa 19:00 genug Leistung um den Eigenbedarf zu decken
(45° Dachneigung, genau Südrichtung, also ziemlich ideal). Ab dann wird
der Akku leergepumpt. Mit dem Überschuss könnte man ein E-Auto
vermutlich soweit aufpäppeln, dass es für den Tag reicht. Ab Oktober ist
der Spaß dann natürlich vorbei.
Die Frage, ob es effizient ist, einen Akku von einem anderen Akku
aufzuladen ist eigentlich nicht relevant, wenn du die Energie von der
Sonne geschenkt bekommst.
Kommt natürlich auch immer auf das Auto an, wie schon gesagt wurde. Wenn
du einen 455PS-BMW i7 mit 101kWh-Akku laden willst... dann gehörst du
vermutlich eh zu der Gesellschaftsschicht, aus deren Sicht der
Klimawandel ein Problem der Arbeiterklasse ist.
von Cyblord -. (cyblord)
Ach ja, der Deutsche war seit je her fasziniert vom Edlen Wilden.
Zwangsläufig. Merke: Das E-Auto funktioniert dann am besten, wenn man
eigentlich gar kein Auto braucht.
Sobald man wirklich irgendwohin fahren will, wirds schwierig und man
soll auf Mietwagen ausweichen.
Das ist der Grosse Austausch. Die faulen ewig meckernden Deutschen gegen
fleissige Pakistanis. So gesehen wärs doch ein Fortschritt. ;-)
Tja, das kommt von das. Wenn du den Verbrenner nicht auftankst, bleibt
er irgendwann stehen. Und alle Naselang den Mietwagen wechseln, um den
Tank voll zu kriegen, bringts auch nicht.
Könnte man meinen. Aber dann müsste vorher noch jemand erklären warum
Pakistan dann so ein Shithole ist, wenn da alle so fleissig sind.
von Christian M. (likeme)
Ich sah letztens einen elektrisch umgemodelten Land Rover Defender mit 3
Solarplatten auf dem Dachträger :-) Vielleicht ist das die Lösung, im
Winter kann man die Kiste in einem 1000W Halogenstrahler über Nacht
bissi laden ;-)
Richtig. Aber die Tankstellen haben nicht nur Tagsüber offen wenn die
Sonne scheint oder am Wochenende sondern 24/7.
werden die 6 Wallboxen die man braucht staatlich gefördert?
Nein, nicht zwangsläufig. Mit Wasserstoff läuft auch ein
Verbrennungsmotor. Sehr viele Stadtbusse nutzen das experimentell seit
Jahrzehnten. Mehr oder weniger Erfolgreich. Es gibt auch einige wenige
PKWs, die die entsprechenden Tankstellen mitnutzen.
Die Brennstoffzelle ist ein Windei, welches erfolgreich seit langem zum
Fördermittel abgreifen gepflegt wird.
Nur das Verlängerungskabel.
von Re D. (Gast)
Das du kein Niveau hast, musst du heute in jedem Thread zeigen?
Wiederlich!
Re D. schrieb:
> Wiederlich!
Widerlich
Stresst dich die Wahrheit?
Es geht dabei darum, dass Wasserstoff der wichtigste Grundbaustein ist
für die Erzeugung von E-Kohlenstoffen. Diese werden für die chemische
Industrie in großen Mengen als Eingangsstoffe benötigt, sowie auch von
der Nahrungsmittelindustrie.
Der Begriff Decarbonisierung wird für das was dieser ausdrücken soll
immer falsch verwendet. Korrekt müßte es Defossilcarbonisierung
lauten.
von Jens K. (jensky)
Wir fahren selber kleine e-Autos. Reichweite ist ausreichend. Wir müssen
nicht zu Hause warten. Bei Ikea gibts HPC kostenlos. Also 30min zum
Essen dort hin und der Wagen ist voll. Bei Reisen geht das genauso.
Einfach passende Zwischenhalte einplanen und sich die Gegend anschauen.
Zu Hause haben wir einen großen (sehr² * x) Batteriespeicher. Die
Wallboxen zu Hause laden zwar max je 11kW (wenn die Solar volle Leistung
bringt) aber über den Speicher nur mit max 4,8kW (mehr schafft der
Wechselrichter nicht). Unsere Autos sind zu Hause immer voll, dank
Solar. Die PV bekamen wir großzügig gefördert. Verbaut sind jedoch
gebrauchte Pannels, da es keine Vorschrift gibt die besagt man müsse neu
und überteuert kaufen.
Da wir hier Praxis zeigen können, sind eure Behauptungen nur Geschwätz.
Geht weiter Lachen über die dummen E-Fahrer.
Im Gegenteil. Ein konsequent als Stehzeug betriebener Verbrenner ist
billiger in der Anschaffung, umweltfreundlicher in der Herstellung und
erzeugt danach bis zur Verschrottung keinerlei Schadstoffe.
Aha. Weil der Akku, der den Akku lädt, nichts kostet und nicht
verschleißt?
Der sich dann zusammen mit dem PV und E-Auto wann genau amortisiert?
Wenn man absolut nicht wirtschaftlich handeln muss, dann kann man
natürlich alles machen. Es bleibt dann aber ein teures Hobby und manche
Leute haben andere Hobbys und wollen nur wirtschaftlich von A nach B.
Der Verbrenner ist so erfolgreich weil er genau das bietet. ein 10k
Kombi mit Anhängerkupplung ist wirtschaftlich und praktisch ein Traum.
1000km Reichweite, Ikea geht, Fahrradträger geht, Urlaub mit Familie
geht, alles geht. Mit E-Auto soll man nun aber 100k für Auto + PV +
Speicher investieren für 300km Reichweite in einer Sardinenbüchse. Die
aber dann Knorke von der Sonne kommen. Manchmal. Irre.
Ich glaube den meisten ist gar nicht klar, was da wirklich verloren geht
an Werten und Kaufkraft. Und die müssen am Ende irgendwoher kommen.
Jeder kann den Euro nur einmal ausgeben.
Den Vorteil haben nur Personen mit entsprechendem Einkommen und Haus.
Diese halten sich für Vorbilder, sind aber mehr die Schädlinge und hier
wurde das mal endlich ausgesprochen:
„Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel
Energie, sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr
Verkehr. Wir leben in Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens“,
sagte Anton Hofreiter dem Magazin „Der Spiegel“ am Freitag (12.2.2021).
Die Grünen sorgten sich um die Lebensgrundlagen und den sozialen
Zusammenhalt in Deutschland – und Einfamilienhäuser seien eher
kontraproduktiv für eine positive Entwicklung.
Und wie wenigt dieser Personenkreis bereit ist etwas von den Vorteilen
an die Allgemeinheit zu geben, kann in den Threads zum ähnlichen Thema
nachgelesen werden. Darunter fallen diese Personen, die lieber den Strom
ungenutzt verfallen lassen, bevor diese für ein paar Cent einspeisen.
Lieber im Heizstab verheizen, als über die Wärmepumpe heizen um dann
noch Strom für die Einspeisung übrig zu haben. Alles nur Egoisten, sonst
nichts.
Woher kommt die irrige Vorstellung, nur Einfamilienhäuser eigneten sich
für Photovoltaik? Das ist beispielsweise auch bei Mehrfamilienhäusern
mit einem halben Dutzend Eigentumswohnungen möglich, sofern sich die
Eigentümer nicht vorwiegend mit Kleinkrieg beschäftigen.
von Re D. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Re D. schrieb:
>> Wiederlich!
> Widerlich
Die Wahrheit, das du ein kleingeistiger Rassist bist, stresst mich
nicht, es ekelt einen einfach an. Aber es hilft ungemein deine
Kommentare einzuordnen.
von Re D. (Gast)
> Das ist beispielsweise auch bei Mehrfamilienhäusern mit einem halben
> Dutzend Eigentumswohnungen möglich, sofern sich die Eigentümer nicht
Ein Falk reicht, um die komplette. Eigentümerversammlung zu sprengen.
Re D. schrieb:
> Rassist
Es gibt auf der Erde aktuell nur eine einzige Menschenrasse. Da müsste
man schon den Neandertaler oder den Cro-Magno Menschen diskriminieren.
Wo habe ich das getan?
von Re D. (Gast)
Soll jetzt der gemeine Minderleister aus dem uC.net Forum das Vorbild
für die Republik sein?Wo sind hier eigentlich die ganzen
IGM-Arbeitnehmer und Freelancer hin? Nur noch gejammer hier!
Das sind doch alles Rassisten...
von Re D. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Re D. schrieb:
>> Rassist
Lies mal die Definition von Rassist nach, dann bemerkst du deinen Fehler
evtl.
> evtl.
Ich halte mich da lieber an die Wissenschaft.
Ein Einfamilienhaus, eingeschossig mit 100qm Wohnfläche hat etwa 130qm
Dachfläche als Satteldach. Wir nehmen mal an es gibt keine Gauben und
Dachdurchbrüche wie Schornstein oder Dachlüfter.
Ein Mehrfamilienhaus, mit 5 Etagen zu je 100qm hat wie viel Dachfläche?
Wieviel Solarenergie steht wie vielen Bewohnern in welchem Haus zur
Verfügung ?
Wie groß muss der Speicher pro Wohneinheit sein, damit eine 80%ige
Selbstversorgung möglich ist?
Merkste was?
Die ganzen grünen, politisch propagierten Modelle funktionieren nur im
EFH. Schon wenn das zweigeschossig angelegt wird, wird die Dachfläche
knapp oder der Speicher abnorm groß, wenn der Ekarren und die Wärmepumpe
ab September bis März nicht mit Gas laufen soll...
Nicht falsch verstehen, ich bin kein Fan von die freistehenden
Hundehütten auf Bettvorlegern. Mindestens Doppelhaus sollte es sein.
Unsere Altvorderen vor hundert Jahren haben das schon schon gemacht. Nur
wir wissen wieder alles besser...
von Re D. (Gast)
Man merkt, mit dem Niveau hast du heute schwach angefangen, dafür stark
nachgelassen.
von Re D. (Gast)
Ach so, na dann ließ sich mal die wissenschaftliche Definition von
Rassismus.
Re D. schrieb:
> schwach angefangen, dafür stark nachgelassen.
Noch ältere und langweiligere Sprüche fallen dir nicht ein. Ich lese
heute von dir übrigens nur Beleidigungen.
> Verfügung ?
Nach deiner Rechnung die ganzen 130m². Für jenen Eigentümer, der als
einziger Interesse zeigte und sich dies von der WEG absegnen lies.
> Rassismus.
Welche Wissenschaft soll das sein die sowas definiert? Soziologie oder
gleich Gender-Studies? Ich meinte schon richtige Wissenschaft.
Jens K. schrieb:
> Bei Ikea gibts HPC kostenlos. Also 30min zum Essen dort hin und der
> Wagen ist voll.
Essen bei Ikea. -würg-
"kotzbälleken"
>> Wagen ist voll.
> "kotzbälleken"
Essen bei Ikea geht schon. Aber als Argument fürs E-Auto ein bisschen
schwach. Außerdem werden auch die das kostenlose Laden nicht
durchhalten. Die werden den Weg von Aldi und Lidl gehen und über kurz
oder lang Geld verlangen oder die Lader abschaffen.
In meinem (leider nur virtuell vorhandenem) Jaguar XJ6 Series II drücke
ich bei leer werdendem Tank einfach den serienmässigen Umschalter
"rot/grün". Er stellt dann mitten während der Fahrt auf den zweiten,
exakt gleich grossen Tank um. Alles serienmässig.
Schwupp, ist die Tankanzeige wieder auf "voll".😉
Die Umschaltzeit hierfür liegt tatsächlich unter einer Sekunde. Er geht
dabei weder aus, noch ruckelt er. Britisches Understatement.
Vorteil: Ich brauche keinen Kantinenfraß essen, während die E-Schüssel
nachlädt. Ich fahre einfach weiter.
Das muss so. Um das voll geladene Auto einfach stehen zu lassen, bis die
Edel-Mahlzeit beendet ist, ist so ein Jaguar-Fahrer zu geizig. Die
1€/Minute (max) Fehlbelegung hat er nicht mehr übrig. Und für die
zeitlich passendere Wurst mit Pommes hängt die Nase zu hoch.
Optimal wäre das allerdings erst, wenn ein E-Tanker ab und zu nebenan
mitfährt, um den gerade ungenutzten Akku zu laden.
von Alex W. (blacki)
Das ganze E-Auto Gedönse macht nur mit Wechselakkus Sinn, aber das
scheint man nicht einsehen zu können. Man könnte dann z.B. ähnlich wie
jetzt an der Tanke den Akku tauschen, oder zuhause einen tagsüber
aufladen, wärend der andere unterwegs ist.
Andere Option: der Zweitwagen: einer steht zuhause und lädt, der andere
bringt einen zur Wirkungsstätte. (Und Schwupps, hat man 2 überteuerte
Einmalrasierer verkauft, der feuchte Traum des Autobauers!)
Einfach mal rechnen wie viele Wechselakkus so eine Tanke vorhalten
müsste. Wo werden die gelagert und geladen? Welche Werte muss da JEDE
Tankstelle vorhalten? Das ist schlicht ABSURD. Nicht mal mehr
unrealistisch.
Abgesehen davon dass heute E-Autos um die Akkus herumdesignt sind.
Manche werden gekühlt oder beheizt.
Ein Wechselsystem würde enormen Platz kosten. Und wäre natürlich auch
sehr teuer.
Du solltest einsehen dass es nur Träumerei ist.
Ein chinesischer Hersteller probiert es gerade mal wieder aus.
Hierzulande. Nun müssen nur noch genug Leute der gleichen Ansicht sein,
wie Du.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/mobilitaetsservices/nio-wechselakkus-batterietausch-fuenf-minuten/
Kaufst Du bei leerem Tank einen neuen Verbrenner?
Früher hat man die Pferde gewechselt. Kommt eben alles wieder!
genau, den eh schon teuren Wasserstoff verheizen, um dann noch mit 20%
der Energie voran zu kommen. Nein, Wasserstoff verbrennen kann man zwar
im Labor machen, aber in der Praxis ist das eine teure Totgeburt.
> verschleißt?
ganz ehrlich: Mein Haushalt ist kein gewinnorientiertes Unternehmen,
schlimmer noch: Alles, was ich für meinen Haushalt kaufe, belastet mein
Bankkonto mit dem Vollen Preis und abschreiben kann ich es auch nicht.
Ich frage mich manchmal, warum man bei einer einmal gekauften
Solaranlage immer die Nutzung gegenrechnen muss. Fakt ist doch, wenn das
Ding komplett bezahlt ist, zahlt man für den Strom daraus keinen cent.
Das kann man sich dann schlecht rechnen wie man will, es bleibt dabei.
Strom aus der Leitung kostet 32cent, Strom vom Dach 0.
ich kann dir, als Anwender, sagen, dass das Blödsinn ist! Man muss sich
etwas umstellen in seinen Gewohnheiten ja, und? Das musste man auch, als
man plötzlich ein Smartphone, ja, überhaupt erstmal ein handy hatte. ist
offensichtlich gelungen, denn es hat heute fast jeder eins. Ergo ist es
auch möglich, seine Gewohnheiten auf der Langstrecke zu ändern. Manche
können sich das nicht vorstellen, aber es ist viel unproblematischer als
man glaubt.
p.s.: eine Akkuwechselstation hat 3 eklatante Nachteile, an denen das
Konzept am Ende scheitern wird: 1.: es gibt keinen Standard für den
Akku, weder in der Form, noch in der Spannung und 2. noch nichtmal im
Akkutyp. Schon heute gibt es mindestens 2 unterschiedliche Akkutypen, in
Zukunft ist abzusehen, dass der Blumenstrauß hier deutlich größer wird.
Wieviele unterschiedliche Akkus soll so eine Wechselstation denn
vorrätig halten? Tja und dann muss man natürlich auch ne Menge von
diesen Dingern bauen, das ist teuer und ob das Invest je wieder rein
geholt wird für die geringe Zeitersparniss, die es bringt? Ich bezweifle
es.
Eine private PV Anlage kannst du auch gewerblich betreiben, mit
Abschreibung, u.U. Umsatzsteuer etc. Schlau machen, Gewerbe anmelden
etc. Die Anlage gehört dann nicht zu deinem Haushalt, sondern zum
Gewerbe.
Wer bei Ikea extra essen muss, damit er sich weniger geniert, weil er
draussen auf Ladestromgeschenke angewiesen ist, der hat halt nichts
geschafft im Leben. Ängstlich starrt er auf die Handyapp, wie das
Kaninchen auf die Schlange.
Gleich ist der Ladevorgang beendet, oh Gott, die Fehlbelegungsabgabe,
immerhin ein Euro pro Minute. Die billige Saftelwurst (sie saftelt
schon...) runterwürgen, weil:
Mir lasse nix verkomme! Jetzt aber raus, Parkplatz räumen.
Der Jaguar hat indes schon einen weiten Vorsprung: schnell, sportlich,
britisch.
Zur Not tuts auch der Zwölfzylinder, dessen Laufruhe ist aber schon
geradezu dekadent.
"Sie" zu "ihm": Mortimer, hast Du gesehen? Da isst jemand etwas Anderes
als 'After Eight'...
"Er" zu "ihr": Ja, Schatz, tun wir so, als hätten wir die Wurst nicht
gesehen!
> Gewerbe.
ich hab mich schlau gemacht und das währe ziemlich bescheuert, wenn dann
bekommt man zwar die Umsatzsteuer für die Anlage zurück  (Die man
derzeit sowieso nicht zahlt) dafür darf man dann aber die Umsatzsteuer
für den selbst verbrauchten Strom (also, zum fiktiven, marktüblichen
Preis und plötzlich kostet mich der Strom vom Dach dann tatsächlich auch
praktisch etwas.) entrichten. Das währe das Gegenteil von clever.
> schnell, sportlich, britisch.
In den 70ern fuhren wir durch England. Ich habe weder vorher noch
nachher so viele verwaiste Keilriemen auf den Straßen liegen sehen. ;-)
Tja, auch da entpuppen sich die ÖkoGutmenschen als Schmarotzer der
Gesellschaft. Alles auf Kosten jener, die nicht ein eigenes Dach für
Solar und Parkplätze fürs EAuto haben. Nach den ÖkoGutmenschen sollen ja
die Parkplätze und Garagen abgeschafft werden.
> britisch.
Wobei mit großer Wahrscheinlichtkeit das Fahrzeug als Firmenwagen läuft.
Tja, nach meiner Erfahrung sind das nicht die sparsamen Schwaben,
sondern genau das Klientel auf das dieses Sprichwort zutrifft: "Bei den
Reichen kannst Du das Sparen lernen".
Ja Jaguar waren früher mal schicke Autos für echte Nerds die gern an
defekten Motore schrauben. Die Standfestigkeit des 12Zylinders war
legendär - beschissen. Alle 30.000km musste der Kernschrott aus dem Auto
zur Überholung. Dazu hat das gute Stück gesoffen wie ein Loch von
Darmstadt nach Hamburg nur mit Nachtanken möglich - 2 Tanks a 70 Liter.
Heute schafft mein Daimler fast 1000km mit seinen 66 Litern Diesel, und
280km/h kann man eh nicht mehr fahren.
Wer den 12 Zylinder für leise hält, sollte es mal mit einem E-Auto
versuchen, da kann man dann wirklich was lernen - schlecht natürlich
wenn man seine Vorurteile lieber behalten will.
Ich bin jetzt im 10ten Jahr elektrisch unterwegs, habe aber noch immer
einen Diesel, da ich noch kein E-Auto mit 1800kg Anhängelast habe. In
den letzten 10 Jahren bin ich 119.000km mit dem ersten, 42.000km mit dem
zweiten, 23.000km mit meinem dritten und 43.000km mit meinem 4ten E-Auto
gefahren. Dabei bin ich genau gar nicht liegen geblieben, habe im Jahr
keine 2 Stunden auf meine ladenden Autos gewartet, da ich das Laden
immer in Pausen die sowieso anstanden erledigen konnte. Ich brauch auch
keine 10 Stündige Autofahrt und unterwegs die Pipiflasche aus dem
Fenster werfen, wie es die Verbrenner Fahrer scheinbar alle
praktizieren.
Und bei Ikea mag ich gern ab und an mal Köttbullar essen oder mal durch
die Ausstellung schlendern um was zu besorgen, da ist mir das laden des
Autos ganz recht dabei aber oft nicht nötig weil Ikea 8km von mir weg
liegt und 7 km bis zur Firma. Zwei meiner Autos schaffen im Sommer 300km
im Stück und  dauert nicht mehr lange, bis die ersten Fahrzeuge auch
1000km elektrische Reichweite haben. Wer immer mit dem Angstköttel in
Hose Auto fährt, kann sich sich einen Wagen mit Hybridantrieb kaufen,
die von Daimler schaffen immerhin schon 100km elektrisch, was bei
intelligenter Wahl des Wohnortes für einige Arbeitswegs reichen sollte.
mfG
Michael
Du hast den aus dem Speicher umgeladenen Strom als "von der Sonne
geschenkt" bezeichnet, und das ist nunmal Quatsch. Der Strom vom Dach
ist geschenkt, denn eine brauchbare Solaranlage rechnet sich nahezu
immer. Jetzt kaufst du aber einen teuren Akku dazu, verteuerst damit
also erstmal deinen eigentlich geschenkten Strom.
Unabhängig von den reinen Akku- Kosten kommen da u.U. noch ganz andere
Postionen auf den Zettel, Brandschutz z.B. kann sehr teuer werden,
Versicherungen sind auch nicht immer nett etc. etc.
Ob sich das am Ende ausgeht hängt von so vielen Variablen ab, dass man
daraus unmöglich eine allgemeingültige Feststellung herleiten kann.
Manch einer mag vielleicht auch noch kleine Zuschläge zahlen, um einfach
etwas zu machen, weil man es eben machen kann. Gesunder Spieltrieb :)
"von der Sonne geschenkt" ist einfach viel zu kurz gesprungen.
In diesem Sinne: Prima, wenn bei dir alles zusammenpasst und sich
(einigermaßen) wirtschaftlich betreiben lässt.
Vielleicht sollte noch angemerkt werden, dass der Solarvollausbau im
Betrieb rund 10-15 Megatonnen E-Schrott in Deutschland anfällt. Aktuell
beträgt die E-Schrottmenge für Europa rund 5 Megatonnen.
Bah, wozu denn? Arbeiten?
Mortimer, er hat "arbeiten" gesagt.
Ja, Schatz, der niedere Pöbel... James, halten Sie bitte bei Käfers
Feinkost!
Sehr wohl, Sir.
> Reichen
eben!
Die "lassen arbeiten". Bei Ikea, oder so.
Diese Aussage ist Quatsch. Lies nochmal nach, wer das ursprünglich
verfasst hat.
Vielleicht sollte auch erwähnt werden, dass es Recyclingkonzepte gibt.
Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass das Recycling derzeit darauf
beschränkt ist, das Metall vom Glas zu trennen und die Solarzellen
nachher wegzuwerfen. Das mag man als problematisch ansehen, aber einen
Mangel am Rohstoff Sand (SiO2) haben wir nun wirklich nicht. Somit
bleibt allenfalls die notwendige Energie, um aus Sand eine Solarzelle zu
formen, als Haken übrig zum Aufhängen. Da sollte man dann aber mal
gegenüberstellen, wieviel Energie die Aufbereitung einer Solarzelle so
benötigt und man stellt dann möglicherweise fest, dass es einen sehr
geringen Unterschied macht, ob man eine neue Solarzelle aus
eingeschmolzenen und stofflich getrennten alten Solarzellen oder aus
neuem Rohmaterial herstellt. Das Problem ist nämlich, dass sich Phosphor
und Bor schlecht vom Silizium trennen mögen, wo sie doch so schön
eingebaut sind im Kristallgitter. Dafür muss man die Zellen aber vorher
aufwändig von ihrer Umhüllung trennen, das ist nämlich nicht so trivial,
schließlich sind die Dinger hermetisch gekapselt um mindestens 20 Jahre
den Unbilden des Wetters standhalten zu können. Somit ist es unterm
Strich auch energetisch nicht sinnvoll, diese zu recyceln.
"Wofür werden Seltene Erden benötigt? Wie dringlich das Thema ist, lässt
sich daran erkennen, wo überall Seltene Erden benötigt werden: Neodym,
Dysprosium und Terbium stecken in Solarzellen, um Lichtenergie in Strom
zu verwandeln. LEDs benötigen Dysprosium und Europium für ihre
Leuchtkraft."
"Solaranlagen etwa enthalten zwar deutlich weniger Stahl, dafür aber
Silizium, Indium, Gallium, Silber oder Kadmium. Zudem kommen alle
möglichen Batteriespeicher hinzu, die große Mengen z.B. an Nickel und
Lithium benötigen."
Überleg mal wo die alle herkommen und wie die gewonnen werden?
Du blendest das anscheinend aus:
Kritische Rohstoffe: Die dunkle Seite von Solar- und Windanlagen -
Zukunft - der Standard
Das Recyclingproblem ließe sich deutlich verbessern, wenn die Empfänger
von Sozialleistungen verpflichtet würden in solchen Recycling zu
arbeiten. D.h. Bürgergeld und Mindestlohn gibt es, wenn diesen
Verpflichtungen nachgekommen wird. Weil sonst fehlen dort die
Arbeitskräfte und klappt nie so ein Recycling aufzuziehen. Die
Solaranlagenbesitzer werden vor die Wahl gestellt, entweder die teureren
Recyclingzellen zu kaufen oder hohe Solarsteuern auf Ihre Anlage zu
zahlen.
> Verfügung ?
in einem Mehrfamilienhaus kommt die "unverbundenheit" mit der Immobile
noch dazu. Da wird 24h gezockt, gerockt und verbraucht, was das u.U. Amt
zahlen kann. Nicht umsonst liegt auf solchen Häusern oft am wenigsten
Schnee! Es ist den Leuten schlicht und ergreifend egal ob der Strom aus
dem Akku oder der Solaranlage kommt, Hauptsache irgendwie umsonst. Meine
Erfahrung mit drei vermieteten Immobilien, die Heizung muss Vollgas
rennen, der Sprit kommt vom Amt.
Was ich am Wochenende mache, während mein Auto lädt? Da nehme ich meinen
12 Zylinder und fahre in die Schweiz zum Apre-Ski.
Es gibt zu jeder Lösung einen Einwand warum die Lösung nicht gut ist.
Man muss nur lange genug suchen.
Walta
von Lothar J. (black-bird)
Das wäre Subvention durch die Hintertür und Greenwashing. Außerdem
werden damit einer bestimmten Industriebranche kostenlos Arbeitskräfte
zur Verfügung gestellt (Zwangsarbeit) und die wahren Kosten
verschleiert.
Es gibt andere Mittel, in Industrie und Handwerk gute Arbeitsplätze zu
schaffen, von denen man leben und sich auch Wohlstand und Besitz
erarbeiten kann.
Es wird nur gerade andersherum gemacht, wie man es der Einkommens- und
Vermögensentwickung der letzten 40 entnehmen kann.
Blackbird
von ArnoNym (bergler)
Ich mache das heute so:
Das Auto hat genug Reichweite, um ohnehin die ganze Wochen in die Arbeit
fahren zu können und mehr - es sind 30km einfach.
Hierzulande haben wir nur eine 5-Tage-Woche, ich habe oft 2 Tage pro
Woche Homeoffice. Da muss man seinen Alltag auch nicht nach dem Auto
richten, im Sommer (6 Monate) gibt es genug Überschuss, dass das reicht.
In der Übergangszeit ist es ein guter Beitrag, in den 3 dunken Monaten
bringt das natürlich nicht genug.
Das deckt bei mir ungefähr die Hälfte des Fahrstroms ab.
Was etwa 1100kWh sind, macht 2023 etwas über 300€ im Jahr Ersparnis aus
(40Cent Strom, 9,1Cent PV-Einspeisevergütung). Die Fahrleistung ist etwa
15000km
Wir haben 2 Autos, im zweiten kommen wir auf ähnliche Werte.
Wir haben übrigens eine recht kleine PV-Anlage, 5kWPk, trotzdem kann man
damit gut laden. Man kann einphasig lasen, und die Wallbox (CFOS) kann
die Ladeleistung bis auf 1400W herunterfahren. Die Regelung ist
automatisch (d.h. wenn man im Haus die Herdplatte einschaltet oder eine
Wolke kommt, wird die Ladeleistung zurückgenommen).
Also die Solaranlage nur fürs Auto kaufen lohnt sich nicht. Die
Solaranlage an Sich lohnt sich allerdings schon.
Und das Auto ist eine gute Ergänzung. Wenn es da ist, schluckt es 100%
der Solarüberschüsse.
von Hadmut F. (hadmut)
Das auto laden ab dachsolar ist nicht erwünscht. Du sollst deinen
solarstrom für 8ct verkaufen und abends das auto mit 35ct strom laden.
Nur so blüht die wirtschaft.
Von dir? Oder wer spricht sich sonst dagegen aus?
von Stephan (stephan_h623)
Ja. So klappt das. Nicht zu weite Strecke und Homeoffice, Schicht oder
Lehrer.
Für Handwerker oder Verkäufer bringts halt eher gar nix. Bei den
Handwerkern vielleicht noch im Sommer bei West-Ausrichtung.
Muss jeder selber wissen und auch nachrechnen. Die Solarteure ignorieren
solche zeitlichen Abhängigkeiten gerne mal. Sowohl tages- als auch
jahreszeitlich.
> 15000km
2. Auto hilft. Kannst ja zur Not ausweichen. Die Nutzungsszenarien
werden ja kaum identisch sein.
Is halt trotzdem etwas nervig, die Ladestrategie anzupassen. Für
optimale PV-Nutzung willst keinen Netzstrom beziehen. Trotzdem soll das
Auto möglichst immer voll sein, um auch mal spontan die 150km zur Oma zu
fahren.
Aber mal sehen. Wenn immer mehr PV-Überschuss vorhanden ist, dann gibt's
vielleicht auch so langsam Ladetarife mit wenig / ohne Netzgebühren und
für ein paar ct/kWh. Natürlich nur mit Lastabwurf. Dann kommts auf die
individuelle PV nicht mehr so an.
Irgendwo muss der Strom ja hin. Vielleicht lohnt sichs dann ja fallweise
auch für die Arbeitgeber den Strom zum Minuspreis abzunehmen und damit
die E-Autos der Arbeiter zu laden.
Und dann erst für die ganzen Astronauten! Was machen die bitte, wenn sie
im Weltraum sind? Dann können sie den Strom gar nicht nutzen! Gehört
verboten, diese schlimme E-Gelumpe!
Stephan schrieb:
> 2. Auto hilft.
Jeder dieser E-Auto-Bobos hat zwei E-Autos, die er abwechselnd fährt.
Wenn man faul im Homeoffice sitzt, bekommt man voll viel Geld von den
Grünen und kann sich das leisten!
Zahlen müssens die armen Handwerker, die mit ihrer 720h-Woche ehrliche
Diesel fahren, die nach Blumen duften.
klingt wie mein Bruder... :)
von Bruno V. (bruno_v)
Stephan schrieb:
> Trotzdem soll das Auto möglichst immer voll sein, um auch mal spontan
> die 150km zur Oma zu fahren.
Nein. Das ist eine Furcht von Leuten ohne E.
Es reicht, wenn das Auto morgens genug für den Tag hat und dann noch
10-20%.
Wenn ich spontan zur Oma will, dann wird per Handy eben "die Kugel Eis
teuer dazugebucht" in der Zeit, wo Kind und Kegel zusammengesucht
werden. Oder den Zweitwagen oder eben zur Ladestation, oder oder.
Und nach einem Jahr stellst Du fest, dass Du 3 Mal ne halbe Stunde
irgendwo unnütz rumgestanden hast. OK, 11 Mal gewartet, aber davon 4x
essen, 2x einkaufen und 2x später losgefahren.
von Joachim B. (jar)
wenn du dein Dachsolar aufs Autodach klebst könnte es funktionieren
> geradezu dekadent.
zuviel Jeremias Baumwolle gelesen?
Ich fragte mich immer wo er die ganzen neuen 12 Zylinder E-Type
herbekam.
Was interessant sein duerfte, dass die Autovermieter mehrere EAutos
abstossen, weil diese sich in der Wartung als zu teuer erwiesen. Also
ist es mehr als nur ein Hersteller.
Die Nachfrage waere auch nicht so gross nach diesen Fahrzeugen. Der neue
Kundenstamm waeren die EAutoBesitzer, die fuer lange Strecken einen
Verbrenner mieten, insbesondere zu Hauptreisezeiten.
Würdest du ein Elektrofahrzeug mieten als eingefleischter
Verbrennerfahrer? Dich dann extra einlesen in die Ladethematik? Im
Selbstversuch herausfinden, wie das Laden vor sich geht? Welche
Bezahlvariante man nutzen möchte?
Ganz ehrlich: Als Verbrennerfahrer würde ich mir kein E Fahrzeug mieten.
Als E Fahrzeugfahrer natürlich schon, weil ich die Probleme, die es
dabei gibt, kenne und weiß, wie sie zu umgehen sind. Ich würde dann auch
meine Ladekarten mitnehmen und damit laden. Das käme zum Beispiel in
Betracht, wenn man Urlaub mit dem Zug oder Flugzeug irgendwo in größerer
Entfernung macht und dort Mobil sein möchte. Vor einem Jahr sah das noch
ganz anders aus, da hab ich mich zwar auch schon damit
auseinandergesetzt, aber praktische Erfahrung hatte ich nicht.
Die Nachfrage wird steigen, wenn die, die sich solch ein Fahrzeug
ausleihen, privat schon damit unterwegs sind.
p.s.: ich hab nur von Teslas gehört, die abgestoßen werden, aber ich
kenne den Grund nicht, hat mich nicht interessiert.
> Verbrennerfahrer?
Hängt vielleicht davon ab, wie ideologisch standfest er ist. Ich kenne
einen neugierigen Verbrennerfahrer, der im Urlaub ein E-Auto mietete.
Seither ist er eingefleischter E-Auto-Fahrer. ;-)
> EAutos
Meinst du die Sixt-Tesla-Geschichte? Da kommen mehrere Themen zusammen,
die für einen Autovermieter nicht ideal sind. Normalerweise kaufen die
einen Neuwagen stark rabattiert, fahren ihn dann ein paar Monate runter
(kassieren auch noch bei Schäden), dann einmal herrichten die Karre und
teuer verkaufen.
Tesla gab keinen/wenig Rabatt auf die Neuwagen, damit geht das
Geschäftsmodell nicht auf. Noch dazu, wenn Tesla die Neuwagenpreise
senkt (was ich gut finde). Und Werkstätten gibt es auch nicht überall in
der Nähe, somit wird das herrichten lassen auch teuer. Dazu kommt, dass
bei den Verleihstationen oft nicht die Leistung zum Laden der Fahrzeuge
vorhanden ist, und dass die Leute halt eher Verbrenner mieten weil man
das eben gewohnt ist.
Kaum etwas von diesen Punkten ist ein Thema bei mir und meiner täglichen
Mobilität mit meinem eigenen Fahrzeug.
Jan H. schrieb:
> weil man das eben gewohnt ist.
Ich kenne jetzt nicht die neueste Verbrenner-Generation, aber ich könnte
mir vorstellen, dass mancher altgediente Golf-Fahrer beim Umstieg von
seinem Oldie auf einen Tesla eine Weile verzweifelt nach den Schaltern
für Beleuchtung und Wischanlage sucht, wenn die Automatik seine Wünsche
nicht erfüllt. Und nicht gleich auf die Idee kommt, mit der Karre
darüber einfach mal zu diskutieren (Sprachsteuerung).
von Martin (hiru)
Bei uns lohnt sich eine Dachsolaranlage nicht, weil die zur Verfügung
stehende Fläche einfach zu klein ist.
Die drei ehemaligen Verbrenner in unserer Familie haben wir mittlerweile
komplett durch E-Autos ausgetauscht. Im Mittel verbrauchen sie
14kWh/100km, eine kWh kostet uns 32 Cent.
Die ganzen Probleme mit E-Autos, die hier von manchen gesehen werden,
können wir absolut nicht nachvollziehen. Wir fahren mit den Autos auch
in den Urlaub und hatten bisher keine echten Probleme, eine Ladestation
zu finden (das Gehampel mit den Tankstellen war früher sogar größer).
Zudem sind gelegentlich Vorteile vorhanden: keine Parkplatzgebühren, ein
freier Parkplatz an Ladesäulen, kostenloser Strom, im Winter ist das
Auto sehr schnell warm, etc.
Auch sind unsere Kosten insgesamt geringer, als es mit Verbrennern der
Fall wäre (das Ergebnis erhält man, wenn wirklich alle Kosten
eingerechnet werden).
Einen Verbrenner möchte von uns keiner mehr fahren.
Klar, wobei ich bei meinen letzten Mietwagen (BMW, Alfa) auch zuerst mal
suchen musst wo man die startet etc. Tesla ist ja auch etwas extra, aber
es gibt ja auch andere E-Auto wo die Lichtschalter etc. "klassisch"
sind.
Das Problem ist heute eher der Preis für das Fremdladen, als die
Funktionalität. Solange man CCS hat. Ist aber quasi Standard.
Man sollte eines beachten: Nur Ladeparks >100kW und min. 2 Säulen
anfahren, wovon es inzwischen genug gibt. Der Rest ist Anstecken, Karte
hinhalten, los gehts.
Das ist auch inzwischen zuverlässig. Wir waren heuer beispielsweise in
der Slowakei (Gegend Poprad) mit einem E-Corsa, und hatten keine
Probleme, Karte war ENBW (ADAC), die ohne Grundgebühr. Hat überall
funktioniert.
Die Ladeparks in AT und DE hatten so 6-12 Säulen, in der Slowakei immer
noch 2-6. Da ist auch das Problem mit der Belegung oder defekten Säulen
nicht mehr so groß wie früher.
Die Zeiten wo man hinter einem LKW herkriecht und 1h beim Laden steht,
oder beim Triple-Charger warten muss, sind schon länger vorbei...
ich weiß das, selbst in der Schweiz: kein Problem. Ich hab aber gelesen,
dass Portugal etwas "speziell" ist.
Es gibt halt Viele, die sich einfach überhaupt keine Veränderung im
Leben vorstellen können. Und die können sich dann auch nicht vorstellen,
dass etwas anderes als das bereits bekannte, vielleicht sogar Vorteile
bietet. Ich sehe auch keinen Grund je wieder zum Verbrenner
zurückzuwechseln. Für mich ist der Zug definitiv abgefahren.
Beitrag #7558476 wurde vom Autor gelöscht.
> bietet.
Komischerweise haben sich bisher alle möglichen neuen Dinge gut
durchgesetzt. Weil die Vorteile eben auf der Hand lagen. Da musste
niemand gezwungen werden.
Ein Verbot von VHS Kassetten hab ich nie gesehen. Ein Verbot von
einfachen Handys hats für das Smartphone auch nicht gebraucht. Und
Netflix hat sich ohne das Verbot für das lineare Fernsehen durchgesetzt.
Verbrenner musste man komischerweise verbieten. Und E-Autos werden
subventioniert. Wo doch E-Autos so viele Vorteile bieten. Da vertraut
man aber wohl nicht so drauf.
Also lass deine Theorie stecken. Die Leute wissen schon selbst was für
sie sinnvoll und wirtschaftlich ist und was nicht.
Jetzt wurde grade aktuell die E-Auto Förderung gestrichen. Da wird dem
eh schon schwächelnden Absatz nochmal ordentlich zusetzen.
PV Förderung wird auch früher auslaufen. Das wird lustig.
> durchgesetzt.
Bis auf jene, die sich nicht gut durchgesetzt haben, und die deshalb in
der Versenkung verschwanden, und damit aus dem Sinn.
> der Versenkung verschwanden.
Und meistens zurecht.
Wie beispielsweise der Sicherheitsgurt, oder der Katalysator, oder die
Abgasentschwefelungen...
Klar ist der Abwasserkanal gut, aber wenn ich andererseits meine Gülle
gratis in den Bach leiten kann ohne zu zahlen... Sobald man Kosten auf
die Gemeinschaft abwälzen kann (beim Verbrenner gibt es da ja einige
derer Kosten), ist das halt auch kein faires Spielfeld.
Nein die wurden verordnet. Als notwendiges Übel sozusagen.
In wie weit ist damit meine Argumentation widerlegt? Es heißt doch das
E-Auto bringt dem Nutzer Vorteile. Oder ist es jetzt doch ein
notwendiges Übel, welches man per Gesetz verordnen muss? Da müsst ihr
euch mal entscheiden.
Cyblord -. schrieb:
> Da müsst ihr euch mal entscheiden.
Passt prima zusammen. Der Gurt ist sowohl von Nutzen als auch
vorgeschrieben.
Achja? Deshalb das große Geschrei wegen des Heizungsgesetzes?
Schließlich ist die Energetische Sanierung für alle, die länger als 15
Jahre ihr Haus bewohnen wollen, wirtschaftlich sinnvoll und doch gibt es
sehr viele, die es nicht machen. Die werden halt jetzt dazu gezwungen,
sich mal damit zu beschäftigen.
Du wirst merken, dass es auch ohne das Verbot 2034 keine Verbrenner mehr
in PKWs zu kaufen gibt. Man könnte das Verbot also genausogut weglassen.
Denn die Hebel dafür, welche Autos gebaut werden, werden in China und
den USA gestellt, nicht in Europa, das ist nur ein Nischenmarkt. Auch
wenn das der "späteuropäischen Dekadenz" zuwider ist, es anzuerkennen,
Europa ist hier schon lange nicht mehr der Nabel der Welt.
Der schwächelnde Absatz ist aber zumindest so stark, dass er schon ehr
konstant vorm Diesel liegt... Die Kaufförderung ist das eine, aber so
viele Privatpersonen kaufen sich keine neuen Autos, die meisten beginnen
ihr Leben als Dienstwagen und da bleibt die 0,25% Regel soweit ich weiß.
Ergo wird sich da kaum etwas verändern.
> vorgeschrieben.
Der Nutzen wurde von den Leute nicht so hoch eingeschätzt dass sie ihn
kurzfristig freiwillig benutzt hätten. Also wurde er verordnet.
Du kannst alles mögliche Pro E-Auto vortragen, die Leute wollen es
freiwillig eben nicht kaufen. Egal wie nützlich DU es findest. Die
Mehrheit findet es nicht nützlich genug.
Wie soll ich das merken? Das Verbot wird sich natürlich schon weit vor
2035 auswirken.
Haha genau. Aber man wollte halt sicher gehen oder?
Aber ich glaube noch nicht daran dass das Verbot bestand hat.
Aktuell kippen überall auf der Welt die Öko-Sozialisten weg und die
Realität übernimmt das Ruder. Das wird bei uns ebenfalls kommen. Und ja
es besteht die Gefahr dass hier übersteuert wird. Schuld sind genau so
Leute wie du, die jeden Zwang und jede Gängelung gut finden.
Also das kann ich für mich direkt unterschreiben. Ich hab sehr viele
Vorteile:
- Ich hab kein Gummiband mehr am Gaspedal klemmen
- Ich hab eine kostenlose, weil immer Serienausstattung,
Standklimatisierung samt Standheizung
- Ich muss nicht mehr tanken fahren, da ich wahlweise beim AG oder in
meiner Garage den Akku lade, während das Auto sowieso nur rumsteht
- Ich muss mich nicht mehr um Ölstände kümmern
- Ich muss keine Ölwechsel machen, keine Zahnriemenwechselintervalle
beachten
- Ich hab mehr Platz im Innenraum
- ich zahle bis 2030 keine KFZ Steuer und danach nur sehr wenig
- Es fährt sich viel ruhiger und entspannter, dennoch bin ich
sportlicher und schneller als vorher mit dem Verbrenner unterwegs
Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Einzig die Reichweite könnte man
monieren, da es mir nun nicht mehr gelingt, mit einer Tankfüllung bis
nach Berlin und zurück zu kommen. Aber das ist auch wieder kein Problem,
da meine Frau und meine Kinder sowieso keine 3h Fahrt ohne Pause
aushalten.
Mich hat keiner dazu gezwungen. Wirklich nicht.
Du bist aber nicht die Mehrheit.
Deine Anekdoten interessieren wirklich nicht.
Es bleibt ein schlichter Fakt: Wäre es für die Mehrheit sinnvoller,
bräuchte es kein Verbrennerverbot. Das Verbot ist das Eingeständnis dass
man es nur mit Gewalt durchgedrückt bekommt.
Du aber auch nicht. Blödes Argument, oder? Wir sind beides Individuen
und auch dich zwingt niemand, ein E Fahrzeug zu kaufen. Auch nicht nach
2034. Nur wird es dir dann schon schwer fallen, eine Tankstelle zu
finden und einen Neuwagen mit Verbrenner wirds halt einfach nicht mehr
geben. Da kann ich dich aber beruhigen, das wird beides schon deutlich
vor 2034 passieren.
Es ist ein simpler Fakt, dass der Mensch nunmal ein Gewohnheitstier ist
und manchmal zu seinem Glück gezwungen werden muss.
Richtig blöd. Weil ich NICHT von MEINEN STANDPUNKT aus argumentiere.
Lustig. Alles andere wird halt verboten. Spaßvogel.
> Auch nicht nach
> finden
Wegen dem Verbot vielleicht?
> geben.
Weil verboten?
> vor 2034 passieren.
Wegen dem Verbot!
Du bist schon so ideologisch verkorkst, du kann nicht mal mehr die
schlichte Realität eines gesetzlichen Verbotes anerkennen. Was gibts da
zu schwurbeln?
von Martin (hiru)
Cyblord -. schrieb:
> die Leute wollen es freiwillig eben nicht kaufen.
Wo nimmst Du denn diese Weisheiten her?
Die Realität findest Du hier: https://www.goingelectric.de/
Weil man alles andere verbieten musste?
Merkwürdige Seite. Was soll die mir sagen?
Soll man sich als nächstes für eine sachliche Diskussion über Fleisch
bei govegan.de informieren?
Ach, und von welchem Standpunkt aus argumentierst du?
Ich sag dir mal wie das laufen wird: Innerhalb der nächsten 5 Jahre
werden die Verbrenner zunehmend reduziert in Anzahl und Modellvielfalt.
Dazu kommen immer neue Modelle mit elektrischem Antrieb auf den Markt.
Nebenher werden in der Zeit immer mehr Gebrauchte verfügbar die nicht
Tesla heißen. Ergo entsteht ein Gebrauchtwagenmarkt mit
unterschiedlichen Preisen. Die allermeisten brauchen ein Auto um von A
nach B zu kommen, die paar PS Freaks die zuerst ein Gewindefahrwerk und
einen möglichst lauten Auspuff montieren müssen, bevor sie das Auto dem
engsten Freundeskreis vorstellen mal ausgenommen.
Wenn die nun ein neues (oder gebrauchtes) Fahrzeug kaufen wollen und es
nur noch E Fahrzeuge gibt, was werden die dann wohl kaufen? Wenn du
Butter kaufen willst, aber nur noch Margarine angeboten wird dann nimmst
du eben die. Und so pragmatisch wird das in den nächsten 5-7 Jahren
laufen.
>> vor 2034 passieren.
> Wegen dem Verbot!
Eben nicht, sondern weil der Verbrenner in den Schlüsselmärkten China
und USA nicht mehr nachgefragt wird. Ist das denn so schwer zu
verstehen? BYD hat in China dieses Jahr in einem Monat mehr E Fahrzeuge
zugelassen (53000) wie hier von manchen Modellen überhaupt zugelassen
werden.
Cyblord -. schrieb:
>> Auch nicht nach
>> finden
Nein, weil weniger Verbrenner weniger Tankstellen bedingen, die können
sich ja jetzt schon kaum vom Treibstoffverkauf allein über Wasser
halten. Das Tankstellensterben wird demnächst losgehen, 2024, 2025...
von Martin (hiru)
Den Verlauf der realen Zulassungszahlen, der übrigens auch extrapoliert
werden kann.
von Rbx (rcx)
Und mit Subventionen..
E-Autos hätte man schon viel früher bauen können. Praktisch alle
Ressourcen in großer Menge vorhanden.
Der zentrale Punkt ist also nicht das E-Auto selber, sondern eher die
Speicher- und Auflade-Möglichkeiten.
Zu allem Überfluss wird in den Städten bzw. Landkreisen kaum was
gemacht. Vorbildliches kenne ich nur von Supermärkten oder Unternehmen
wie die Post.
Mit breiteren Straßen könnte man mit Segelautos fahren ;)
Und wenn man wieder mehr Reiten täte, könnte man wieder mehr gesunden
Hafer futtern..;)
Aktuell auf der Tagesschau:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/e-autos-kosten-100.html
"Neues E-Auto kostet im Schnitt 52.700 Euro"
Mehr muss man nicht wissen. Alles andere ist Geschwurbel.
Und am schlimmsten finde ich es ja, erst etwas zu verbieten und dann zu
behaupten es wäre sowieso ausgestorben. Ich finde sowas geradezu
widerlich.
Als hätte Honecker behauptet, die Mauertoten hätten sich sowieso
irgendwann selbst erschossen.
Sogar die Sozialisten damals waren anständiger als heute.
> werden kann.
Dann erkläre das Verbot.
Ach lass mal. Mach ich für dich: Die Zahlen werden einbrechen. Haben
schon damit angefangen. War ein kurzer Hype. Jetzt geht das Geld aus.
von Martin (hiru)
Diese Meinung hätte ich sicher auch, wenn ich keine Ahnung von
Mathematik hätte, keine Wirtschaftsnachrichten (z.B. aus China) lesen
würde und überhaupt recht fantasielos und technikfeindlich wäre.
> würde
China also? Da geht erst recht das Geld aus. Die wirtschaftliche Lage
dort wird katastrophal. Ob da nun BYD boomt oder nicht ist für D nur am
Rande von Bedeutung. Wenn dann kommt es drauf an, welche Hersteller
hierzulande für welchen Preis anbieten. Aber das kaufen die Leute nur
wenn sie E-Autos kaufen MÜSSEN. Dann müssen sie von den Chinesen kaufen,
weil deutsche E-Autos nicht zu bezahlen sind.
Jaja.
Also ich hätte gerne ein nerdiges E-Auto. Aber für ein bisschen
Technik-Spaß passt das Preis/Leistungsverhältnis schlicht nicht.
von Martin (hiru)
Die Antwort dazu findest Du in meinem Beitrag von 9:21 Uhr.
von (prx) A. K. (prx)
Doch, man sollte ungefähr verstehen, was diese Statistik aussagt. Sie
besagt nämlich nur, dass die heutigen realen Kunden von E-Autos
überdurchschnittlich viel Geld haben. Nicht aber, dass E-Autos für die
Masse unerschwinglich sind und bleiben.
Ganz überraschend ist das nicht, weil neuartige Ware meist am oberen
Ende anfängt, als Luxusware, und sich dann nach unten in die Masse
bewegt und erschwinglich wird. War bei Flachbildfernsehern auch so.
Heute stehen E-Autos meist in Garagen, und nicht selten in Haushalten
mit Photovoltaik. Also in der finanziell besser gestellten Gesellschaft.
Das wird nicht so bleiben, und dann bewegt sich der Schnitt abwärts,
weil diese Kundschaft günstigere Autos kauft.
Ihr Haus zu verkaufen?
Oder gibt's die "Energetische Sanierung" zum Null Tarif?
Die 'lohnt' nur, wenn Energie irrsinnig verteuert wird und obendrein
saftige Strafen drohen, siehe eben dieses "Heizungsgesetz".
DAS ist aber wieder eine der vielen Formen der Verbote, von denen es
immer mehr werden. Es scheint so, dass die neue "grüne Welt" wohl kein
Selbstläufer ist.
Warum?
Blackbird
Natürlich nicht, deshalb schrieb ich ja extra dazu, dass es 15 Jahre
braucht, bis es sich rechnet. Aber nur für dich: die Sanierung sollte
deutlich länger funktionieren und somit spart man dann über die
restliche Laufzeit bis zur nächsten Sanierung deutlich Energie ein und
damit auch Kosten. Ich frag mich manchmal, warum Intelligente Menschen
sich immer dann extra dumm anstellen, wenn ein Argument nicht in ihr
Weltbild passt.
Btw für die, die rechnen können, hat sich das auch vorher schon
gerechnet und in meinem Fall fehlt nicht mehr viel bis zur Amortisation.
Das Selbe bei Cyblord. P.s mein E Fahrzeug hat deutlich weniger als
52000 gekostet. Es ist also durchaus möglich, deutlich weniger zu
zahlen.
> Weltbild passt.
Du gehst von ein paar Peanuts aus, die so eine "Energetische Sanierung"
kostet oder von Deiner eingeschränkten Wahrnehmung der Realität in
diesem Land beim Gebäudebestand.
Wer sich hier dummstellt, sind nicht die Leute mit einer selbstbewohnten
Immobilie, die können und konnten schon immer rechnen!
Es sind Leute wie Du, die alles ausblenden, was nicht in ihre Ideologie
passt, sich über andere erheben und für dumm erklären.
Realität wird durch Wunschdenken ersetzt - nein Danke!
Blackbird
Ah sorry, ich wusste nicht dass ich mir die Sanierung besser nicht hätte
leisten sollen bei unserem Haus BJ54... vielen Dank für diese
Erkenntnis! Aber es ist zu spät. Das Haus ist gedämmt und wir haben
sogar eine FBH nachgerüstet, obwohl das nicht aus energetischer Sicht
geschah, sondern als purer Luxus ausgeführt wurde (was natürlich Quatsch
ist, aber so passt es besser in die Argumentationskette) bin ich froh
darüber, es gemacht zu haben denn so habe ich jetzt alle Optionen in
Sachen Wärmepumpe, wenn die Brennwertheizung dann mal erneuert werden
muss. Noch ist das nicht nötig. P.s. mit Ideologie hatte das vor 13
Jahren gar nichts zu tun, es war einfach eine recht triviale Rechnung.
Die Dämmung hat damals ca 12000 Euro gekostet. Das dürfte sich
spätestens in 2 Jahren amortisiert haben. Ich kann ja nichts dafür, dass
die gleiche Maßnahme heute möglicherweise das doppelte kostet aber wenn
das so ist, sei gewiss, dass es in weitern 13 Jahren wieder einen
solchen Preissprung gegeben haben wird und alle die, die das heute
ausführen lassen, werden sich dann freuen, es gemacht zu haben.
Bei dir läufts halt.
Haus, teure Sanierung, PV, E-Auto. Und alles Bar hingelegt, auf Pump
oder geerbt?
von Heinrich K. (minrich)
Ich hätte mal eine technische Frage zum Thema "Mit Dachsolar direkt!
E-Auto laden":
Eine leistungsstarke, aber reine Inselanlage, die ohne Akku "direkt" ein
E-Auto laden soll.
Es herrsche bester sonnenschein, das Auto wird angestöpselt, der
Ladevorgang eingeleitet. Die Ladeleistung überfordert die Anlage nicht.
Nach einer Stunde, der Benutzer ist abwesend, zieht kurz eine dicke,
dunkle Gewitterfront durch, die Solaranlage bringt zuwenig.
Es soll dabei so wenig sein, daß der Ladevorgang unterbrochen wird. Der
"dumme" Wechselrichter mag einfach eine zu hohe, momentane Last erkennen
und schaltet ab.
Später scheint wieder die Sonne.
Setzt nun die Ladeelektronik des Fahrzeugs den Ladevorgang ACHTUNG: ohne
weiteres Zutun des Besitzers fort, oder müsste dazu (beispielsweise) der
Ladestecker einmal gezogen und "neu" angesteckt werden?
Man sollte in einer solchen Konfiguration eine passenden Wallbox
einsetzen. Eine, die in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeug fernsteuerbar
ist. Und einen Wechselrichter, der Information über die Leistung
liefert. Schon deshalb, weil nur dann der Ladestrom der zur Verfügung
stehenden PV-Leistung kontrolliert nachgeführt werden kann.
Allerdings ist das in einer Insellösung tatsächlich interessanter, weil
da kein Puffer existiert, der sonst die Zeit zwischen dem Wegfall der
PV-Leistung und der Steuerung bzw Abschaltung des Ladestroms überbrückt.
Übliches Minimum ist m.W. 6A pro Phase, wobei je nach Equipment die
Phasen nach Bedarf geschaltet werden können.
Das ist freilich eine Frage, die bei der Auslegung betrachtet werden
muss. Man sollte also nicht strunzdumme Komponenten ohne Sinn und
Verstand zusammenstecken.
Beitrag #7558826 wurde vom Autor gelöscht.
> oder geerbt?
Was hat das mit der Frage zu tun? Sorry, aber das geht doch gar nichts
an und wenn ich das Geld gestohlen habe, kann es dir egal sein. Aber um
die Frage zu beantworten: es ist eine Kombination aus von dir
angesprochenem und von dir nicht angesprochenem...
Das hängt leider etwas von Fabrikat des Fahrzeugs und der Wallbox ab. Es
gibt Kombinationen wo das geht und es gibt Kombinationen, wo das nicht
geht. Das kann man also leider pauschal nicht beantworten.
(prx) A. K. schrieb:
> Sie besagt nämlich nur, dass die heutigen realen Kunden von E-Autos
Ja. Ohne die rund 20k Subventionen würde sich kein E rechnen. Und
trotzdem zahlt man rund 10k mehr beim Kauf (schon abzüglich
Umweltprämie), die sich erst über die Jahre amortisieren.
Zudem ist Eigenheim oder zumindest Stellplatz mit Strom auch ein Indiz
für Geld
von Christian B. (luckyfu)
Diese These hätte ich doch mal gern bewiesen. Nenne mir bitte 2
Fahrzeuge gleicher Größe und Ausstattung wo der Verbrenner 10k weniger
kostet als der Elektro. Ich stelle mal die Gegenbehauptung auf, das ein
Enyaq z.B. keine Mehrkosten ggü einem vergleichbaren Karoq mit
Verbrennungsmotor hat.
Kaufst du einen gehobenen Benz, Audi oder BMW, weil rentabler als ein
Dacia, egal ob mit oder ohne E im Nummernschild? Das ist bei solchen
Privatfahrzeugen meist nicht das vordringliche Kriterium.
> Nenne mir bitte 2 Fahrzeuge gleicher Größe und Ausstattung wo der
> Verbrenner 10k weniger kostet als der Elektro.
Wenn der Verbrenner gleich viel PS haben soll, ist der unterschied
gering. Bei gleichem Vmax kommt das in etwa hin bei Up und Golf/ID3.
Manche Extras sind e-immanent und nicht anwählbar, z.b. Standheizung.
> gemacht.
Das liegt zwar nicht immer aber doch häufiger an dieser Einstellung:
https://www.welt.de/wirtschaft/plus205324647/Henryk-M-Broder-E-Auto-ist-nur-ein-Zwischenschritt-zu-keinem-Auto.html
Leider hinter der Paywall.
von Rüdiger B. (rbruns)
> vorgeschrieben.
Da frage ich mich warum ich immer wieder Artikel lese in dem der/die
Passagiere aus dem Auto geschleudert wurden und gestorben sind. Aber
noch keinen Artikel von einem der im Auto verbrannt ist weil er nicht
mehr rauskonnte.
Bei den Ladestationen gibt es übrigens ein Problem, das niemand so gerne
anspricht. Durch die Verlängerung der Fahrtzeit insbesondere durch das
Laden gibt es mehr Fälle des Urinierens unterwegs. Zufälligerweise
erfuhr ich die Geschichte eines Bauern, der sich für eine Ladestation
mit mehreren Ladesäulen an einer Bundesstraße stark machte indem er
zuließ diese auf seinem Grundstück zu errichten. Für ihn war der Vorteil
eine Starkstromversorgungsleitung in der Nähe seines Bauernhofes zu
bekommen. Seine Dächer konnte er daher komplett mit Solarzellen
bestücken. Oft ist das Problem für die Einspeisung nicht ausreichende
Leitungskapazitäten.
Gemerkt hat er das Urinierproblem erst, als seine Gülle wegen des
zuhohen Anteils menschlicher Ausscheidungen beanstandet wurde. Jetzt hat
er Bewegungsmelder und ein grelles angehendes Licht als Gegenmaßnahme.
Die Ladestation ist nun auch Kameraüberwacht. Wenn der Bauer jetzt etwas
sieht, dann kann er es an den Ladestationsbetreiber melden. Weiss aber
nicht, ob und wie der Betreiber solche Kunden sanktioniert.
Vor nicht all zu langer Zeit gab es einen Artikel, das hat der Passagier
ohne Gurt überlebt, weil er herausgeschleudert wurde und nicht mit dem
Fahrzeug die Schlucht herunterstürzte.
> Aber noch keinen Artikel von einem der im Auto verbrannt ist weil er nicht
> mehr rauskonnte.
Das darf die Feuerwehr nicht verraten. Da war die Person im Fahrzeug so
eingeklemmt, dass diese sich nicht befreien konnte und die Retter zu
spät kamen, steht dann drinnen. Problem bei den modernen Autos ist, dass
beim stärkeren Crash (mit Brand) oder nur beim Brand unter der
Motorhaube bis man steht, häufig die Elektronik ausfällt und sich dann
keines der Fenster oder Türen mehr öffnen läßt. Der Gurt spielt in dem
Falle keine Rolle mehr, sorgt dann nur noch dafür dass die verbrannte
Leiche nicht auf den anderen Sitzen als dem Fahrersitz zu finden ist.
Das macht dann die Aufklärung leichter festzustellen, wer gefahren ist,
als wenn beide auf die Rückbank klettern und dort die verbrannten
Überreste analisiert werden müssen.
Dieter D. schrieb:
> Wenn der Bauer jetzt etwas sieht, dann kann er es an den
> Ladestationsbetreiber melden. Weiss aber nicht, ob und wie der Betreiber
Geld stinkt nicht😄
von Hmmm (hmmm)
Dieter D. schrieb:
> Zufälligerweise erfuhr ich die Geschichte eines Bauern
...die sich bestimmt nirgendwo nachlesen lässt, weil sie von den Stimmen
in Deinem Kopf stammt.
Eine einzige Kuh pinkelt 20-30 Liter am Tag, ein Mensch bei ziemlich
voller Blase vielleicht 400ml pro Entleerung.
Damit das auffällt, müssten die Ladegäste also viel trinken, Schlange
stehen und obendrein in seinen Stall statt an einen Baum pinkeln.
>> nicht
>> mehr rauskonnte.
Warum sollte sie das nicht verraten dürfen?
Die meisten Brandopfer (egal ob im Haus oder im Auto) ersticken, die
stehen nicht wie im Horrorfilm in Flammen und kratzen verzweifelt an der
Scheibe.
Dieter D. schrieb:
> Problem bei den modernen Autos ist, dass beim stärkeren Crash (mit
> Brand) oder nur beim Brand unter der Motorhaube bis man steht, häufig
> die Elektronik ausfällt und sich dann keines der Fenster oder Türen mehr
> öffnen läßt.
Du scheinst keine modernen Autos zu kennen. Zum einen gibt es eine
automatische Entriegelung (ist inzwischen auch Bestandteil der
Euro-NCAP-Crashtests), zum anderen ist zumindest in meinem auch noch
eine Mechanik verbaut, mitsamt Notschlüssel für das Öffnen von aussen
bei leerer Batterie.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Jörg R. schrieb:
> Nur noch in Nachtschicht arbeiten. Dann bist Du Tagsüber daheim und kann
> laden. Problem gelöst😀
Pragmatischer Ansatz!
von Michael O. (michael_o)
Ja eine Ladestation da aufzustellen, wo keine Toilette in der Nähe ist
fällt halt nur Grezdebielen Vollpfosten ein.
Wenn Menschen wüssten was sie brauchen, würde es die Firmen Mercedes und
BMW, Ferrari oder Maseratie wohl nicht geben. In Schauergeschichten und
Wirklichkeitsverdrehen sind halt selbst im öffentlich rechtlichen
Fernsehen genau so aktiv wie in der Blödzeitung. Da immer über die
Menschenunwürdigen Zustände beim Kobaldabbau berichtet wird aber die
Umweltverschmutzung in der Ölindustrie seit den E-Auto plötzlich kein
Thema mehr ist, fragt man sich doch wirklich wer da warum sein Fähnchen
wieder in den Wind hält.
Ich wäre dafür Verbrenner weiter zu verkaufen und alle Kosten von Exxon
Valdez bis zur Abwehr von Putin und die Klimafolgen auf den Spritpreis
zu schlagen, sowie die KFZ Steuer anzupassen. Der Liter zu 20€ und SUV
ab 15000€ KFZ Steuer per Anno und ich bin dabei. Ganz ohne verbot und
nach dem Verursacherprinzip. Davon haben sich die Regierunge leider vor
Jahrenbverabschiedet, so das moderne Autos mehr KFZ Steuern zahlen als
alte verpesster.
Michael
Gustl B. schrieb:
> Für grob 100€ bekommt man 1 kWh als Bleiakkus
eher sind dann 500Wh drin, weil man ja nur zu 50% einen Bleiakku
entladen sollte!
Vorstehendes Lesen ist schwer, sehr schwer, wwirklich. Dein 15 Jahre
junges Haus ist im Gesamt-Gebäudebestand fast ein Sonderfall.
Die meisten Wohngebäude sind sehr viel älter. Mit viel finanziellen
Aufwand wieder und wieder modernisiert, um- und angebaut, isoliert, etc.
Und doch rennt so jeder Hausbesitzer den im immer schnelleren Takt
folgenden Wärmedämm- und sonstigen Verordnungen und Gesetzen hinterher.
Wie oft sollen die Leute noch ihre Heizungen, Heizkörper, Fußböden,
Fenster, Türen rausreißen, die Dächer zum wiederholten Mal öffnen,
dicker dämmen und gegen den neuesten heiligen grünen Scheiß austauschen?
Das wird Dir auch noch passieren mit Deinem Haus, dass Du den neuesten
Verordnungen und Gesetzen hinterher rennst.
Ist das so schwer zu begreifen, dass die Leute weder das Geld noch die
Zeit noch die Lust haben, ihre Investitionen zum x-ten Male zu
vernichten? Nur weil ein paar Irre glauben, wir drücken mit diesen
Gesetzen und Verordnungen das "Weltklima" in den nächsten Jahren wieder
in Zustände wie vor rund 50 Jahren? Und das auch noch mit einer nie
dagewesenen Teuerung von so gut wie allen Gütern?
Komm mal raus aus Deinem Haus und sieh Dich um. Aber nicht bloß im
Vorgarten.
Blackbird
Beitrag #7559015 wurde vom Autor gelöscht.
oder Wissmann, wo man ohne passendes Kleingeld nicht in die Toiletten
kommt.
Joachim B. schrieb:
> oder Wissmann,
eben wars noch "Scheuer" 🤣😅
> Joachim B. schrieb:
>> oder Wissmann,
errare humanum est, aber man kann es ja nachlesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tank_%26_Rast
Der Andi hat unser Geld anders versenkt
Innenhebel und Schloss gehen bei meinem Auto auch noch automatisch.
Hmmm schrieb:
> Damit das auffällt,
https://www.sueddeutsche.de/wissen/urin-duengemittel-agrarpolitik-wende-deutschland-1.5733638
Weil das so ist, werden Proben bei Verdacht darauf hin untersucht.
Moderne Diagnostik ist sensitv.
Frage eine Kreisbrandmeister und lasse Dir das mit der Pflicht zur
Verschwiegenheit mit Beispielen erklären. Die ermittelten Ursachen
werden auf dem Dienstweg für die statistische Erfassung und Auswertung
nach oben gemeldet.
Nicht alles findet sich in der Presse. Bei vielen Dingen muss die Presse
den Betroffenen fragen, ob veröffentlicht werden darf. Es gibt auch
Sachverhalte, da verweigert die Presse etwas darüber zu schreiben.
Deshalb auch die Frage an Dich, wenn Dir sowas als Landwirt passieren
würde, würdest Du wollen, dass das in der Zeitung steht und womöglich
dann auch noch durch die Bild auf Seite 2 oder gar rechte Internetseiten
weiterverbreitet würde?
Wenn Du das mit alles mit "Ja, das will ohne wenn und aber" hier als
Post beantwortest, werde ich Dich gerne in dem Glauben lassen und
behalte mir sogar vor Dich sogar darin zu bestärken, dass das nur von
Stimmen aus dem Kopf stamme.
Dieter D. schrieb:
> Es gibt auch
Nachdem Goethe den Effekt gezeigt und ein Schüler den in einer TV-Serie
bestätigt hat, wird nur noch über Prominente berichtet. (Oder
verklausuliert lokal im betroffenen "Netz").
von Roland E. (roland0815)
> ... es war einfach eine recht triviale Rechnung.
> spätestens in 2 Jahren amortisiert haben. ...
Meine Güte! Was hast du für einen Palast?
Ich habe hier 105qm, die vor 100Jahren errichtet wurden.
Außer vor dreißig Jahren ner Zwischensparrendämmung im Spitzboden, neuen
Dachpfannen, Fenstern und Türen ist nichts passiert.
Um 12t Euro Sanierungskosten über die gesparten Heizkosten wieder rein
zu holen, müsste ich meine (Gas-)Heizung 8..9Jahre komplett
abschalten..?!?
Was mache ich falsch? Oder bin ich gar nicht der Sonderfall, weswegen
Dämmung per Gesetz bzw Verordnung verkauft wird?
An diesen Privatisierungen war bereits auch die EU Schuld. Diese hatte
Deutschland massiv kritisiert, diese hätte eine zu hohe Staatsquote und
müsse mehr privatisieren. Das schrieb auch laufend die Presse, sowie
forderten laut die Parteien Grün und SPD. Es wurden daher die Post, die
Energieversorger, viele die Strassenbauverwaltungen und weitere
privatisiert.
M.E. ist das unplausibel, weil es keinen "Zugang" gibt. Plausibler wäre
eine Beanstandung des Ackers.
Wenn die Leute tatsächlich auf das Hofgelände können, hat er deutlich
größere Probleme.
Das Problem haben auch Gassi-Gebiete.
