Hallo! Ich möchte dieses Modul verwenden: https://www.lcsc.com/product-detail/Power-Modules_HI-LINK-HLK-2M03_C399249.html Im Datenblatt schlägt der Hersteller ein Varistor am AC Eingang vor: https://www.digikey.de/en/products/detail/bourns-inc/MOV-10D561K/2407569 Ist das wirklich notwendig oder ein nice-to-have? Gruss A.B
A. B. schrieb: > oder ein nice-to-have? It depends? Wenn das Netz einigermaßen sauber ist, reine Wohnumgebung, wird eher nichts passieren. Einsatz in Indurstrieumgebung, dann auf jeden Fall. Interessanter finde ich eher, dass dort eine Gleichtaktdrossel plus Kondensator gezeichnet ist - das Modulchen dürfte also HF-Störungen ins Netz schicken, die man nicht möchte. Ich denke da an Diskussionen, wo LED-Lampen den Radioempfang stören.
A. B. schrieb: > Ist das wirklich notwendig oder ein nice-to-have? Wenn du Robinson Crusoe heißt, dann brauchst du das nicht.
Manfred P. schrieb: > das Modulchen dürfte also HF-Störungen ins > Netz schicken, die man nicht möchte. Würde da eine Kaltgerätebuchse mit eingebautem Netzfilter helfen?
A. B. schrieb: > Ist das wirklich notwendig ... Das ist es mit Varistor/Supressor, Drossel und Kondensator. Nebenbei könnte ich Dir auch eine Verschaltung ohne diese Bauteile hinzaubern, nur mit etwas Kabel und Lichtern, wo Du locker das Jahr in Summe über 200 Euro für diesen Baustein verschleißt.
A. B. schrieb: > Ist das wirklich notwendig oder ein nice-to-have? Es ist dringend empfehlenswert. Denn diese Bauteile enthalten ein Schaltnetzteil in der absoluten Minimalschaltung. Alles, was man weg lassen kann, wurde weg gelassen. Entsprechend schutzlos steht das Ding da, und nimmt auch keine Rücksicht darauf, andere zu stören. Wenn man das so direkt Steckernetzteil verkaufen würde, müssten die Behörden es wahrscheinlich aus dem Verkehr ziehen.
Ron-Hardy G. schrieb: > kurz, prägnant, I love it. Es gibt dabei noch einen Haken. Wenn sich der Kondensator in dem Filter verabschiedet, geht das öfters recht unsanft zu. Es sollte noch eine Sicherung davor vorgesehen werden.
Steve van de Grens schrieb: > Es ist dringend empfehlenswert. Es ist nicht nur empfehlenswert sondern in 99% der Fälle erforderlich um durch die EMV-Prüfung zu kommen.
Dieter D. schrieb: > Es sollte noch eine > Sicherung davor vorgesehen werden. ...und was ist F1 in der empfohlenen Beschaltung?
Helmut K. schrieb: > ...und was ist F1 in der empfohlenen Beschaltung? Post bezieht sich darauf: A. B. schrieb: > Kaltgerätebuchse mit eingebautem Netzfilter Ist in jeder Kaltgerätebuchse mit eingebautem Netzfilter eine Sicherung davor netzseitig drin?
Wobei der Varistor doch nur die Spannungspitzen bei Überspannung glatt bügelt?
Dieter D. schrieb: > Kaltgerätebuchse mit eingebautem Netzfilter Siehe: Beitrag "Netzfilter in Kaltgerätebuchse explodiert - seltener Schreck?"
Meine Meinung hierzu: Schaut man sich die Kennlinie von Varistoren an, dann stellt sich die Frage, für welche nicht zu niedrige Nennspannung ich den wähle, damit der nicht zu früh triggert und andererseits ausreichend Schutzwirkung für das Netzteil zeigt. Da landet man schnell bei 460Vac Varistoren. Einen für 400Vac ausgelegten Gleichrichter kann ich damit nicht schützen, die 400V= Elkos mögen kurze Spitzen noch weg schlucken. Und wenn denn der Varistor tatsächlich mal "zündet" - kann er schnell zur Brandbombe werden. Mein Verdikt ist damit klar: Keine Varistoren in Steckernetzteile! Auch nicht die Übertemperaturgeschützten - deren Schutzwirkung erlischt nach dem ersten richtigne Surge. Nach entsprechenden Erfahrungen im EMV Labor halte ich es für zielführender anstelle der 400V Gleichrichter 800..1000V-Typen ein zu bauen.
A. B. schrieb: > Ist das wirklich notwendig Ja. Macht es CE konform und verhindert sass es bei kleinsten Überspannungen aus dem Netz abraucht.
Die Gleichtaktdrosseln die ich auf die schnelle finden konnte sind fast so groß wie das Modul selber z.B https://www.lcsc.com/product-detail/Common-Mode-Filters_FH-Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-FH-Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-UU9.8-10mH_C148474.html Wie funktioniert dass bei diesem WiFi Modul? Das ist auch recht kompakt und kommt scheinbar ohne solch eine Drossel aus. https://wiki.iteadstudio.com/images/f/ff/Sonoff-Schematic.pdf Auf der letzten Seite ist das Netzteil zu sehen. Lg A.B
A. B. schrieb: > Wie funktioniert dass bei diesem WiFi Modul? > Das ist auch recht kompakt und kommt scheinbar ohne solch eine Drossel > aus. Der Trick ist ganz einfach: es fällt beim EMV-Test durch, wird aber trotzdem eifrig verkauft. Wo kein Kläger, da kein Richter.
