Hallo, eigentlich wollte ich eine Philips Soundbar HTL5140B/12 mit kabellosem Subwoofer in Ordnung bringen (siehe hier: Beitrag "Philips Soundbar, offensichtlich defekte Bauteile?"). Da kam ich leider nicht weiter, das Problem übersteigt meine Fähigkeiten, insbesondere wenn der Chip defekt ist. Nun überlege ich, ob ich nicht irgendwie wenigstens den ca. 250 Watt aktiven Subwoofer sinnvoll nutzen kann. Bei Suchanfragen im Internet erhält man leider keine hilfreichen Antworten. Bevor ich den öffne, würde ich gerne wissen, mit was für Möglichkeiten ich rechnen kann, wo man ggf noch was anschließen kann. Ob man die Funkverbindung evtl. auch direkt nutzen kann, ob es überhaupt Bluetooth oder Wlan ist, … ich habe da noch gar keinen Plan leider. Nur zwei Ideen: 1 Eine Idee wäre von einem Fernseher den Subwoofer-Ausgang zu nehmen und per Kabel direkt anschließen, wofür ich eine Buchse ins Gehäuse und eine Verbindung auf den Eingang der Endstufe oder ggf. Frequenzweiche oder wenn vorhanden Vorstufe legen müsste. 2 Eine andere Idee wäre, wenn unter geringem Aufwand möglich, die Funkverbindung direkt zu nutzen, sei es vom Rechner oder Handy aus. 3 Kombinieren könnte man das ganze noch mit einer Umgehung/Ersetzen der evtl vorhandenen Frequenzweiche, mit normalem Signal am Eingang, und könnte ggf die Center Lautsprecher je nach Impedanz noch an der Box direkt anschließen. Das wäre zwar Mono, aber eine Verwendung dafür hätte ich. 4 Vielleicht sind die Subwoofer ja auch mit anderen Philips Soundbars kombinierbar? Es wäre schade, den Subwoofer zu entsorgen. Vielleicht hat hier ja jemand eine gute Idee und weiß, ob da was zu machen wäre? Vielleicht auch eine bessere Idee (außer entsorgen)? VG, Bollo
Bollo schrieb: > kabellosem Subwoofer > den ca. 250 Watt aktiven Subwoofer Wie lang hält da der Akku? Deine 1) sollte auf jeden Fall machbar sein; aber irgendwo in Deinem Signalpfad zum Sub sollte wohl jedenfalls ein Tiefpass oder eine Frequenzweiche sein. Das könnte bei einem extra Subwoofer-Ausgang ggf. auch im TV sein, wäre aber bei Deiner Variante 3) zu beachten. Zu 4) am Besten Phillips fragen.
Hallo Michi und danke für Deine Antwort! Der Subwoofer ist schon mit Stromkabel, nur die Audio-Verbindung ist über Funk. Also ein Akku ist da nicht bei. Übrigens hat der gar keine 250 Watt, sondern nur 60 Watt, wie ich später sah. Das stand in der Beschreibung irgendwo anders. Aber wenn der nur 60 Watt zieht, geht das ja schlecht... Ich hatte gestern mal reingeschaut in den Subwoofer und muss leider sagen, dass der vom Aufbau doch recht anders ist, als ich erwartet habe. Sieht für mich nicht so aus, als könnte man sich da problemlos irgendwo sinnvoll zwischen klemmen. Da kann ich mich natürlich täuschen, aber ich glaube, das macht eher keinen Sinn für die paar Watt. Da habe ich dann vor lauter Enttäuschung vergessen, Fotos zu machen. Kurz gesagt glaube ich nicht, dass der sich für ein Bastelprojekt so eignet. Leider
Bollo schrieb: > Vielleicht auch eine bessere Idee (außer entsorgen)? Mit einem Arduino den Sound einer Waermepumpe simulieren und über die Box ausgeben um die Nachbarn schon mal daran zu gewoehnen. Also ganz leise anfangen und alle paar Tage die Lautstaerke etwas erhoehen. ;o)
Bollo schrieb: > Übrigens hat der gar keine 250 Watt, sondern nur 60 Watt, Naja, 60W sollten auch reichen, um das Mauerwerk Deines Hauses zu erschüttern.
Kleingärtners tieffrequenter Marderschreck/Maulwurfschreck?
Erinnert mich daran den meinen wieder auszubuddeln. Hat mit 50Hz jedenfalls gar nichts gebracht (potenter Klingeltrafo befeuert 8 Ohm "Shaker" im Gehäuse im Boden, zufallsgetaktet)
mir ist auch ein 2.1 System am PC verreckt war leider nicht mehr zu retten. Also der Verstärker bekam sein Signal von der Soundkarte, befand sich im Subwoofer und versorgte die beiden Satelliten über Kabel. Habe den Verstärker entfern den Subwoofer verschlossen und mir so einen Verstärker geholt. https://www.aliexpress.com/item/1005005968307991.html jetzt gibts eben noch die Bluetooth und USB-Stick oben drauf. Ach ja wenn du versuchen willst ein Signal einzuspeisen, nach dem Bluetoothmodul muss irgendwo ein D/A Wandler sein der dann die beiden Signale über 2 Kondensatoren zur Entstufe bringt, hier kannst du dich zwischen klemmen also Leiterbahn vor den Kondensatoren auftrennen und dein Signal dann an die Kondensatoren geben, die es dann gleichspannungsbefreit an die Endstufe leiten.
